AVRDUDE unter Win 10
Gast #6356152
mal wieder eine Frage zur aktuellen Situation beim AVRDUDE.
Ich habe ohne Erfolg versucht den AVRDUDE auf meinen 64-bit Win10 zum
laufen zubringen. Auf dem PC ist Atmel Studio 7 installiert. Als
Programer benutze ich den AVRISP II, der auch im Geräte-Manger unter
Microchip Tools sichtbar ist.
Aus den web habe ich mir "avrdude-6.3-mingw32.zip" heruntergeladen, auf
LW D: entpackt und die Pfadvariable des System dahin angepasst. Der
Aufruf aus dem Konsolenfenster, ohne Parameter ist OK. Der Zugriff auf
den Programer/Prozessor funktioniert aber nicht. Der Aufruf
avrdude -c avrisp2 -p m32 -P usb -D -U flash:w:fw.hex:i
liefert sofort: avrdude.exe done.  Thank you.
Funktioniert das ganze heute noch? Brauche ich einen Treiber der sich
auch im aktuellen Win 10 noch installieren lässt?
Besten Dank im voraus für alle Tipps.
Sigurd
Gast #6356200
Lasse den letzten Parameter weg. Schreibzugriffe würde ich erst
versucher, wenn sonst alles OK ist. Man verfused sich sonst schnell.
Mit -v oder gar -vv bekommst du mehr Informationen zum Problem.
Wenn der µC neu ist oder wneiger als 8 MHz Taktfrequenz hat, brauchst du
wahrscheinlich auch den Paramater -B 20 um die Kommunikation zu
verlangsamen.
avrdude -vv -c avrisp2 -p m32 -P usb -B 20
Fall dein libusb Treiber nicht installiert wurde oder Windows das Laden
verweigert, folge dieser Anleitung:
http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
Gast #6356264
Ich hatte bisher noch keinen libusb Treiber installiert. Der Programer
wird bisher sicherlich vom Atmel Studio 7 eingebunden. In der
heruntergeladenen  "avrdude-6.3-mingw32.zip" waren nur avrdude.exe und
eine .conf Datei.
Die Installation des libusb Treibers brachte folgende Ergebnisse.
1. Der AVRISP II ist im Atmel Studio nicht mehr sichtbar
2. Der AVRISP II ist jetzt im Konsolenfenster ansprechbar, das Schreiben
einer Datei schlägt aber mit "Schreifehler" fehl.
Der empfohlenen Testaufruf "avrdude -vv -c avrisp2 -p m32 -P usb -B 20"
bringt folgendes Ergebnis:
avrdude.exe: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is
"D:\Pruefprogramme\AVRDUDE\avrdude.conf"
             Using Port                    : usb
             Using Programmer              : avrisp2
             Setting bit clk period        : 20.0
avrdude.exe: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200221585
avrdude.exe: usbdev_recv_frame(): usb_bulk_read():
avrdude.exe: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude.exe: usbdev_send(): wrote -5 out of 1 bytes, err =
avrdude.exe: stk500_send_mk2(): failed to send command to serial port
avrdude.exe: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude.exe: stk500v2_command(): failed miserably to execute command
0x02
avrdude.exe: stk500v2_setparm(): failed to set parameter 0x98
Gast #6361108
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wenn man meinen Post mal ganz liest, sieht man, das ich die Installation
ohne Erfolg durchgeführt habe.
Gibt es ein Gesamt -Installationspaket das den AVRDUDE auf Win 10
installiert und danach auch noch die Programmierung über das Atmel
Studio funktionieren lässt?
Gast #6361135
AVRDrude musste ich noch nie installieren.
Hier das avrdude-6.3-mingw32.zip laden dann entpacken:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
Hier das libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip laden:
https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/
Und folgendes beachten:
Die Datei bin/x86/libusb0_x86.dll in das AVRDrude Verzeichnis kopieren
und in "libusb0.dll" umbenennen.
(Nicht die bin/amd64/libusb0.dll verwenden, die ist für 64-Bit
Programme)
Komplizierter ist es mit dem USB-Treiber für den AVR-Programmer.
Da der von AVR-Studio mitgelieferte nicht mit AVRDrude funktioniert.
Man muss den Treiber austauschen, das geht mit Zadig
(https://zadig.akeo.ie/)
Das USB-Devise auswählen und WinUSB als Treiber auswählen und
installieren.
Gast #6361297
Man kann den Jungo Treiber vom AVR Studio durchaus parallel zu libusb
installieren. Das Flash-Programm im AVR Studio nutzt dann den Jungo
Treiber und avrdude nutzt libusb.
Für beide muss man allerdings die Kontrolle der Signatur deaktivieren
wie ich auf der oben verlinkten Webseite erklärt habe.
Das Zadig Tool automatisiert die manuellen Schritte nur ein bisschen
mehr und enthält noch ein paar Workarounds für spezielle Härtefälle. Ich
hab es allerdings noch nie gebraucht.
