Externe Soundkarte bei Audiobearbeitung
OP (Firma: privat) #6355067
Guten Tag,
ich benötige mal wieder euren Rat.
Welche Rolle spielt eigentlich eine externe Soundkarte (wie diese hier
https://geizhals.de/evga-nu-audio-5-1-712-p1-an01-kr-a1987029.html?hloc=at&hloc=de)
beim Aufnehmen und Bearbeiten von Audiospuren?
Kann ich mithilfe einer solchen Karte die Aufnahmequalität über das
Mikrofon verbessern, Hintergrundgeräusche(wie Baulärm) präziser
entfernen oder bessere Stimm- und Klangeffekte erzielen?
Vielen Dank im Voraus!
#6355075
Das verlinkte Gerät ist eine interne Soundkarte, externe wären die
Teile, die man etwa an USB anschließt.
Welche Rolle so eine Karte spielt: schau dir die Daten an – Abtastrate,
Dynamik, Auflösung, etc. – davon will man bei der Audiobearbeitung
soviel, wie nur geht, denn viele Bearbeitungsschritte sind
verlustbehaftet. Allerdings muss das Material von vorneherein so
aufgenommen werden, damit’s sinnvoll ist; wenn du da dein
totkomprimiertes Youtube-Extrakt durchschiebst, wirst du auch mit der
Karte auch nicht mehr rausholen können, als mit dem Onboard-Interface in
deinem Rechner.
Gast #6355081
Was hat die Frage mit einer externen Soundcard zu tuen?
Der Link zeigt auf eine interne Karte.
Die Klangqualität könnte schon brauchbar sein jedoch hat das nix mit
Baulärmunterdrückung o.ä. zu tuen.
Wenn der Rest der Aufnahme/Wiedergabekette auf hohem Niveau ist kann
sich eine sehr gute SoundCard von einer guten unterscheiden, maginal.
Ob eine echte externe (per USB) da nicht flexibler/besser ist?
Die lassen sich mitunter per Toslink anklemmen und an einer 12V Battrie
somit potenzialfrei zum PC betreiben, z.B. RME Adi2 Pro, als
Audio-Meßgerät nutzbar.
Für die Bearbeitung vom Audiosignal kommt es wohl eher auf einen
potenten Prozessor an der dann die nötigen Bearbeitungen in Echtzeit
erledigen soll, da tut es vermutlich jede OnBoard-SoundCard die heute ja
auch schon ganz brauchbar sind.
OP (Firma: privat) #6355085
Ich will kein Fass aufmachen, aber unter einer internen Karte habe ich
die Chips verstanden, die auf dem Mainboard aufgelötet sind, und unter
einer extenen, die über Erweiterungsslots hinzugesteckt werden können.
Bitte entschuldigt, wenn ich das begrifflich nicht korrekt abgegrenzt
habe. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht zum Hauptthema wird.
OP (Firma: privat) #6355087
Das würde mich interessieren. Die meisten Beiträge über Audioaufnahme
und Schnitt gehen gar nicht auf die Soundkarte ein. Deshalb war meine
Frage, welchen Zweck so eine professionelle Karte eigentllich verfolgt.
Gut, wenn ie natürlich mit höheren Abtastraten kommen, wird die
Klangqualität sicher besser sein, als bei einer On-Board-Karte.
#6355107
Ist halt nicht nur die Abtastrate. Auflösung, Frequenzgang, Rauschen,
Dynamik, etc. – die Frage ist, ob’s sich für Hobbymusiker lohnt. Ich hab
die Frage für mich so beantwortet, dass ich was in der Mitte genommen
habe: ein über USB angebundenes Interface mit immer noch guten
Eigenschaften, das etwas weniger als die Hälfte der verlinkten Karte
gekostet hat.
Durch die Anbindung via USB ist man flexibel – mal mit dem Laptop raus,
um Atmo aufzunehmen, oder mal bei ’nem Bekannten was einspielen, ohne
sein ganzes Geraffel mitzunehmen – das geht mit internen Karten halt
nicht. Und auch beim reinen Musikkonsum ist der Unterschied zwischen dem
Interface und den heute üblichen Onboard-Chips durchaus hörbar.
Natürlich nicht über’s blinkend leuchtende Logitech-System, aber über
’ne ordentliche Anlage sehr wohl.
#6355125
Naja, die Daten dieser Soundkarte scheinen ja exquisit. Ich bezweifle
aber extrem, dass sich 123dB SNR in einem PC erreichen lassen - never
ever! Auch die verwendeten Wandler von AKM 32-Bit-2-Kanal-DAC AK4493EQ
machen einen guten Eindruck, auch wenn ich sie nicht kenne oder weiss,
wo sie noch verbaut werden. M.E. solltest Du wirklich besser nach einer
USB-Soundkarte suchen, die bei vernünftiger Qulität (Gehäuse, Netzteil,
Anschlußtechnik) qualitativ vorne liegen wird und universeller
einsetzbar ist.
Deine Fragen zur Bearbeitung geht viel mehr in Richtung der Software.
Baulärm Rausfiltern halte ich für schwierig.
Leider kann ich keine Empfehlung abgeben. Ich suche selber eine. Kein
überzogenes High-End-Audiophilen-Produkt, aber eine ordentliche
Soundkarte zum Messen.
Gast #6355130
> Dynamik, etc.
Auch die EMV-Massnahmen unterscheiden sich oft enorm. So manche
Onboard-Lösung nimmt z.B. eine Menge Störgeräusche auf, wenn die
Grafikkarte gut beschäftigt ist.
Wenn es um wirklich professionelle Aufnahmen gehen soll, ist aber eher
ein Soundinterface mit XLR-Eingängen sinnvoll.
OP (Firma: privat) #6355149
Ich würde gern verstehen für welchen Zweck bzw. für welche Aufgaben sich
eine solche Soundkarte eignet. Es geht mir gar nicht, um eine
Kaufentscheidung. Mich interessiert es nur.
Ich habe den Beitrag "PC-Soundkarte ja oder nein gelesen" [1]. Dort wird
z. B. gesagt, dass die Störsignale auf On-Board-Karten stärker sind.
Ich tendiere dazu, aus dieser Aussage zu schlussfolgern, dass sich eine
hochwertige Soundkarte dafür eignet, Audioaufnahmen in hoher Qualität
aufzunehmen. Also wäre sie für Musikproduzenten das Richtige, die es auf
eine hoher Auflösung und hohe Abtastrate absehen und die Störsignale so
gering wie möglich halten wollen.
Die oben verlinkte Karte hat ja z. B. eine Auflösung von 32 Bit und eine
Abtastrate von 384 kHz (stereo).
Jetzt würde ich sie natürlich gern mal mit einer On-Board-Karte
vergleichen. Die Informationen über diese Karten sind aber sehr
spärlich. Da liest man dann nur 8 Channel Audio.
[1]https://www.pc-magazin.de/ratgeber/soundkarte-ja-oder-nein-kaufen-vs-onboard-kaufberatung-3196478.html
#6355154
Die meisten (besonders billig China, und das dominiert die Masse des
Marktes) geben Daten an, die der CHIP hergibt. Und da sind 32bit/384lHz
jenseits von Gut und Böse und auch in einem perfekt geschirmten
Metallgehäuse kaum jemals zu erreichen. Deswegen hilft Daten Vergleichen
(wer hat mehr bit/kHz) nicht weiter. Entscheidend ist die
Verarbeitungsqalität/Montage/EMV und Qualität des Front Ends.
Profi-Equipment hat eigenes Gehäuse und XLR-Anschlüsse.
ja: extern (USB) geht über intern (Slot). Die auf der Hauptplatine
bringen am wenigsten. Musik hören kann man damit. KLANG (wer versteht
was darunter?) geht so, aber hält etwas höheren Ansprüchen nicht stand.
Im Wesentlichen Nebengeräusche (Prasseln, Zirpen, Rauschen).
Vom Begriff "Klang verbessern" halte ich gar nichts. Ein technisches
Medium hat authentisch zu sein. Alles andere ist dann geschmackliche
Anpassung und da ist jeder frei zu tun, was er mag.
OP (Firma: privat) #6355162
Wenn ich jetzt aber z. B. ein Stück auf dem Klavier aufnehmen möcht,
macht es da einen Unterschied, ob ich die oben verlinkte Karte verwende
oder die billige On-Board-Realtek 7.1? Wenn ja, was macht denn den
technischen Unterschied aus?
Gast #6355177
Gerade bei der Aufnahme spielt der Mikrofonverstärker eine wesentliche
Rolle. Das geht damit los, dass die Onboard-Karten nur einen
asymmetrischen Eingang haben, richtige Soundkarten aber symmetrische
Eingänge nutzen. Dadurch werden externe Störungen schon mal deutlich
reduziert. Dann gibt es bei den Verstärkern selbst erhebliche
Unterschiede je nach Preisklasse und gerade bei der Aufnahme von
klassischen Instrumenten möchte man eher keinen Wasserfall (->Rauschen)
im Hintergrund hören. Phantomspeisung ist auch noch ein Punkt. Und eben
die höhere Auflösung von besseren Karten.
Wenn man jetzt natürlich das 10€-Mikrofon anklemmt, ist das aber
vermutlich auch wieder egal. Und auch die 500€-Ausrüstung nutzt einem
wenig, wenn der Raum schalltechnisch nichts taugt. Aber das sind dann
wieder Kapitel für sich.
Gast #6355194
Für mal eben schnell etwas aufnehmen könnte sich auch ein Recorder wie
z.B. den Zoom H2n, H4n, oder ähnliches von anderen Herstellern lohnen.
Da benötigt man für die eigentliche Aufnahme dann überhaupt keinen PC
mehr (Was wiederum Störgeräusche durch Lüfter erspart bzw. einen
separaten Raum) und kann innerhalb von Sekunden aufnehmen. Für Sprache
oder Gesang natürlich eher suboptimal - aber für die meisten akustischen
Instrumente gut geeignet.
Gast #6355197
Die Soundkarte ist nicht alles, gerade für Instrumentenaufnahmen, aber
auch Gesang, braucht man gutes Kondensatormikrofon. Und das braucht
wieder ein Audiointerface mit 48V Phantomspannung (das heißt keine oben
angegebene Karte). In der Audiowelt ist alles über XLR-Stecker
(symmetrische Signale) verkabelt und nicht mit 3,5mm Jack.
Aktuell sehr gutes Audiointerface ist MOTU M2 (199€), verwendet ESS
Sabre Chips. Dazu bekommt man Ableton Live Studio-SW (DAW), klein, aber
man kann schon damit spielen und den Ton mit EQ, Kompressor etc.
anzupassen. Das Mikrofon sollte großmembran sein. Hier starten wir für
brauchbares Mikro ab 130€ (relativ gutes sE Electronics X1s, Neat King
Bee für 140€, ist aber mega-extravagant) bis 12.000€ für ein Röhrenmikro
wie Telefunken C12.
Schau paar Youtube Videos, wie man Klavier mit einem Mikro aufnehmen
kann.
Gast #6355372
Ich sehe da keine professionelle Soundkarte.
Eine solche, wie im Ausgangspost verlinkt? Weiß ich auch nicht. Da läßt
sich jemand vermeintlich gute Daten (zumindest auf Papier) und ein
"wertiges" Gehäuse vergolden.
Wenn man den PC als Störquelle ausschließen will, nimmt man tunlichst
eine externe Soundkarte, so wie diese z.B.:
focusrite.com/de/usb-interfaces
Dann hat man auch gleich vernünftige Vorverstärker, symetrische
Eingänge, 48V für Mikros, die das brauchen, eine vernünftigen
Kopfhörerausgang usw.usf. Und solche Dinger, egal von welcher Firma,
fangen bei Preise weit unter dem der verlinkten Soundkarte an.
Kann man so kaum beantworten. Wenn Du Glück hast und Deine
Onboardsoundkarte keine hörbaren Störgeräuche einfängt, ist die Chance
groß, daß man bei Verwendung des gleichen Mikrofons keinen Unterschied
hört.
Gast #6355444
Ja, wenn du ein entsprechend gutes Mikrofon hast und tatsächlich eine
externe Soundkarte. Z.B. so was:
https://www.thomann.de/de/roland_ua1010_octacapture.htm (eine unter
hunderten ...).
Der wesentliche Unterschied bez. Störungen ist, dass bei einer On-Board
oder internen Soundkarte (wie deine verlinkte) der PC selber Störungen
in die Soundkarte bzw. das Audiosignal einstreut, noch bevor es
aufgenommen ist und digital im File vorliegt. Die sind meist nicht mehr
zu entfernen und nur mühsam zu reduzieren.
> entfernen
Nein, was mal drauf ist, ist drauf. Baulärm z.B. ist mit besserem Mikro
und besserer Soundkarte eben noch realistischer drauf ?.
Ob sich was entfernen lässt, hängt nicht von der Soundkarte ab, sondern
von der DAW Software und deinem Geschick, mit der SW umzugehen und von
der Art des Geräusches. Baulärm kommt ja übers Mikro rein, da hilft nur
ein schallisolierter Raum.
Auch das hängt von der DAW-Software ab und hat nichts mit der Soundkarte
zu tun.
Die Soundkarte dient zur Umwandlung von analogen Signalen in digitale
Daten (und umgekehrt). Und da ist die Qualität des AD-Wandlers,
DA-Wandlers, der Vorverstärker, des Taktsystems uvm. wichtig.
Gast #6355501
Frueher(TM) als noch nicht mit jedem Gramm Material gespart
und der Kunde auch groessere Rechnungen anstandslos bezahlt hat,
baute man die kritischen Teile des Audiosignalwegs einfach
in eine externe Box. Garniert wurde das dann noch mit einer
(Lautsprecher-)Quaeke, denn dafuer war in einem Pizzaboxrechner
wirklich kein Platz mehr. Entscheidend sind aber natuerlich
die externen Ein- und Ausgaenge!
So z.B. bei einer Sun SparcStation/Server SS-10.
Mit genuegend krimineller Energie schafft man es sogar,
Audacity nativ fuer Sun Solaris 5.9 zu uebersetzen.
Und mit 2 SM81-CPUs und einem Sun Leo hat das Teil
auch genuegend Dampf um Audiomaterial zu bearbeiten.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich die externe Box
mal "down tearen" und die verwendeten Komponenten
beaugapfeln...
Gast #6355512
Nicht wirklich. Kauf dir ein gescheites Mikrofon. Und ein Puschel (Gegen
Windgeräusche) dafür das hilft viel besser. GUTE Mikrofone haben
Rauschunterdrückung etc. und so.  Zur Verbesserung von Stimm- +
Klangeffekte kommst du mit eine gute Software und jede Menge Plugi-Ins
weiter.
Und wichtig. Verkneif dir MP3-Aufnahmen wenn es irgendwie geht. Das ist
ein Verlust-Format.
Ist aber nur meine Meinung.
#6355600
Hehe, die scheint erstmal nur einen professionellen Eindruck mit ihrem
vielen Metall erwecken zu wollen ;) Aber mit 3.5er-Klinke fällt sie
eigentlich in denselben Bereich, wie die 1,50EUR USB-Soundkartenstöpsel.
Das hier ist zB. eine professionelle Soundkarte, die immer noch in
unzähligen Radiostudios verwendet wird:
https://www.rme-audio.de/de_hdspe-aio.html
So ab 550EUR für effektiv 1*Stereo I/O (ADAT, SPDIF & Co zähle ich mal
nicht...).
Oder die da:
https://www.thomann.de/de/lynx_studio_e44.htm
Schlappe 1150EUR für 2*Stereo-IO...
Natürlich sind diese Preise für die reinen technischen Daten nicht
wirklich gerechtfertigt, aber in dem Bereich sind die Stückzahlen
niedrig und die Schmerzgrenzen hoch ;)
Aber mal von internen Karten für multiples AES3 oder MADI-IO (zB. RME
HDSPe AES/MADI) abgesehen, ist deren Zeit eigentlich auch schon
abgelaufen. Und selbst AES3/MADI wird langsam obsolet,
Dante/Ravenna/AES67 über Netzwerk ersetzt den teuren Audiokabelkram.
#6355645
Gunnar F. schrieb:
> Welche hast Du denn gekauft? Danke!
Focusrite Scarlett 2i2. Alugehäuse, XLR-Kombi-Eingänge (→ 6,3mm Klinke
geht auch rein), getrennte Kanäle, auf High-Z schaltbare Eingänge
(wichtig für manche Instrumente – etwa E-Gitarre direkt, wenn man die
Amp-Sim mit dem Rechner machen will), schalt- und regelbares
Direktmonitoring und in meinen Ohren exzellente Qualität. Würde ich
genau so wieder kaufen.
Das weiter oben auch genannte Zoom H4n liegt hier ebenfalls. Ist auch
nett: man kann entweder standalone aufnehmen, es aber genauso auch als
Interface via USB an den Rechner hängen. Die Mikrofone sind gut: gutes
Stereobild (mit umschaltbaren Winkeln) und auch für Sprache und Vocals
brauchbar (wenn auch nicht herausragend, aber besser als viele
Billigheimer ist’s allemal), allerdings ist man auf die nicht
angewiesen: dank verfügbarer Phantomspeisung an den XLR-Kombibuchsen
kann man auch gerne ’n Großmembran-Kondensatormikrofon dranhängen.
Nachteil: als Interface lässt es sich nur mit 44,1 oder 48kHz betreiben.
Intern aufnehmen kann es mit 96kHz/24Bit.
#6355771
Torben S. schrieb:
> Dort wird
Das hat nichts damit zu tun, ob On-Board, intern oder extern, sondern
mit der Ankopplung der Audiosignale.
Völlig störfrei ist z.B. Toslink, da dann keinerlei galvanische
Verbindung des Analogsignals mit den Störquellen des PCs besteht.
Auch die symmetrischen XLR-Anschlüsse der Profitechnik haben eine hohe
Störunterdrückung.
Alle anderen auf GND bezogenen Audioanschlüsse können Störungen
einkoppeln. Z.B. konnte ich mal bei einer Soundkarte die HDD-Zugriffe
und Mausbewegungen hören.
Bei USB-Soundkarten können Störungen auch über eine schlecht gesiebte
5V-Leitung einkoppeln.
Bessere interne oder On-Board nehmen für den Audioteil oft die +12V mit
einem nachgeschalteten Regler und Siebglied.
Gast #6356010
Peter D. schrieb:
> Torben S. schrieb:
>> Dort wird
> Störunterdrückung.
Natürlich haben Störsignale was mit intern oder nicht zu tuen.
Mies angebundenen OnBoard-Chips liefern genau dieses
Mausbewegungsknistern oder sonstigen Traffic in der Maschine.
Die hohe Kunst der Masseführung und Stromversorgung.
Aber das kann man auch OnBoard besser/richtig lösen und dann klappt das
auch.
Gast #6356140
Normalerweise nicht. Für die Aufnahmequalität ist in erster Linie das
Mikrofon, die Aufnahmetechnik zuständig (Wollhaube, gutes Klavier, gute
Schallsituation, Abnehmerpunkte, Verstärker, H4n (hat gute Mikros außen)
u.a. gemeint).
Schwieriges Material können z.B. ältere Musikkassetten sein. Um die in
den Rechner zu bekommen, sind schon sehr gute Wandler nötig, sonst kommt
nur noch Matsch heraus.
Bei Profikarten interessieren neben den amtlichen Schnittstellen aber
vor allem Stimmenanzahl und Latenz.
Vom Sound her finde ich Soundkarten generell nicht so gut, wie einen
normalen Verstärker. Hi-Fi-Verstärker haben oft noch die nette Optionen
zum Umschalten der Quellen und Ziele.
Bei Rechnern hat man oft nur Analog-Eingang, -Ausgang, Mikrofoneingang.
Mit Karten kann man u.a. auch den Eingangs-/Ausgangszoo erweitern bzw.
auch Schnittstellen (z.B. Midi) oder Effekte (je nach aktueller Mode)
nachrüsten.
Wenn man eine Quelle mit Digitalausgang hat, dann braucht man für den
Rechner normalerweise ein Digitalen Eingang.
Der Atari ST ist u.a. deswegen so beliebt bei Musikern geworden, wegen
dem eingebauten Midi-Interface.
Intel hatte das noch überboten mit der Usb-Schnittstelle.
Usb-Soundkarten können eine schlechtere Latenz haben als ISA- bzw.
PCI-Soundkarten.
Für die Aufnahme allein ist das erst mal egal, und für eine rein
digitale Übertragung (z.B. von CD nach Compi) sind eben (entsprechend
teure) Wandler nötig.
Viel billiger ist es dann schon, die CD am Rechner per Programm im
CD-Laufwerk auszulesen:
https://www.heise.de/download/product/exact-audio-copy-eac-2330
Hier kommen wieder andere Schwerpunkte zum Tragen, gutes CD-Laufwerk,
parallelisier-Techniken (für Lame-Komprimierung) z.B.
#6356163
Das reicht in der Regel nicht, da Signale auch noch direkt eingestrahlt
werden.
>> entfernen
Man kann aber je nach Aufnahmesituation ein entsprechendes Richtmikrofon
verwenden, um den Baulärm zumindest einigermaßen zu reduzieren. Oder man
stellt sein Klavier halt einfach nicht neben eine Baustelle. :)
Peter D. schrieb:
> Torben S. schrieb:
>> Dort wird
Es hat insofern damit zu tun, als dass der On-Board-Sound gerne mal
nicht so gut angekoppelt ist und damit Störungen aus dem Rechner
aufnimmt.
Für eine rein digitale Übertragung sind überhaupt keine Wandler nötig.
Die sind nur zum - naja - wandeln nach oder von analog nötig.
Ob man die CD nun direkt abspielt oder die Daten erstmal
zwischenspeichert, macht im Bezug auf die Wandler wenig Unterschied.
#6356245
Lässt sich das auch näher ausführen, vielleicht gar begründen?
Edit: oder meinst Du saubere und ordentlich justierte Tonköpfe?
Gast #6356256
Unsinn. Ich digitalisiere jede Menge davon mit einen 20 Euro Gerät
(mit Automatischer Bandwendetechnik* und Magix-Audio-Cleaning-Lab. Das
geht hervorragend. Das Gerät läuft direkt am USB-Port.
Allerdings muss man folgende Dinge machen.
1.) Mit den Finger auf das Band tippen, an der Stelle wo sich der
Tonknopf beim Einlegen befindet.  Wenn das Band zurückspringt und der
Filz dahinter seine normale Position und Größe annimmt ist alles I.O.
Ansonsten muss man sehen das man eine Kassette findet mit Schrauben die
genau das macht. Dann das Band in die neue Kassette legen.
2.) Nach JEDEN !!! Banddurchlauf macht man folgendes. Man befeuchtet
ein Leinentuch (kein Abrieb) an einer Stelle. Dann macht man den Motor
an von den Laufwerk und hält den Finger mit der befeuchtet Stelle
LEICHT an die Gummirolle und den PIN.  DIE MÜSSEN SAUBER SEIN. Den
Tonknopf einmal abwischen reicht für 4-5 Kassetten locker.   Wenn der
Pin und die Rolle nicht sauber ist, wird der Ton dumpf.
Nun einfach digitalisieren und das war's. Man kann i.d.R. noch mit den
Filtern spielen, aber ich lass das fast immer von der Automatik des
Programms erledigen. Dann zähle ich die Tracks auf der Kassette und
schaue nach ob das Prg. sauber getrennt hat.
Fertig.
Gast #6356325
Ja das stimmt, danke für den Hinweis. Gemeint waren Schnittstellen.
Tatsächlich ziemlich unterhaltsam in diesem Zusammenhang war früher die
Möglichkeit, Daten auf Kassette zu speichern - bzw. auf "Datasetten"..
Viel besser wurde die Übertragung/Sicherung dann mit Samplern.
Sehr viel schlechter (handlemäßig) wurde die Übertragung dann (m.E.) mit
Infrarot bei Handys.
Vor ein paar Jahren hatte ich noch einige Compispielsounddateien aus dem
Internet per Bluetooth aufs Handy übertragen.
Beim letzten Handy geht es auch mit Usb.
Gast #6356338
Hatte ich vor über 20 Jahren mit einer einfachen
(Soundblasterkompatibel..) Terratec-Soundkarte gemacht.
Die Originale hörten sich deutlich besser an, als die Versuche der
Digitalisierung.
Auf den Cassetten war aber das meiste coole Zeugs drauf (z.B. aus der
ffn Radiosendung "Grenzwellen"). Ich hatte dann die Übertragung lieber
umgekehrt gemacht.
(vom Compi auf CD)
Allerdings sollte ich so ein Einlesegerät für Audiokassetten auch mal
ausprobieren.
Danke für den Tip @Schlaumaier
Mittlerweile ist ja auch die Speichersituation nicht mehr so dramatisch.
Gast #6356346
Dann mach das doch: Hilfreich dafür ist z.B. RMAA
https://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Für gewöhnlich legt man seine Anforderungen fest oder bekommt das vom
Kunden und daraufhin wird das System zusammen gestellt fals das
vorhanden nicht reicht.
Bisken VoiceOverIP für's Telefon geht mit jeder OnBoard-SoundCard, der
Tonmeister im Studio wird sich nur mit dem Besten zufrieden geben.
#6356514
> Digitalisierung.
Mag sein, nur liegt das nicht daran, dass die Kassetten so furchtbar
"schwieriges Material" enthielten; direkt von der LP oder aus dem Radio
wäre die,Plwite noch größer gewesen, obwohl auch dieses Material eher
unterkomplex ist. Vor 20 Jahren konnte man schon mit recht einfachen
Wandlern (Preisklasse SB 16 +)  einigermaßen brauchbar digitalisieren.
Wenn's bei Dir klang wie "Telefon in Mülltonne", dann klemmte es
woanders.
Mit 8-bit Karten war allerdings nicht einmal Telefonqualität drin.
Gast #6356682
Keine Ursache. Ach ja, wenn du keine 50-100 Euro für das
Magix-Audio-Labs ausgeben willst, hilft oft auch das kostenlose
Audacity. Ist in meinen Augen nicht ganz so schön aber es gibt ganz
viele Tipps dazu im Internet.
Ach und nur so nebenbei. Meine Schwester kauft sich heute ein
Abspielgerät bei Rewe für 20 Euro. Brauchst ergo wenn du Glück hast
nicht mal Versandkosten.
Gast #6356715
Ja, aber nicht durch die Wahl einer besseren oder besonderen Soundkarte.
Ich gab ja schon den Hinweis auf einen schallisolierten Raum.
Wenn Nebengeräusche drauf sind, lässt sich nur noch wenig nacharbeiten
und wenn, dann kaum ohne negative Beeinflussung des Nutzsignals.
Gast #6356728
> Audacity.
Ich habe mit Reaper gute Erfahrungen gemacht. Läuft in der Demo ohne
Begrenzung. Hat viele Möglichkeiten. Und fuer den Preis unschlagbar.
Meine Erfahrung:
Die Aufnahmen sind so gut wie das/die Mikros und deren Auswahl und
(extrem wichtig) Position.
Alles dahinter (Qualität der Soundkarte/intern/extern...)
glauben nur HiFi Apostel zu hören. Der Normalhörer hört den Unterschied
nicht.
Gast #6356742
Ergänzung: Soundkarte egal ist natürlich etwas üeberzogen.
Zwische Mikro und ADC hängt der Mirophonverstärker. Der hat noch
Auswirkung.
Aber gute Mikros haben eh XLR (symetrische Signale). Und dann wird es
unkritisch.
Ich habe für 2 Kanalige Aufnahmen gute Erfahrung mit einfachen 100Euro
USB Soundkarten mit XLR Eingängen gemacht.
#6356747
> nicht.
Hören: jain. Den Unterschied zwischen vielen der billigen Onboard-Chips
und höherwertigen Interfaces hört auch Normalhörer – vorausgesetzt, er
hat sich sein Gehör noch nicht ganz ruiniert. Den Unterschied zwischen
96kHz und 192kHz, oder auch den zwischen 24Bit und 32Bit hört Mensch in
der Tat nicht.
Bei der Verarbeitung zählt hingegen jedes Bisschen zusätzlicher
Information, so dass Interfaces mit sehr guten Zahlen dran durchaus ihre
Berechtigung haben. Vorausgesetzt, die Zahlen spiegeln die tatsächlichen
Eigenschaften wieder.
Gast #6356761
> woanders.
Wenn ich mich recht erinnerte, hatte ich mit Audacity aufgenommen.
Der Sound selber war deutlich undifferenzierter und auch ein wenig
höhenärmer.
Allerdings hatte ich keine vergoldeten Kabel oder Stecker verwendet.
#6356792
Das ist der Punkt. Ein 24-Bit-Wandler muss nicht zwingend besser sein
als einer mit 16 Bit, nur weil da eine größere Zahl steht. Bei 24 Bit
sind die Anforderungen schon extrem hoch, wenn die auch wirklich sauber
umgesetzt werden sollen. Bei einem Bereich von ±1V und 24 Bit Auflösung
entspricht eine Stufe im ADC bzw. DAC einer Spannungsdifferenz von
weniger als 120 nV! Es ist utopisch zu glauben, dass ein Wandler in
solchen Bereichen noch linear ist, dass das Rauschen geringer ist und
dass die Versorgung entsprechend stabil und störungsfrei ist -
insbesondere bei billigem Consumer-Zeug.
Gast #6356798
Das lag nach meiner Vermutung nicht an der Software.
Den größten Fehler den man machen kann: die Samplingrate ist zu niedrig
eingestellt.
Habe mir mal einen Livemitschnitt zerszört, weil die Software nur mit
8khz gesampelt hat. Gut waeren 48khz.
Abtasttheorem lässt grüßen...
#6356916
> höhenärmer.
Beides spricht für zu geringe Auflösung. Das Problem hättest Du aber
auch (und erst rechr!) mit einer Mikrophonaufnahme gehabt. Dabei ist
entweder die Samplingfrequenz zu niedrig, oder die Amplitudenauflösung
zu gering, oder beides.
Wenn man so etwas nacht, muss man die Psychoakustik berücksichtigen.
Such mal im Netz nach u-law, A-Law oder G.711.
Such auch mal im Netz, ob Du irgendwo noch den mp3pro-Encider von
Thomson findest. Wenn Du damit gerippte CDs mal mit gewöhnlicher
mp3-Codierung, mal mit mp3pro codierst, dann kannst Du den Unterschied
hören. Zum Vergleich aber unbedingt auch mal mit 64 kbit/s samplen!
Das ist auch nicht erforderlich. Audacity reagierrt mitunter allerdings
ausgesprochen kapriziös auf anderweitige Belastung des PC, wie zB
Mausbewegungen. Richtig blöd kann es werden, wenn Herr Gates meint,
deine Disk müsste mal wieder im Hintergrund inspiziert werden.
#6356935
Wenn Herr Gates meint, irgendwas mit meinem System zu schaffen haben zu
wollen, zeig ich den an. Auf meinem System bestimme ich, was im
Hintergrund läuft – und Audacity via Jack mit entsprechender Buffergröße
ist hier alles andere, als kapriziös. Ich würd’s schon fast als stoisch
bezeichnen.
Gast #6356999
> Alles was unter 128 ist ist mist, alles über 224 Unsinn. So einfach ist
> das.
Worum geht es dir? Welche Einheiten haben die in den Raum geworfenen
Zahlen?
Um die Abtastfrequenz für ein Audiosignal? Alles oberhalb 44kHz ist ok!
Oder um die MP3 Bitrate? Die ist aber hier gar nicht in der Diskussion.
Ich mache meine Aufnahmen mit 44.1kHz und 24Bit bzw. mit der
Abtastfrequenz, die nachher beim fertigen Produkt sein soll. Auch wenn
der Wandler keine 24 Bit kann, wenn ich einen mit 16 nehme, dann kann
der auch keine 16 Bit. Und 24 Bit bieten etwas mehr Headroom.
Und 44.1kHz sind bereits CD-Rate, für alle anderen muss man eine
Abtastratenwandlung machen, um die Redbook-Spec zu erfüllen.
Gast #6357194
Tatsächlich suche ich im Netz nach der alten Karte, und habe bisher noch
nichts genaues gefunden.
Ein wichtiger Punkt könnte aber die nicht optimale Aussteuerung gewesen
sein.
Die Aussteuerung bei der digitalen Aufnahme ist gegenüber der
Analogtechnik auch noch mal ein kritischer Punkt.
Bei der Analogen kann man beim Aufnehmen noch auf eine Bandsättigung
hoffen, oder Bandcharakteristiken und dies und das.
Aufgenommen hatte ich damals mit den CD-Standard-Werten, also 16-Bit, 44
kHz. Windows hatte sogar 32 Bit angeboten. Aber das war mir vom
Speicherverbrauch nicht geheuer - auch 16 Bit/ 44.1 kHz sind schon
ziemlich speicherhungrig.
So gut wie ein Emu- oder Yamaha-Sampler war die Karte aber nicht. Mit
dem TX16W hätte ich mit 12 Bit und 50 kHz bessere Ergebnisse erzielen
können - bei wesentlich geringerem Speicherverbrauch.
Wesentlich mehr Spaß hatte es gemacht, bis zu 8 Stunden auf
Videokassetten aufzunehmen.
Gast #6358538
Absolut nicht!
Wäre das mit 16 Bit noch ein Thema ist es bei dem 256 fachen (24 Bit)
doch völlig Latte, bei 32 bit erst recht.
Und gescheite Wandler liefern eine Dynamik das man da auf der sicheren -
nicht übersteuerten - Seite bleiben kann.
Seit Jahren wandern meine LPs (und auch die letzten MCs) auf HDD und
24/196 ist höchst komfortable - inclusive Normierung nach der Aufnahme.
Gast #6358784
Muss man ja auch.
Die Normierung per Software ist natürlich wieder ein Pluspunkt für die
Digitaltechnik. Die kann nicht nur normieren, sondern auch andere
Nebeneffekte rausbügeln, Plattenknistern, Zischeleffekte u.ä. - aber
auch eine schlechte Dynamik der Plattenaufnahme. Letztlich gibt es sogar
Simulatoren für Bandsättigung oder EQ-Profile.
Spurenfehler bei Videokassetten (Hi-Fi-Stereo-Aufnahmen) kann die
Digitaltechnik leider nicht so gut fixen. ;)
#6366292
Torben S. schrieb:
> Wenn man ein paar Audiofunktionen wie Kompressor, Noice-Gate, Klangdaten
> oder Synthesizer benutzen will, kann da eine Soundkarte helfen den
> Prozessor zu entlasten?
Nur wenn die Soundkarte die jeweilige Funktionalität direkt selbst
mitbringt. Es ist leider nicht wie bei Grafikkarten so, dass sie
allgemein das "heavy lifting" übernehmen können. Eine Soundkarte ist in
der Regel einfach nur eine I/O-Schnittstelle.
#6366315
"Früher" war das mal die Idee. Heute braucht man das, um die Latenzen
fürs Echtzeitmonitorung (Eingang, Effekte, Mix mit Playback vom DAW,
Ausgabe für Kopfhörer etc) möglichst gering zu halten, quasi wie analog.
Der Weg über DMA zum Prozessor mit Treiber-IO und Taskwechsel ist trotz
aller GHz auf normalen PC unreproduzierbar lang. Und wenns blöd läuft,
bekommt man halt sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=idBpg_1SIdQ
OP (Firma: privat) #6366325
Das Video ist amüsant, aber ich kapiere nicht warum die lachen, warum
die so sprechen.
Okay habs jetzt kapiert. Sie hören sich selbst zeitversetzt. Und zurück
zum Thema. Gute Soundkarten arbeiten, ohne den Umweg zum Prozessor
sondern machen das selbst?
Gast #6369201
Ich benutze eine "USB-SoundKarte" welche über einen sehr komfortablen EQ
verfügt.
Der wird mit dem OnBoard-DSP realisiert.
Auch eine Loudness-Funktionalität ist mit dem DSP möglich.
Der PC bekommt von alle dem nichts mit.
Das funktioniert aber nur mit PCM Daten, wenn man DSD nutzt fallen diese
Optionen weg. Allerdings ist DSD derart unhandlich das es mir egal ist.
Geht auch anders:
Woanders nutzen wir den Prozessor um bei Audiodaten eine Rückkopplung zu
unterbinden. Mikro und Lautsprecher sind vollduplex per VoIP mit z.B.
einem Telefon verbunden und die CPU rechnet das "ZuFuss" aus, die
"SoundCard" besteht lediglich aus einem AudioCodec der per I2S am µC
hängt, z.B. 500MHz Cortex A5
Das ist aber keine HiFi-Anwendung.
Gast #6374307
"so eine" mit FX on board ist z.B. RME oder besonders beliebt: Universal
Audio Apollo.
Deren Prozessor ist aber mit einem PC nicht wirklich vergleichbar und
daher ist, allem Marketing und Top-Produzenten nutzen sie auch zum
Trotz, die Qualität immer beschränkt.
Was Klangqualität ausmacht:
Das hier ist ein Nerd Forum und es werden schnell die goldenenen Stecker
und Kabel erwähnt,
allerdings kannn man es auch anders sehen: So wie bei einem Instrument.
JEDES Teil eines Klaviers ist für den Klang relevant.
Das ist in der Studio Kette in der Reinfolge von Prioritäten:
-Interpret_in
-Raumakustik
-Monitorlautsprecher
-Mic oder andere Quelle
-Preamp
-Soundkarte - hier: Chip, Netzteil, Schirmung, Clock
-Symmetrierung, Erdung oder galvanische Trennung an den richtigen
Stellen
-Im PC: Bittiefe mit der gerechnet wird, Samplerate - bei einigen
bearbeitungschritten sind >=96k notwendig, Sampleratekonvertierung,
Dithering
- Saubere Stromversorgung
Mit sehr guten Lautsprechern bei >10 k€ hört man jede kleinste
Veränderung in der Kette.
Die oben erwähnten Zoom-Recorder sind Schrott, da gibt es bessere.
Um Baulärm raus zu filtern braucht es trickreiche Filterung.
Im Studiobetrieb führend sind
Izotope RX7
oder Algorithmix
beide >1k€
Gast #6375232
So sehe ich das auch.
Außerdem ist bei der Audioaufnahme der PC mit seinen Lüftern selber eine
Störquelle.
Da tut man gut daran, wenn man ein USB Audio Interface hat, das man an
einen Raspberry Pi >= 3 anschließen kann, der komplett lüfterlos ist.
Wichtig ist dann aber, dass es für das USB Audio Interface auch Linux
Treiber gibt. Bei den Produkten von Focusrite ist das kritisch, da der
Hersteller Linux nicht unterstützt. Da muss man also vorher
recherchieren, ob ein Hobbyentwickler sich die Mühe gemacht hat.
Alternativ gibt's auch das Audio Interface von Steinberg mit
vergleichbaren Werten.
Wenn man die Daten dann aufgenommen hat, schickt man sie am besten per
Ethernet an den PC im Nebenraum. Dort hat man dann auch die Leistung um
alles schön in Echtzeit zusammenmischen zu können.
Der Unterschied zwischen dedizierten Soundkarten, so nennt man die, um
mal beim richtigen Fachbegriff anzukommen, zu den onboard Soundkarten
ist der, dass man mehr Platz für Kondensatoren hat und auch mehr
verbauen kann.
Das half früher die analogen Bereiche deutlich zu verbessern.
Heute spielt das aber eine untergeordnete Rolle, da man den I/O besser
rein digital macht und der DAC dann  besser in einem externen Gerät
sitzt.
Die USB Audio Interfaces sind genau dafür da und darin sind die gut und
das können die auch.
Solche dedizierten Soundkarten machen daher heutzutage eigentlich keinen
Sinn mehr, weil ihr Nutzen nicht mehr sehr groß ist.
Eine Anwendung wäre eventuell noch mehrere Klangspuren ohne große
Latzenzen  in Echtzeit zu mischen, aber da reicht heute auch rohe CPU
Power.
Gast #6375823
Ja, und es gibt auch andere "Mini-PCs, die Lüfterlos sind - auch mit
Win.
Allerdings möchtest Du für schnelle Echtzeit Mehrspur Aufnahme und
Bearbeitung einen schnellen Rechner haben, der nicht mit im Aufnahme-
oder Mischraum, sondern im "Server-Raum" steht.
>Linux
> Treiber
> recherchieren,
damit kenne ich mich aus:
Alles, was USB-Class compliant ist, läuft.
USB geht immer "nur" bis 48 kHz Samplerate.
Firewire Karten laufen viele (recherchieren), wichtig ist dass die
Schnittstelle im Rechner einen TI-Chipsatz verbaut hat.
Firewire ist aber veraltet.
AVB von Motu läuft über USB, - aber nicht mit jeder Firmware, und bis
48kHz.
RME laufen die PCI, PCIe und Mini-Express-Karten (auf analog IO,
MADI,AES, ADAT ...). Diese auch bis 192kHz  Und die sind die
schnellsten, weil USB protokollbedingt immer noch 1 bis 2 ms zusätzlich
braucht.
MADI an USB gibt es noch das MADI UB Digico Madi UB, wieder bis 48kHz
Bei USB kann es, je nach Verkabelung, zu Brummschleifen ect kommen.
Toslink ist galvanisch getrennt. Computer sind im Allgemeinen nicht
Audiophil gebaut, das fängt schon beim Netzteil an.
Gast #6375991
Ich habe die "Knockout" gleich mal mit 376KS unter Linux via RME Adi2
Pro gesampled.
786KS habe ich noch nicht probiert, soll aber auch gehen.
Allerdings nicht mit einem Kraflosen RaPi.
Das Speichern als FLAC ist auch für einen i5 mit 6 Kernen Arbeit.
Vor Jahren war das bei Linux noch etwas unentspannter und nicht jede
Distri lief mit 24/192 brauchbar.
Hatte einige durch probiert und erst bei Fedora klappte es.
Auf einem MiniITX Rechner mit 1GHz CPU keine Chance.
Ein DualCore um 2008 war zwar in der Lage Aufnahmen mit 24/192 zu
machen, das Bearbeiten und Abspeichern als FLAC war aber ein
Geduldsspiel.
