Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturgenauigkeit bmp180 bzw. gy68
von ich (Gast)
Mich würde interessieren, wie die Erfahrung bezüglich der Genauigkeit
vom BMP180 bw. GY68 bei der Temperatur ist. Ich habe den Sensor an einen
Raspi 1 angeschlossen und die Berechnung (Auslesen der Kalibrierung +
Verrechnung) gemäß Datenblatt durchgeführt. Erhalte beim Einschalten in
einem Raum mit ca. 24°C eine Temperaur von 29°C, die dann Richtung
33,0°C steigt, innerhalb von 20 Minuten. Die Temperatur ist definitiv
viel zu hoch. Auch der Anstieg macht mir Sorgen.
Als Check, ob meine Berechnung korrekt ist, habe ich das Beispiel im
Datenblatt durch die gleiche Berechnung gejagt und der Wert ist korrekt.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Sensor gemacht?
von kyrk.5 (Gast)
> Genauigkeit
https://thingspeak.com/channels/560741
Ich würde sagen bei mir passen die Temperaturen. Man sieht dass wenn die
Sonne hoch ist, dann wir auf mein Balkon auch wärmer.
Kannst du bitte einen Foto von deinem Aufbau machen? Es kann sein dass
du den Sensor zu nah an dem Raspi hast. Der gibt ja auch wärme ab.
Dann eventuell noch den Code Posten. Es könnte sich da etwas versteckt
haben.
von Georg G. (df2au)
ich schrieb:
> die dann Richtung 33,0°C steigt, innerhalb von 20 Minuten.
vermutlich Eigenerwärmung der Schaltung.
von ich (Gast)
Ok, den Anstieg kann ich verhindern, in dem ich das Mini-Breadboard
nicht auf den Pi lege. Durch die jumper wire kann ich es max 20cm neben
den Pi legen. Das Resultat ist dann 29.4C, also -4K durchs Umplatzieren.
Jedoch immer noch zu hoch (ca. 5-7K).
Die verwendeten Pins vom Pi sind : 1 (3.3), 3 (SDA), 5 (SCL), 14 (GND)
Der Code ist:
import smbus
from time import sleep, gmtime, strftime
address = 0x77
bmp180 = smbus.SMBus(1)
# unsigned short
AC5 = bmp180.read_byte_data(address,0xb2)
AC5 = (AC5 << 8) + bmp180.read_byte_data(address,0xb3)
# unsigned short
AC6 = bmp180.read_byte_data(address,0xb4)
AC6 = (AC6 << 8) + bmp180.read_byte_data(address,0xb5)
# short
MC = bmp180.read_byte_data(address,0xbc)
MC = (MC << 8) + bmp180.read_byte_data(address,0xbd)
if(MC > 0x7fff):
        MC -= (1<<16)
# short
23
MD = bmp180.read_byte_data(address,0xbe)
24
MD = (MD << 8) + bmp180.read_byte_data(address,0xbf)
25
if(MD > 0x7fff):
26
        MD -= (1<<16)
27
28
while True:
29
        bmp180.write_byte_data(address,0xf4,0x2e)
30
        sleep(0.005)
31
        UT = bmp180.read_byte_data(address,0xf6)
32
        UT = (UT << 8) + bmp180.read_byte_data(address,0xf7)
33
#       print(UT)
34
        X1 = ((UT - AC6) * AC5) >> 15
35
        X2 = (MC << 11) // (X1 + MD)
36
        B5 = X1 + X2
37
        # temp are calculated in decGrad
38
        # / 10.0 to cast on float
39
        temp = ((B5 + 8) >> 4) / 10.0
40
        str_date = strftime('%a, %d %b %Y %H:%M:%S',gmtime())
41
        print(str_date + ' temp: {}C'.format(temp))
42
        sleep(10)
von ich (Gast)
Noch ein Nachtrag. Kabel wurden verlängert und ich habe den Sensor in
den Kühlschrank gelegt, den Pi nicht. Nach 1h, 11.2°C. Naja, da habe ich
gewisse Zweifel. Aus meiner Sicht hat der Sensor einen Offset von ca.
7K, wonach die Kalibrierdaten Käse sind.
von J. -. (Gast)
ich schrieb:
> Aus meiner Sicht hat der Sensor einen Offset von ca. 7K, wonach die
BMP180 habe ich nicht, aber mehrere BME280, und da passen die
Temperaturen sehr gut mit parallel gemessenen DS18B20. 7K Abweichung ist
undenkbar.
- Vielleicht hast Du ein 5V-Modul erwischt, was Du an 3.3V betreibst.
- Oder die Wärmeleitung der Drähte vom PI zum BMP ist noch immer zu
hoch.
- Hast Du Abfrage-Totzeiten/Intervalle eingehalten? Auch beim Reset?
- Deine Software habe ich nicht gecheckt, im Datenblatt findet man
sicher Testzahlen und Beispielkalibrierungsdaten, womit man Deine
Rechnung prüfen kann. Stutzig macht mich die Zeile
wegen des Doppelslashs. Aber vielleicht ist das auch eine Besonderheit
Deiner Programmiersprache und bedeutet modulo oder so.
von omg (Gast)
Seehr gute Idee. Die Raumtemperatur direkt über der Heizung zu messen,
geht meist schief.
von ich (Gast)
Zu den Punkten:
- Beim Thema Spannngsversorgung zeigen alle Raspi - bmp180
"Aufbauanleitungen" die Verbindung mit den 3.3V. An für sich ist auf dem
Bord ein 662k Spannngsregler für 3.3V (da der bmp selber nur 3.6V
verträgt), wodurch als externe Versorgung fürs Bord auch mehr möglich
wäre (max 6.5V laut ds). An den I2C-Leitungen liegen durch die pull-ups
3.3V an, wurde nachgemessen.
- Wärmeleitung über 40cm Kabel mit einem Temperaturdelta von 7K auf dem
Chip, schwer vorzustellen. Muss ich mal schauen.
- Totzeit laut Datenblatt 4.5ms ich habe 5ms gewählt, wurde auch schon
erhöht mit identischen Resultat
- Der // in python ist eine Division mit cast auf int
von Mein Senf (Gast)
Besorg dir einfach ein zweites Modul. Das gibts selbst aus D sehr
billig:
https://www.ebay.de/itm/BMP180-Digitaler-Luftdruck-Sensor-GY-68-BMP085-Arduino-Raspberry-Barometer-Modul/392878966812?hash=item5b7969481c:g:ugAAAOSwl5ZfFLEj
Dann weißt du wenigstens, ob es am Sensor liegt oder nicht.
von J. -. (Gast)
Ah, ok, wußte ich nicht - bin Pythonlegastheniker.
Ansonsten hast Du ja wohl das Meiste erledigt, die Wärmeleitung würde
ich nicht unterschätzen, aber das läßt sich leicht über eine Wärmefalle
(gekühlten Alublock auf die 40cm Kabel legen oder ähnlich) checken.
Für den BMP180 gibt es im Bosch-Datenblatt Testroutinen (page 15), ob
die Software richtig rechnet. Wenn Du das auch schon gemacht hast, ok,
dann kauf Dir am besten einen neuen Sensor ;-)
von Helmut -. (dc3yc)
Wie oft misst du? Die Bosch-Sensoren haben eine grottig grosse
Selbsterwärmung. Die Werte sind eigentlich nur sinnvoll zu gebrauchen,
um den Luftdruck umzurechnen.
von Dietrich L. (dietrichl)
> Selbsterwärmung.
Laut Datenblatt ist die Stromaufnahme (und damit die Verlustleistung,
die zur Selbsterwärmung führt) bei 1 Messung/Sekunde spezifiziert. Der
Spitzenstrom bei der Messung (during conversion) ist um Größenordnungen
höher. Daher ist die Frage "Wie oft misst du?" schon sehr interessant.
von corrado (Gast)
Wenn ich das Datenblatt von Bosch ansehe steht nichts drin wo die
gemessene Temperatur herkommt. Nur dass sie zur Berechnung der
Druckwerte benötigt wird. Meiner Meinung nach ist der BMP180 ein
Drucksensor und damit basta.
Dass eine Temperatur ausgelesen werden kann wird von 'schlauen'
Verkäufern wohl als Temperaturmessung vermarktet.
von Wolfgang (Gast)
Wo wird sie wohl herkommen - bestimmt nicht vom Mond.
Die Temperatur wird auf dem Chip gemessen und ist gut an das MEMS für
die Druckmessung angekoppelt.
Wenn man den Sensor so betreibt, dass kräftige Eigenerwärmung auftritt,
darf man sich nicht wundern, wenn man als Ergebnis nicht die
Umgebungstemperatur erhält.
von N. M. (mani)
Ihr seht schon den roten Text unter dem Eingabefeld?
Da steht dass ihr ein fast 3 Jahre altes totes Pferd reitet!
von Wolfgang (Gast)
Stimmt, aber auch der aktuelle Nachfolger (BMP390) wird als reiner
Drucksensor vermarktet.
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/pressure-sensors/bmp390/
