Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 18650 Akku und Esp32
von Kleiner M. (zarathustrah)
Hallo :)
ich würder gerne einen ESP32 mit einem 18650 Akku betreiben. Jetzt ist
das Problem dass wenn die 18650 Batterie aufegladen ist sie eine
spannung von 4.2V hat was natürlich für den ESP32 zu hoch ist. Ist es
sinnvoll so ein Battery Shield zu verwenden? hat so ein shlield schonen
einen spannungsregler in sich? oder einen spannungsregler alleine? ich
würde am liebsten so wenig platz wie möglich dafür aufwenden. oder kann
ich die batterie an den VIN pin anschließen? der hat da schon einen
spannungsregler auf dem Board aber ich weiß nicht ob das nur mit 5V
funktioniert. ich bin sehr dankbar für vorschläge oder hilfestellungen
von euch :)
habt einen schönen tag.
von Michael U. (amiga)
nimm eine 18650 als LiFePO4 Akku. Hat eine ideale Spannungslage,
3,6V...2,7V, ist eigensicher und robuster als LiIo. Nachteile: etwas
teurer und Kapazität nur ca. 50% von LiIo.
Gruß aus Berlin
Michael
von Εrnst B. (ernst)
MCP1825 wird da gerne vorgeschlagen...
Low-Drop für den Bereich > 3.3V, darunter schaltet er durch, geringer
Eigenverbrauch.
Kleiner M. schrieb:
> oder kann
der ESP32 hat keinen VIn-Pin. Hast du da ein Board mit Spannungsregler,
USB<->Seriell Wandler, LEDs usw?
von Gerald K. (geku)
Kleiner M. schrieb:
> Jetzt ist das Problem dass wenn die 18650 Batterie aufegladen ist sie
> eine spannung von 4.2V hat was natürlich für den ESP32 zu hoch ist.
Der Versuch eine Si-Diode in Serie zur 18650 zu schalten würde sich
lohnen. Damit lässt sich die Spannung von 4,2V um 0,6V senken und so die
erträgliche Spannung von 3,6V erreichen.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
von Stefan F. (Gast)
Was genau ist denn "so ein battery Shield"? Deine Fragen kann man nicht
sinnvoll beantworten, solange du kein konkretes Produkt benennst.
> der hat da schon einen spannungsregler auf dem Board
Wer ist "der"?
Würde ich nicht tun, denn die üblichen LDO Regler die man da verwenden
würde haben nur halb so viel Verlust. Außerdem ist die Spannung, die an
einer Diode abfällt stark Last-abhängig und die schwankt beim ESP32
ungefähr zwischen 0.02 mA und 500 mA. Also mit Faktor 25.000 dazwischen!
Der ESP32 hat zwar einen relativ weiten Spannungsbereich, in dem er
funktioniert, aber plötzlichen Schwankungen mag er gar nicht.
von Jobst Q. (joquis)
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Man kann ihn sogar dauerhaft nebenbei mit 3,4V laden, damit fehlen nur
wenige Prozent Kapazität. Damit würde der Akku zu einer
unterbrechungsfreien
Stromversorgung.
von Maxe (Gast)
Ob die Gesamtspannung dann in der Diode + Controller oder im
Linearregler + Controller verbraten wird, ist doch egal?
Bzw. im Gegenteil, ich nehme an, der Controller ist bei niedrigerer
Versorgungsspannung sparsamer.
von noreply@noreply.com (Gast)
Nö.
Das stimmt wohl. Aber wenn der Akku zum Ende hin nur noch 3 Volt hat,
macht es schon einen gewaltigen Unterschied, ob du einen LDO mit 200mV
Verlust dazwischen hast oder eine Diode mit 0,7V.
Mit LDO würde er noch lange laufen, mit der Diode nicht mehr.
von Christoph E. (Gast)
Achso? Das sehe ich etwa anders...
https://www.conrad.at/de/p/joy-it-entwickler-platine-node-mcu-esp32-modul-1656367.html
Dieses Board ist sowieso nicht für Batteriebtrieb geeignet. Dazu musst
du "nackte" ESP Module verwenden. Als das was auf diesem Board von
Conrad oben drauf sitzt.
> https://www.conrad.at....
Das ist ein Joy-It Board, auf dem ein ESP32-Wroom-Modul aufgelötet ist,
in dem ein ESP32 verbaut ist.
Nach deiner Logik hätte meine Intel-CPU einen 240Volt-Pin, weil die ja
auf einem Mainboard steckt, was in einem Computer verbaut ist, welcher
an Netzspannung hängt.
Der Joy-It-"Vin"-Pin führt zum 3V3-Spannungsregler AMS1117, der auf dem
Board unterhalb des WROOMs verbaut ist.
Der AMS1117 hat einen Eigenverbrauch/Querstrom von typ. 5mA, max 11mA,
und eine Dropout-Voltage ≥ 1V.
Damit kannst du die Verwendung des Vin-Pins für Batteriebetrieb
vergessen.
Datenblatt:
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
von Joachim B. (jar)
Joachim B. schrieb:
> es gibt doch komplette Module mit Ladeschaltung und Buchse für den
> Akkuanschluß
Doch auch bei diesen Boards rate ich dazu, die Schaltung vorher zu
überprüfen. Denn da sind oft ebenfalls Komponenten drauf, die einen
hohen Ruhestromverbrauch haben.
Es Wifi-Kit-8 Modul nimmt zum Beispiel niemals weniger als 6 mA auf,
obwohl es einen Akku-Anschluss und Laderegler hat.
von Johannes S. (Gast)
Der TO hatte nur Akkubetrieb geschrieben, das bedeutet aber nicht gleich
niedrigen Ruhestrom. So eine ESP32 Cam z.B. läuft gute 12 h mit einer
18650 und Step up (Powerbankschaltung).
Das stimmt wohl. Meistens ist es aber so, dass WLAN Module dort mit Akku
betrieben werden sollen, wo sonst kein Stromanschluss vorhanden ist. Und
dann will man es meist viele Wochen lang nutzen können.
Ich habe hier noch niemals erlebt, dass jemand mit einem Tag Laufzeit
zufrieden gewesen wäre - außer bei Bohrmaschinen, Staubsaugern und
Lautsprecherboxen.
ich hoffe ja das jetzt nicht auch noch die ESP32 mit mehreren Megabyte
Speicher dafür missbraucht werden ein paar Klimadaten am Tag zu
übertragen...
> übertragen...
Zu spät, das wird längst gemacht.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
wie lädst du die LIFEPO4 Akkus auf? mit so einem ladegerät?
https://www.voelkner.de/products/1028931/VOLTCRAFT-V-Charge-60-DC-Modellbau-Multifunktionsladegeraet-12V-6A-LiPo-LiIon-LiFePO-LiHV-NiCd-NiMH-Blei.html?ref=51&offer=5c6aa256c3f8b6bb7080b42e6aa0cba4&gclid=EAIaIQobChMI0N3uoYH96gIVkLh3Ch288gGcEAQYBiABEgIEu_D_BwE
irgendwas ähnlich diesem, war damals noch billiger, muß für jeden Platz
von Hand auf LiFePO4 eingestellt werden.
https://www.amazon.de/SOAIY-Intelligentes-Ladeger%C3%A4t-Batterieladeger%C3%A4t-LCD-Display/dp/B086GKW35P/ref=sr_1_23?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ladeger%C3%A4t+lifepo4&qid=1596436367&refinements=p_76%3A419122031&rnid=419121031&rps=1&sr=8-23
Gruß aus Berlin
Michael
von Hardy F. (hflor)
Was ist damit:
https://eckstein-shop.de/Pololu33VStep-UpStep-DownSpannungsreglerS7V8F3
2,7 bis 11,8V zu 3,3 bei max 1A
Kann mir mal einer der Negativbewerter erklären warum sie das getan
haben?
Was ist an diesem Vorschlag falsch? Das Modul liefert genau die 3,3V
egal bei welcher Akkuspannung.
Den Vorschlag mit der Diode finde ich reine Energieverschwendung, aber
ich bewerte trotzdem diesen Beitrag nicht negativ.
Hardy
> haben?
Ich kann nur wiederholen: Füttert nicht den Troll! Einfach ignorieren.
von Reinhard T. (reinhard_t884)
> haben?
Ich bin jetzt ein Positivbewerter von deinem Tread und bekomme mit
Sicherheit gleich Negativbewertungen.
Denk einfach nicht drüber nach.
