Hallo! Möchte an meinem "DER EE DE-5000" eine andere Messleitung verwenden. Die von Hirschmann (MLN100/1) Messleitungen geht leider nicht -> meldet Fehler beim kalibrieren. Was mache ich falsch? Mit der Siglent Messleitung soll es wohl gehen (1000V/10A/CAT3). Sind die Messleitungen von Hirschmann zu dünn, oder zu lang ?!? Rätsel... Vielleicht einen Tipp? Vielen Dank & schöne Grüße aus Koblenz Dirk
Was geht denn nicht? Ich habe das Dingens ja auch, nutze aber fast ausschließlich den Messadapter mit den sehr kurzen Krokoklemmen-Leitungen. Das sind übrigens sogen. "Klevin-Clips", also Vierleitertechnik. Vielleicht ist das der Haken. Old-Papa Schau mal hier: https://youtu.be/rgqQRzZM80Q
Hallo Old-Papa! Danke für die Antwort. Möchte mit dem "DER EE" in der Schaltung Elkos messen (ESR/Kapazität). Mit einer Multimetermessleitung/Spitzen komme ich da besser klar. Daher möchte ich diese verwenden. Scheint auch zu gehen, nur weiss ich nicht, warum diese Siglent angeblich funktionieren, aber ander nicht. Die mitgelieferte Krokodilklemmen, und die "Pinzette" klappen. Sobald ich aber eine andere Messleitung anschliese, bricht die Kalibrierung beim Messen (geschlossen) mit "FAIL" ab. Grüße Dirk
Ich vermute, dass der Widerstand der Messleitung zu hoch ist. Habe eine extrem kurze Multimetermessleitung von einem billigmultimeter getestet, und die klappt. Die teuere Hirschmann geht aber nicht. Ist hier 1m Kabel schon zu lang, oder 1mm Querschnitt zu dünn?? Rätsel...
Dirk M. schrieb: > Ich vermute, dass der Widerstand der Messleitung zu hoch ist. > Habe eine extrem kurze Multimetermessleitung von einem billigmultimeter > getestet, und die klappt. Die teuere Hirschmann geht aber nicht. Ist > hier 1m Kabel schon zu lang, oder 1mm Querschnitt zu dünn?? Rätsel... Nein, Du brauchst zumindest wenn Du kalibriert messen möchtest, Vierleitertechnik. Schau Dir doch mal das Video an. Nur damit können die Zuleitungswiderstände, -kapazitäten und -induktivitäten beim Kalibrieren rausgerechnet werden. Zumindest bei längeren Messstrippen geht das sonst wohl nicht. Wie schon geschrieben, die Bananenbuchsen nutze ich fast nie, immer nur den kleinen Adapterkasten. Old-Papa
https://www.eevblog.com/forum/testgear/der-ee-de-5000-unboxing-and-teardown/ Da ist auch der Vierleiteranschluss in der Pinzettenklemme zu sehen: https://i.imgur.com/9lR1sX9.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung Mit normalen Bananensteckverbindungen wird das nicht funktionieren. Ich habe das Peaktech 2170 LCR-Meter, da erfolgen die Verbindungen erst vorne durch die beiden Backen der Krokodilklemmen: https://www.reichelt.de/lcr-esr-meter-digital-1999-counts-peaktech-2170-p113035.html?&trstct=pol_1&nbc=1
