Forum: Fahrzeugelektronik Drive by wire nachrüsten
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Ich würde gern die Betätigung der Drosslklappe des Außenbordern durch
eine Drive by Wire Strecke ersetzen. Da wollte ich fragen ob es so etwas
schon im KFZ-Bereich als Nachrüstung gibt.
Hintergrund ist, daß der Gaszug beim Außenboder als Schub- und
Zugverbindung ausgelegt wird. Wegen der Länge und der Verlegung ist da
jetzt zwischen Gas geben und Gas zurücknehmen ein Spiel von etwa 2cm am
Gashebel, wo sich am Hebel im Motor noch nichts rührt. Das macht die
Dosierung zum Teil schon recht hakelig.
Da das Boot aber schon gut Motorisiert ist würde ich das ungern mit
einer Bastellösung mit einem Modell-Servo oder etwas in der Art machen.
Für Tips zu bestehenden Lösungen wäre ich daher sehr dankbar.
Gruß Ulf
von MaWin (Gast)
Eigentlich repariert man Mechanik, und ersetzt sie nicht durch Pfusch.
Dein Servomechanismus braucht eine Betriebsspannung.
Ich kenn ja nur 1 Aussenborder, aber der hatte Magnetzündung :-) a la
Rasenmäher.
Nehmen wir an, du hast 12V wie im üblich gestörten KFZ Netz.
Es gibt im KFZ Leuchtweitenregelung, die per Knopf eine Achse dreht,
klassischer Servoantrieb. Die ist sogar gegen Bruch einer beliebigen
Ader am Poti geschützt, bleibt dann stehen (was im Boot nicht unbedingt
fail save ist). Aber die ist langsam und nicht redundant.
Drosselklappen im Auto arbeiten gerne mit Schrittmotoren, weil man sich
dann das Drosselklappenpoti spart, und nutzt im Gaspedal 2 gegenläufige
Potis oder Hallsensoren zur gehenseitigen Kontrolle. Da dann aber die
Leerlaufregelung auch darüber erfolgt, das Leerlaufregelventil sparg man
sich dann, geht das immer durch die ECU, engine control unit.
Ein eigenständiges System, dann ohne Leerlaufregelung, kenne ich nicht.
Immerhin bekommst du auf die Art eine schrittmotorausgestattete
Drosselklappe, doch ob die an deinen Motor passt ?
von Matthias B. (turboholics)
Google mal nach "servo poti proportionalsteuerung" .
Läuft im Endeffekt auf einen Servotester und einen Servomotor raus.
Sonst kenn ich die Umbauten nur andersrum: DBW raus, Gaszug rein. DBW
hat bei manchen Anwendungen den Nachteil, zu träge zu sein.
VG
von Achim M. (minifloat)
Dann mach die Drosselklappe federbelastet.
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Das habe ich schon versucht. Da muß aber recht stark vorgespannt werden,
sodaß das dann recht schwergängig wird. Also hab ich das erst mal nicht
mehr weiter verfolgt.
Das die Geschichte eine Stromversorgung braucht ist auch klar, aber die
Lichtmaschine des Außenborders hat für Verbraucher ca. 50 A übrig, da
wird das dafür wohl reichen.
Es ist ja auch nett, daß wieder alle möglichen anderen
Änderungsvorschläge kommen, aber die Frage war eigentlich nach einer
bestehenden Nachrüstlösung von Zug auf Sensor-Kabel-Aktor.
Wenn mir jemand in diese Richtung vielleicht noch Tips geben könnte,
wäre das prima.
Die Servolösung mit Poti auf der einen Seite und Modellbauservo auf der
anderen Seite ist einfach zu gefährlich. Da ich dann auch mit
sicherheitskritischer SW keine Erfahrung habe, scheidet eine
Bastellösung aktuell auch aus.
Gruß Ulf
von sebastion (Gast)
Ich kenne auch keine fertige Lösung, aber falls du am Ende noch zu einer
Selbstbauvariante tendierst:
- Drosselklappe vorspannen, damit die DK mit ausgeschaltetem Aktor
zufällt.
- Am Gashebel ein Sensor für die Position
- Einen gut erreichbaren Notaus, der bei Betätigung den Strom des Aktors
unterbricht. -> durch die Federn fällt die DK zu.
- Als Aktor kannst du eigentlich alles nehmen, Schrittmotor, DC-Motor,
oder Modellbauservo (wohl am einfachsten). Voraussetzung dabei ist dass
die Feder den ausgeschalteten Aktor auf aus drehen kann.
- Ein Mikrocontroller zur Motorregelung und auswerten der Sensoren.
Verbesserte Variante mit einfacher Redundanz:
- Zwei individuelle Federn an der DK, die beide einzeln die DK zuziehen
können.
- Zwei Sensoren am Gashebel, mit unterschiedlicher Kennlinie.
- Zweiter Sensor an der DK zum abgleichen mit dem primären Sensor für
die Regelung.
- Watchdog am Mikrocontroller
von Dirk L. (garagenwirt)
Wie wäre es mit Hydraulik?
Zylinder mit Einzugfeder, der dann denn Steuerbefehl ausführt.
Lässt sich um tausend Ecken verlegen, auch Schlauchleitung möglich und
bei Druckverlust eben selbst "bremsend"
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
An Hydraulic hatte ich auch schon kurz gedacht, aber da braucht es dann
ja wieder zwei Leitungen, daß man zwangsweise schließen kann und sich
nicht auf eine Feder verlassen muß. Da sich der AB um zwei Achsen
bewegen muß ist da Schlauch obligatorisch. Ein Ausgleichs-Behälter müßte
da auch noch dran. Alternativ könnten auch noch zwei Züge genommen
werden (gibt's so ja auch beim Motorrad) aber das war halt alles nicht
die Frage.
Die Drosselklappe selber ist übrigens schon mit einer Feder vorgespannt,
wird aber noch über Umlenkhebel angeschoben, an dem dann der Zug
befestigt ist. Um den Zug zurück zu drücken reicht die Feder an der
Drosselklappe aber nicht.
Es steht aber zu befürchten, daß es das wohl so Nachrüstlösungen noch
nicht gibt.
Danke und Gruß
Ulf
von Roland E. (roland0815)
Die Tempomaten aus der Drosselklappenbowdenzugära haben einen
Antriebssatz für die Drosselklappe, welcher elektrisch gesteuert und per
Unterdruck betrieben auf den Bowdenzug wirkt.
Evtl lässt sich daraus was basteln.
Primär würde ich aber auch erst mal die vorhandene Lösung reparieren.
von Stefan F. (Gast)
Mein neues Motorrad hat an der Drosselklappe zwei Bowdenzüge die zum
Gasgriff führen. Dadurch kann man sie so justieren, dass da gar kein
Spiel ist.
Ich würde lieber diesen Weg versuchen, als das ganze durch komplexe
Elektronik noch störanfälliger zu machen. Bestimmt gibt es da auch
gewisse Vorschriften die sicherheitshalber beachtet werden müssen.
Frage doch einfach mal einen Fachmann. Wenn ich Lust auf einen Umbau am
Motorrad habe, frage ich immer den TÜV Prüfer. meisten zieht er mir den
Zahn wieder, manchmal gibt er mir aber auch gute Ratschläge, worauf ich
achten soll. Die 5€ in seine Kaffeekasse sind gut investiert.
von Mathias A. (mrdelphi)
Soweit ich die Ursprungsfrage verstanden habe ist das nicht kaputt,
sondern by design so wie es jetzt ist, und Ulf hätte es aber gerne
besser -- oder?
Ist das eigentlich ein Problem was alle Außenborder haben, oder betrifft
es nur speziell dieses Modell?
Vom Kfz ist mir auch leider keine Nachrüstlösung für eine elektrische
Drosselklappe bekannt. Vermute mal der Grund ist, da es dort eher
uninteressant ist sowas nachzurüsten: Wesentlicher Vorteil liegt beim
Kfz meines Wissens nicht in der Funktionalität an sich, sondern dass
statt Bowdenzug vom Pedal, dem Ventil für den Leerlauf, sowie ggf. noch
einem weiteren Aktor falls ein Tempomat verbaut ist, nur noch der eine
Aktor an der Drosselklappe nötig ist. Macht es dem Hersteller einfacher,
aber als Anwender hat man keinen Vorteil.
von Michael_Ohl (Gast)
Bei Rexrot gibt es das fertig zu kaufen, auch für mehrere Steuerstände,
Gas und Getriebe usw.
von R. F. (rfr)
Ein Motor mit Getriebeuntersetzung kann das, aber du solltest einen mit
Steuerelektronik haben, dann ist die Schaltung mit Tastern eher
unspektakulär.
Robert
> besser -- oder?
Nein. Ist schlecht eingestellt oder ausgeleiert/ausgeschlagen.
Bowdenzüge haben üblicherweise kein Spiel. Unabhängig der Länge bzw
lässt sich bei der beschriebenen Situation das Spiel durch die richtige
Vorspannung der Züge kompensieren.
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Nein, es ist nicht schlecht eingestellt oder ausgeleiert, es ist einfach
schlecht by design. Der Zug arbeitet auf Schub und auf Zug. Wenn der Zug
kerzengerade wäre hätte er nahezu kein Spiel. Mit jeder Biegung aber
kommt da Spiel rein, weil der Innen-Zug gegenüber der Hülle natürlich
etwas Spiel braucht. Da legt sich der Innenzug beim Schieben am äußeren
Radius und beim ziehen am inneren Radius an. Auf dem Weg vom Steuerstand
bis zum Motor kommen da mindestens 4-5 Biegungen dazu. Da läppert sich
das dann halt.
Da sollte man sich mit Aussagen wie "Nein. Ist schlecht eingestellt oder
ausgeleiert/ausgeschlagen" etwas zurück halten wenn man die Umständen
anscheinend nicht kennt.
Hier versuche ich aber gerade einen "besseren" Zug mit weniger Reibung
und hoffentlich weniger Spiel zu besorgen. Den bekomme ich bloß gerade
mit den passenden Anschlüssen nicht in der benötigten Länge her.
Die neuen Außenborder mit etwas höherer Leistung gehen auch immer mehr
zu drive by wire und steer by wire über. Da lassen sich dann bei
Mehrfachmotorisierung ganz wilde Manöver per Joystick fahren :-).
Das mit zwei Zügen hab ich ja schon geschrieben, das könnte aber bei
einer Zuglänge von 4,5m auch schon zu "Elastisch" werden, immerhin
könnte man aber das Spiel im statischen Zustand per Einstellung
minimieren. Man müßte dann aber zwei mal eine Umsetzung von Schub/Zug
auf die doppelte Zwangsführung machen.
Der ebay-link ist eine Lenkung und kein hydraulischer Gaszug. Der
Nehmerzylinder wäre auch viel zu groß um den im Motor unter zu bringen.
So lag halt die Hoffnung auf einer fertigen Lösung per Kabel.
Gruß Ulf
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Die Aventics Steuerungen liegen dann schon etwas außerhalb des Budgets,
aber dennoch danke für den Tip.
Gruß Ulf
Ich habe dennoch darauf verzichtet so etwas selbst zu bauen, der
Albtraum beim Anlegemanöver nicht Schalten zu können oder das Gas nicht
weg nehmen zu können ist mir zu nahe, Nachdem ich kurz vor der
Hafeneinfahrt in Travemünde schon mal im 60 Grad heißen Maschinenraum
die Dieselfilter gewechselt habe.
Mein Bedarf an Abenteuerlicher Technik hält sich da etwas in Grenzen.
gefunden habe ich auf der Suche aber Getriebemotore mit zwei Motoren auf
der Getriebeeingangswelle, so das eine minimale Redundanz möglich
scheint.
mfG
Michael
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo Dirk
Danke für die Links. Mit Piezo Aktuatoren habe wir auch schon mal
Vorversuche gemacht. Die sind wirklich sehr schnell und auch sehr
präzise. Ich hab das nur nicht mehr weiter verfolgt, weil es damals
keinen Hersteller gab, der die als "Motor" vertreiben wollte. Auch die
Ansteuerung der kapazitiven Last war nicht ganz einfach. Ein ganz
ähnliches Prinzip verwenden zum Teil die Objektiv-Hersteller für die
Focus-Verstellung.
Bei den anderen beiden links frage ich mal nach.
Gruß Ulf
Hi!
Noch ne Idee: kann man die Mechanik zumindest teilweise auf Gasgestänge
umbauen? Im Boot Gestänge, nur den letzten (halben?) Meter per Gaszug.
VG
von Oliver S. (oliverso)
Die Umstände ändern nichts daran, dass das bei allen anderen Booten (und
davon gibt es sehr viele) zufriedenstellend funktioniert. Was dann doch
auf ein Problem bei deinem System hindeutet.
Kauf halt einen anständigen Bowdenzug.
Oliver
von Ulf L. (ulf_l)
> Oliver
Hallo
Da bin ich ja geade dabei, aber ist halt im Moment schwer/nicht zu
bekommen. Das hab ich übrigens auch schon geschrieben.
Gruß Ulf
von Diek (Gast)
Ginge die Methode mit der Feder an der Drosselklappe denn nicht?
Dann bekäme man den Schub am Bowdenzug weg, und würde nur noch auf Zug
arbeiten.
von Ulf L. (ulf_l)
> arbeiten.
Das geht leider gar nicht, weil auf Zug das Gas geschlossen wird. Die
Feder würde dann das Gas voll aufreißen. In die andere Richtung
vorzuspannen habe ich schon versucht. Da wird der Zug aber dann
gestaucht und geht dann recht schwergängig.
Wenn es keinen elektronischen Ersatz im Bereich <= 300 Euro gibt, dann
hoffe ich erst mal auf den "gescheiten Bowdenzug". Aber wie schon
gesagt, ich bekomme den mit vertretbaren Lieferzeiten nicht in der
passenden Größe her.
von Walter (Gast)
Wenn du Walter heißen würdest, könntest du am Boot seitlich "Drive by
Walter" draufschreiben ;-)
von Buhu (Gast)
So was wäre was du suchst:
https://www.hotrod.com/articles/1205sr-lokar-performance-electronic-throttle-control/
Hierzulande wohl kaum zu bekommen, wenn dann USA. Und natürlich nicht
plug-n-play.
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Nur kurz zum vorläufigen Abschluß. Der "anständige" Zug ist eingebaut
und das sieht erst einmal sehr gut aus. Wenn's beim fahren auch paßt,
verfolge ich das mit dem drive by wire (auch nicht dem Walter ;-) ) erst
mal nicht mehr weiter.
Gruß Ulf
von Gtx F. (gtx-freak)
Keep it simple hilft immer. Bowdenzugsysteme sind in vielen großen
Flugzegen verbaut und können über 50m und viele Ecken zuverlässig
funktionieren.
Man sollte beachten das es nicht nur "den" Bowdenzug gibt, sondern
endlos viele. Es gibt ja auch nicht nur ein Kabel. (Querschnitt,
Spannunsgfestigkeit, mechanisch Eigenschaften, Temeratur, Imdedanz,
Schirmung,....)
?Vielleicht? is ja auch nicht mehr der Bowdenzug/Seele drin der da rein
sollte?
Es gibt auch BowenZÜge die nicht nur ziehen sondern auch SCHIEBEN können
(w.g. am Rasenmäher). Da ist dann nicht so wie an der Fahrradbremse nur
ein Stahlseil drin, sondern ein einseeliger Federstahl... Da wäre für
deine ZUG+SCHUB-Anwndung ggf ja besser?
https://www.bowdenzug24.de/
von N. A. (bigeasy)
> dann das Drosselklappenpoti spart...
Da hätte ich doch gerne ein konkretes Beispiel genannt bekommen, eine DK
vom Ottomotor welche von einem Schrittmotor angetrieben wird und ganz
ohne Positionsrückmeldung auskommt (...und keine AGR-Klappe [Diesel],
Ladungsbewegungsklappe [tumble/swirl], Bypassklappe, Luftregelventil
[Diesel] etc.). Aus FuSi-Gründen (E-Gas Sicherheit) nur sehr schwer
vorstellbar.
Gefährlich was Du da vorschlägst. Wenn im (Einfach[!]-)Fehlerfall die DK
offen stehen bleibt, der TO das Gas nicht mehr wegnehmen kann, kracht er
dann mit seinem Boot in ein anderes und es gibt Verletzte?
Was glaubst Du warum man im Auto bzgl. E-Gas Sicherheit soviel Aufwand
betreibt? Selbstbeschleuniger will keiner haben, auch auf einem Boot
nicht, zumal:
Ulf L. schrieb:
> Da das Boot aber schon gut Motorisiert ist...
von Buhu (Gast)
> funktionieren.
Das sind Seilzüge aber keine Bowdenzüge. Versuch mal das Seil im
Bowdenzug auf mechanische Beschädigung zu kontrollieren.
Du hattest doch gesagt, das Handgas nicht beim Fahren zu verwenden!?
von Ulf L. (ulf_l)
Ich kann Dir da nicht ganz folgen. Ich hatte nie etwas von "Handgas
nicht beim Fahren zu verwenden" geschrieben. Es gibt ja nur den
Gashebel, den man von Hand bedient, wie soll man denn sonst Gas geben
Ich habe jetzt einen neuen, besseren Zug eingebaut der augenscheinlich
praktisch kein Spiel mehr aufweist. Auf dem Wasser, also im Betrieb,
muß ich das aber noch ausprobieren.
von MaWin (Gast)
Ja, Bremsen geht auf dem Wasser nicht, Anker werfen ist auch eher blöd,
aber Sprintzufuhr abklemmen müsste helfen. Aber ich weise auf das
Problem hin, da musst du jetzt nicht so tun als ob ich es ignorieren
würde.
Oh, mein Passat B3 hat das ohne Elektronik hingekriegt, mein Volvo auch,
so viel Augenmerk legt man in der Fahrzeugkonstruktion nicht drauf wie
failsafe die Konstruktionen sind, da reicht in beiden Fällen ein
abgebrochener Hebel bzw. Stütze um Vollgas zu geben. Eine
schrittmotorgesteuerte Drosselklappe reagiert halt nicht mehr, wenn ein
Schrittmotorkabel abgeht, das hindert Fahrzeughersteller nicht, so was
einzubauen.
Und doppelte Potis am Gaspedal sind schön, aber wenn dem Tempomat aktiv
sind, sind die inaktiv.
Also was ich bei Autokonstruktionen schon erleben musste, spottet jeder
Beschreibung, es wird verrmascht was billigst zusammenzuschustern war.
Das einzige, was NOCH beim Auto hilft, ist manchmal beherzt bremsen und
den Motor abwürgen. Aber wenn erst elektrisches Bremsen kommt, ist es
damit auch vorbei.
Die ersten Schreckmomente gab es schon, als der moderne Golf mit
Fahrassistenz nicht abbiegen wollte weil seine dämliche Elektronik die
Kreuzung incht überblickte sondern die Lenkservounterstützung
verweigerte. Das plötzlich viel schwerer gehende Lenkrad erschreckte den
Fahrer so, daß er erst mal geradeaus weiter fuhr. Das hätte gut in die
Hose gehen können. Glücklicherweise überlebte er und kann noch von dem
Problem berichten. Viele Technikopfer deren ABS ein Bremsen verhinderte
oder ESP mal eben ein Rad vollbremste haben nicht das Glück.
Da war die Tage in einem Thread ein Bauer mit Traktor unterwegs, der
Probleme mit seinem Handgas hatte.
von N. A. (bigeasy)
Mechanische Kopplung zwischen Fahrpedal und DK (Bowdenzug), vom Prinzip
her wie bei Lenkung und Bremse heute noch.
MaWin schrieb:
> Eine
> einzubauen.
Ach was. Deshalb kommen auch weiterhin klassische DC-(Getriebe-)Motoren
mit H-Brücke und Rückstellfeder zum Einsatz. Im Fehlerfall wird die
Klappe stromlos gemacht und fällt zu.
Dafür sind doppelte Potis (Hallgeber) bei der DK-Positionsbestimmung
ebenfalls Pflicht.
> Beschreibung...
[Polemik]
von Test (Gast)
MaWin schrieb:
> Eine
> einzubauen.
Da würde ich mal gerne ein konkretes Beispiel sehen. Das einzige wo ich
je im Motorraum Schrittmotoren gesehen hätte ist in Tempomat-Stellern
(Bowdenzug zu Drosselklappe). Aber selbst dort gibt es noch das
Drosselklappenpoti, eine elektromechanische Kupplung zum Schrittmotor
(die nur bestromt kraftschlüssig ist) und die Feder an der
Drosselklappe.
Eher nicht. Override geht ja trotzdem noch. Aber ich verstehe den Punkt.
Ich weiß nicht, das klingt ein bisschen so als hätte jemand das
Fahrerassistenzsystem nicht verstanden und es trotzdem nicht für
notwendig befunden die Bedienungsanleitungen zu lesen.
Lenkkraftunterstützung hat wohl eher nicht gefehlt, aber der
Spurhalteassisten (oder in diesem Fall der Stauassistent) hält halt Mit
Lenkkraft dagegen wenn man ohne Blinken abbiegen möchte. Allerdings ist
es nicht unbedingt ein Zeichen für den Fahrer wenn der sich von max. 3Nm
(Gradient 5Nm/s) Gegenlenkmoment vom Abbiegen abhalten lässt. Eine etwas
tiefer Spurrille hätte dann auch dazu geführt, dass der Kandidat gegen
die Leitplanke fährt?! (Zahlenwerte für VW ab PQ-Plattform, also ab Golf
6.) Der Ausfall der elektromechanischen Lenkhilfe führt übrigens zum
Motornotlauf, u.A. also angehobener Leerlaufdrehzahl, Drehzahl- und
Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn man den Stauassistenten nicht nur (wie
in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen) auf der Autobahn, sondern aus
Faulheit unbedingt in komplizierten Kreuzungsbereichen nutzen muss, dann
sollte man zumindest den Blinker nutzen. Dann ist der Spurhalteassistent
nämlich auch deaktiviert. Oder man drückt den Taster am Lenkrad zum
Deaktivieren der Assistenzsysteme.
Gemessen an prozentual sinkenden Unfalltoten im Straßenverkehr in den
letzten 50 Jahren denke ich, dass man durchaus sagen kann, dass neue
Entwicklungen (auch ABS und ESP) durchaus zur Sicherheit beitragen und
die „früher war alles besser Mentalität“ eher aus der Gewohnheit heraus
kommt als aus objektiven technischen Kriterien. Ich möchte den Fahrer
sehen der in einer echten (stressigen) Notfall-Bremssituation besser
bremsen kann als eine ABS-Bremsung. Besser als das ABS bremsen können
geschätzt 0,1% der Autofahrer und auch dann nur erwartet auf irgend
einem Trainingsgelände. Bei allen anderen würde das Auto ausbrechen weil
sie auf der Autobahn bei Regen und 200km/h zu ruckartig vom Gaspedal
gehen (und es keine MSR gäbe).
Wegen dem Handgas: Ich glaube ich habe zwei Threads durcheinander
gebracht.
von Harald W. (wilhelms)
> damit auch vorbei.
Nun, "elektrische Handbremsen" gibt es ja mehr und mehr. Bislang
habe ich die Handbremse auch immer als Notbremse in den Bergen
gesehen, falls mal die reguläre Bremse ausfällt, aber das geht
dann mit den "elektrischen" wohl nicht mehr.
von Buhu (Gast)
Wahrscheinlich noch nie einen Tempomat benutzt, man kann immer noch
beschleunigen, steht sogar in der Bedienungsanleitung.
Test schrieb:
> und
So ist es, die Verkehrsdichte war ein vielfaches geringer und die Zahl
der Opfer ein vielfaches größer. Und die Unfallopfer wurden noch in die
Krankenwagen geladen und weg gekarrt ganz ohne Notarzt. Mit etwas Glück
bei Ankunft im Krankenhaus noch am Leben. Aber an so was kann sich auf
einmal ja keiner mehr erinnern. Aber der Irrglaube das man damals besser
fahren konnte als. Man schaue sich mal den 7.Sinn von damals an.
von MaWin (Gast)
N. A. schrieb:
> [Polemik]
Falsch, Fakten, aber wenn man wie du fake news verbreiten will
(warum ? Du arbeitest in der PR Abteilung der Schrottproduzenten ?)
dann kommen halt keine Argumente, sondern nur Worthülsen.
Vielleicht bei euren Autos.
https://www.google.com/search?q=drosselklappe+schrittmotor
von Ulf L. (ulf_l)
MaWin schrieb:
>[diversen Unfreundlichkeiten]
Kann es sein, daß die ohne Positions-Rückmeldung nur für stationären
Motoren sind ?
von N. A. (bigeasy)
MaWin schrieb:
> N. A. schrieb:
>> [Polemik]
Trump Taktik? Der Inhalt Deiner Aussage wurde bereits bewertet.
Um es mit Deinen Worten zu zitierten: "...wenn man wie du fake news
verbreiten will [...] dann kommen halt keine Argumente, sondern nur
Worthülsen." (bzw. sinnfreie google-Links). Ein konkretes Beispiel
kannst Du bis heute nicht nennen.
von N. A. (bigeasy)
> Motoren sind ?
https://www.heinzmann.com/de/motoren-turbinen/gasmotor-management/drehzahlregelung
Siehe weiter unten - meinst du sowas in der Art?
Laut der Datenblätter besitzen die Drosselklappen jedoch eine
"Positionsrückführung". Aufgrund der fehlenden Redundanz würde ich diese
dennoch nicht für Deinen Anwendungsfall empfehlen.
Btw: Diese sind tatsächlich mit Schrittmotoren angetrieben, stammen aber
nicht aus dem Automobilsektor.
von Thomas F. (igel)
Liest du auch mal was du so zitierst:
Das sind Systeme für Stationärmotoren, nicht für Pkws.
Elektrische Drosselklappen für Pkw schließen sich bei Kabelbruch
selbständig.
Hi! Einfach mal ne Bedienungsanleitung lesen: bei allen
Fahrzeugherstellern greift die elektrische Handbremse auch während der
Fahrt, wenn man den Knopf länger drückt/zieht.
VG
von MaWin (Gast)
Oje, ein Autoentwickler. Solche Leute wie du sind schuld an den
Schrottautos die heutzutage gebaut werden. Selbstverliebt in ihre
unzureichende Technik glänzen sie mit eklatanter Unkenntnis dessen dem
sie dienen sollten: dem Menschen.
Nein, der Fahrer von heute versteht die Krankheiten der
Fahrerassistenzsysteme nicht. Und er liest auch keine
Bedienungsanleitung, weil in der sowieso nicht drinsteht, warum der
Schrotthaufen wieder Mal nicht funktioniert. Nur dass er zum Auswechseln
der defekten Nebelglühbirne gefälligst in die Werkstatt soll, weil die
Konstrukteure zu dumm waren eine ordentliche Lampe zu bauen.
Ein Fahrerassistenzsystem, welches in 99.9% der Fälle richtig
funktioniert, bringt den Fahrer zu 100% ums Leben: nämlich bei dem einen
Mal, in dem es nicht funktioniert. Weil das dann überraschend ist, wie
ein von der Seite auf die Fahrbahn springendes Tier.
Aktuell leuchtet in einem neuen VW öfters die Assitenzsystemlampe gelb.
Kollisionsprevention ausser Betrieb. Ok. Kurz danach fallen auch die
vorderen Parksensoren aus. Schlechter, so was funktioniert an meinen
Auto schon über 10 Jahre. Dann geht irgendwann die Lampe auf rot und es
sind hoffentlich alle Assistenzsysteme aus. Startet man den Wagen neu,
geht das Spiel nach einiger Fahrt von vorne los. Fährt man in die
Werkstatt, hat das angeblich reparierte Auto das Problem in kurzer Zeit
erneut. Inkompetenz auf allen Ebenen. Vermutlich hängt nur ein toter
Vogel im Kühlergrill.
Es gäbe noch so viel aus dem realen Leben zu berichten, aber ich muss
los, das reale Leben ruft.
von Test (Gast)
Das stimmt. Das Problem ist der Mensch. Also eigentlich eher der Wunsch
die Verantwortung an ein Assistenzsystem abzugeben. Wenn die Fahrer
wirklich in Tiefe verstehen würden, dass es sich um ein ASSISTENZsystem
handelt und nicht um einen Selbstfahrautomaten wären schon viele
Probleme behoben. Im Grunde ist es eine ethisch Frage ob man dem
Autofahrer die Möglichkeit geben soll, dass er das Gefühl hat
Verantwortung abgeben zu können obwohl er das objektiv natürlich nicht
kann. Wenn ich mich ins Auto setzte und nur noch dem hinterher-hechte
was mein Auto tut und nicht selbst in der Kommando-Position bleibe, dann
habe ich den Sinn einen Assistenzsystems nicht verstanden. Dann
passieren solche Sachen wie du sie oben beschrieben hast, nämlich dass
sich der Fahrer von einem Quäntchen Lenkmoment von Abbiegen abhalten
lässt und irgendwo reinrauschen.
