Re: Extrahierung von Polen und Nullstellen aus Messdaten
Gast #6356198
Ich habe die Messdaten eines Bodediagramms  gespeichert und wollte bitte
aus diesen Messdaten Pole und Nullstellen in Matlab extrahieren. Aus
diesen Messdaten:
-Freq ist die Frequenz
-cs entspricht der Amplitude in dB
-phis entspricht der Phase.
-CTF5 ist der Dateiname
Ich würde mich auf Ihre Hilfe sehr freuen
Viele Grüße
Thierry Assop
Ich will aus meine Messdaten (CTF5.txt) die pole und Nullstellen mit
Matlab berechnen lassen.
Welche Befehle soll ich benutzen, um die Pole und Nullstellen aus meine
Messdaten zu extrahieren?
Falls dein Name nicht eigentlich mit 2 a geschrieben wird: wo sie
liegen, kannst Du ja sehen, wenn Du die Daten plottest. Und was kannst /
machst Du mit Matlab?
danke für eure Rücckmeldung.
@Joggel, ich habe versucht, so
- Null(CTF5.txt)
- Pole(CTF5.txt)
zu machen, es kommt aber ein Fehler. Hast du es auch zufällig mit meinen
Messdaten versucht? Bei kommt immer einen Fehler
Um die Null- und Polstellen zu bestimmen, brauchst Du die
Übertragunsfunktion auf der gesamten komplexen Ebene. Das Bodediagramm
bildet aber nur die imaginäre Achse ab. Du musst also versuchen, die
Funktion H(j*omega) analytisch auf die gesamte C- Ebene fortzusetzen.
Wie das in Matlab geht, kann ich nicht genau sagen, aber schau Dir mal
die Matlab- Funktion rationalfit an.
Hi @Mike,
danke für deine Hilfe. Es ist erledigt worden.
load CTF5.txt;
Freq=CTF5(:,1);
cs=CTF5(:,2);
phis=CTF5(:,3);
PHA = phis; %phase of experimental result
AMP = cs; %gain of experimental result
W = Freq*2*pi; %transforming frequency in Hz to rad/s
Ts = 0;
gain=10.^(AMP/20);
zfr = gain.*exp(1i*PHA*pi/180);
gfr = frd(zfr,W,Ts);
sys=tfest(gfr,2);
[mag,ph]=bode(sys,w);
mag=squeeze(mag);
ph=squeeze(ph);
