Kurzschluss transformieren mit diskreten Bauteilen
OP #6354710
Hallo alle zusammen,
der Titel hört sich zwar ein wenig seltsam an, aber eigentlich
entspricht er genau meinem Verständnisproblem.
Ich habe einen Widerstand der bei 8 GHz die Impedanz von 45,421-2,931j
bereit stellt.
Diesen möchte ich nun mit einem Via auf Ground ziehen (Sozusagen den
Abschlusswiderstand auf der einen Seite an Masse anbinden). Jedoch hat
ein Via auch eine gewisse Induktivität, welche mit berücksichtig werden
muss.
Jetzt wollte ich das einmal rechnerisch verstehen wie man einen
Kurzschluss mit diskreten Bauteilen berechnet. Für eine Kurzgeschlossene
Leitung gilt ja
Wie gehe ich aber bei diskreten Bauteilen vor?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Beste Grüße
Fabi
#6354718
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber löse dich mal von dem Begriff
Kurzschluss.
Du hast auch bei einem Via einen kleinen Widerstandswert, eine
Induktivität und eine Kapazität. Das kannst du dann rechnen als eine
Reihenschaltung aus Abschlusswiderstand und Via wobei sowohl der
Abschlusswiderstand als auch das Via wieder eine Schaltung aus mehreren
Bauteilen sind.
Für Widerstand und Via würde ich jeweils dieses Ersatzschaltbild nehmen:
https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/bt_pict/widerst4.png
OP #6354887
Ja genau das wollte ich berechnen.
Zin = 50 Ohm --------|____|--------|____|-----
                       R              L       |
                                            ---- GND
Ich weiß das ich ein 50 Ohm System habe, welches in Serie mit einem
Widerstand R = (45,421-2,931j) und einem Via auf Masse das als
Induktivität wirkt, liegt.
Der Widerstand hat ein leicht kapaztives Verhalten. Mit einer
Induktivität auf Masse drehe ich im Smith Diagram die Impedanz auf
Kurzschluss.
Jetzt bin ich aber zu blöd um auszurechnen wie groß die Induktivität
sein muss.
Mache ich da auch eine konjugiert komplexe Anpassung?
Gast #6355161
>sein muss.
Wenn man eine Kapazität und eine Induktivität in Reihe
schaltet, hat man einen Reihenschwingkreis, und der
macht bei Resonanz theoretisch einen Kurzschluß wenn
die Güte unendlich hoch ist. Du kannst also die
thomsonsche Schwingungsformel benutzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomsonsche_Schwingungsgleichung
