Stromversorgung 5V
OP #6355874
ich habe bisher meine Leiterplatte mit 5V direkt aus einem
Schaltnetzteil betrieben, würde aber langsam gerne die 5V direkt auf dem
Board erzeugen um nicht so sehr auf die Qualität des Netzteils vertrauen
zu müssen. An den 5V (~2A) hängen einige Leitungstreiber,
LCD-Beleuchtung, und es werden davon noch 3.3V (~1A) mit einem LDO für
uC, FPGA usw. erzeugt. Ich suche also nach einer Möglichkeit von einer
externen Spannung 5V @ ca. 2A zu erzeugen, möglichst als SMD-Version
ohne extra Heatsink. Meint ihr es macht Sinn da beispielsweise einen
LM2576 für 9V oder 12V -> 5V zu nehmen und die 3.3V weiterhin per LDO
von den 5V zu erzeugen? Oder eventuell zwei Schaltregler parallel für
3.3V und 5V? Auf der Leiterplatte ist Platz für Bauteile und geflutete
Flächen, (energie-)effizient muss es nicht sein, und es kommt auch nicht
auf jeden Cent an. Ich habe bei sowas leider keine Erfahrung und würde
mich über ein paar Tips sehr freuen!
Edit: Noch der Hinweis, dass die Last stark aber "langsam" schwankt,
also mal 1A für die 5V, mal nur 50mA.
Schöne Grüße,
grtu
A. G. schrieb:
> Ich suche also nach einer Möglichkeit von einer externen Spannung 5V @
> ca. 2A zu erzeugen, möglichst als SMD-Version ohne extra Heatsink. Meint
> ihr es macht Sinn da beispielsweise einen LM2576 für 9V oder 12V -> 5V
> zu nehmen
Ähm, was wird besser, wenn du statt einem 230V/5V Netzteil nun ein
230V/9V Netzteil und einen weiteren Spannungsregler 9V/5V nutzt ?
Wie wäre Meanwell IRM-10-5 das aus 230V direkt 5V/2A macht ?
Ich würde je einen Schaltregler für 5V und 3,3V verwenden. Wenn jeweils
1A reichen, wäre beispielsweise ein MCP16311 einsetzbar. Ob dann mit 9,
12 oder 24 Volt versorgt wird, ob aus einem Netzteil oder einem Akku -
alles ist möglich unter Umständen sogar eine Powerbank.
OP
Ich will gerne ein Steckernetzteil verwenden und keine 230V nahe der
Schaltung haben, u.A. weil ich da irgendwann mal dranfassen werde ;-)
So würde die Schaltung dann wenigstens unempfindlicher bzgl. der
Netzteilqualität sein. Es geht mir vor allem darum die Schaltung etwas
von dem Netzteil zu entkoppeln.
OP
> jeweils
Danke für den Tip! Der ist leider mit 1A etwas zu knapp bemessen, sowohl
für die 5V als auch 3.3V. Aber ich schaue mich in der Richtung mal nach
etwas größer dimensionierten um.
Der LM2576 ist schon ein bisschen angestaubt. Es gibt andere Chips mit
weniger Verlusten und fpr kleinere Spulen. Schau Dir mal an, was da so
bei Amazon/Aliexpress an Step-Down Wandler-Modulen angeboten wird.
Aber lass dich nicht mit überzogenen Leistungsangaben veräppeln. Ind er
Klasse unter 10 Euro vertragen die meisten Dauerhaft nur halb so viel,
wie dran steht. Das ist die Konsequenz aus dem Verzicht auf Kühlflächen.
