Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino stuerzt ab beim Einschalten v. Kuehlkompressor
von Mike (Gast)
Ich will mit einem Arduino einen 300 W Kuehlkompressor steuern. Leider
habe ich Spannungseinbrueche am Arduino wenn der Kompressor anlaeuft.
Teilweise loest es interrupt routinen von einem angehaengten Schalter
aus (internal pullup und schalter gegen GND). Der Arduino haengt an
einem LED Netzteil (25W 5V 5A, MeanWell, LPV-35-5). Am Kompressor ist
ein sehr dicker Kondensator (10cm * 3cm Durchmesser) und ein 100Ohm,
100uF Snubber.
Geschaltet wird ueber ein SSR crydom ED24D5R.
Angefuegt ist ein (leider schlechtes) Bild vom Oszi.
Rot: 1V/div Spannungsversorgung vom Arduino (ist das Rauschen normal?).
Gelb: 5A/div Strom am Kompressor (Stromzange an Zuleitung).
Kann mir jemand erklaeren, was da beim Einschalten passiert? Der
Stromverlauf am Kompressor hat einige Spruenge - dort sind auch die
Einbrueche der Spannung.
Ich hab auch mit einem 500 uF Elko am Netzteil-Ausgang probiert, leider
ohne merklichen Unterschied.
von Wolfgang (Gast)
Ohne deine Schaltung zu kennen?
Vergiss es.
Wie ist dein Interrupteingang gegen Impulsstörungen geschützt?
Wie sieht deine Versorgungsspannung des Arduino aus?
Auf welchem Weg gelangen die Störungen zu deinem Arduino?
Ändere mal die Zeitablenkung. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das
Rauschen ist - eher Restwelligkeit vom Schaltnetzteil.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
das ist ja fast 1V peak-peak rauschen,das ist zu viel. Und du hast einen
kurzen Spannungs dip. Kann sein das dein Netzteil zu wenig last hat...
von mike (Gast)
Erklärung zum Einschalten: sorry das war nicht eindeutig formuliert. Ich
wil verstehen, was da am Kompressor passiert. Mein bescheidenes
Schulwissen sagt was von hohem Anlaufstrom. Das sollte sich in einer
stark steigenden und dann abfallenen Hüllkurve zeigen. Da ist aber
mitten im Sinus mal ein plötzlicher Anstieg, mal eine Abflachung, hinten
sogar eine Phasenänderung? die Last am Netzteil ist wirklich etwas
gering. Nur der Arduino.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ohne Deine Verdrahtung und Schaltung gesehen zu haben ist guter Rat
teuer. Generell  treibt man in industriellen Schaltungen etwas Aufwand
um elektromagnetisch induzierte EMP Störungen von den Schaltungen
fernzuhalten und abzuschwächen. Induktive Lasten wie Dein Kompressor
erzeugen bei der Abschaltung je nach Phasenlage beim Abschalten
beträchtliche induktive Spitzen mit viel Energie die auch durch RC
Snubber immer noch die Gegend vandalisieren kann.
Regel Nummer eins ist, daß kein IO des uC ungeschützt ohne
Schutzvorkehrungen die Bord verlassen oder steuern darf weil solche
Verbindung als EMP Antenne fungieren.
Auch ist es wichtig, daß die uC Abblock Cs vorschriftsmässig eingebaut
und vom richtigen Typ sind.
Also müssen alle Eingänge mit entsprechend bemessenen RC und oft auch
TVS Dioden geschützt werden um die EMP zu vermindern. In besonders
schwierigen Fällen muß man auch auf Opto Isolatoren zurückgreifen. Dein
Schalter soll durch entsprechenden Pullup Widerstand beim drücken
mindestens ein paar mA Strom ziehen und über einen Serienwiderstand von
10K zum Eingang verbunden werden. Beim schalten nach Masse dann den
Kondensator von 10n nach Vdd legen und nicht nach Masse. Manchmal hat
mein zwei seriengeschaltete Dioden gegen Masse und Vdd um Überschwinger
zu begrenzen oder man arbeitet mit TVS Dioden. Zweitens sollten die
Steuer und Leistungskabel so gut es geht räumlich getrennt sein da die
Leitungen immer aufeinander koppeln können.
Was für die Eingänge gilt, gilt ähnlich auch für die Steuerausgänge.
Auch die Ausgänge sollten immer Serienwiderstände von einigen hundert
Ohm aufweisen. Da auch dort EMP Energie Unfug anrichten kann.
Ein uC muß ähnlich einer mitteralterlichen Stadt von einer dicken
(bildlichen) Schutzwall umgeben sein. Jedes Loch erlaubt dem Feind
sozusagen das uC Domizil zu durchbrechen.
Ob die Stromversorgung Probleme macht müsste man untersuchen. Glaube
auch nicht immer was Dir Dein Oszi zeigt. Oft werden auch die Oszi
Eingänge ähnlich gestört wenn man nicht sorgfältig den Meßaufbau
überlegt und versteht.
Sollte das Power Relais auf der selben Leiterplatte sein, dann sollte
man den Aufbau von links nach rechts linear auslegen, so daß
Leistungsteile weniger gut auf den Steuerteil koppeln können. Auch den
uC Spannungsregler muß man vorschriftsgemäß beschalten und manchmal mit
Filtern am Eingang entkoppeln. Auch Regelschaltungen haben ihre Grenzen.
Masse und Vcc sollten ideal nirgendwo Schleifen bilden die EMP Energie
absorbieren könnten. Also sternförmige grundsätzliche
Versorgungsstrategie ist zu betreiben. Grundsätzlich sind niederohmige
Schleifen für Aufnahme von EMP Energie anfälliger als Nicht-Schleifen.
Früher gab es eine guten Test mit dem Weller Magnastat Lötkolben. Wenn
man da das Lötkolbenkabel über die Schaltung oder in die Nähe legte,
sorgte der EMP Impuls beim Abschalten durch den Magnastat Schalter für
kräftige Energie die ungenügend geschützte Schaltungen ansprechen
liessen.
Wenn man es richtig macht sind auch getaktete Digitalschaltungen fast
durch nichts zu erschüttern. Aber etwas Aufbauplanung und gut
durchdachte Konstruktion muß man schon achten.
Wenn man da noch nicht genug Erfahrungen hat, dann muß man doch etwas
Lehrgeld bezahlen. Industrieentwickler müssen auch ihre Erfahrungen
machen. Zum Glück ist das ein sehr großes Thema und viele Firmen
publizieren eine Vielzahl von Appnotes. Auch das Internet ist voller
diesbezüglicher Literatur. Jede Schaltung läßt sich zähmen und
unterwerfen;-)
Wünsche Dir guten Erfolg.
von Peter D. (peda)
> aus
Profis nehmen daher niemals externe Interrupts, um Kontakte abzufragen.
Die AVRs haben ein Register, mit dem man auslesen kann, was einen
CPU-Reset verursacht hat. Erst danach kann man auf die Fehlersuche
gehen.
von Thomas W. (goaty)
Probier mal ein anderes Netzteil oder lass den Arduino testweise mit
Akkus/Batterien laufen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Zeig mal das Schema. Da scheinen ein paar EMV Massmahmen zu fehlen.
Als Erstes gibt es gar nichts so dringendes Externes, was einen Interupt
bedingt.
von Mike (Gast)
> einen kurzen Spannungs dip. Kann sein das dein Netzteil zu wenig last hat...
Es ist tatsächlich kein Rauschen. Sind kurze Impulse, die ausklingen mit
ca. 50 kHz Abstand. Die sind auch da, wenn das Netzteil vom Netz
getrennt ist (das Oszi ist Akkubetrieben). Das hat mich stutzig gemacht.
Mein Oszi dürfte hinüber sein (ist in da Firma ausgeschieden worden,
wieso konnte man mir nicht mitteilen). Ich habs jetzt mal mit 1x
Attenuation probiert (und natürlich am Oszi angepasst) und die
Ausgangsspannung ist schön glatt. Die Spannungseinbrüche hab ich aber
immer noch.
Das Netzteil ist mit ca. 100 - 500 mA belastet (je nachdem, ob der
Lüfter Läuft oder nicht). Ich hab jetzt mit einem anderen
(Handy-Netzteil 5V 1000mA mit Verlängerungskable von einer anderen Phase
als der Kompressor) probiert. Selbes Ergebnis.
Die Ein/Ausgänge sind mehr oder weniger "ungeschützt"
Es ist alles "fliegend" verdrahtet - ich habe keine Platine außer dem
Arduino. Eingebaut ist alles innerhalb eines Edelstahl-Durchlaufkühlers
- allerdings in Kunststoffgehäusen (Arduino und SSRs in getrennten
Gehäusen, 10 cm Abstand).
Die "Spulenseite" der SSRs sind über ca. 15 cm CAT7 Kabel (hatte ich
noch als einziges mit Schirmung) mit den IOs verbunden (direkt, ohne
zusätzliche Schaltung).
Interface (Display, Schalter, Rotary Encoder) ist über 30 cm 14-poliges,
geschirmtes Sensorkabel (die letzten 5cm an der Frontplatte sind die
Einzelleitungen allerdings ausserhalb des Kabelverbundes, also ohne
Schirm) Beschaltung siehe Skizze. Interrupts sind nur für die 2
Leitungen des Rotary-Encoders (mechanische Schalter) aktiviert.
Die Schirme sind nur an einem Ende mit DC Gnd am Arduino verbunden; soll
ich das mit Gehäusemasse (PE) verbinden? DC Gnd auch oder dann vom
Schirm trennen?
Schätze es gibt keine einfache Lösung :) Gibts keine IO-Safe-Bausteine
mit-alles-drin in 16-fach Ausführung im DIL?
von Pete K. (pete77)
Für eine Beschreibung im Elektronikbereich haben sich Schaltplan und
Layout international durchgesetzt. Als Ergänzung bitte Fotos vom Aufbau.
von Cyblord -. (cyblord)
Wie jetzt? Unscharfe schräge Fotos eines Oszi-Schirms sind kein
internationaler Standard? Dabei könnte man das leicht denken wenn man
hier im Forum liest.
Eigentlich könntest du eine kleine SPS verwenden wie Controllino oder
LOGO.
von Karl B. (gustav)
ich kenne
a) Schaltpläne in aufgelöster,
b) zusammenhängender Darstellung
c) Funktionsblöcke
letzteres hat der TO versucht aufzuzeigen.
Auch bei grober Skizzierung von Funktionsblöcken
soll der Sinn einer Schaltung deutlich werden.
Dazu Effektoren d.h. Lastkreise und Steuerungsmodule
zeichnerisch so anordnen, dass klar wird, was jede Baugruppe macht und
wie die zusammenhängen.
Ich schnalls nicht.
ciao
gustav
von Mike (Gast)
> LOGO.
kostet halt das 10-Fache und hat kein Wlan, BT, etc. Für ein
Bastelprojekt hmm...
Jetzt ist aber noch die Frage, was der TO eigentlich wissen will:
- Warum die Stromkurve einen Phasensprung zu haben scheint
- oder wie man den Arduino vom resetten abhalten kann.
Du könntest einen stärkeren Pullup probieren und testweise "Vin" vom
Arduino mit zwei 18650 (~8V) betreiben.
von Mike (Gast)
Hmm. danke. ich glaub ich lass es (mit dem Forum)
Man bekommt hier ja wirklich das Gefühl, man muss Elektronik vorher
studiert haben.
Ich hab halt bisher nur Schaltungen am Steckbrett bzw. mit bedrahteten
Bauteilen gemacht. Da gibts kein Platinenlayout. Meistens hats halt auch
einwandfrei geklappt. Gut, wenn mal was nicht hinhaut, schaut man, dass
man das lernt. Zuerst mal alles lesen, was ich in die Finger bekomme.
Ich werk da jetzt schon 3 Wochen dran; teilweise 10h am Tag und komme
nicht weiter. Da hab ich gedacht, ich frag mal nach. Geld ist knapp.
Meine Hilfsmittel bescheiden. Das Oszi hab ich geschenkt bekommen -
wahrscheinlich aus gutem Grund. Die Drehregler da drauf verstellen in
alle Richtungen, einen Tick nach rechts gedreht und der Trigger ist von
2V auf -2V gesprungen oder garnicht oder auf +2,1. Screenshots
Fehlanzeige. USB-Port defekt (nachdem ich verzweifelt nach einem 256 MB!
Stick gesucht hab, weil mehr nicht geht - sagt zumindest der
selbstgeschriebene Aufkleber).
Dass der Kompressor mit mechanischen Relais viel mehr Mist macht, hab
ich nach einigen Experimenten schon herausgefunden. Deshalb die SSRs
geleistet. Leider helfen die mir auch nix.
Der Anlauf des Kompressors ist mir ein Rätsel. Die Stromaufnahme sollte
meines Kenntnisstands Sinusförmig sein, ohne Haken und wieder Umdreher
(Phasensprünge?).
Warum die Ausgangsspannung des Netzteils einsackt ist mir auch
schleierhaft. Vor allem, weil der Arduino nach dem Abschalten der 230V
Versorgung noch ne ganze Sekunde weiterläuft. Gut. Vielleicht mess ich
ja Mist. Dann hab ich aber trotzdem die Resets. Das dürfte dann EMV
sein. Damit bin ich halt bisher nicht mit in Berührung gekommen.
von Mike (Gast)
am liebsten beides. Wenn aber zweites funtioniert, wär für mich ersters
weniger relevant.
"Stärkerer Pullup" heisst kleinerer Widerstand?
Der Arduino nano 33 iot verträgt leider max. 7mA an den IOs. Da muss ich
aufpassen.
Höheres VIN, das ginge bis 21V, soll ich ein 12V Netzteil probieren? Ich
dachte, ich nehm 5V, um den Spannungsregler am Arduino nicht unnötig zu
belasten.
Ach so der ist 3,3V. Dann könnte ja eine 18650 reichen, wenn der Regler
ein LDO ist. Nein, mindestens 4,5V am MPM3610 (Das ist kein Linearregler
sondern ein Buck-Converter, den überlastest du nicht so schnell).
Pullup also größer 470Ohm bei 3,3V.
Und die SSRs gehen mit 3,3V anzusteuern ? Toll. (Minimum Turn-On 3V, ist
aber ganz schön knapp für den 3.3V Ausgang)
Nein, kein 12V Netzteil, sondern eine Batterie oder Akku um Einflüsse
von der Versorgung auszuschließen.
Du kannst auch die Sensoren und Relais abklemmen, den Arduino z.B.
blinken lassen, und manuell den Kompressor schalten und checken ob er
immernoch abstürzt. Schritt für Schritt die Ursache des Problems
einkreisen.
von Stefan F. (Gast)
> studiert haben.
Bei dieser Leistungsklasse die du da hast ist das tatsächlich so.
Da geht es nicht nur darum, dass das Relais den Laststrom aushalten
muss. Sondern man verstehen, wie sich elektromagnetische Wellen
verhalten und welche Auswirkungen dadurch entstehen.
Es fängt schon damit an, dass jeder Zentimeter Leitung eine Antenne ist,
die abstrahlt und empfängt. Dazu kommt, das abrupte Schaltvorgänge
(an/aus und Rechtecksignale) unendlich viele Oberwellen enthalten und
folglich von allen Leitungen abgestrahlt und empfangen werden.
Durch die Vielzahl der Leitungen ergeben sich komplexe Zusammenhänge.
> studiert haben.
mach es den Forenmitgliedern doch nicht so schwer bei der Hilfestellung.
Ein vernünftiges Schaltbild, wo man sehen kann, was wie verschaltet ist,
bringt mehr als tausend Worte.
Bei mir waren es bei ganz tückischen, sporadischen Ausfällen zu 99,9
Prozent ganz simple Lötfitzelchen auf der Platine. Auch bei Steckkarten
kann es Kontaktprobleme geben.
Um das ausschließen zu können, wären ein paar Fotos von tatsächlichen
Aufbau ganz nützlich.
ciao
gustav
Es ist bestimmt keine schlechte Strategie alle am uC angeschlossene
Zuleitungen mit industriegebräuchlichen Schutzmassnahmen zu vesehen. Ich
entwickle schon seit über zwanzig Jahren solche Steuerungen Im kW
Bereich und diese Maßnahmen sind fürs zuverlässige Funktionieren alle
notwendig und effektiv. Ich kann nicht ganz nachvollziehen warum man
sich so sehr sträubt den uC richtig wie es sich gehört von der
Aussenwelt zu schützen und isolieren. Umsonst baut man SPSen nicht so
robust um in der realen Welt zuverlässig zu funktionieren.
Ich bin mit 4000er CMOS groß geworden. Es brauchte nicht viel an
externer EMP um ungeschützte Flip-Flops darauf ansprechen zu lassen.
Flankengetriggerte Schaltungen ohne Glitchfilter sind da für
Fehlfunktionen extrem anfällig.
Ich sage es noch einmal: es darf ohne Ausnahme kein IO den uC
ungeschützt verlassen oder empfangen. Auch die Stromversorgung muß
vollkommen transientenfrei bleiben und genügend Reserven haben um
Brownouts zu verhindern. Schaltregler im unteren Schaltfrequenzbereich
von 50-200kHz Bereich reagieren auf Transienten langsamer als lineare
Regler.
Man kann auch mit Arduino Bords zuverlässig die Welt steuern wenn man
sich an die gebräuchlichen Maßnahmen konsequent hält. Es ist absolut
notwendig die Filtermassnahmen so nahe wie möglich am uC IO anzubringen.
30cm sind zu weit weg. Das sind dann schon wieder Antennen für EMP.
Auch sollte man langsame externe Eingangsignale nicht unnötig mit
Interrupts behandeln. Timer geführtes Polling und Debouncing ist hier
viel zweckmässiger. Von unnötigen Gebrauch externer Interrupts sollte
man immer wenn möglich Abstand nehmen. Eine Ausnahme ist Netzinterrupt
um den uC für Phasenanschnittsteuerung zu synchronisieren. Gerade hier
muß man das Netzsteuersignal einwandfrei konditionieren.
von Mike (Gast)
> angeschlossene
> Regler.
Danke für die Infos. Ich werd mir mal das Ruggeduino Projekt genauer
ansehen und mich sonst bezüglich des Themas schlau machen. Meine
bisherige Erfahrung beschränkt sich halt auf < 15 W Motoren, die ich
allerdings mit mechanischen Relais angesteuert habe. Dort hab ich mit
meinen Maßnahmen bisher keine solchen Probleme gehabt.
> viel zweckmässiger.
hatte ich auch schon probiert. Meine Erfahrung war, dass der Rotary
Encoder robuster lief, wenn die Zählerei und Debouncing in einer ISR
passiert und im Programm dann auf den Wert zugreife. Außerdem ist das
Teil selten in Benutzung und nur zum Einstellen der Solltemperatur.
Während der Einstellung soll das Programm eh sonst nix andres machen,
als den Wert anzeigen und erst nach Abschluss wieder in die Regelung
übernehmen. Da im Wlan auch noch viel passiert, braucht ein Durchlauf
von loop fast 1 Sekunde. Für eine Temperaturregelung schnell genug. Das
finde ich mit dem Interrupt schöner, weils bei Benutzereingaben sofort
reagiert. Und im Programm dazwischen immer zu pollen mit variablen
Latenzen ist von der Bedienbarkeit schlecht.
Hab jetzt erstmal wieder alles auf rückgebaut. Werds so gestalten, dass
der Kompressor über das originale mechanische Thermoelement geschaltet
wird, und ich nur die Pumpen über den Arduino steuere. Das alles in
einem externen Gehäuse weit weg vom Kompressor. Hat bisher so
funktioniert.
Die fertigen Industrielösungen sind leider zu teuer.
Mike,
Mache mal eine klare Aufstellung aller Deiner externen Beschaltung
Details bzw eine saubere Handskizze mit Deiner augenblicklichen
Schaltung wo alles auf einem Blatt zu sehen ist und die benutzten uC
Port Pins identifiziert sind.
Welche Sensoren werden verwendet?
Welche Relais bzw SSRs?
Details Deiner Stromversorgung
Detail der Lasten wenn möglich mit Stromangaben
Es ist nicht notwendig teure industrielle HW zu verwenden. Wie ich Dir
schon geraten habe, müssen die uC Schutzbeschaltungen in nächster Nähe
Deiner uC Bord sein. Auch die Bezugsmasse muß niederohmig sein. Es gibt
da viele Einzelheiten zu beachten.
Deine Probleme lassen sich auch mit Deinen zur Verfügung stehenden
Mitteln lösen.
Generell sollten alle Eingänge auf einer Seite sein und alle Ausgänge
auf der entgegengesetzten Seite.
Alle Eingänge zum uC müssen mit RC Filtern und Transienten
Begrenzungsdioden wie TVS versehen sein.
Gibt es Analogsensoren? Analog Ausgang oder Digital wie DS18B20 oder I2C
oder Frequenzausgang?
Wie wird Dein uC mit Strom versorgt?
Wie werden Deine Relais angesteuert? Auch SSRs bedürfen einiger
Beachtung.
Wie schon empfohlen dürfen keine IO Pins die Bord ungeschützt verlassen.
Es geht also z.B. nicht in 2m Entfernung ein SSR direkt mit dem Port zu
schalten und dafür 2m lange ungeschützte uC Port Verbindungen haben zu
müssen.
Hier geht es um alle Details.
Wenn Du mir alle Fragen so gut es geht, beantworten könntest dann werde
ich Dir konkrete Lösungsvorschläge machen.
Gerhard
> Durchlauf von loop fast 1 Sekunde.
Das ist ungewöhnlich viel. Sehr viel.
Es stinkt heftig nach einem groben Fehler im Konzept.
von Wolfgang (Gast)
> aufpassen.
In der Tat. Wenn du einen Eingangspin mit einem kleinen Pull-Up hoch
ziehst, solltest du den Pin nicht als Ausgang konfigurieren und dazu
noch auf Low schalten.
von Mike (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Mike,
> Gerhard
Danke für das Angebot, ich werde aber erstmal bei meiner externen Lösung
bleiben.
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, wenn schon gesagt,
 ha'mwers doppelt ;-)
Der Kompressor braucht einen Filter.
Sowas, was z.B. auch in einer Microwelle direkt als erstes hinter der
Kabeldurchführung im Gehäuse hängt.
Dann natürlich auch mal ein  anderes Netzteil versuchen.
auch mal ein anderes, "normales" Netzteil
statt ein LED Netzteil versuchen. Ist ein PC-Netzteil verfügbar?
und sonst:
Donut(s)! Eisenpulverkern(e)!
von Mike (Gast)
ein Snubber (100uF, 100 Ohm) haengt direkt in der 10 cm Zuleitung
(zwischen N und L) zum Kompressor.
ein Snubber (100uF, 100 Ohm) haengt direkt in der 10 cm Zuleitung von
der Geraeteanschlussbuchse (zwischen N und L) zum Kompressor.
Ja Netzteile hab ich mehrere Probiert. Steckernetzteile mit 5V, 7,5V und
12V sowie an einem Stromkreis mit anderer Phase angeschlossen. Hat nix
geholfen.
> und sonst:
leider konnte die Frage, was der Kuehlkompressor beim Einschalten
veranstaltet (Spruenge im ich-dachte-es-sollte-sinusfoermig-sein
Verlauf) nicht beantwortet werden. Ich vermute, dass da noch Relais im
Kuehlkompressor schalten, man hoerts manchmal klackern. Aber ich mach
das Teil jetzt nicht auf, blos um meine Neugierde zu befriedigen. Die
Gefahr, dass es nachher kaputt ist, ist mir zu gross.
Dafuer gabs ungefragte Hinweise auf
was-ich-in-der-Software-falsch-mache.
Ich hab das Gefuehl, dass ich mir mit dem Oszi die selben Impulse
einfange, wie der Arduino. Der laeuft auf dem Netzteil nach der Trennung
der Primaerseite vom Netz noch fast ne ganze Sekunde weiter. Da wunderts
mich, dass es wegen so einem kurzen Spike zum Einbruch der
Versorgungsspannung kommen kann.
Mike schrieb:
> Da wunderts mich, dass es wegen so einem kurzen Spike zum Einbruch der
Vielleicht unterschätzt, wie sehr anders sich Leitungen in
hochfrequenten Feldern verhalten, verglichen mit Gleichstrom.
Jede Leitung (egal wie kurz und dick) ist eine Spule, und ein
Kondensator, und eine Antenne, die sowohl sendet, als auch empfängt.
Halte deinen Finger an den Line-Eingang einer Lautsprecheranlage. Es
brummt, obwohl du in deinem Körper keinen Wechselstromgenerator hast. Er
empfängt elektromagnetische Felder, und das tut JEDE Leitung ebenfalls
mehr oder weniger. Gerade die Wirkung von kurzen magnetischen Impulsen
wird da oft unterschätzt.
also wenns denn ein kurzer Einbruch in der Versorgungsspannung wäre,
könnte man das mit einem Kondensator überbrücken.
bis hin zum Betrieb des Arduino an einer Powerbank
-Testweise, nicht für Dauer gemeint.
wenns bei letzterer immer noch zu Ausfällen kommt,
wissen wir ja schon mal an einer Stelle, was es NICHT ist.
zeig mal den Kompressor.
Ein Kühlschrankkompressor hat ein Anlasssolenoid, das vom Anlass-Strom
der Hauptwicklung durchflossen wird, die Hilfswicklung einschaltet und
nachdem der Strom nach Hochlaufen des Motors wieder zurückgegangen ist,
wieder abschaltet.
Das geht zum Teil sehr schnell innerhalb von mehreren 100 Millisekunden.
Läuft der Motor nicht an, bleibt das Anlassolenoid hängen, der Stom wird
dann so groß, dass der Motorschutz (Bimetall) ausschaltet, um ein
Durchbrennen zu verhindern.
Dann dauert es unter Umständen mehrere Minuten, ehe der Kühlschrank
einen erneuten Startversuch unternimmt.
(Bei meinem alten Kühlschrank schaltete der immer über Motorschutz und
kühlte nicht mehr. Irgendwann war der auch durch. End of life.)
Die Stromspitzen beim Schalten des Thermostats und des Anlassolenoids
sind echte Kracher. Hier ist es besser, die Wicklungen mit jeweils einem
Entstörkondensator zu versehen.
Der Snubber ist für die Überbrückung eines Schaltkontakts gedacht, nicht
zum Netzparallelbetrieb. Der Widerstand macht Dir doch die
HF-Unterdrückung bei Parallelbetrieb zunichte. Im Gegenteil, man
versucht durch möglichst kurze Drähte den Widerstand so klein wie
möglich zu machen.
Wenn das nicht geht, Zuleitungsdrähte über Kondensator führen. Das nennt
man dann Netzfilter (auch ohne Drosseln).
ein Snubber (100uF
soll wohl nF heißen?
ciao
gustav
von Mike (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
kann ich jetzt gerade nicht, da alles wieder verbaut ist.
sieht aber in etwa so aus:
https://gastrotiger.at/shop/kompressor-kaeltemittel-r600a-typ-th1112y-220-240v-650301?campaignid=1556917178&adgroupid=54603118770&targetid=pla-297631419503&gclid=EAIaIQobChMIidjrnfiD6wIVA7p3Ch1PHw1vEAQYByABEgKLGfD_BwE
mit dem Zusatz eines richtig grossen Kondensators ca. 10cm hoch, 4cm
Durchmesser und des Snubbers.
> wieder abschaltet.
Ja das erklaert einiges.
Ja ist alles in <150 Millisekunden erledigt, ab da ist die Stromaufnahme
stabil und schoen sinusfoermig bei ca. 1,2 - 1.3 A
> sind echte Kracher.
hab ich auch bemerkt :)
Das heisst ich muesste das ganze Teil zerlegen? Der Motor ist ja in
diesem Glockenfoermigen Gehaeuse mit untergebracht und zugeschweisst.
Wie kommt man da ran, bzw. wie dimensioniere ich die Teile? LRC - Meter
ist keines vorhanden.
Da ist mein Wissen begrenzt. Ich hab davon gelesen, dass der Snubber
entweder ueber den Schalter kommt (dann mit Leckstrom, also nicht 100%
abgeschaltet) oder direkt parallel zur Last, wobei zweites Nachteile
beim ABschalten mit sich bringt.
Ich hab die Probleme aber ohnehin beim EINschalten des Kompressors. Das
Abschalten macht keine Probleme (Ich denke, da hier der Strom ja nur 1 A
ist, beim Einschalten aber durchaus auf knapp 15 A Spitze raufgehen
kann).
> Im Gegenteil, man
> möglich zu machen.
Die bauliche Situation kann ich leider nicht aendern.
ist da sowas geeignet?
http://www.qualtekusa.com/images/EMI_Filters/pdf/88006006.pdf
> ein Snubber (100uF
jap, richtig. Sind nF.
> ciao
> gustav
lg. Mike
von Mike (Gast)
> wäre,
Hab ich versucht. Mit 1000uF Elko direkt am Vin des Arduinos. Keine
Verbesserung (und auch die Messung sah nicht anders aus). Einen Kerko 10
nF zusaetzlich parallel - nix anders.
Mit Batterie hab ichs wirklich nicht getestet, aber mit 4 verschiedenen
Netzteilen, einmal mit Verlaengerungskabel von einem Stromkreis, der auf
einer anderen Phase als der Stromkreis des Kompressors hing.
von Mike (Gast)
Ja das kenn ich. Sieht man auch schoen, wenn man die Messspitze vom Oszi
beruert.
Aber ist der Einbruch dann tatsaechlich vorhanden, oder zeigt sich der
nur in der Messung, da die Messleitung das auch aufnimmt?
Mache das mal. Es geht dabei, kurze Leitungen zu verwenden und eine
potentialfreie Versorgung zu haben. Wenn er damit immer noch ausfällt,
ist die Stromversorgung nicht dein Problem.
Das ist eine gute Frage. Ich messe meistens mit dieser Krokoklemme, die
man an den Tastkopf anclipst. Diese 10cm Kabel fangen schon viel Dreck
ein. Ich weiß wie die dadurch verursachten Artefakte aussehen und habe
mich daran gewöhnt. Wenn ich aber wirklich die Sauberkeit eines Signals
prüfen will, dann sind diese kurzen Strippen bereits tabu.
wenn das so ein Kompressor ist, kann ich noch ne Anekdote erzählen.
Beim Bierzelt ging immer die Leuchstoffröhrenbeleuchtung aus und zündete
neu, wenn sich einer der Kühlschränke einschaltete.
So hoch ist der Anlaufstrom, dass beim verwendeten Leiterquerschitt des
Zuleitungskabels Spannungseinbrüche stark waren.
Bei einem meiner Kühlschränke habe ich das Montageproblem mit den
Kondensatoren so gelöst:
Am Motorblock sind Motorschutz und Anlass-Relais sowie Anschlussklemmen
in so einem Kästchen angebracht. (Im Bild ist das Relais durch einen
PTC-Widerstand etc. ersetzt worden.)
An die Zuleitungen zu jeder Wicklung kommt je ein 0,1 µF /X2 dran.
Nur ein Gesamt-Filter nützt wenig. Jede Wicklung sollte ihren eigenen
Entstörkondensator bekommen. Damit direkt an der Quelle der Impuls
abgewürgt und in gedämpfte Schwingung niedrigerer Frequenz umgewandelt
wird.
ciao
gustav
