Goertzel Algorithmus ungenaue Ergebnisse
OP #6355358
ich versuche mit Hilfe des Goertzel Algorithmus ein Signal mit einer
bekannten Frequenz aus einem Frequenzspektrum herauszufiltern. Die
anderen Störsignale mit unterschiedlichen Frequenzen kann ich einzeln
zuschalten bzw. abschalten. Es handelt sich hierbei um eine Simulink
Simulation. Habe ich kein Störsignal aufgeschaltet, gibt der Algorithmus
den richtigen Wert für die Amplitude aus. Schalte ich die Störsignale
zu, ergibt sich ein um bis 30 % überhöhter Wert. Hier bin ich auf der
Suche nach möglichen Ursachen?
Hier habe ich meine Parameter:
%Goertzel Algorithm
N = 2000;
target_freq = 240;
sample_rate = 1000;
k = 0.5+(N*target_freq/sample_rate);
omega = 2*pi*k/N;
sine = sin(omega);
cosine = cos(omega);
coeff = 2.0 * cosine;
Beitrag #6355431 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6356083
Alexander K. schrieb:
> Deren Frequenzen
> sind Vielfache der Frequenz des Nutzsignals
Wie viel vielfach? Bei einer Samplerate von 1000 und Nutzfrequenz von
240 wirst du ja schon bei 3-facher Frequenz Aliasing haben.
Mach mal was Walter geschrieben hat, trenne das Nutzsignal und füttere
nur die Störsignale rein und dann schau nach wie viel Leistung bei der
Nutzfrequenz liegt.
OP #6358288
Die Störungen besitzen die zweifache und dreifache Frequenz. Das heißt
Aliasing dürfte tatsächlich ein Problem sein. Habe die Abtastrate um den
Faktor 10 erhöht. Jetzt sind die Ergebnisse deutlich besser. Wenn ich
jetzt die unterschiedlichen Störungen aufschalte, variieren die
Ergebnisse nur noch um 0,01. Zum Vergleich, bei der davor gewählten
Abtastfrequenz lag die Abweichung noch bei ca. 0,08 teilweise. Die
tatsächliche Amplitude des Nutzsignals sollte bei o,15 liegen. Jetzt
frage ich mich ob so eine gewisse Abweichung bei dem Goertzel
Algorithmus normal ist oder ob, wenn er richtig arbeitet, er auch immer
exakt das gleiche Ergebnis liefern sollte?
Ich hatte auch mal das Nutzsignal abgeschaltet und nur die Störsignale
aufgeschaltet. Bei der alten Abtastfrequenz wie auch bei der neuen
ergibt sich eine Amplitude von 0,04.
Weiteres erhöhen der Abtastrate brachte keine Verbesserung mehr.
#6358865
> Die Bandbreite beim Goertzel Algorithmus berechnet sich doch mit Fs/N.
Das ist die Frequenzauflösung.
Es fällt mir schwer in diesem Thread die bruchstückhafte Information
zusammenzukramen, aber du scheinst 2000 Samples bei einer Samplerate von
10000/s zu haben. Keine deiner Frequenzen scheint aber genau periodisch
mit 2000 Samples zu sein, also wirst du durch die Fensterung (ich nehme
an, du schneidest einfach ab = Rechteckfenster) eine Faltung mit der
si-Funktion im Frequenzbereich bekommen. Dadurch taucht auch Leistung
auf deiner gesuchten Frequenz auf, die bei einem unendlichen
Betrachtungszeitraum nicht da wäre.
#6358920
Ja, die infos kommen spärlich vom TO.
Wie Felix sagte, wenn Du keine ganzzahlige Anzahl der Wellen der
Fundamentalfrequenz erwischt, dann 'lecken' diese Welle und auch alle
Oberwellen aus. Das ist dann im Spektrum keine Nadel mehr sondern wird
breiter.
Bei 240Hz und samplefrequenz 1000samples/sec kiegst du 1000/240=25/6
samples pro Welle, bei 25 samples Fensterbreite also genau 6 Wellen. Die
Fensterbreite muss ganzzahliges Vielfaches von 25 sein, das ist für eine
FFT natürlich nicht so günstig, weil 25 in doppelter Hinsicht keine
Potenz von 2 ist :))).
Goertzel berechnet die FFT für EINE Spektrallinie, so kann man den auch
testen. Das Gesagte gilt also auch für Goertzel.
Das 'Lecken' kann man durch eine geeignete Fensterfunktion beliebig hoch
unterdrücken. Das Problem hat man immer, wenn die Abtastung nicht mit
der Signalfrequenz synchron ist. Aber das ist Dir ja egal, weil Du ehe
mit Goertzel rechnest. Du mußt nur nach der richtigen Anzahl Werte
aufhören.
Dein Simulink Goertzel Modell kann man übrigens noch schicker machen,
wenn man q1 und q2 anders wählt:
q1(n+1)=q1(n)*cosw-q2(n)*sinw
q2(n+1)=q1(n)*sinw+q2(n)*cosw
q1+j*q2 ist dann direkt der komplexe Phasor, von dem kann man einfach
Betrag und Phase bestimmen aufkosten von 4 Multiplikationen statt einer.
math rulez!
Cheers
Detlef
#6358935
> Oberwellen aus
Sicher? Ich muss zugeben: So genau habe ich mir über den Goertzel noch
nie Gedanken gemacht, weil ich ihn noch nie in einem Projekt verwendet
habe, aber das sieht für mich erst einmal nach einer IIR-Struktur 2.
Ordnung aus. Damit gäbe es - im Gegensatz zu einer FFT - kein echtes
Fenster, weil nicht auf einer endlichen Sample-Größe gearbeitet wird.
OP #6358960
Also ich habe eine Simulationslaufzeit von 0.2 sec. Die Abtastrate
beträgt 10000 Hz und die Anzahl der Samples 2000. Was meinst du mit
periodisch? Meine Nutzfrequenz liegt bei 240 HZ. Die Störfrequenzen sind
vielfache davon. Da passt doch meine Nutzsignal genau 48 mal in das 0.2
sec Zeitfenster?
#6359232
>>>Da passt doch meine Nutzsignal genau 48 mal in das 0.2 sec Zeitfenster?
Ja, paßt, 2000*240/10000=48, da leckt nichts.
Ist auch genügend hoch abgetastet.
Ordnung aus.
Der Goertzel ist ein IIR 2.Ordnung mit konjugiert komplexen Polen auf
dem Einheitskreis, also ein ungedämpft schwingfähiges System. Und genau
das macht die FFT ja auch, die stellt ein System dar als Summe
ungedämpfter harmonischer Schwingungen. Goertzel pickt Dir da einen
einzigen raus. Die Funker nennen den gleichen hack 'Mischen mit
komplexem Träger'.
Die Frequenzen 10000Hz und 240Hz stimmen auch gut, Promille oder so?
Der 'coeff' bei Deinem Goertzel ist richtig?
Wie gesagt, den Goertzel kann man testen indem man einfach ne komplette
FFT von den 2000 Werten macht. Jedes Körbchen ist dann 10000/2000=5 Hz
auseinander, an Stelle 48 steht der Wert für 240Hz, der muß auch bei
Deinem Görtzel rauskommen. Vorsicht mit der Zählung bei Matlab, der Wert
mit dem Index 1 ist DC entsprechend 0*5Hz, also bei Spektrum(49)
schauen.
Zeig mal das Nutz- und Störsignal.
Cheers
Detlef
Gast #6370970
> An sich habe ich ein Nutzsignal und zwei Störsignale. Deren Frequenzen
> sind Vielfache der Frequenz des Nutzsignals.
OMG
Hast du dir auch nur mal die Kennlinie eines Goertzel angeschaut? Dann
springt dir die Erklärung für den Effekt mit dem nackten Arsch förmlich
in Gesicht. Ja, man kann das natürlich auch mit komplexen Formeln,
Nullstellen und Polen und dem ganzen Quatsch ausdrücken, aber ein
kompetente Bildbetrachtung geht viel schneller...
Beispiel siehe Anhang.
Gast #6508468
Leider stimmt das mit Optimierung von simulink nicht. Das Formula welche
hier genutzt wurde ist die optimierte Variante.
Hier wurden zwei Programmierung Trick angewandt
1- ganze Formula inkrementel berechnet (IIR Filter)
     Dadurch ist das Formel sehr kompakt und Optimiert für Embedded
2- Sqrt wurde vermieden durch Magnitude^2
    Hier sollte das Wert mit Schwelle verglichen werden
Gruss
