MSP430 Serial Port kopieren per P1/P2 Interrupt?
OP #6355169
Ich habe ein etwas ungewöhnliches Szenario: Ich möchte zwei uC (MSP430 +
DSP335) an der gleichen seriellen Schnittstelle eines Modems anschließen
(nur Rx|Tx|RTS, nur 9600bd). Der DSP wird nur bei Bedarf vom MSP
eingeschaltet, der MSP benötigt in diesem Fall das Modem nicht. Ich
möchte keine weitere HW zwischen den beiden uC verwenden, die ggf. die
beiden Tx-Treiber vom MSP/DSP trennen könnten.
Meine Idee dazu: Der MSP gibt den logischen Signalpegel den er am RX vom
Modem sieht als Output an einem GPIO unmittelbar wieder aus (für den
DSP)! Das könnte er mit sehr wenig Aufwand tun, indem er zwei P1/P2
Interrupts nutzt, die auf Signal-Flanken reagieren: Zwei P1-Pins sind
mit dem Modem-RX-Pin elektr. verbunden, die eine P1-ISR reagiert bei
neg. Flanke, die andere P1-ISR bei pos. Flanke, beide kopieren den
aktuellen RX-Signal-Pegel (0/1) auf den Output-Pin für den DSP. Das
ganze dann für den Rückweg vom DSP => Modem-Tx ebenso. Es sind also
insgesamt vier P1-GPIOs und 2 sehr kleine ISRs involviert. Man könnte
das ganze als eine Art 'UART-Routing über GPIOs' bezeichnen.
Meine Hoffnung dabei ist, dass die MSP-Systemlast dadurch geringer ist
als bei einem 'MSP-UART-Byte-Copy-Mode' (Modem <-> MSP-USCA0 <->
MSP-USCA1 <-> DSP) mit vier involvierten UART-ISRs.
Außerdem sollten bei einem MSP-Systemtakt von 16 MHz (<1µs/Instr.) und
9600 bd (~100 µs/bit) die 'per Hand' getoggelten Bits für den DSP noch
ausreichend genau sein (konstante MSP-IRQ-Latenz). Das Modem-RTS sollte
kein Problem darstellen, da das Protokoll 'Master-Request /
Slave-Response' (MSP und DSP sind Slaves) basiert ist.
Ist das machbar? Oder machen ich einen Gedankenfehler?
OP #6361338
Danke für das Feedback!
Im nachhinein fiel mir auf, dass die IRQ-Prio beim MSP ja nicht
einstellbar ist (HW gegeben). Demnach habe ich ein Jitter durch andere
potentiell gerade aktive IRQs - selbst wenn ich niederpriore IRQs mit
GPIE in der ISR erlaube (IRQ-Nesting). Hmm...
Peter D. schrieb:
> Warum dann so kompliziert?
> Beide hängen einfach parallel am Modem. Gibt der MSP den DSP frei,
> disabled er einfach seine UART und der DSP enabled sie.
Das mag der DSP nicht so: "No voltage larger than a diode drop (0.7 V)
above VDDIO should be applied to any digital pin (for analog pins, this
value is 0.7 V above VDDA) before powering up the device."
(https://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28335/datasheet/power-sequencing-power-seq-section#Power_Seq_section)
OP #6362028
Danke für den Hinweis, werde ich an den Hardwerker weitergeben.
Background: Das ist ein Stromspars-Szenario, der MSP schaltet das
Schaltnetzteil für den DSP komplett aus, wenn er nicht gebraucht wird.
Die Stromfresser auf der DSP Seite ist nicht der DSP selbst, sondern
seine Peripherie dahinter.
OP #6362068
> Ist nicht so schön, wenn wichtige Informationen tröpfenweise kommen.
Tut mir leid, wenn das in meinem obersten Beitrag nicht ausreichend
erklärt war. "Der DSP wird nur bei Bedarf vom MSP eingeschaltet", das
ist (leider) für mich Fakt und wollte ich auch nicht weiter ausbreiten
(nur so viel: begrenzte Energieaufnahme des Gesamtsystems, kein
Batteriebetrieb).
#6362101
Es gibt Trenn-ICs, die nur durchschalten, wenn VCC anliegt.
Das Routen in SW geht nur zuverlässig, wenn der MSP nichts anderes mehr
macht (keine Interrupts usw.). Dann am besten per Polling, das spart die
zusätzliche Zeit für Prolog und Epilog des Handlers, d.h. der Jitter ist
deutlich geringer.
Wär mal interessant, wieviel Watt das sind für die Peripherie. Man
sollte Sachen nicht unnötig kompliziert machen.
#6362635
Man könnte einen der neuen AVRs benutzen, z.B. den ATmega3208. Die haben
ein Stück programmierbare Logik intern, d.h. Du kannst IO-Pins mit
Peripherie logisch verknüpfen ganz ohne jede CPU-Last.
Und recht stromsparend sind sie außerdem.
