Bosch Geschirrspüler meldet Fehlercode E:19 statt zu spülen
Gast #6355785
Hallo Leute,
vielleicht kennt jemand den Fehler. Ich besitze einen Geschirrspühler
von Bosch, E-Nr.: SMU46KS03E/08, Type: SL6P1B
Dieser meldet direkt nach dem Einschalten den Fehlercode E:19 im
Display. Ansonsten macht er nichts mehr.
Das Gerät ist leider aus der Garantie raus. Wurde im Januar 2018
angeschafft, nachdem der vorherige nach 18 Jahren den Betrieb verweigert
hat.
Hatte im Netz nach dem Fehlercode gegoogelt aber finde dazu diverse
Ursachen.
Kennt sich jemand genauer aus uns kann mir sagen was es sehr
wahrscheinlich sein wird damit ich ggf. vorab ein Ersatzteil beschaffen
kann.
> Ursachen.
> kann.
Einfach alle Ersatzteile besorgen, die in den diversen Ursachen so
genannt wurden. Bei der Fehlermeldung können halt verschiedene Teile
kaputt sein.
Ansonsten auch mal bei teamhack oder elektronikforum nachfragen. Wenn da
jemand detaillierte Unterlagen zu deinem Gerät hat, kannst du vielleicht
vorab prüfen, was kaputt ist.
Oliver
Danke,
zumindest das Ablaufventil habe ich schonmal bestellt.
An anderer Stelle hab ich gelesen das auch 2 Transistoren (NPN und PNP)
auf der Hauptplatine defekt sein könnten. Aber welche und welche Typen
wurde nicht genannt.
Weiß da zufällig jemand genaueres. Das sind dann ja vermutlich
Centartikel die ich dann auch für alle Fälle besorgen würden.
Hab halt nur begrenzt Zeit mich mit der Reparatur zu beschäftigen und
hoffe das ich damit dann gerüstet bin, das Ding an einem Abend wieder
zum Laufen zu bewegen.
Den schlechten Bewertungen nach auf der Ottoseite handelt es sich um
einen gewollten Defekt seitens Bosch, der bei vielen Kunden kurz nach
der Garantiezeit auftritt ;-(
Wenn Bosch so einem Schrott produziert und Otto den Dreck verkauft, dann
wird es Zeit sich das System zu Nutze zu machen.
Baugleiches Modell online ordern, benötigte Ersatzteile umbauen und
wieder retournieren.
Unterm Strich kostenlose Reparatur
nur mal sinnlos dazugebrabbelt:
hat.
Das nenne ich Fortschritt.
Statt 18 Jahre hält der Mist nur noch 2,5 Jahre.
Ich glaube es wäre besser gewesen, den alten zu reparieren.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser danach länger funktioniert als ein
Neugerät wäre ziemlich hoch.
Slogan unserer Zeit:
Was lange hält, bringt kein Geld.
Jogibär
> verkauft, dann
Unterm Strich eine Straftat.
Strafbar sollte der offensichtliche gewollte Defekt seitens der
Hersteller sein und der damit verbundene Berg von Elektroschrott.
Neben dem Geschirrspühler hat gleiches Schicksal auch unseren Philips
Fernseher und die Kaffeemaschine von Grundig getroffen. Alle Geräte nach
knapp 2 Jahren mit Ende der Garantiezeit defekt.
Ich kaufe seit 40 Jahren nicht von Philips und seit 10 nichts von BSH
und noch nie was von Grundig. Bei BSH war Schluss, als im Geschirrspüler
die Bodenwanne aus Kunststoff wurde (ein Nachbar hat in 5 Jahren schon 3
Bosch Geschirrspüler durch, er lernt's einfach nicht), im Kühlschrank
als die Gemüsewannen aus genau dem Kunststoff gefertigt wurden der
spröde in der Kälte wird und schon beim normalen Anfassen zerbricht, und
in der WaMa als die Trommel so scharfgratig wurde dass sie die Wäsche
zerrupfte. Die Entwicklungsabteilung von Bosch war vor 30-40 Jahren mal
gut, inzwischen sind das entweder Kleinkinder oder Kriminelle. Den
Einfluss von Philips sah man überdeutlich als sie Saeco vor 10 Jahren
übernommen hatten. Die alten Saecos überleben die neuen Philips-Saecos.
Und Grundig war schon schundig unter Max, und ist heute eh nur noch ein
Name unter dem die Türken chinesischen Müll verkaufen.
<jeder existierende Hersteller>
Ein Leben ohne Haushaltsgeräte ist natürlich machbar, wenn man gutes
Personal hat. Ich fürcht nur, das ist noch schwerer zu finden als
brauchbare Haushaltsgeräte.
Das Thema ist doch nun schon lange bekannt. Man muß die ja nicht kaufen.
Die bauen auch Maschinen mit Metallwannen.
Oliver
War Grundig (also damals, als es wirklich noch eine deutsche Firma war
und keine Marke) nicht mal der Inbegriff von Qualität und
Servicefreundlichkeit?
Hallo ihr Lieben und schöne Feiertage
Gestern hat sich mein Geschirrspüler auch mit dem Fehlercode E19
verabschiedet.
Ich habe einen Ratgeber dazu gefunden. Zwar ist es hier ein Siemens
Gerät, aber da sich Siemens, Bosch und Neff die Fehlercodes teilen, gehe
ich davon aus, dass es auch hier richtig ist.
https://www.ersatzteilshop.de/reparatur/geraete-fehlercodes-verstehen/geschirrspueler/siemens/siemens-geschirrspuelmaschine-fehlercode-e19.html
Dort ist ein Video mit einer genauen Erklärung was defekt ist und warum
der Fehler erscheint.
Im Schriftartikel finden sich weitere Informationen dazu.
Hier heisst es, dass beim Fehler E19 Geschirrspüler das Wärmetauscher
Rückführventil kaputt ist.
Was habt ihr herausgefunden?
Bevor ich das jetzt bestelle meine ich.
Schöne Grüsse und fröhliche Weihnachten.
Aktuell bei mir, nach 10 Tagen wohl endlich gelöst, 2 voneinander
unabhängige Fehler:
Siemens-Spülmaschine pumpte gelegentlich nicht ab, blieb an
verschiedener Stelle stehen, lief gar nicht erst an u.a..
(Weihnachtsgansbräter von Hand spülen, bringt wenig Begeisterung!)
- Gerät aus Küchenzeile herausgezerrt, aufgemacht.
  Der Salzbehälter sah aus, wie gefüllt mit zusammengepappten Styrophor.
- Wie ausbauen, saubermachen?
- Es gibt doch Internet!  => Tipp daraus:
- Deckel zum Salzeinfüllen abschrauben, Gartenschlauch-Spritzdüse
  da hineinhalten und so das zusammengepappte Salz (das irgendeinen
  Sensor irritierte?) hinausspülen.
  Hat geklappt!
- Nächster Fehler: Ausgerechnet dann verklemmte ein durchs Ablauf-Sieb
  hindurchgefluschtes Plastik-Stäbchen die Ablaufpumpe, also an ganz
  anderer Stelle.
  Weil die Fehlererscheinungen (3 LED, Brummen der Pumpe,
  Stehenbleiben) ähnlich waren, brauchte ich etwas, bis ich's
herausbekam.
Ergo: Manchmal hat man auch Glück...
Geplante Obsoleszenz hat man bei Bosch inzwischen perfekt im Griff.
Kauf halt was ordentliches.
Das stimmt exakt.
Mein Bosch-Pedelec-Motor war nach 26 Monaten mit einem Kunststoffzahnrad
kaputt.
Ersatzteile gibt es nicht. Ein neuer Motor kostet so viel wie das ganze
Pedelec.
Wer will kann mein Pedelec mit BOSCH-Motor kostenlos bei mir in Nürnberg
abholen.
Ich kaufe nie wieder BOSCH-Gelumpe!!
Früher sagte mal Robert Bosch:
"Lieber Geld verlieren als Vertrauen.
Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe
viel Geld, weil ich gute Löhne zahle."
Heute verdient BOSCH durch den Betrug an den Kunden.
MaWin schrieb:
> Kühlschrank
Vermieter hat sowas bei seinem „AEG“ ca. 1 Jahr alt, beide
Gefrierfach-Schubladen sind schon hinüber, einfach lächerlich.
Bezüglich ursprüngliches Grundig kann ich wenig negatives sagen, besitze
einiges an Messtechnik von Grundig, selbst ein Tongenerator aus den
60ern läuft heute noch problemlos, nur den verharzten Drehkondensator
musste ich wieder gangbar machen und ein neues Skalenseil einfädeln.
Auch die Unterhaltungselektronik von Grundig hielt bei uns in der
Familie Jahrzehnte und wir hatten nicht gerade wenig Grundig Produkte,
nachdem einige Familienmitglieder bei Grundig beschäftigt waren, meine
Großeltern waren mit Herrn Max Grundig sogar befreundet. Klar gab es
auch ein paar schlechte Produkte, bei der Vielfalt an Produkten kann
eben auch nicht jedes perfekt sein, der Großteil war aber sehr gut,
sowas wird man aber bei jedem großen Hersteller auch heute noch finden.
Es gibt auch heute noch einige Unternehmen welche ehemalige Grundig
Sparten weiterführen, das ehemalige Kalibrierlabor des Werks 10
existiert noch, die Videokamera-Sparte wurde von plettac/Funkwerk
übernommen, Grundig Automotive Instruments wurde von AVL DiTEST
übernommen, die Autoradio Sparte ging an Delphi, Grundig Messgeräte
gingen nach UK zu Van Draper Electronics, Grundig Business Systems in
Nürnberg existiert beispielsweise noch als eigenes Unternehmen. Ich habe
vor ein paar Jahren bei einem Unternehmen mit Grundig Wurzeln als
Firmware Entwickler gearbeitet, das aktuelle Produkt enthielt immer noch
Grundig Quelltext aus dem Anfang der 90ern. (War ne Steuerung auf Basis
einer Motorola 68k Variante)
Sven L. schrieb:
> Was ist denn was ordentliches, wenn es um Hausgeräte geht?
Siehe oben, meine neueren Gerate kommen von LG und Haier und laufen seit
Jahren.
Meine alten Bosch haben 30-40 Jahre durchgehalten, aber der neue Müll
kommt mir nixht ins Haus.
Thomas R. schrieb:
> Kunststoffzahnrad kaputt. Ersatzteile gibt es nicht.
Na ja, dann fräst man sich halt Ersatz aus Metall, eine gute
Werkstattausstattung lohnt halt.
> Jahren.
Ah okay, ich habe das so verstanden, das in anderen Ländern diese Marken
üblich sind, aber habe es nicht so gelesen, als das Du diese nutzt.
LG kennt man ja von Kühlschränken und WaMa, Haier war mir gar kein
Begriff.
Wie "smart" sind Deine Geräte, wenn man fragen darf?
Ich werde mir nächstes Jahr wohl ein neues Ceranfeld und einen Backofen
leisten.
Ah, und ich dachte schon, das wäre nur bei mir so. Leider gehört der
Kühlschrank zur Einbauküche...
Bei mir lag es am besagten Ventil. Bei Ebay ein neues geordert und seit
dem läuft er fürs Erste wieder.
Beitrag #6528734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für alle, die später über diesen Thread stolpern: E19 sollte man nicht automatisch mit einem einzigen defekten Bauteil gleichsetzen. Bosch beschreibt den Fehler bei entsprechenden Geräten als Problem im Bereich des Spülmittel-/Magnetventilkreises. Deshalb würde ich vor einem Teiletausch erst Modellnummer, Verkabelung und den betroffenen Mechanismus prüfen.
Ich habe die Bedeutung und die sinnvolle Prüfreihenfolge hier zusammengefasst: https://www.errasift.com/bosch-dishwasher-e19-error-code/?utm_source=chatgpt.com
Transparenzhinweis: Errasift ist meine eigene Website.
