RMD6300 RFID Leser / 24V
Gast #6355211
Hallo ich habe ein kleines Problem mit einem RMD6300 RFID Leser.
Habe den auf nem Arduino Nano drauf, und der liest das auch alles brav
ein.
Sobald ich aber die Versorgungsspannung auf ein 24V Netzteil mit einem
R-78E-1.0 hänge, der mir die 5V macht und ich das USB Kabel abhänge,
dann funktioniert alles ganz normal nur der RMD6300 liefert nichts mehr
zurück.
Ich habe danach einen 100nF, 100µF Elko und 10µF Tantal  hängen in der
5V Leitung (im Moment direkt beim RMD 6300)
Hat da noch wer ne Idee wie ich das stabil zum laufen bringen kann?
Gast #6367970
Hat niemand einen Tipp was und wie ich es noch probieren kann?
Habe mal statt dem R-78E-1.0 einen RS3-2405S verwendet selbes problem.
In Serie (auf der 24V und dann auf der 5V eine 68H Induktivität
dazwicshen) dann einen Kerko 100nF und einen Tantal 10µF von 5V gegen
Masse)
Hab leider kein Oszi zum messen von der Versorgungsspannung
Ich brauche das ganze nur einmal - also für ein einzel Gerät (bzw zwei
mal) da wäre es mir egal, wenn ich einen teureren Wandler brauche.
Würde ich dort 230V haben, würde ich ein 0815 USB Netzteil nehmen, habe
aber leider nur 24V zur Verfügung.
Gast #6368156
Deinen Aufbau überprüfen. Wenn auch auf kurze Distanz nichts gelesen
wird, dürfte das nicht nur etwas Ripple sein.
Das ist schlecht. Zeigt denn zumindest ein Multimeter rund 5V an?
Gast #6368274
Ja das Multimeter zeigt ziemlich genau die 5V an
Habe ja schon den R-78E-1.0 mit 5V (gespeist mit 24V)
dann den RS3-2405S
und jetzt zum testen einen R-78E-1.0 mit 24V -> 9V und dahinter einen
7805.
immer mit einigen Kondis dazwischen probiert.
Sobald ich dann das USB Kabel einstecke sonst alles gleich lasse dann
geht es dann wird was gelesen (Der Arduino schaltet immer automatisch um
zwischen Vin und USB) sprich ich lasse die 5V die von den 24V erzeugt
werden immer drauf, und stecke das USB dazu oder weg.
Im Minutentakt schickt der Arduino dann auch noch einen Ping und
Temperatur werte weiter - diese kommen IMMER an egal welche
Versorgungsspannung.
Gast #6375584
snoopy schrieb:
> Ja wenn die nicht OK wäre würde der ja nie gehen oder?
...oder nur dann, wenn die Masse über eine andere Verbindung kommt, z.B.
USB. Daher meine Frage.
snoopy schrieb:
> Der RFID LEser hängt ja am Arduino also am 5V + GND.
Ohne Oszi wird es verdammt schwierig, das Problem weiter einzugrenzen.
Du könntest mal mit einem Logic Analyzer prüfen, ob der RFID-Reader
wirklich keine Daten liefert.
