Störungssuche DSL-Anschluss (Verbindungsabbrüche)
OP #6356551
mich plagt seit Tagen eine instabile DSL-Verbindung. Mehrfach täglich
habe ich Verbindungsabbrüche.
Mein Setup:
O2 DSL 100Mbit (Seit ca. 6Monaten)
Fritzbox 7590
Freistehendes Einfamilienhaus. Bj. 1980. Vor einiger Zeit gekauft.
Hauptanschluss Telefonleitung im Keller. Von dort aus geht ein Kabel ca.
5m in einen benachbarten Raum in eine Abzweigdose. Hier war wurde das
Kabel auf zwei Dosen im EG aufgeteilt (Nochmal ca. 7 Meter). Dies habe
ich jedoch geändert, das nur eine Dose angeschlossen ist.
Das Telefonkabel im Haus scheint schon älter zu sein. 4-Adrig. Ob die
Kabel verdrillt sind, kann ich nicht sagen, da die offenen Enden es
nicht sind. Diese könnten aber selbst "entwirrt" worden sein.
Das Telefonkabel verläuft parallel zu diversen Stromkabeln im Keller.
Alles aufputz.
Nach der Umstellung (von 16Mbit 1&1 zu 100Mbit O2) lief zunächst alles
recht stabil. Immer mal wieder gab es kleine Aussetzer, die ich aber auf
der Seite von O2 gesehen habe.
Vor ca. 2 Wochen fingen die Probleme an. Mehrfach Täglich (ca. 4-8mal)
bricht die Internetverbindung kurzzeitig ab. Um nach 2 Minuten wieder
stabil da zu sein. Große Änderungen gab es nicht. Es wurden 2 alte
Handys für die Kinder wiederbelebt und die Fritzbox hat ein Update auf
das Fritz OS 7.20 bekommen.
Ich hatte nun bei O2 angerufen. Es wurde die Leitung gemessen und es
wurden keine Fehler gefunden.
Am Telefon hatte ich einen recht "gesprächigen" Techniker. Er hat
versucht mir Tipps zu geben, wie ich die Störung ausfindig machen könnte
(es könnte an einem Gerät an der Fritzbox liegen, einem Gerät das Stört
etc.). Wir haben auch über die Verkabelung kurz gesprochen. Er hatte mir
noch den Tipp gegeben, die Verbindungen alle zu prüfen (ggf. sogar zu
erneuern).
Dies habe ich auch gemacht. Alle Verbindungen (Außer am Verteiler, da
gehe ich nicht bei) habe ich neu abgesetzt und neu verbunden.
Entfernen der Geräte am Router haben bisher keine Veränderung gebracht.
Weder der Switch, noch andere Geräte scheinen die DSL-Leitung bzw. die
FritzBox zu stören.
Da ich meinen Stromverbrauch (Mit Lichtschranke am Zähler)
protokolliere, konnte ich einen leicht höheren Verbrauch zumindest
ungefähr während einer Störung sehen. Da es hier jedoch einigen
Zeitversatz gibt, kann ich das nicht genau bestimmen.
Im Verdacht habe ich einen Kühlschrank oder einen Gefrierschrank.Beide
stehen im Keller. Die Zuleitung dazu ist ebenfalls parallel zur
DSL-Leitung.  Ich habe nun einen Verbrauchszähler (Sonoff Tastomata)
angehängt, um einen genaueren Zeitlichen Zusammenhang festzustellen.
Seit ich die Verlängerungsleitung und den Sonoff dazwischen habe, sind
die Störungen viel seltener geworden. Meist nur nachts 1x (nicht die
Zwangstrennung vom Anbieter...die war meist 1-2h vorher).
So lässt sich das nicht wirklich bestimmen. Ist es der Kühlschrank? Was
gibt es noch für Messmethoden (für einen Laien) um diese Störung
ausfindig zu machen? Ich bin auch schon mit einem Mittelwellenradio
durch die Gegend gelaufen. Brummen tut ständig was...aber der
Kühlschrank läuft zu selten...und ich denke der Ein bzw. Ausschaltimpuls
wäre interessant? Auch die DSL-Leitung selbst ist ziemlich am brummen.
Ein Oszilloskop (allerdings bin ich da nur Laie) wäre vorhanden...
Eine weitere Möglichkeit wäre es ein neues Kabel zu verlegen. Auch hier
müsste ich parallel zu den Stromleitungen gehen, aber ich könnte ja z.B.
eine Abgeschirmte Cat7-Leitung (oder ich habe glaube ich noch eine Cat5e
Leitung da) legen. Aber darf ich an den unverblomten Verteiler? Lt.
Aussage des Technikers wäre dies kein Problem.
Unschön ist nur, das ich die Dose im Flur nicht mehr verwenden könnte.
Ich müsste eine neue (Aufputz) setzen. In der Wand sind alle
Stromkabel...da kann ich nicht bohren und schlitzen. Dies würde ich
jedoch ungern machen...
Bismosa
[edit]
2 Minuten nach Schreiben des Beitrags ist die DSL-Verbindung wieder
abgebrochen. Der Kühlschrank lief. Aber schon seit über 15Min. Erst
5Min. nach dem Ausfall hat dieser sich abgeschaltet. Mal beobachten, ob
es immer passiert, während der läuft.
[/edit]
Gast #6356560
O2 betreibt selbst die Technik deines Anschlusses, oder nur in Resale?
Dann fehlt ein Screenshot > Internet > DSL-Info > Übersicht
und wo steht der Schieberegler unter Störsicherheit: ganz links Mitte
oder rechts?
Wie waren die Werte vor dem Problem, weil die SNR-Pegel sind ja fast am
untersten Ende ...
Wieso sind bei dem Debakel eigentlich noch stückweise Leitungen und
Stückelstellen über Verbindungspunkte vorhanden?
Das ist das Erste was man beseitigt.
Du kannst ja das beste abgeschirmte Netzwerkkabel mal versuchen, aber
dann bitte nicht wieder hier fragen warum es nicht besser sondern eher
schlechter wird.
Wenn die Vermutung mit der Störquelle schon zeitlich übereinstimmt,
warum ändert man dann daran nichts?
Die vermuteten Störquellen kann man doch über Netzfilter oder eine
andere Steckdose führen?
Willst du hier ein Wahrsagung haben oder aus der Ferne eine Entstörung?
Und dann fragst du hier in dem Forum wo sich fast Keiner mit sowas
auskennt!
Im onlinekosten.de/forum wärst du damit eher besser aufgehoben.
#6356566
Ich denke nicht das irgendwelche Geräte auf dieser kurzen Strecke im
Haus stören können.
Bei mir wars so, dass DSL von 100Mb auf 16Mb zurück ging. Freitags früh
ein Ticket via Smartphone beim Rosa Riesen eröffnet. Mittags (!) war der
Bagger da und hat eine sanierte Straße mit neuem Kopfsteinplaster
aufgerissen.
Die Muffe war abgesoffen. B-Ader unterbrochen. Neu gespleißt und alles
wieder  schön.
Ergo: das DSL-Zeug ziemlich robust und läuft sogar mit einer Ader, wenn
auch mit reduzierter Geschwindigkeit.
Lass Deine Leitung mal durchmessen!
#6356567
Ist mit Verteiler der APL gemeint? Also wo der Kabel von der Straße zum
Kabel für das Haus übergeht?
Ansonsten die FritzBox so nahe wie es nur geht an den APL ran und dann
mit einem Stück kabel, ohne Unterbrechung an die FritzBox ran.
Ich hatte selbst schon mal einen Fall, wo die Kabelstrecke zwischen APL
und FritzBox mal neu mit diesen Scotch Geldingern verbunden wurde, weil
eine Zwischendose wegfiel. Sorgte dann bei DSL für massive Probleme.
Genauso auch so Umschalter, Zusatzklingeln usw. die sich manchmal noch
unbemerkt in der Kabelstrecke befinden könnten.
Gast #6356570
Torsten S. schrieb:
> Freitags früh
> aufgerissen.
Tja, die Reaktionszeit der Telekom bei Störungen liegt halt bei einem
Mittelwert von 3 Monaten, mit einer Standardabweichung von 3 Monaten :P
OP #6356572
Hallo!
TestX schrieb:
> Wie äußert sich der Verbindungsabbruch ?
Sorry. Hätte ich dazu schreiben sollen.
31.07.20 22:34:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
85680/30971 kbit/s).
31.07.20 22:33:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.07.20 22:33:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.07.20 22:33:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.
31.07.20 22:33:00 Internetverbindung wurde getrennt.
31.07.20 22:32:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Ich denke Resale. Anbei der Screenshot.
> oder rechts?
Noch ganz rechts. Um die Ursache zu finden.
> schlechter wird.
Kein abgeschirmtes Kabel? Da haben wir den Salat. Das hätte ich
vermutlich genommen. Wenn es falsch ist...dann wohl lieber nicht.
Welches nimmt man da?
Die Stückelung war schon vorhanden. Nur durch eine neue Leitung lässt
sich dies umgehen. Dafür muss ich aber durch 3 Wände und eine neue Dose
setzen. Das ist ein sehr hoher Aufwand (der sich vermutlich lohnt). Aber
es ging ja auch mehrere Monate Störungsfrei.
> Resale?
> oder rechts?
> untersten Ende ...
> schlechter wird.
Eine andere Steckdose wäre weit weg. Da muss ich auch erstmal ein langes
Verlängerungskabel haben. Vermutlich müsste ich auf eine andere
Sicherung um die Störung nicht mehr dort zu haben...aber ich weiß es ja
nicht, wie groß die Störung wirklich ist.
Ob es zeitlich übereinstimmt, kann ich leider noch nicht mit Sicherheit
sagen. Daher auch die Frage nach Messmitteln.
> untersten Ende ...
Keine Ahnung. Ich habe mich damit nie befasst. Ich weiß nicht einmal was
SNR-Pegel sind. Sorry.
> auskennt!
Ich habe hier schon häufig sehr Kompetente und hilfreiche Antworten
bekommen und gefunden! :)
Wurde angeblich gemacht...
Ja. das ist damit gemeint.
Kann ich definitiv ausschließen. Fast jeder Zentimeter Kabel ist
sichtbar :)
Bismosa
Gast #6356575
Probier doch zuerst mal einen anderen Router. Hatte ich auch mal, das
war letzten Endes der Router, der sein langsames Sterben angekündigt
hat. Wenn vorher längere Zeit alles gut funktioniert hat und nicht grade
in der Nähe Bauarbeiten stattfinden, scheint mir eine Qualitätsänderung
der Leitung eher unwahrscheinlich
Gast #6356576
> das
Ps.: Korreliert das Firmwareupdate zeitlich mit dem Beginn der Probleme?
#6356602
Wegstaben V. schrieb:
> woher kommt eigentlich diese Stufe im Dämpfungsverlauf "bei/bis zu
> Träger 512"? Wer verursacht das, und warum? Danach gehts ja wieder
> "aufwärts", um nach hinten hin wieder abzufallen
Stichwort: DPBO (Downstream Power Back Off), alias Rücksichtnahme auf
ADSL Anschlüsse in Mischgebieten. Das ist schon ok so.
> und woher die "Löcher" bei anscheinend nur ganz speziellen Trägern? im
> letzten Bild: bei um 100, und um 600)
Diese "Krater" sind typisch für Einstreuungen in die DSL-Leitung und
treten gerne bei längeren Telefonleitungen auf. Bei ausreichend SNR
machen die eigentlich nix und werden ganz gut von der VDSL-Technik
kompensiert. Bei grenzwertigen Leitungen kann es sich lohnen, das
genauer anzuschauen.
Gast #6356605
Ja genau, so Fragen ob deine Leitung schon mal gemessen wurde, von
Leuten die dein Eingangsposting nicht wirklich lesen.
Die "kompentente" Hilfe kannst du als absoluter Laie also einschätzen?
Du hast also die FB noch auf max. Performance stehen, na dann such mal
selber weiter.
Wie man Fehler erstmal eingrenzt ist dir also auch völlig unklar?
Bei dir muß also dann alles neu und dann komplett und dann muß es dazu
auch noch tip top hinterher funktionieren?
Kein Wunder wenn man damit solche Tips hier als kompetent aufnimmt!
In deinem Bild aus der FB
https://www.mikrocontroller.net/attachment/467757/DSL1.PNG
StörAbstandsMarge SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) in dB = je höher der
Wert desto besser,
Dann versuch mal den Regler auf die Mitte zu stellen, wenn du auch das
nicht verstehst? Und dann die Werte wieder anschauen und vergleichen.
Wer ist eigentlich der Technik-Betreiber deines Anschlusses, doch wohl
die Telekom? Und da glaubst du den Hotlinern von O2 bei einer Messung?
Die haben dann doch gar keinen Zugriff auf den Port oder den DSLAM.
Torsten S. schrieb:
> Dein Störabstand ist ziemlich gering. Kann auch an der längeren Leitung
> liegen. Bei mir siehts so aus.
Deine FB zeigt ja auch irgendwelche Fantasiewerte bzgl. Dämpfung an, 13
in Sende und 12 in Empfang, sehr "logisch"!
Wenn man den Regler ganz rechts hat wird das wohl die Konsequenz daraus
sein?!
OP #6356697
Hallo!
Danke für die rege Beteiligung hier!
Heute Nacht gab es mehrere (2 zusätzliche) Reconnects:
01.08.20 05:08:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
01.08.20 05:08:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
85668/31053 kbit/s).
01.08.20 05:07:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.08.20 05:06:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.08.20 05:06:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.
01.08.20 05:06:55 Internetverbindung wurde getrennt.
01.08.20 05:06:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.08.20 02:17:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
01.08.20 02:17:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
85433/31008 kbit/s).
01.08.20 02:16:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.08.20 02:16:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.08.20 02:15:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.
01.08.20 02:15:59 Internetverbindung wurde getrennt.
01.08.20 02:15:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.08.20 02:09:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
01.08.20 02:09:33 Internetverbindung wurde getrennt.
01.08.20 02:09:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.
01.08.20 02:09:29 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der
Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
In dieser Zeit lief mind. einer der Kühl-/Gefrierschränke. Da die
Kühlschränke aber häufiger liefen weiß ich nicht, wie ich das deuten
soll. Ich habe ein Diagramm vom Stromverbrauch angehängt.
Das habe ich jetzt nochmal genauer geprüft. So genau beobachtet man das
ja im Normalfall nicht.
Das Update war am 10.07. Die Reconnects waren am 7.7. (3x) und dann ab
dem 11.07. häufiger.
Ich dachte, das hier mehr Zeit dazwischen lag. Also könnte das FW-Update
tatsächlich "schuld" sein.
Ich schaue mal, ob ich das Rückgängig machen kann.
Danke für den Hinweis!
Ich habe leider keinen anderen da. Nur noch ne Uralte Fritzbox...die
wird mit dem Anschluss wohl nichts mehr anfangen können.
Die Fritzbox selbst ist noch recht neu. Erst im April gekauft.
Nein...bzw. nur schwer. Ich bin Techniker im Maschinenbau und habe
selbst von der HF-Technik keine Ahnung.
Was soll ich denn machen? Entweder ich klemme mich Tagelang in die
Hotline bis ein Techniker kommt, oder ich suche erstmal selbst nach
einer möglichen Ursache. Da ich zu wenig Ahnung habe...frage ich hier
halt nach. Manchmal ist es dann einfacher als gedacht. (Ein guter
Techniker vor Ort kann das bestimmt in Minuten feststellen. Oder lässt
mich alleine mit der Aussage "Die Leitung ist gut so").
Die ersten Tipps sind ja schon gekommen. Die versuche ich jetzt
"abzuarbeiten" :)
> selber weiter.
Öhm...sorry. Die Aussage verstehe ich nicht. Wenn die Vermutung (kam
übrigens vom Techniker den ich am Telefon hatte) im Raum steht, das in
meiner Umgebung etwas stört, dann suche ich doch lieber den Störer bevor
ich versuche den Störer durch Einstellungen an der FB zu kompensieren?
Da die Einstellung "max. Performance" standard ist hätte ich das erstmal
so gelassen?
Dazu gehört für mich auch die Kabelverlegung unter die Lupe zu nehmen.
Und wenn einer meiner Vorgänger hier eine Abzweigdose gesetzt hat und
vielleicht auch die aus heutiger Sicht "falschen" Kabel verwendet
hat...dann kann man auch diese Ursache ggf. beseitigt werden.
Und was heißt tip top funktionieren. Ich bin schon glücklich, wenn ich
eine Videokonferenz oder ein Telefonat ohne Unterbrechung durchführen
kann. Neulich hatte ich eine Prüfung...wäre die Verbindung unterbrochen
worden, hätte ich neu anfangen müssen und hätte 150€ versenkt...da sind
ein paar Meter Kabel oder ein Netzfilter an der richtigen Stelle
günstiger und nachhaltiger.
Das bei knapp 500m Leitung nicht alles drin ist...das ist mir schon
bewusst. Dennoch sollte es im Auslieferungszustand im Normalfall alles
funktionieren? Wenn ich an den Reglern etwas gemacht hätte um mehr
Leistung rauszuholen, würde es mich auch nicht wundern. Aber dies ist
der Auslieferungszustand.
> Wert desto besser,
Hätte ich nicht gewusst, wie ich die Werte deuten soll. Also bei der
mittleren Einstellung (alle Regler) sieht es nun so aus:
Vorher 7dB / 7dB
Jetzt 8dB / 7dB
Siehe auch Bilder im Anhang. Viel hat sich nicht verändert?
Ich denke das ist weiterhin die Telekom. Der Techniker am Telefon war
wohl von O2. Die haben die Messergebnisse jedoch erhalten. Er hatte auch
über die Werte gesprochen...ich habe nur kein Wort davon verstanden. Er
nanne einige Werte und meinte nur, das diese aber ok aussehen.
Er konnte sogar sehen, wie viele Geräte ich im Netzwerk habe. Also
schien er schon einen erweiterten Zugriff (worauf auch immer) gehabt zu
haben. Dort wurde auch die Vermutung geäußert, das ich einen
DLAN-Adapter laufen habe...das ist hier jedoch nicht der Fall.
Also als nächstes der Downgrade des FritzOS und weiter beobachten?
Sporadische Fehler sind echt immer schwierig!
DANKE!
Bismosa
Gast #6356712
Besorg dir über zB eBay eine fritzbox 7412 (20€, vdsl 100mbit). Das Ding
kann vdsl und Telefon..das wars. Dafür mit einem sehr guten vdsl
Chipsatz (besser als dein jetziger).
Es kann wirklich sein dass die Fritzbox einen Weg hat.
Zum testen klemmst du das Ding direkt hinter den APL im Keller und legst
dir ein LAN Kabel durchs Haus. Wenn das Problem dann immernoch besteht
ist es ein Fall für O2 bzw. letztendlich die Telekom (der VDSL Port kann
kaputt sein...passiert einigermaßen oft gerade im Sommer. Die normalen
Servicemenschen sehen die Infos dazu allerdings nicht...da muss jemand
rauskommen).
Bzgl der „Fernwartungsfunktionen“ kannst du einfach TR069 in der
Fritzbox deaktivieren
OP #6356769
Hallo!
Ich habe nun das Downgrade durchgeführt. Nun muss ich das wieder erst
einmal beobachten.
Die Einstellungen bei Störsicherheit habe ich auf Werkseinstellung "Max
Performance" belassen.
Die aktuellen Werte habe ich als Bild angefügt. Mir fällt hier nichts
auf. Die Leitungslänge wird anders angegeben und es tauchen nicht
behebbare Fehler auf. Mir selbst sagen die Werte nun aber nichts.
Die kenne ich noch gar nicht. Das finde ich praktisch. So hätte man
einen "Notersatz" im Haus. Wird noch heute bestellt. :)
Carsten W. schrieb:
> Schon mal die TAE Dose getauscht? Die machen mit schlappen Kontaktfedern
> auch gerne mal Ärger.
Die wurde nach der Renovierung vor 2 Jahren getauscht. Durch Farbreste
war die andere nicht mehr zu gebrauchen. Ich weiß aber nicht, ob es
damals "Markenware" war. Bestimmt nur aus dem Baumarkt.
Soll ich eine bestimmte Marke verwenden?
Nun leider erstmal abwarten...
Bismosa
OP #6357524
Hallo!
Kleines Update: Nach dem Downgrade auf FritzOS 7.12 hatte ich heute
Nacht das erste Mal keinen Ausfall mehr (bis auf die Zwangstrennung vom
Anbieter).
Mein weiterer Plan ist nun:
- Auf die FritzBox 7412 warten. Sollte am Dienstag hier sein
- Vergleich der DSL-Werte mit der Fritzbox
- Vergleich der Werte, wenn die 7412 so nah wie möglich am APL
angeschlossen ist
Letztendlich müsste ich mich wohl bei AVM beschweren, das es seit dem
Update diese Ausfälle gibt. Machen können sie dann eh nichts. Ich muss
dann wohl so lange an den Reglern probieren, bis ich wieder ein stabiles
Internet bekomme.
Aber warten wir erstmal die Ergebnisse ab.
Bismosa
Gast #6357548
Holger D. schrieb:
> Meine Erfahrung: O2. Kündigen. Fertig.
Ok und was dann? Zeitung oder ein Buch lesen? Raus in die Natur gehen,
Sport machen, ...? Wären alles gute Optionen, beseitigen aber das
Problem nicht.
Meine Erfahrung: O2. Nutzen. Fertig.
Ich habe hier einen O2-Anschluss, welcher seit über 10 Jahren recht
stabil läuft. Datenrate lt. FB 110/32MB, gebucht (bezahlt) sind 16MBit,
geliefert werden seit der VDSL-Umstellung 50MBit.
Gast #6358041
O2 hat doch gar keine eigene Technik mehr im Feld, also über die Telekom
als Resale.  Mit der Datenrate ähnliches: Anzeige  110 zu 32 , aktiv 50
MB und bezahlt / gebucht 16 auf ADSL2+, ergo an einem BNG das verkehrte
Produkt aktiv mit Anzeige des techn. Möglichen, begrenzt auf 50 MB.
OP #6363008
Hallo!
Meine "neue" Fritzbox 7412 ist nun angekommen und ich habe weitere Tests
durchgeführt.
Derweil hatte die Fritzbox 7590 wieder automatisch das neue FritzOS
(7.20) installiert. Die Verbindungsabbrüche kamen wieder. Erst nach der
Umstellung auf "vorherige DSL-Version verwenden" brachte einen
fehlerfreien Zustand zurück.
Ich habe nun trotzdem mal eine "Messung" mit der 7412 durchgeführt.
Dafür habe ich die Werte aus der 7590 notiert und die 7412
angeschlossen.
Die 7412 ist wesentlich langsamer an meinem Anschluss. Hier ist das für
die Box aktuelle FritzOS 6.86 installiert.
Dann habe ich zusätzlich die 7412 direkt am APL angeschlossen und auch
hier die Werte verglichen. Siehe Screenshot der Excel-Datei.
Was sagen mir die Werte nun...?
1.) Die Fritzbox 7412 hat eine wesentlich niedrigere Datenrate
2.) Die Datenrate erhöht sich um ca. 2Mibit, wenn die Leitungen in
meinem Haus nicht dazwischen sind
3.) Der Impulsstörungsschutz ist ein Punkt höher ohne meine Kabel
4.) Die Leitungsdämpung nimmt um 1db ab
Ich kenne die Zahlen nun nicht. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann
sollte sich das Ganze in einem "normalen" Rahmen bewegen. Also brauche
ich wohl keine neuen Kabel zu legen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
Da es jetzt Störungsfrei läuft erachte ich das Thema als gelöst...und
denke das die aktuelle DSL-Version aus welchen Gründen auch immer nicht
mit der Vermittlungsstelle vernünftig übereinkommt. Vermutlich sind die
knapp 500m Kabel doch ein wenig viel.
Wenigstens habe ich wieder dazu gelernt...und habe nun einen sehr
günstigen Ersatzrouter falls meiner dann mal wieder ausfallen sollte.
Vielen Dank für die Tipps!
Bismosa
Schraub mal das Netzteil der alten FB auf und mache ein Foto. Auch wenn
die Verbindungsabbrüche bei Dir mit der DSL-Version korrelierten, wäre
es beileibe nicht das erste Mal das dies durch sterbende Elkos im
Routernetzteil verursacht wird.
#6363150
Ich hab so ein rollbares Klimagerät, und jedes mal beim einschalten des
Kompressors ging einer der Monitore am Heimarbeitsplatz für eine halbe
Sekunde aus.
Abhilfe schaffte das Klimagerät weiter entfernt einzustöpseln.
Falls bei dir eine ähnliche Störung vorliegt, würde man das im
Leitungsspektrum vom DSL nicht sehen vermute ich mal.
Gast #6363330
Das 12 V Steckernetzteil der Fritzbox ist ein Verschleißteil und muss
alle 2-3 Jahre erneuert werden. Gerade wenn die Box sporadisch aussteigt
wäre das der erste Verdächtige. Auch wenn Nennspannung und Ripple noch
gut aussehen.
Wenn der Fehler tatsächlich mit der Firmware 7.20 korreliert, dann wäre
eine Meldung an AVM sinnvoll. Dafür gibt es im "DSL"-Menü eine Funktion.
OP #6363856
Hallo!
Die Meldung hatte ich sowohl im Fehlerzustand als auch jetzt mit der
Auswahl "Vorherige DSL Version verwenden" versendet. Ich glaube aber
nicht, das ich da eine Antwort bekomme.
Das vermute ich auch. Da es mit der alten Version funktioniert bin ich
jetzt wieder weg von der Kühlschrank-Theorie. Sehen wird man das
bestimmt nicht...da braucht man schon bessere Messtechnik.
Ja...da kenne ich auch schon einige Geschichten. Mein Netzteil ist
gerade neu (Fritzbox im April gekauft). Da ich hier selbst bei
abgeschalteten WLAN diese Probleme hatte (also bei weniger
Stromverbrauch) vermute ich nicht unbedingt den Fehler hier.
Ich werde das Netzteil aus Garantie gründen nicht öffnen...
Es liegt wohl definitiv an FritzOS 7.20.
Bismosa
#6363887
Habe hier sehr interessiert mitgelesen, da bei mir seit langer Zeit
(VDSL, 7412, 1u1 sagt alles sei gut, 2. 7412 das gleiche, Telekom hat
meine Hausinstall als in Ordnung überprüft)
nach wie vor eine ganz änliche Problematik mit unvermittelten
Sync-Abbrüchen besteht.
Ich Danke dir für deine Mühe einer Aufwendigen und guten Beschreibung
deiner Fehlersuche und Vorgehensweise.
Ein Ansatzpunkt (Fritzbox, vorherige DSL Version) werde ich nachher
ausprobieren.
#6363908
Ja, hatte ich auch länger. Und dann Abbrüche ohne Ende. Mir viel dann
auf, dass man meinen Anschluss auf Theoretisch 100 MBit hochgedreht
hatte. "Service" angerufen: Wenn Sie dass nicht wollen, dann wieder die
alte Geschwindigkeit. Also alte Geschwindigkeit und immer noch Abbrüche.
Service kam mit Tausenden dämlichen Dingen wie mal Stecker ziehen und
so. Bin übrigens vom ersten Beruf KE-TKT, gelernt beim Gilb in
Oldenburg.
Nunja, nachdem ich dem "Service" nach einiger Zeit mitgeteilt habe, dass
ich kündige lief es plötzlich. Perfekt. Aber gekündigt ist gekündigt.
Die einzige Arbeit war noch die O2-Gängeltelefonnummer auf die Blacklist
zu setzen. Bin nun bei einem lokalen Anbieter und bestens zufrieden.
#6363915
Bei mir läufts monatelang problemlos, und dann wieder gibt es Zeiten mit
2-3 Synchronisationen am Tag. Die letzte Phase korrelierte aber
eindeutig mit Bauarbeiten in der Nähe zur Verlegung von Glasfaserkabeln.
Seit dem die fertig sind, läufts wieder problemlos.
Sascha S. schrieb:
> Hallo!
AVM ist da relativ kommunikativ. Allerdings werden die dir erst mal
empfehlen, an den Störungsempfindlichkeitsreglern zu drehen. Danach
schauen die sich dann aber auch Fehlerlogs u.ä. an.
Die Möglichkeit, die vorherige DSL Version zu verwenden, hat auch ihren
Grund, wie du ja herausgefunden hast.
Oliver
#6363930
bei der Erstauslieferung meiner 3270 hatte ein 1A Netzteil dabei, das
ging schon innerhalb der Gewährleistung kaputt und ich bekam ein
Ersatznetzteil mit 1,2A auch das hielt nicht lange. Das tauschte ich zu
einem 2A Netzteil mit Y-Kabel um Reserven für meine danach
angeschlossene Elektronik zu haben, das hielt dann bis zum Wechsel zur
7580 und ist immer noch im Einsatz für meine Elektronik.
Verschleisteil stimmt also, aber das müsste nicht sein, mit 1,5A bis 2A
würde es wohl "ewig" halten.
Gast #6363972
Ist hier ähnlich. Oft fällt es gar nicht auf, weil Internet und Telefon
nicht immer gebraucht werden. Aber wenn die FB einmal die
Synchronisation verliert, dann führt das zu einer kleinen
sync/loss/resync-Orgie...
#6363979
O2 ist ein Sauhaufen. Billig billig, sonst nix.
Deren Backbone ist permanent überlastet. Beim E-Netz gut zu beobachten,
viel Feldstärke aber sobald ein paar Nutzer in der Funkzelle sind
brechen Verbindungen b und die Datenrate grht in den Keller.
Würde mich nicht wundern, wenn die Abbrüche der FB kommen weil irgend
welche Timings jetzt strikter gehandhabt werden als die Schluderbüchse
bei O2 antworten kann.
Kündigen ist die einzige Sprache, die in München verstanden wird.
Gast #6363986
Hallo
Holger D. schrieb:
> Kenne niemanden mit FB, dem jemals das Netzteil
> gestorben ist.
Das blöde bei den Schaltnetzteilen in jeglicher Form von der 3W
Wandwarze bis zum >1kW Computernetzteil ist ja das diese nur sehr selten
von jetzt auf gleich "sterben" - leider fangen sie ganz langsam an zu
schwächeln und das meist schlecht verifizierbar - dann laufen sie z.B.
auch bei hoher Umgebungstemperatur tagelang durch, zicken irgendwann
kurz ein wenig (und das ist das Problem) herum was dann zu den
lustigsten Fehlerbildern beim Router (Computer und anderen
Gerätschaften) führt, und Sekunden später, bzw. nachdem sich z.B. der
DSL Router wieder synchronisiert hat ist alles für viele Stunden bis
Tage scheinbar alles i.O. - um dann auf einmal unter ganz anderen
Bedingungen wieder einen lustigen Fehler zu generieren.
Der ganze Kram ist auch nicht durch einfache Messungen und selbst auch
etwas umfangreicheren (Elektronische Last, hohe Rechenleistung beim
Computer) so einfach beizukommen - man muss da schon einiges an
Hintergrundwissen und noch mehr Praxiserfahrung haben - oder "einfach"
das Netzteil erneuern und hoffen das die Sache damit erledigt ist, blöd
für einen "echten" Elektroniker und Bastler aber die übliche Praxis
zumindest bis zur einer bestimmten Leistungs- bzw. Preisklasse solch
eines Schaltnetzteils.
Dabei ist es möglich sehr ausfallsichere Schaltnetzteile zu produzieren
- nur werden die dann ein wenig Größer, die Einzelkomponenten teurer und
man (Der Entwickler, oft aber auch nur der Zukäufer) kann nicht nach
Schema F oder irgendwelchen allgemeinen App Notes Vorgehen - und die
Netzteile werden natürlich teurerer - das aber gar nicht mal so sehr-
zumindest für den Endkunden.
Praktiker
#6363996
> gestorben ist.
das kann man ändern!
und vermutlich auch er
#6364053
Ich will ja nicht bestreiten, dass Netzteile kaputt gehen. Kenne ich
eher von meinen raspberry/pi-hole Netzteilen. Wobei die 4 A dann auch
nicht mehr ausfallen.
Aber die Aussage, dass pauschal alle 2-3 Jahre bei der FB getauscht
werden muss, halte ich nicht für tragfähig. Meine Erfahrungen sind
andere. Teilweise sind die FB samt Netzteil in schlecht belüfteten
Wandschränken untergebracht.
Ich würde auch nicht O2 als Sauhaufen bezeichnen. Mir fehlt da mehr das
Interesse an der Kundenbindung und Kundenorientierung. Alleine, dass man
eine App braucht um an den "Service" zu erreichen und wenn man dann
einen an der Strippe hat der einen endlich mal eine kostenlose Nummer
nennt, ist schon befremdlich.
Aber für mich Geschichte. Hat 16 Jahre funktioniert. Wobei es waren
HanseNet/Alice/O2/Telefónica.
OP #6364325
Hallo!
> ausprobieren.
Da bin ich echt auf das Ergebnis gespannt. Ist bei Dir denn das Problem
auch seit dem Update?
> gestorben ist.
Mir ist das auch schon einmal passiert. Damals noch mit der FB7270. Ich
hatte hier immer wieder seltsame Neustarts. Hier hat der Support von AVM
auch länger nach dem Fehler gesucht...konnte ihn aber nicht ausfindig
machen.
Ich hatte mir von einem Kumpel ein anderes Netzteil geborgt und der
Fehler war weg.
Kann ich nicht bestätigen! Ich habe die App laufen lassen und danach
dort angerufen. Hat keine 5 Minuten auf einem Samstag Nachmittag
gedauert bis ich jemanden dran hatte.
Kleines Manko war die Verständlichkeit...ich vermute, das ich irgendwo
im Ausland gelandet bin.
Hier konnte der Fehler aber sofort nachvollzogen werden. Ich brauchte
kaum etwas erklären...die Daten waren direkt alle für den Support
ersichtlich. Mir wurde versprochen, das die Leitung durchgemessen wird
und sich jemand bei mir meldet.
Am Montag mittag bekam ich den Anruf und habe 20Min. mit einem Techniker
gesprochen. Schade ist eher, das ich hier noch nicht drauf gekommen bin,
das das FritzBox Uupdate diesen Fehler verursachen könnte. Dann wäre der
Fall vermutlich auch dort sofort klarer gewesen.
Ich bin bisher mit O2 und dem Support sehr zufrieden.
Kündigen wäre keine Option. Dann bleibt mir nur noch die Telekom (sonst
habe ich hier keinen Anbieter, der mir mehr als 16MBit anbietet.
Kabelanschluss wäre auch keiner vorhanden und Glasfaser gibt es leider
auch nicht.
Gut das ich aus Norddeutschland komme. Hier scheint es noch anders zu
sein. Mit der Geschwindigkeit bin ich (nach vorherigen 16MBit wovon nur
max. 12MBit ankamen) sehr zufrieden.
Bismosa
#6364664
Bin bei meinem 7412 bewusst bei 06.85 geblieben.
Die neueren Version sind unerträglich FB - penetrant
(noch nichtmal eine schnöde config Sicherung, ohne Authentifizierung
über einen Telefon-Code möglich... das hinterletzte...) :-(
Muss die Option "Vorherige DSL-Version verwenden" erstmal ein paar Tage
testen.
Bis jetzt lief es durch, aber ein halber Tag ohne Abbruch ist zu kurz,
um es endgültig beurteilen zu können.
#6367585
Leider zu früh gefreut. :-(
Heute Abend schon wieder zum 3. mal...
Fritzbox 7412, System > Ereignisse... (die dann immer gleichen
Zeilen)...
"DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)."
"Internetverbindung wurde getrennt."
"Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung."
"DSL-Synchronisierung beginnt (Training)."
Gast #6367690
Ich kann mit dir mit fühlen.
Da Unitymedia mir lange Zeit nicht glauben wollte, habe ich ein Script
auf einem Raspi geschrieben, um die Aussetzer zu dokumentieren. Immer,
wenn ich den nach einigen Wochen Ruhe abgebaut hatte, kam der Fehler
sofort wieder.
Inzwischen hat Vodafone den Betrieb übernommen. Seit dem habe ich (auch
ohne Raspi) keine Störungen mehr. Ob da ein Zusammenhang besteht? Keine
Ahnung.
