Hallo, gibt es ein µC welches kontrollieren kann ob eine oder mehrere LED's leuchten oder nicht? Es geht darum dass ich ein Battery-Pack (33,6V) habe, welches die Kapazität mit 4 LEDs anzeigt. Ich würde gern die Range der LED's messen und ggf ausgeben / speichern. Gibt es dafür ein µC was man nutzen kann oder wie sollte ich vorgehen? Oder evtl mit Arduino ? Hat jemand sowas schon mal gemacht? Danke im Voraus, simpleGuy
Simple G. schrieb: > gibt es ein µC welches kontrollieren kann ob eine oder mehrere LED's > leuchten oder nicht? Das sollte fast jeder können, wenn man ihn passend programmiert.
Simple G. schrieb: > gibt es ein µC welches kontrollieren kann ob eine oder mehrere LED's > leuchten oder nicht? Ja, indem die Spannung an den Leds gemessen wird. Mit Logik-ICs lässt sich das Problem vermutlich auch lösen. Du benötigst aber eine Komplettlösung, das entnehme ich deiner Fragestellung und dem Wortlaut. Und die wirst Du hier nicht bekommen, zumal dann auch Details aus der vorhandenen Schaltung bekannt sein müssten.
Simple G. schrieb: > Es geht darum dass ich ein Battery-Pack (33,6V) habe, welches die > Kapazität mit 4 LEDs anzeigt. Ich würde gern die Range der LED's messen > und ggf ausgeben / speichern. Soll das eine Art Voltmeter für die Batteriespannung werden? Dann solltest Du besser die Spannung direkt messen.
Die Frage ist auch: Musst/möchtest du den Zustand der LEDs optisch erfassen oder elektrisch (messen, ob die LED angesteuert wird)?
Dominik S. schrieb: > Die Frage ist auch: Musst/möchtest du den Zustand der LEDs optisch > erfassen oder elektrisch (messen, ob die LED angesteuert wird)? Die maximale Spannung vom battery-pack beträgt 33,6v und das wird mit 4 LEDs angezeigt (3x Grün 1x Rot). Ich würde gern etwas aufbauen womit ich die Spannungs-Range aller 4 LEDs anzeigen/speichern kann durch arduino o.ä. Da ich noch in der Ausbildung bin weiß ich noch nicht genau wo ich anfangen soll aber ich lerne schnell. Oder gibt es ein Bauteil welches mir ein High-Pegel Signal gibt falls der Schaltkreis von einer LED unterbrochen wird, wenn ich dies parallel an LEDs anschließe? Vielen Dank für die Antwort.
Simple G. schrieb: > Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht solltest Du mal Antworten geben. Die Wiederholung des Eröffnungsthreads hilft nicht wirklich. Simple G. schrieb: > Oder gibt es ein Bauteil welches mir ein High-Pegel Signal gibt falls > der Schaltkreis von einer LED unterbrochen wird, wenn ich dies parallel > an LEDs anschließe? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Nur weiß hier niemand wie die Leds angesteuert werden.
Jörg R. schrieb: > Simple G. schrieb: >> Vielen Dank für die Antwort. > > Vielleicht solltest Du mal Antworten geben. Die Wiederholung des > Eröffnungsthreads hilft nicht wirklich. Deine Arroganz werde ich weiterhin ignorieren. Das ist ja mal wieder typisch mikrocontroller community. > Simple G. schrieb: >> Oder gibt es ein Bauteil welches mir ein High-Pegel Signal gibt falls >> der Schaltkreis von einer LED unterbrochen wird, wenn ich dies parallel >> an LEDs anschließe? > > > Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Nur weiß hier niemand wie die Leds > angesteuert werden. Na dann lass mal hören welche Möglichkeiten man da hätte. Wenn ich wüsste wie die LEDs angesteuert, beschaltet sind, wäre ich doch kaum hier? Ich meine die LEDs werden so oder so angesteuert, was davor geschaltet ist, ist doch Pipiwurst egal.. ich möchte das Signal an den LEDs anzapfen. PS: ich hab das Gerät noch nicht auseinander genommen.
Simple G. schrieb: > Deine Arroganz werde ich weiterhin ignorieren. Das ist ja mal wieder > typisch mikrocontroller community. Nein, deine Problembeschreibung und Deine Reaktion auf Kommentare ist derzeit typisch für viele neu angemeldete User. Simple G. schrieb: > Ich meine die LEDs werden so oder so angesteuert, was davor > geschaltet ist, ist doch Pipiwurst egal.. ich möchte das Signal an den > LEDs anzapfen. Genau Du Ignorant, und um die Led anzuzapfen muss deren Beschaltung bekannt sein. Vielleicht liegen Die Leds mit einem Anschluss auf den 33,6 Volt. Dann wäre die Anzapfung eine Andere als wenn sie auf GND liegen. Aber dir ist dass ja Pipswurst egal. Mit Sicherheit aber werde ich Dir nicht die vielen möglichen Lösungen aufzählen. Viel Spaß noch bei der Problemlösung...und arbeite an Deinem Ton. Du suchst Hilfe...?
Nimm einen Raspberry Pi und eine Kamera. Dann machst du etwas Machine Learning und schon sagt dir die Kamera wieviele LEDs an sind und wenn sie schnell genug ist sogar ob sie gedimmt sind :D PS: Abspeichern sollte auch kein Problem sein, als Video, ASCII Log oder sonst was ausgefallenes. PPS: du müsstest das ding nichtmal aufmachen :O
Kevin M. schrieb: > Nimm einen Raspberry Pi und eine Kamera. Dann machst du etwas Machine > Learning und schon sagt dir die Kamera wieviele LEDs an sind und wenn > sie schnell genug ist sogar ob sie gedimmt sind :D > > PS: Abspeichern sollte auch kein Problem sein, als Video, ASCII Log oder > sonst was ausgefallenes. > > PPS: du müsstest das ding nichtmal aufmachen :O Arduinolover macht Werbung von Raspberry Pi. :DD Ok mach ich. Danke ! xD
Jörg R. schrieb: > Genau Du Ignorant, und um die Led anzuzapfen muss deren Beschaltung > bekannt sein. Vielleicht liegen Die Leds mit einem Anschluss auf den > 33,6 Volt. Dann wäre die Anzapfung eine Andere als wenn sie auf GND > liegen. Aber dir ist dass ja Pipswurst egal. > > Mit Sicherheit aber werde ich Dir nicht die vielen möglichen Lösungen > aufzählen. > > Viel Spaß noch bei der Problemlösung...und arbeite an Deinem Ton. Du > suchst Hilfe...? Mensch Opa Du bist ja emotional.. Du musst ja nicht antworten aber irgendwie fühlst Du Dich gezwungen Dein Ego zu befriedigen. Du hast mir gezeigt, dass es wie immer ein riesen Fehler war, sich an euch zu wenden. Schönen Tag noch und halt die Ohren steif ! mikroarroganz.net
Hi, früher hat man das mit http://www.atx-netzteil.de/fensterdiskriminator_tca965.html gelöst. Leider obsolet. Kenn die Nachfolge-Type leider nicht. ciao gustav
Simple G. schrieb: > Mensch Opa Du bist ja emotional.. Besser emotional wie überheblich und arrogant. Wie gesagt, arbeite an deinem Ton. Nö, Opa bin ich nicht, aber Du scheinst deinem Verhalten nach gerade aus dem Kindergarten entkommen zu sein. Für mich bist Du ein frisch angemeldeter Troll.
Es wird ein Spannungsbereich (Fenster) eingestellt. Die Schaltung stellt fest, ob der Input innerhalb oder außerhalb des Fensters liegt.
Karl B. schrieb: > Hi, > früher hat man das mit > http://www.atx-netzteil.de/fensterdiskriminator_tca965.html > gelöst. > Leider obsolet. > Kenn die Nachfolge-Type leider nicht. Ich habe noch welche von den TCA965? Für den TO wäre das aber nicht die ideale Lösung. Edit: Karl B. schrieb: > Es wird ein Spannungsbereich (Fenster) eingestellt. Die Schaltung > stellt > fest, ob der Input innerhalb oder außerhalb des Fensters liegt. Ok, Du misst die Akkuspannung anstatt die Leds „anzuzapfen“. Das geht auch mit Komparatoren. Das will der TO aber nicht, er will die Zustände auch speichern...wozu auch immer.
Jörg R. schrieb: > Edit: > Karl B. schrieb: >> Es wird ein Spannungsbereich (Fenster) eingestellt. Die Schaltung >> stellt >> fest, ob der Input innerhalb oder außerhalb des Fensters liegt. > > Ok, Du misst die Akkuspannung anstatt die Leds „anzuzapfen“. > Das geht auch mit Komparatoren. Das will der TO aber nicht, er will die > Zustände auch speichern...wozu auch immer. Was machst du noch hier Opa? Lass doch die Trolle allein. Einen schönen Tag noch!! Ciao!
Simple G. schrieb: > Was machst du noch hier Opa? Weil es jetzt richtig Spaß macht. > Lass doch die Trolle allein. Weshalb willst Du denn alleine bleiben, Du bist doch der Einzige Troll hier. > Einen schönen Tag noch!! Den werde ich haben. PS: Du suchst keine Hilfe, du willst nur stänkern Du Flegel. User wie Du kommen...und gehen ganz schnell auch wieder. Du stellst Dich mit deiner Ausdrucksweise und Reaktion auf Kommentare selbst ins Abseits.
Simple G. schrieb: > Du hast mir > gezeigt, dass es wie immer ein riesen Fehler war, sich an euch zu > wenden. du findest ALLE Lösungen doch auf youtube und als Video, warum wolltest du hier deine Frage loswerden, Generation Smartphone gibt dir auch keine antworten? komisch......
Simple G. schrieb: > Deine Arroganz werde ich weiterhin ignorieren. Das ist ja mal wieder > typisch mikrocontroller community. > Was machst du noch hier Opa? Lass doch die Trolle allein. Der grösste Troll bist Doch eindeutig Du! Anstatt hier auf gestellte Fragen zu antworten, machst Du hier nur allgemeine Publikumsbeschimpfung. Anscheinend interessiert Dich die Lösung Deines Problems garnicht mehr. Da hilft nur EOD.
Harald W. schrieb: > Da hilft nur EOD. Bei so flegelhaftem Verhalten fange ich gar nicht erst an ...
Beitrag #6356380 wurde von einem Moderator gelöscht.
… aber er hat euch gut getriggert ;)
It started with Kick schrieb im Beitrag #6356380:
> Dieses Gelumpe ist es, das ein Forum von innen heraus kaputt macht!
Eigentlich sind’s eher so die Typen, die zu feige sind, unter ihrem
Account mit Wiedererkennungswert zu posten, und als Gast die ganz große
Fresse haben, so metaphorisch gesehen.
Beitrag #6356392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6356394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Simple G. schrieb: > Ich würde gern die Range der LED's messen > und ggf ausgeben / speichern. Gibt es dafür ein µC was man nutzen kann > oder wie sollte ich vorgehen? Da du ja keine weiteren Details raus rücken willst, bleibt als einzige vernünftige (da sicher funktionierende) Lösung der Einsatz von vier Fototransistoren (zum Beispiel PT331C oder BP 103) die du mit Pull-Up (oder Pull-Down) Widerstand an vier GPIO Pins des auswertenden Computers anschließt. Ich nehme an, dass du dir noch keine Gedanken gemacht hast, welchen Computer du dazu einsetzen wirst. Ich empfehle dir, klein anzufangen. Arbeite dazu dieses Buch durch: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Darin wird auch erklärt, wir man diese Fototransistoren benutzt.
It started with Kick schrieb im Beitrag #6356380: > Dieses Gelumpe ist es, das ein Forum von innen heraus kaputt macht! Nein, es sind die unangenehmen Trolle wie Du einer bist...unangenehmer wie Schmeißfliegen. Leute wie Du einer bist sind nur zum kotzen? It started with a Kick schrieb im Beitrag #6356392: > Ich habe keinen Account mehr. Wissen wir Paul, Du hast ja eigentlich auch Hausverbot. Leider mogelst Du dich immer wieder durch Hintertürchen ins Forum um deine gequirlte Scheiße abzusondern. @Mod Ja, bitte löscht meinen Beitrag, aber bitte auch die vom diesem unerträglichen und boshaften Störenfried. @TO Schade, eigentlich ein triviales Problem. Vielleicht lernst Du was daraus wie es hier abgegangen ist. Das Problem sind hier nicht die helfen wollen/können. Das Problem bist schon du selbst.
Jörg R. schrieb: > Wissen wir Paul, Du hast ja eigentlich auch Hausverbot. Leider mogelst > Du dich immer wieder durch Hintertürchen ins Forum um deine gequirlte > Scheiße abzusondern. den Verdacht habe ich auch öfter, ist schon komisch oder eher traurig immer solche unqualifizierte Kommentare zu bekommen. Mir tut Paul nur noch leid. Dem Forum hilft er sicher nicht damit, also muss es Rache sein für das Hausverbot.
Jörg R. schrieb: > @Mod > Ja, bitte löscht meinen Beitrag, aber bitte auch die vom diesem > unerträglichen und boshaften Störenfried. Ich denke, das Beste wird sein, den kompletten Thread zu löschen. Der TE hatte wohl von vornherein kein Interesse an einer zielfüh- renden Diskussion.
