Starrflexentwurf
Gast #6356157
Hallo Leute,
ich bin dabei 2 Platinen mittels eines Flexteils zu verbinden.
Kann mir jemand sagen wie ich die Dimensionen Zeichnen soll?
Und wie kann ich Leiterbahnen ziehen?
Muss ich irgendwelche Übergänge / VIAs setzen um mit der Leiterbahn auf
den Flexteil zu gehen?
Evtl. hat jemand ein Gerbe da als Beispiel?
#6356222
Ich sage das eigentlich nie gern, aber in dem Fall: lass es besser sein!
Wenn du noch nie ne Leiterplatte designt hast, keine Anschlüsse kennst,
und nix dergleichen, dann kommt ein Flexprint für dich einfach noch
nicht in Frage.
Die haben ganz eigene Anforderungen, an denen (früher) sogar
professionelle Entwickler gescheitert sind.
Gast #6356246
Uwe S. schrieb:
> Wieso fragst du dann, wie man beim Flexprint Leiterbahnen zieht?
> Das klang für mich nach einem Anfänger, der lediglich zwei gekaufte
> Platinen verbinden will.
Weil er, im Gegensatz zu dir, schon bemerkt hat, dass der Dimension
Layer zwar vielleicht die ganze Platine, aber nicht den starren vom
flexiblen Teil abgrenzt, und weil er eventuell glaubt, dass der flexible
Teil nur ein Stückchen auf den starren Teil geklebt ist und er sich
fragt, welche Leiterbahnebene dann Top Layer ist.
Wir haben also schon verstanden, dass du noch nie eine Starrflex designt
hast und daher einfach 0 Ahnung hast. Das musst du aber doch nicht so
laut hinausposaunen, dass es auch jeder hört. Sag ich ja auch nicht.
#6356251
Jürgen A. schrieb:
> Hallo Leute,
Hast du dir schon einen Lagenaufbau ausgesucht? Auf der Flexlage ziehst
du Strippen wie auch einer gewöhnlichen Kupferlage und setzt
gleichermaßen Vias, an den Stellen, an denen du eine Ankontaktierung von
einer anderen Lage brauchst. Design Rules der Hersteller beachten,
Durchkontaktierungen dürfen z.B. nicht zu am Flex liegen.
Gast #6356283
Das ist deswegen noch KEINE Starrflex-Platine. Bei der sind die
Flexlagen Bestandteil der ganzen Platine und nicht nur im
Verbindungsbereich aufgepappt.
Im Starr-Teil sind die Flexlagen Innenlagen und werden kontaktiert wie
andere Innenlagen auch.
Georg
#6356382
Fangen wir mal von vorne an, das bringt sonst eh nix. Wie ist denn der
Lagenaufbau der beiden Platinen? Üblicherweise führt man die Innenlagen
als Flexteil aus. Dann wäre die Frage, ob du dem Fertiger Gerberdaten
exportieren willst, das läuft dann auf viele Telefonate und Mails
hinaus. Oder als ODB++ oder IPC 2851, da kann man den Layerstack
einbinden.
Gast #6356451
Siehe Anhang..
Also der Hersteller meinte ich soll um die beiden Platinen einen ganz
normalen Rand ziehen.. (DONE)..
Und den Flexteil als eigenen Layer setzten (DONE)
Nun.. wie komme ich mit meiner Leiterbahn auf den Flexteil?
Ich kann keine Leiterbahn über den Rand hinausziehen.. auch nicht wenn
ich den "Flex"layer nehme...
Das ist das was ich nicht ganz verstehe..
Der Hersteller ist nun leider im Wochenende und den kann ich nicht
fragen.
Du musst deine Boardoutline so setzen, dass flexibler und starrer Teil
eingeschlossen sind, und die flexiblen Abschnitte hebst du gesondert in
einem eigenen Layer hervor.
Das guckt sich sowieso ein CAM Operator vorher an. Da reicht theoretisch
auch eine Zeichnung, wenn du nur zwei starre Platten miteinander
verbinden willst.
Gast #6356822
Jürgen A. schrieb:
> Und den
> Flexlayer knall ich nochmal oben drauf ?
Du hast aber auch garnichts verstanden. Der Flexlayer ist Bestandteil
der ganzen Platine, er liegt nur am Flexteil frei, weil dort die starren
Lagen entfernt werden. Jedenfalls bei der üblichen Technik. Nix oben
drauf knallen.
Georg
