ADALM-Pluto Spektrumanalysator
OP #6354934
ich habe seit einigen Tagen einen ADALM-Pluto und komme nicht weiter.
Ich möchte den ADALM-Pluto als Spektrumanalysator verwenden und verstehe
nicht ganz genau, wie ich das tun kann.
Mein Ziel ist es, in einem kleinen Frequenzbereich, das Maximum zu
finden. Also welche Frequenz empfange ich momentan am stärksten. Dabei
reicht eine kleine Momentaufnahme.
Ich kenne bereits die Funktion "iio_readdev" aus der lib-iio libary,
verstehe den Output aber nicht wirklich.
Ich freue mich über jeden Input.
Danke und viele Grüße:)
Damit bekommst du die ADC Samples zurück. Wenn du ein Spektrum haben
möchtest musst du es noch mit ner DFT berechnen.
Von Analog Devices gibt es ein nettes Buch. Da wird allerdings nur mit
Matlab
gearbeitet.
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Software-Defined-Radio-for-Engineers-2018/SDR4Engineers.pdf
OP
Vielen Dank, das hilft schon einmal.
In einem kleinem Beispiel zur "iio_readdev"
(https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio/iio_readdev)
ist zu sehen, dass der Output der Funktion noch per "hexdump -d" in
Dezimal umgewandelt wird.
"Muss" dieser Schritt gemacht werden?
Falls ja, wie werden diese Daten gelesen?
In der Doku zum Hexdump -d Befehl steht folgendes:
Two-byte decimal display.  Display the input offset in
              hexadecimal, followed by eight space-separated,
five-column,
              zero-filled, two-byte units of input data, in unsigned
              decimal, per line.
Leider verstehe ich nicht genau was das bedeutet.  Wozu gibt es denn
einen input offset? Die Daten selbst werden dann in einer Art Matrix
dargestellt. Wie ist die "Reihenfolge" dieser Werte? Ließt man das
Zeilenweise?
Neues zu SATSAGEN:
http://www.albfer.com/en/2021/04/27/satsagen-0-5-3-4/
Download: http://www.albfer.com/satsagen-download-page/#content
Highlights:
- Markers to Max-Hold trace
- Irradiance compute, in an experimentally way
- Added NESDR SMArt, NESDR SMArt XTR, nano three, Generic RTL2832/r820t,
Generic RTL2832/E4000 devices, and related linearization files
- Compatibility with LTDZ 35-4400M device
- Screenshot by pressing the spacebar
- Added shortcuts: CTRL-M to open Edit SA marker window, CTRL-C to copy
the spectrum display to clipboard, CTRL-S to open Settings, and CTRL-T
to open the Trace log window
- HackRF’s manual quadrature in both low and high frequencies ranges
- Moved all configuration files on the Windows user
  Documents\Satsagen\Settings folder
