Modbus mit Excel
OP (Firma: Manfred) #6354960
Einen schönen Vormittag,
hab hier in meinem Haus einige Modbus-Controller laufen und plane in den
nächsten Wochen einen "Excel-Leitstand" für Modbus aufzubauen, der alle
Zustände anzeigt und bei Bedarf auch ändert - der Vorteil in der
Office-Welt ist ja, dass man alles gleich mitloggen, speichern kann und
bisserl mit KI auswerten kann...
Hat hier jemand Erfahrung damit bzw. welche Alternativen gibt es?
#6354986
Noch was zu empfehlen:
- Grafana
- NASA MCT
- pvbrowser (weniger fuer Trendauswertung, eher Prozess-Monitoring)
Bloss nicht mit dem Excel-Murks was anreissen, das wird ruckzuck zu sich
selbst inkompatibel, oder man hat sich mal eben seine 'Datenbank'
zerschossen.
#6355007
Manfred S. schrieb:
> plane in den nächsten Wochen einen "Excel-Leitstand" für Modbus aufzubaue
Klingt völlig krank. Kannst du nichts anderes ausser Excel ?
LabView zur Visualisierung bei der Home-Automation gibt es für
nicht-kommerzielle Anwendungen umsonst
https://www.ni.com/de-de/shop/labview/select-edition/labview-community-edition.html
#6355451
Soll hier der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben werden? Das wird ja
immer skurriler...
Mein Vorschlag wäre eine bestehende Software wie OpenHAB oder FHEM zu
nutzen. Modbus, Visualisierung und Logging können die sowieso alle. Wer
braucht da Excel?
OP (Firma: Manfred) #6375877
Vielen Dank für die vielen Inputs und Ideen,
Excel direkt zur Steuerung ist sicher nicht so geeignet, aber direkt die
Daten vom Modbus nach Excel zu lesen ist schon interessant.
Mit ein bisserl Beschäftigen mit der Winsocket-API, Timer und
Modbus-Befehlsaufbau ist mir hier ein kleiner Datenlogger gelungen, der
OHNE ZUSATZKOMPONENTE (es gibt ja im Internet DLLs, sogar
kostenpflichtige) die Daten direkt vom Modbus liest.
Das Beispiel verarbeitet Modbus-Befehl 3 ReadHoldingRegister, liest die
Controller mit der IP/Startadresse und Anzahl Bytes vom Blatt Parameter
und schreibt den Bytstream in die jeweilige Kolonne im Blatt Logging in
Excel. Es ist zeitgesteuert (50 mSec) und läuft auch weiter, selbst wenn
das Ethernetkabel abgesteckt und wieder angesteckt wird.
Vielleicht findet sich ja jemand, der das mal testet - Achtung halt bei
Livesystemen auf eigene Gefahr ..
(Firma: 1984now) #7644937
Michael schrieb:
hat es jemand ausprobieren können? Mich würde die Lösung sehr interessieren.
Dann probier' es doch selber aus. Ist doch ganz einfach: Du setzt in einer VM ein Windows und ein MS-Office auf, kopierst die Datei in dieses System und klemmst es dann vom Netz ab. Dann kannst du mindestens einige Tage lang testen.
Warum sollte das irgendwer für dich tun, den die Sache nicht interessiert?
