SD an Nucleo-144 direkt?
OP Persönliche Seite #6356316
Darf ich eine SD-Karte direkt ans Nucleo-144 ohne Level-Translater
hängen?
Wie auf dem Bild zu sehen:
- nehme ich die 5V vom Board und schicke sie über einen 3.3V-LDO
- LDO-En schaltbar vom Board
- D[3:0] jeweils mit 10k an 3.3V gehängt
Sind die I/Os des STM32H7A3 auf 1.8 oder 3.3V?
Und was wähle ich dann im CubeMX aus?
Ich denke: "SD 4 bits Wite buss"  (also ohne voltage converter)
Viele Grüße!
 Marko
So simpel ist das nicht zu erklären.
Im RM mehrere Kapitel.
Geh im CubeMX auf Connectivity, dann mit der Maus über SDMMC1.
Mit Ctrl+D in das RefMan - dann wird dir geholfen.
vergessen, den Pegelwandler braucht man wegen der SD-Karte, nicht wegen
dem uC. Die schnellsten SD Karten laufen mit 1,8 V statt 3,3V. WEnn die
Karte <32GB ist man auf der sicheren Seite.
Aus dem Datenblatt:
Two SDMMC interfaces (one can be supplied from a supply voltage separate
from that of all other I/Os)
Ich hatte das so verstanden, dass der Pegelwandler eingebaut ist!?
Alle SD-Karten müssen mit 3.3V funktionieren.
Die schnelleren Übertragungsmodi (UHS-I) erfordern aber 1.8V. Hast Du
das nicht, bist Du auf 25MByte/s Interface-Transferrate beschränkt. So
wie ich das sehe, reicht das für Dich nicht.
Ich vermute mal, ST sieht für UHS-I das hier vor:
https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/st6g3244me.html
Das ist nämlich genau so ein applikationsspezifischer Levelshifter für
SD und SDIO.
fchk
dasrotemopped schrieb:
> das geht eleganter.
> Die 3,3V kannst du direkt vom Board ziehen.
> Gruß,
> dasrotemopped
Ich habe den LDO eingebaut um über den EN-Pin die 3.3V abschaltbar zu
machen und damit der SD-Karte von µC einen Reset verpassen zu können.
Braucht man das nicht?
Und du hast ja direkt mein Board und bis auf den LDO alles gleicht
angeschlossen :-)
Könntest ich den Source-Code des SD-Teils deines Projekte haben?
Wie schnell bist du mit dem direkten Anschluss?
PS:
Schickes Bild! Erst der 2te Blick fiel auf die SD ;-)
> SD und SDIO.
> fchk
Ich wundere mich warm keiner für das Nucleo-144 eine SD-Demo-Platine
herstellt die man einfach drauf steckt und gut ist.
Doch doch, das ist eine gute Idee. So kannst du auch die Stromaufnahme
beim Einstecken begrenzen.
Weil SD Karten alles andere als unproblematisch sind. Kein hersteller
will sich den Stress mit Support antun. Aus Asien bekommst du diverse
SD-Karten Adapter aber ohne Support und ohne Garantie, dass sie
funktionieren.
Du hast keinen LDO drauf?
Wie machst du dann einen Reset?
Kommt man auch ohne diese Möglichkeit aus?
Den EN würde ich sonst einfach auf die 5V hängen.
Ist dein Boad dieses hier?
https://eckstein-shop.de/Waveshare-SD-Storage-Board-SD-card-Micro-SD-card-module?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksPDIzlmxrXJ7A0Ynu-XknlnVX_sd2h7RJpIdh5N5DrF8f0n5a-CbB0aAsrAEALw_wcB
> https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h743i-eval.html
> Mit SD Slot gibt es von ST, aber nicht zum Nucleo Preis.
Ne, das Teil ist übertrieben.
Ich mach mal 'ne Weile und hoffe heute Abend den SD am laufen zu haben.
Eine Sache noch:
Ich würde gern printf sowohl für COM als auch SD nutzen. Mir würde da
jetzt nur einfallen eine globale Variable zu definieren und in der
"_write" dann entsprechend umzuschalten.
Gibt es da eine elegantere Lösung?
fast, meins ist ein STM32F7 Nucleo-144
ist schon ein älteres Projekt, muss ich mal schauen ob ich das noch
finde
Aber mit CubeMX erstellt, SDMMC und FATFS mit installiert und fertig.
Und natürlich noch einen BMP Loader geschrieben. Nur Proof of concept,
nix belastbares.
Nie einen Benchmark gemacht, das Bild von SD auf TFT laden hat
funktioniert, das hat mir gereicht.
>PS: Schickes Bild! Erst der 2te Blick fiel auf die SD ;-)
Pressefoto von der analogen Halluzinelle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ijon_Tichy:_Raumpilot
Kann sein das sie noch andere Filme gemacht hat.
Gar nicht
Habe ich bisher noch nicht gebraucht. Ich habe SD Karten aber auch nur
für unwichtige Spielereien benutzt, die man ggf. manuell auf und wieder
ein schalten kann. Allerdings kann ich mich daran erinnern, dass sich
meine  Karten jemals spontan aufgehängt hätten - nachdem anfängliche
Fehler in Hard- und Software behoben waren.
Habe kein Board verwendet, sondern was eigenes auf Lochraster und das
CrumbX1-NET Modul von Chip45.
Nimm fprintf, da kannst du angeben, über welches File-Handle du etwas
"printen" willst.
Oder (vielleicht einfacher) sprintf() da macht du die Ausgabe in einen
Puffer (Array von Zeichen).
