NTC für 12 Volt Motor
Gast #6355813
habe folgendes Problem,
ich würde gerne einen 12 Volt Lüfter mit eiener Drehzahlreglung
betreiben,
soweit funktioniert alles mit der Reglung und so, aber wenn ich jetzt
der Lüfter einschalte wenn die volle Drehzahl noch eingestellt ist zieht
er zuviel Anlasstrom und es geht jedesmal die Sicherung von der
Steuerung kaputt.
Es gibt doch Strombegrenzer über NTC leider nur für 220V  mein Problem
welchen Wert bräuchte ich für 12 Volt der Lüfter braucht wenn er auf
Höchst drehzahl läuft ca. 50 Watt.
Wäre für Tipps dankbar.
Alan
Beitrag #6355817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auch bei 12V kann man Anlaufströme über NTC reduzieren. Bei dir geht es
um 4.2A Dauerstrom und vermutlich mehr als 50A Anlaufstrom. Ein NTC mit
1 Ohm (kalt) sollte den Anlaufstrom also schon deutlich (auf unter 12A)
reduzieren. Bloss wenn der dann, wenn er heiss wird, noch 0.1Ohm hat,
dann verlieren die Lüfter 0.42V, und am NTC werden 2.6W verblasen (nicht
im Luftzug kühlen). Glücklicherweise werden die meisten ICL NTC ihren
Widerstand auf unter 0.1Ohm reduzieren. Ein 1W Typ sollte also reichen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Alan schrieb:
> und es geht jedesmal die Sicherung von der Steuerung kaputt.
Und warum machst du da nicht eine (träge) Sicherung rein, die den
Anlaufstrom aushält? Oder kann die Stromversorgung den Anlaufstrom auch
nicht liefern?
> betreiben, soweit funktioniert alles mit der Reglung
Und warum steuerst du dann diese Regelung nicht so an, dass der Lüfter
langsam anläuft?
Alan schrieb:
> ... aber wenn ich jetzt der Lüfter einschalte wenn die volle Drehzahl
> noch eingestellt ist zieht er zuviel Anlasstrom und es geht jedesmal
Dann versuche es doch mal mit einer Einschaltstrombegrenzung.
Du könntest einen Widerstand vor den Lüfter hängen, der nach dem
Einschalten überbrückt wird (FET mit RC-Glied)
