Mikrocontroller als Kommunikationsschnittstelle
OP #6354644
Liebe Forum-Nutzer,
seit meiner letzten uC Programmierung sind mittlerweile gute 12 Jahre
vergangen. Nun habe ich eine Applikation, die möglichweise am bestens
von einem uC gelöst werden kann. Hoffentlich bekomme ich von Euch Tipps,
wie ich das Problem am besten lösen kann. Ich habe zwei Encoder, die
über RS232 ihre Daten an ein dSPACE DS1104 board schicken. Leider hat
ein DS1104 board nur eine einzige PHY-Schnittstelle, deshalb brauche ich
eine Art Multiplexer zwischen den Encodern, der die Daten empfängt und
sie über eine RS232 ans DS1104 schickt. Dieser Multiplexer muss die
Position bei einem Encoder explicit anfragen. Ich dacht erstmal an einen
Raspberry Pi (PRI) mit einem zusätzlichen 2-Channel Isolated RS232
Expansion HAT
(https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-Channel-Isolated-RS232-Expansion-HAT-for-Raspberry-Pi
). Die beiden RS232 sind für die Kommunikation mit dem Encoder besetzt.
Daher wird noch eine dritte RS232 Schnittstelle für die Kommunikation
mit dem DS1104 benötigt und diese soll mit einem USD-RS232 Adapter
gelöst werden. Ein Foto von dem ganzen findet Ihr im Anhang. Irgendwie
gefällt mir die Lösung nicht und finde sie einfach viel zu umständlich.
Ein Mikrocontroller mit einer RS232 Extension karte soll das Problem
auch meistern können. Habt ihr Ideen, Tipps von solcher Hardware? Ich
wäre für jede Antwort sehr dankbar!
Beste Grüße
Jack
Was genau hast du denn mit dem dSpace-System vor bzw. wie zeitkritisch
ist denn die Auswertung der Encoder? Ich Frage, weil ich selbst schon
mit solcher Hardware und RS232 gearbeitet habe und das war ein
unendliches Gefrickel, was die Programmierung (mit Matlab/Simulink)
angeht, vor allem in einem System in dem harte Echtzeit gefordert ist.
Grundsätzlich ist RS232
1. "schnarchlangsam" (kommt natürlich auf die Ansprüche an aber RS422
wäre grundsätzlich besser)
2. fehleranfällig, da es keine Fehlererkennung auf Hardwareebene gibt
(da wäre z.B. CAN klar im Vorteil)
3. "kompliziert" auszuwerten (zumindest innerhalb eines
Simulink-Systems), da wäre eine parallele Schnittstelle - sofern du denn
eine frei hättest - zu bevorzugen
Aus persönlicher Erfahrung würde ich eine parallele Schnittstelle
empfehlen, wenn das irgendwie umzusetzen ist. Der Aufwand im dSpace das
auszuwerten ist einfach am geringsten und eine Encoder zu
Parallelportumsetzung ist mit einem Mikrocontroller super einfach zu
machen. Meine Empfehlung dahingehend: Besorg dir einen Mikrocontroller
mit CAN-PHY, einen CAN- sowie RS422-Transceiver und brutzel das alles
auf eine Platine. Schau dann womit du am schnellsten zum Ziel kommst.
Klingt zwar ein bisschen nach "Bruteforce" (und ist es gewissermaßen ja
auch) aber man kann sich da super schnell verschätzen, was die
Programmierung von seriellen Schnittstellen innerhalb von Simulink
angeht. Das ist halt alles andere als intuitiv und vor allem auch
durchaus anders als in C. Das fängt schon damit an, dass es in Simulink
nur mit unglaublichen Verrenkungen möglich ist globale Variablen zu
erstellen, die dann von mehreren Funktionsblöcken aus zugänglich sind.
OP #6355888
Danke Julian und Christopher für Eure Antworten,
ich brauche dSPACE für eine Regelung, deren Aktuatoren zwei Motoren
sind, die jeweils Position geregelt sind. Dafür brauche ich die
Messsignale als Feedback, in dem Fall die zwei Positionen. Mit der
dSPACE Bibliothek zur Ein- und Auslesung von den RS232/RS422 ist eine
Auswertung natürlich sehr einfach. Wenn man aber an freien digitalen
I/Os ohne Bibliothek arbeitet, dann ist die Auswertung bzw. die
Kommunikation eine ziemlich schmerzhafte Sache, da gebe ich Dir
vollkommen Recht. In dem uC die seriellen Daten einlesen und dann
parallel nach dSPACE schicken, scheint womöglich eine gute Lösung zu
sein. Doch leider ist der parallel port schon belegt ☹. Ursprünglich
dachte ich, dass ein uC beide Positionen einlesen kann und sie dann
alternierend an dSPACE schickt. Dort kann man sie auslesen, was mit der
dSPACE Bibliothek ziemlich einfach ist und dann die Daten wiederum
alternierend extrahieren. Vlt. reicht ein Arduino
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MultiSerialMega für diesen Zweck.
#6356341
Ja D. schrieb:
> Dort kann man sie auslesen, was mit der dSPACE Bibliothek ziemlich
> einfach ist und dann die Daten wiederum alternierend extrahieren.
Ja, es ist durchaus einfach eine Sequenz von Bytes zu empfangen, die das
dSpace-System empfängt aber damit ist es leider nicht getan. Du musst ja
auch irgendwie die Informationen daraus extrahieren, d.h. welcher
Encoder jetzt welchen Wert hat und das heißt eben automatisch, dass du
irgendeine Art von Frame benötigst, damit du weißt wo jetzt die
Information anfängt und wo sie aufhört. Das wiederum in Matlab bzw.
Simulink zu programmieren ist eben meiner Meinung nach durchaus etwas
"gewöhnungsbedürftig". Mit der CAN-Schnittstelle habe ich mit dSpace
persönlich keine Erfahrung aber zumindest in der Theorie sparst du dir
schonmal das framing und die Fehlerkorrektur, weil das vom Protokoll
selbst übernommen wird und deine Nutzdaten problemlos in einen Frame
passen sollten.
Was RS232 angeht musst du mal ins Datenblatt von deinem ds1104 schauen
wegen maximaler Baudrate. Wenn ich mich recht erinnere hat das ds1103
mit dem ich gearbeitet hatte max. 115200 Baud/s mit RS232 und max
2Mbaud/s mit RS422. Für Motorregelungen könnten 115200 Baud/s schon
ziemlich langsam sein. Geh mal von mindestens 30% (eher 50%) Overhead
für Start- und Stoppbit, sowie dein "Protokoll" aus, dann bleiben dir
unterm Strich weniger als 10 kByte/s für deine Nutzdaten, d.h. 5 kByte/s
pro Kanal. Musst du halt wissen ob das für deine Anwendung reicht.
OP #6356464
> passen sollten.
vielen lieben Dank. Ich würde eine Lösung mit CAN in erwägung bringen.
Danke nochmal!
OP #6356469
A. S. schrieb:
> Was bedeutet das?
der MC von der Fa. Faulhaber agiert nicht nur als Low-Level Controller
sondern auch als Datenlogger. Eine der vielen Daten ist die Position,
daher muss man eben diese eine Information anfragen und dies geschieht
mit einer Adressierung eines Registers.
> Bei einem anfragen, beim anderen nicht?
Der andere ist einfach ein Encoder, der keine aktive Senke braucht. Er
schickt auch ungefragt die Position.
> Wann sendet der andere?
Beide Encoder und MC wissen nichts voneinander, daher ist eine
Sende-Synchronisierung gar nicht möglich
