60V 30A auf High Side mit soft start schalten, wie geht das
Gast #6356467
Ich versuche gerade eine Low-Cost Ansteuerung für BionX-Motore (E-Bike
Pionier aus Kanada, inzwischen leider Pleite) zu entwickeln.
Siehe hier:
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/alternative-firmware-f%C3%BCr-bionx-controller.77347/
Benötigt werden
- 5V für die Versorgung eines STM32 BluePill-Boards wenige mA
- 12V für die Versorgung des BionX-Controllers ca. 500 mA
- 6V für die Beleuchtung ca. 2A
- volle Batteriespannung 32 bis 52 V (10s bis 13s Li-Ion-Zellen) max.
30A in beide Richtungen (Rekuperation)
Für die niedrigen Spannungen würde ich jeweils einen billigen
China-Step-Down nehmen. Allerdings reagiert der BionX Controller sehr
empfindlich auf Überspannungsspitzen, so daß zumindest der 12V Step-Down
ohne Spannungsspitzen sanft hochfahren muß.
Ich hatte erst vor, alles über Lo-Side mit einem n-Channel Mosfet
langsam hochzufahren, aber ich fürchte das wird nicht gehen.
Die niedrigen Spannungen könnte man sicher recht leicht über einen
Hi-Side Switch wie dem BTS412 schalten, da sind die Ströme ja nicht so
hoch. Aber für die volle Akkuspannung mit 30A in beiden Richtungen fällt
mir nichts ein.
Hat jemand einen Tip?
hochsitzcola
Gast #6356471
hochsitzcola schrieb:
> Aber für die volle Akkuspannung mit 30A in beiden Richtungen fällt mir
> nichts ein
Wie ein LiIon-Akkupackschutz. 2 antiserielle MOSFETs. Weder Spannung
noch Strom sind dabei ein Problem. Obwohl die 30A wohl eher 300A
Anlaufstfom/Blockierstrom sein werden.
Und die willst du nun begrenzen ? Dann muss man den Strom messen, und
bei Überschreitung eine Zeit abschalten, damit er wieder zurück geht.
Und damit sich der Strom langsam genug ändert, z.B. mit 1A/us, kommt
halt eine Spule in die Leitung.
Man macht es also sicher nicht analog mit Linearreglern.
Bloss was das nun mit Überspannung auf den 12V zu tun haben soll,
erschliesst sich mir nicht.
Gast #6356476
Die BMS schalten aber doch sicherlich auf Lo-Side.
Ich kann doch schlecht Lo-Side und Hi-Side schalten vermischen, alle
Komponenten brauchen ein gemeinsames GND?
hochsitzcola
Gast #6356550
> Allerdings reagiert der BionX Controller sehr empfindlich auf
> Überspannungsspitzen, so daß zumindest der 12V Step-Down ohne
Und wo soll die herkommen? Ein funktionstüchtiger Step-Down verursacht
beim Start keine Spannungsspitzen am Ausgang.
Falls du den Controller bei einem Defekt schützen willst, wirst du unter
"Überspannungsschutz" leicht fündig.
Wahrscheinlich reicht da eine Z-Diode + Sicherung.
Gast #6356553
Ahja und hier:
> nichts ein.
Was denn auch? Für mich klingt das sehr nach "Ich will meinen teuren
Controller vor möglichst allem schützen" ohne das es ein tatsächliches
Problem gibt.
Gast #6356588
ja, aber aus gutem Grund, ich habe schon zwei Controller gegrillt :-(
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/alternative-firmware-f%C3%BCr-bionx-controller.77347/post-1477672
Die BionX Controller sind echte Mimosen....
Schade, daß der Thread hier ins Abseits verschoben wurde...
hochsitzcola
Gast #6356592
Aber du hast anscheinend keine Ahnung wodurch.
> Der DC/DC Ausgang zeigt weiterhin brav seine 12,0 V, wahrscheinlich gibt es
beim Einschalten einen kurzen Peak, der den 5V-Regler grillt.
Eine per Oszi leicht überprüfbare Theorie. Falls sich die bestätigt,
kann man drüber nachdenken, was man dagegen tut.
Vorher ist das hier ein Schuss ins Blaue und verursacht sehr
warscheinlich mehr Probleme, als es löst.
Gast #6356707
OK, das werde ich ausprobieren! Leider ein teurer Spaß, wenn es schief
geht.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.H0.Xbionx+motor.TRS0&_nkw=bionx+motor&_sacat=0
hier die Schaltung, wie ich sie jetzt mal aufbauen werde:
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?attachments/bmt-pdf.331098/
hochsitzcola
