Audio Tiefpass
OP #6356291
Hi erstmal!
Kurz was ich brauche: Ich baue ein Subpac selber und möchte daher die
Frequenzen über 200Hz bei einem 3.5 mm Klinkenanschluss filtern.
Für das Subpac habe ich einen speziellen "Lautsprecher" mit 8 Ohm
Impedanz und 10W RMS/30W. Der Klinkenanschluss geht über einen
Verstärker zum Lautsprecher. Ich möchte das Signal gerne vor dem
Verstärker Filtern (RC-Glied).
Ich habe mit folgender Webseite mal die Parameter berechnet da ich keine
Ahnung  von Filterschaltungen habe.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htm
Hier habe ich einen Widerstand von 820Ohm und 1uF für eine Grenzfrequenz
von 194Hz was die Zeitkonstante macht weiss ich nicht?
Nun wollte ich wissen, ob das so funktionieren würde und auf welche
Leistung meine Bauteile ausgelegt sein müssten?
Ich habe im Internet mal nach der Leistung des Klinken-Steckers gesucht,
aber nichts gefunden.
Ich Bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten.
Freundliche Grüsse
Gast #6356301
Passt doch. Was interessiert dich die Zeitkonstante? Die ist übrigens
R*C.
Das hängt ganz davon ab, welcher Signalpegel auf deinem
'Klinkenanschluss' vorhanden ist. Deshalb wäre es notwendig, mal eine
Skizze zu machen, an der man sieht, was ist das Eingangssignal vom
Filter (wo kommt es her) und was soll an dessen Ausgang angeschlossen
werden - direkt der Lautsprecher oder der Eingang des Verstärkers?
OP #6356366
Ich habe es mal schematisch dargestellt.
Die Spannung der Klinke sollte bei 2.2V Peak-Peak liegen. Da sollte ich
mit den Standard 0.25W Komponenten gut durchkommen oder?
Gast #6356381
Prima! Und das reicht auch für die Frage.
Ja klar, auch mit noch kleineren Komponenten.
Meine Rückfrage war, weil ich befürchtete, dass du evtl. das Signal zw.
Verstärker und Lautsprecher filtern willst - wegen der Frage nach der
Leistung.
OP #6356389
> Leistung.
Vielen Dank für deine Antwort
OP #6356391
Michael M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 402256914523
> Sorry, aber Quatschkram. Er braucht keinen Verstärker. ^^
> Fasaso H. schrieb:
>> Hab mal einen bestellt.
> Den kannste gleich in die Ablage rund tun.
Ich probiers mal, es hat auf AliExpress nur 2 € gekostet und ist daher
nicht so schlimm, wenn's Schrott ist.
Ich werde die Schaltung eh noch selber aufbauen da der Versand aus China
zurzeit eh ewig dauert.
#6356406
Fasaso H. schrieb:
> ...hat auf AliExpress nur 2 € gekostet...
Dass auch immer nur der Chionese herhalten muss, um die profansten
Wünsche zu befriedigen. ^^
Nun, wenn man die beiden Teile hier kauft, kosten sie im Laden
vielleicht grad 0,50€. Im Versand etwas teurer, oder man bestellt noch
ein paar Sachen mit, die eh auf der Warteliste stehen.
Man bekommt sie jedoch relativ kurzfristig. ;-)
Oder man nimmt sich ein defektes Elektronik-Gerät mal vor und erntet
sowas, BEVOR es auf die Halde geht.
Dafür bliebe aber der Dampfer am Kai und der Flieger am Boden, wenn
zehntausende Menschen auch so handeln würden.
Schon mal darüber nachgedacht?
Gast #6356427
> R*C.
Ich denke, man sollte das Ganze auf den Eingangs-Widerstand des
Folgenden anpassen. Die haben meistens so 1k-10k.
Gast #6356432
>> R*C.
6dB/Oktave reichen auf gar keinen Fall.
Gast #6356436
Ja, hatte kurz daran gedacht, dann aber wieder vergessen. ?
Na gut, die Frage ging von einem einfachen RC-TP aus. Wenn es zu wenig
ist, kommen die Fragen dann schon noch dazu ...
Hat der von dir verlinkte eBay-Artikel höhere Ordnung? Spezifikationen
sehe ich keine ...
#6356437
hinz schrieb:
> Lass dich nicht verarschen,
Frsgt sich doch, WER hier WEN verarscht.
Der Fragesteller will einen absolut popeligen TP haben; den bekommt er
mit zwei (passiven) Bauteilen.
Bei einem solchen "Super-Projekt" (soweit man es so nennen darf) ist die
Steilheit doch total Wumpe. Mitten/Höhen sollen weg und gut iss...
Und wenn's nicht reichen sollte, dann nimmt er noch'n R und C oder 'n L
und C. Meine Güte.....
Man bestellt sich doch keine ganze Kuh, wenn man nur mal Bock auf ein
einziges Glas Milch hat.
Aufwand <> Nutzen?
OP #6356507
> Aufwand <> Nutzen?
Ja hier muss ich dir doch recht geben, habe die Bestellung storniert, da
mir der RC Filter eigentlich auch reichen sollte aber danke an Hinz für
deinen Beitrag.
Was Würde mir der Tiefpass 2. Ordnung (also RCL) mehr Bringen? Ich
blicke bei Filterschaltungen einfach nicht durch.
#6356594
Ich bin sehr sicher, dass für eine 10W-Basskiste die 6db-Filtersteilheit
absolut ausreicht. Du wirst ihn eh nicht grenzwertig betreiben; a) das
wird er auf Dauer nicht durchhalten, b) das wirst DU auf Dauer nicht
durchhalten. :-D Dem Chassis selbst ist das ziemlich egal; es kommt bei
den höheren Frequenzen mechanisch nicht mehr mit, und du wirst nicht mit
den Ohren vor dem Bass-Dröner rumkriechen.
Beispiel: In vielen "preiswerten" Boxen (egal ob 2- oder 3-Wege) sind
höchstens 6dB-Weichen drin. Wenn du Pech hast, noch nicht mal das....
Und manche klingen sogar noch passabel (in Relation :-) )...
Versuch' es mit einem einfachen RC-Glied.
Wenn wir von hardcoremäßigem High-End-Hifi sprechen, dann denkt man
evtl. über solche Filtersteilheiten nach; wobei mir doch einfällt:
... z.B. E-Voice hatte damals in seine Interface-Serie (End-70er)
absichtlich keine steileren Weichen als  6dB eingebaut. Und sie hatten
für die Zeit wirklich Sound zu bieten.
#6356599
M.E. reicht ein einfacher Tiefpass als Filter für Subwoofer nicht .
> Ich blicke bei Filterschaltungen einfach nicht durch.
Dann ist es doch wirklich das Beste, ein fertiges Filter wie das
von hinz vorgeschlagene zu nehmen. Oder ist Dir das zu teuer?
Gast #6356623
Ein 200Hz-Tiefpass bei 1em 8ohm-LS benötigt 6,4mH (6dB/oct) oder 9,0mH
plus 70µF (12dB/oct). Bei 30k-ohm-INPUT oder wieviel dein Verstärker
auch immer hat, sind die Spulen natürlich viel "kleiner". Ob du soooo
'kleine' irgendwo kriegst, weiß ich nicht . Wird sicher schwer ..
Auch die LEISTUNG! eines 3,5mm-Klinkensteckers ist nicht soo einfach zu
ermitteln, da braucht es schon oooordentliche Meßgeräte!
Fertige RC-Frequenzfilter aus China, wie hinz (von kunz aus Schlunz)
vorschlägt, sind so eine Sache. Ich würde da lieber zu einem
3-Weg-Vollaktiv-Filter greifen. Da ist man auch nicht auf 1 Frequenz
oder 1 Kanal festgelegt. Bei einer subsonicgeilen 24dB/oct
-Flankensteilheit.
Dein ausgebautes 10W-Ohrstöpsel-Chassis wird sicher schon bei 150Hz
auszucken - also spar dir das Geld !
