Messdatenübertragung zwischen uC/FPGA und PC
Gast #6355705
Hallo!
Ich bin gerade dabei ein Messwerterfassungssystem zu planen. Es soll
vier Kanäle besitzen und 4 synchrone A/D-Wandler mit einer Abtastrate
von etwa 250 kHz (Auflösung von jedem Kanal: 16 Bit). Die Daten aus den
A/D Wandern reiche ich zunächst an einen uC oder einen FPGA weiter. Da
habe ich mich noch nicht festgelegt.
Meine aktuelle Frage ist nämlich: Wie übertrage ich die Daten am besten
an einen PC? Ich möchte USB verwenden, wofür dann ja Treiber notwendig
sind. Diese würde ich ungern selber programmieren, weil das nicht so
meine Stärke ist.
Kennt jemand eine Art Bibliothek, die für solche Zwecke geeignet ist und
eben aus zwei Teilen besteht: ein Teil der auf dem uC/FPGA läuft und ein
Teil, der direkt als Windows-Treiber fungiert, sodass die Daten der vier
Kanäle ohne großen Aufwand z.B. in Labview oder Matlab eingelesen werden
können? Also im Prinzip so wie bei den kommerziellen FAQ Karten von
National Instruments.
Danke für eure Tipps!
> meine Stärke ist.
Bei den typischen uC mit USB-Hardware bringen die Herstellerfirmen doch
schon passende "Universaltreiber" und Democode für eine PC-Anwendung
mit. Der Aufwand ist da wirklich sehr sehr gering das für eigene
Bedürfnisse anzupassen.
http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usb2550/usb2550.htm
https://microchipdeveloper.com/usb:development
https://microcontrollerslab.com/usb-interfacing-pic-microcontroller-code/
Wenn du ohnehin eine Kommerzielle Umgebung verwendest, warum bastelst du
dir den DAQ dann selber? Das was du benötigst gibt es doch schon direkt
fertig von NI für LabView.
Wenn du Matlab nutzen willst, kannst du natürlich auch so ein schickes
PicoScope dafür nutzen, das ist deutlich flexibler.
