- Audio-Sonnenbrille - Liebe Leute - danke für die Aufnahme:-) Ich schreibe im Nebenberuf Romane und im Hauptberuf bin ich viel im Auto unterwegs. Da liegt es nahe, die Fahrzeit zum Diktieren zu nutzen. Klar gibt es viele Diktieregeräte auf dem Markt, die ich verwenden könnte, aber irgendwie hat sich da eine fixe Idee in meinem Kopf festgesetzt. Ich hätte gerne eine Sonnenbrille, die Audio in guter Qualität aufzeichnen kann. Vorallem, weil der Abstand von Mikrofon zum Mund auf diese Weise konstant und relativ klein ist und ich den Kopf bewegen könnte, ohne dass es Auswirkungen auf den Pegel hätte. Nun gibt es Video-Sonnenbrillen für Sportler en masse, aber Aufnahmezeit und und Betriebsdauer sind für meine Zwecke zu gering. Selber basteln scheint mir da die einzige Option (und macht Spaß&stolz). Was soll meine Brille haben/können? - Schieberschalter für an/aus - ausreichend Speicher für 10-12 Stunden Audio - Aufnahmeformat MP3 oder Wav (in letzterem Fall muss der Speicher größer sein) - Gerne gute Qualität und 44100 Abtastrate, Stereo mit 2 Mikrofon-Kapseln wenn machbar (Bandprobe mitschneiden), Mono reicht allerdings auch aus. - Optional Mono/Stereo-Schalter - Mini-USB-Anbindung für internen Speicher und Akku oder austauschbare SD-Karte und wechselbarer Akku. - Lange Akkulaufzeit - möglichst kleine und leichte Bauteile Meine Idee ist, die Technik in den Bügeln unterzubringen und diese an einer gekauften Sonnenbrille zu befestigen. Soll mit 3D-Drucker oder in Handarbeit realisiert werden. Kann mich jemand zu relevanten Tutorials schubsen oder mir Bauteile nennen, die ich mir ansehen könnte? Dabei geht es mir vorallem um den Chip und das Speichermedium. Kenne einfach die zielführenden Suchbegriffe nicht. Mein Kenntnisstand: Ich kann Tonabnehmer an eine Klinkenbuchse löten. Damit hat es sich dann aber auch ... Ganz vielen Dank schonmal, ich bin gespannt, was euch in den Sinn kommt.
Georg B. schrieb: > Ich hätte gerne eine Sonnenbrille, die Audio in guter Qualität > aufzeichnen kann. Eine Brille ist eine Sehhilfe. Zum Aufnehmen von Sprache benutzt man ein Diktiergerät. Ich frage ja auch nicht nach einem Auto, mit dem man Treppen steigen kann. Oder nach einer Gabel mit der man Suppe essen kann. > Meine Idee ist, die Technik in den Bügeln unterzubringen Ich denke nicht, dass du als Hobbybastler dazu fähig bist, eine Brille zu konstruieren, die den dazu nötigen Bauraum hat ohne selbst auseinander zu fallen. Und dann musst du auch noch die Elektronik miniaturisieren. Zum Üben würde ich Dir empfehlen, mal ein Smartphone zu zerlegen (Bauteile auslöten) und wieder zusammen zu setzen. Wenn du das erste Gerät danach wieder am Laufen hast, wirst du ungefähr eine Vorstellung davon haben, was noch auf die zu kommt, so etwas samt Mechanik zu entwickeln. Meine Einschätzung dazu ist: Da hat wieder jemand zu viel Fernsehen geguckt und den Kontakt zum Boden der Realität verloren.
https://youtu.be/7Hn4UFi9wvs Georg B. schrieb: > Mein Kenntnisstand: Ich kann Tonabnehmer an eine Klinkenbuchse löten. > Damit hat es sich dann aber auch ... Dann solltest du erstmal SMD-Löten lernen/üben.
Dann bist du vermutlich wie ich auch über 40. Hast du schon einmal SMD
Bauteile in den aktuellen grössen (wie im Smartphone) gelötet? Sind
deine Augen dafür gut genug und die Hände ruhig genug?
Ich habe mit diesen Bauteilen jedenfalls erhebliche Schwierigkeiten. Die
sind so klein, dass ich sie weder richtig sehen noch greifen kann. und
dann muss das ganze ja auch noch flup-flup schnell gehen, bei mehreren
hundert Grad im Arbeitsbereich.
Vielen Dank für Deine Antwort, allerdings - der Autovergleich hinkt ein wenig. Es gibt ja kommerzielle Sonnenbrillen die eine eingebaute Actioncam haben, wie geschrieben, für Mountainbiker etc. Warum sollte es also nicht möglich sein, so etwas zu realisieren, nur eben ohne Bild / nur mit Ton? Sicher habe ich ganz miese Vorraussetzung, da Erfolg zu haben, mag sein, aber schlimmsten Fall lerne ich dabei :-)
[OT] Stefan ⛄ F. schrieb: > Eine Brille ist eine Sehhilfe. Zum Aufnehmen von Sprache benutzt man ein > Diktiergerät. Oder eine Google-Glasses. > > Ich frage ja auch nicht nach einem Auto, mit dem man Treppen steigen > kann. Oder nach einer Gabel mit der man Suppe essen kann. Das Ding nennt sich "Göffel" und wurde von einem Salatdressing-Hersteller erfunden. [/OT] Bevor du dir eine Brille bastelst, solltest du mal gucken, ob man nicht vielleicht ein Bluetooth-Headset für deine Zwecke verwenden könntest. Irgend ein kleiner Computer dann im Auto als "Audio-Senke" mit dem du deinen Text aufnehmen kannst. Meine Sonnenbrille liegt häufig in der Ablage des Autos...
Guter Punkt, und ja, Deine Einschätzung ist richtig. Keine Erfahrung und für feine Arbeiten wahrscheinlich ungeeignet.
Georg B. schrieb: > Vielen Dank für Deine Antwort, allerdings - der Autovergleich hinkt ein > wenig. Stimmt, mit manchen Autos kann man tatsächlich Treppen überwinden. :-) > Warum sollte es also nicht möglich sein, so etwas zu realisieren Das habe ich weder geschrieben noch gemeint. Ich schätze, dass es für dich genau so unmöglich ist, wie für mich. STK500-Besitzer schrieb: > Das Ding nennt sich "Göffel" und wurde von einem > Salatdressing-Hersteller erfunden. Habe ich in der Schublade. Ich habe auch einen Maggie Löffel mit dem Knoten.
Georg B. schrieb: > Bauteile nennen, die ich mir ansehen könnte? Besorge dir einen USB Aufnahmestick mit Akku https://www.ebay.de/i/123875543561 und klebe den an einen Bügel. Ist halt nicht Stereo. Mit Geschick nimmt man ihn aus dem Gehäuse und packt Elektronik links und Akku rechts an die Brille, zum Gewichtsausgleich.
Sehr cool ... das könnte was werden! Danke Dir! :-) MaWin schrieb: > Georg B. schrieb: >> Bauteile nennen, die ich mir ansehen könnte? > > Besorge dir einen USB Aufnahmestick mit Akku > https://www.ebay.de/i/123875543561 > und klebe den an einen Bügel. Ist halt nicht Stereo. > Mit Geschick nimmt man ihn aus dem Gehäuse und packt Elektronik links > und Akku rechts an die Brille, zum Gewichtsausgleich.
Ich halte das erstmal nicht für sooo absurd; gebe aber zu, dass mir da bessere Möglichkeiten einfielen die man kaufen kann (Ansteckmikro und Aufnahmegerät am Gürtel zB) bei weitem nicht so platzsparend, aber man muss exakt null abstriche machen was Qualität und Aufnahmedauer angeht... Egal.. Brille! Also, es gibt für kleines Geld solche "Spyglasses" bei den üblichen Verdächtigen (pearl, ebay, amazon, alibaba, gearbest, und wie die anderen chinashops alle heissen) die billigste davon würd ich mal kaufen und auseinanderrupfen; da steckt meist ein microSD kartenleser drin, eine unterirdische Mikrofonkapsel und ne noch schlimmere Kamera. Aber die Bügel sind schonmal gross und hohl und tragen in der Regel eine durchaus angemessene Batterie und Platz genug für ein kleines PCB. UNd wenn man sich mit "naja muss man sich dran gewöhnen" Audioqualität ersteinmal zufrieden ist, hat man gleich an Tag eins was zum Ausprobieren ;) Naja und dann geht's halt darum vorhandenes durch besseres zu ersetzen bis man glücklich mit dem Ergebniss ist ;) 'sid
Hey, Danke :-) Diese Brillen habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den speicherfressenden Video-Anteil loswerden würde. Denke mal, auch wenn man den Kontakt zur Kamera kappen würde, würde dennoch Video mit aufgezeichnet, nur eben Schwarz/Störbild. Aber das Gehäuse/die Bügel& Akku/Ladesystem zu verwenden ist ne gute Idee, auch wenn die meisten dieser Brillen höchstens eine Betriebsdauer von 90 Minuten haben. Vielleicht kann man da noch nachbessern! :-) Was die Qualität angeht: wäre schön, wenn sie anhörbar wäre, aber am Ende würde es auch reichen, wenn die Speech-to-Text-Software (Dragon Nat. Speaking) genug versteht, um mit annehmbarer Fehlerrate ihren Job machen zu können. sid schrieb: > Ich halte das erstmal nicht für sooo absurd; > gebe aber zu, dass mir da bessere Möglichkeiten einfielen die man kaufen > kann > (Ansteckmikro und Aufnahmegerät am Gürtel zB) > bei weitem nicht so platzsparend, aber man muss exakt null abstriche > machen was Qualität und Aufnahmedauer angeht... > > Egal.. Brille! > > Also, es gibt für kleines Geld solche "Spyglasses" bei den üblichen > Verdächtigen (pearl, ebay, amazon, alibaba, gearbest, und wie die > anderen chinashops alle heissen) > die billigste davon würd ich mal kaufen und auseinanderrupfen; > da steckt meist ein microSD kartenleser drin, eine unterirdische > Mikrofonkapsel und ne noch schlimmere Kamera. > > Aber die Bügel sind schonmal gross und hohl und tragen in der Regel eine > durchaus angemessene Batterie und Platz genug für ein kleines PCB. > > UNd wenn man sich mit "naja muss man sich dran gewöhnen" Audioqualität > ersteinmal zufrieden ist, > hat man gleich an Tag eins was zum Ausprobieren ;) > > Naja und dann geht's halt darum vorhandenes durch besseres zu ersetzen > bis man glücklich mit dem Ergebniss ist ;) > > 'sid
Halb/einseitiges Bluetooth "Headset" von vor ein paar Jahren, leicht, gut erhältlich. Smartphone mir Speicherkarte. Kostenlose diktiergerät app oder android bestandteil. Direkt auf SD Karte aufzeichnen. Abstand Mund Mikro konstant. Qualität HiFi, Pegel (Aussteuerung) automatisch, auf Sprache (Frequenzgang, Verständlichkeit) optimiert. Keine Placebo-Sonnenbrille, die auf das Nasenbein drückt. Keine Lötkenntnisse/erfahrung nötig. Plug and Play. Sd-Karte entnehmbar. Keine unnütze Videodatei.
Georg B. schrieb: > Diese Brillen habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe keine Ahnung, > wie ich den speicherfressenden Video-Anteil loswerden würde. Denke mal, > auch wenn man den Kontakt zur Kamera kappen würde, würde dennoch Video > mit aufgezeichnet, nur eben Schwarz/Störbild. > Aber das Gehäuse/die Bügel& Akku/Ladesystem zu verwenden ist ne gute > Idee, auch wenn die meisten dieser Brillen höchstens eine Betriebsdauer > von 90 Minuten haben. Vielleicht kann man da noch nachbessern! :-) Also ja, es wird vermutlich ein Schwarzbild mitaufgezeichnet, das allerdings ist (da unverändert) suuuper komprimierbar und sollte nur wenig Speicherplatz beanspruchen, da die komprimierung auch banal ist und die Kamera wenn entfernt nicht mit Strom versorgt werden muss, steigt auch die Batterienutzungsdauer an.. Nein, das ist alles fernab von optimal, sicherlich... aber es ist ein Anfang ein Gefühl dafür zu bekommen was man sich beim Versuch ans Bein bindet. Nichtverzweifelter schrieb: > Halb/einseitiges Bluetooth "Headset" von vor ein paar Jahren, leicht, > gut erhältlich. > Smartphone mir Speicherkarte. > Kostenlose diktiergerät app oder android bestandteil. > Direkt auf SD Karte aufzeichnen. > Abstand Mund Mikro konstant. > Qualität HiFi, Pegel (Aussteuerung) automatisch, auf Sprache > (Frequenzgang, Verständlichkeit) optimiert. > Keine Placebo-Sonnenbrille, die auf das Nasenbein drückt. Und klar kann man Audioheadsets zur Aufnahme benutzen (sogar Kabelgebundene ;)), auch da gibt's gute und weniger gute natürlich. Aber ich hatte das mit der Sonnenbrille schon als Wunsch verstanden, nicht als Option ;) 'sid
sid schrieb: > Also ja, es wird vermutlich ein Schwarzbild mitaufgezeichnet, > das allerdings ist (da unverändert) suuuper komprimierbar und > sollte nur wenig Speicherplatz beanspruchen, > da die komprimierung auch banal ist und die Kamera wenn entfernt nicht > mit Strom versorgt werden muss, > steigt auch die Batterienutzungsdauer an.. > Nein, das ist alles fernab von optimal, sicherlich... > aber es ist ein Anfang ein Gefühl dafür zu bekommen was man sich beim > Versuch ans Bein bindet. > > Und klar kann man Audioheadsets zur Aufnahme benutzen (sogar > Kabelgebundene ;)), > auch da gibt's gute und weniger gute natürlich. > Aber ich hatte das mit der Sonnenbrille schon als Wunsch verstanden, > nicht als Option ;) > > 'sid Genau - es geht mir nciht nur um´s Ergebnis, sondern auch um´s Basteln an sich. Derzeit warte ich auf einen China-Usb-Stick-Recorder-Dingens zum schlachten. Bin ja mal gespannt. :-) Die erwähnte Komprimierung eines Schwarzbildes: findet die bereits in der Kamera statt? Später auf dem Rechner wäre die Datenmenge ja (relativ) egal.
Der Pollin Versand hat öfter mal Produkte dieser Art im Angebot - im Moment wohl leider nicht. Halte da mal die Augen offen, die kriegen bestimmt bald wieder einen Schwung von Überwachungs-Technik für Hobbydetektive rein. Mini-Kameras, Audiorecorder im Stift-Form, etc. Da ist dann vielleicht auch etwas bei, dass an die Brille passt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der Pollin Versand hat öfter mal Produkte dieser Art im Angebot - im > Moment wohl leider nicht. Halte da mal die Augen offen, die kriegen > bestimmt bald wieder einen Schwung von Überwachungs-Technik für > Hobbydetektive rein. Mini-Kameras, Audiorecorder im Stift-Form, etc. > > Da ist dann vielleicht auch etwas bei, dass an die Brille passt. Werde ich machen, danke Dir! :-)
