Softstart für Schaltnetzteile
OP #6356646
Ich möchte gerne zwei 600W Schaltnetzteile in einem Gerät verbauen und
frage mich, wie das mit dem Einschaltstrom aussieht. Diese
Schaltnetzteile haben alle primärseitig große Elkos, die beim
Einschalten erst mal einen ordentlichen Kurzschluss darstellen. Der
Einschaltstrom ist dementsprechend groß und die Erfahrung zeigt, dass
Relais oder auch mechanische Schalter nicht lange halten bis dann die
Schaltkontakte aufgrund der riesigen Einschaltströme verkleben.
Nun, bei Ringkerntrafos habe ich immer schon einen 470Ohm/20W Widerstand
in Serie mit der Primärversorgung gelegt, den ich dann bei Erreichen
einer ausreichenden Sekundärspannung über ein Relais kurzgeschlossen
hab.
Ich frage mich allerdings, wie ein Schaltnetzteil (auf Dauer) darauf
reagiert, wenn die Primärspannung sehr langsam ansteigt.
Kann es sein, dass sich die Steuerelektronik in diesem Fall
"vergaloppiert"?
(Firma: matzetronics) #6356653
Schau doch erstmal ins Datenblatt nach dem maximalen Inrush Current der
Netzteile.
Sehr langsam ist nicht so gut, aber mittel langsam sollte klappen - die
meisten PC Netzteile haben auch einen NTC im Eingang, um den ersten
Schwupps zu bremsen - und auch da gibt es 1,2kW Netzteile.
Schliesse einen Kompromiss, wäre mein Vorschlag. Starte die Dinger über
5-10 Ohm oder so und nach einer halben Sekunde ziehst du das
Überbrückungsrelais an - bzw. dann, wenn ein PowerGood Signal geliefert
wird.
Gast #6356759
> "vergaloppiert"?
Diese Frage könnte man nur beantworten, wenn entweder
a) alle Schaltnetzteile den gleichen Aufbau hätten oder
b) d Schaltung von "diesem Fall" bekannt wäre.
Gast #6357311
Tja, die Sache wird ja nicht einfacher, wenn man bedenkt, dass ich damit
dann ja Verstärkerendstufen betreiben will, die ihrerseits dicke Elkos
zur Pufferung aufweisen. Wenn das SNT also seinen eigenen Aufladezyklus
irgendwie gemeistert hat schaltet es doch glatt auf den sekundären
Kurzschluss.
Auch hier könnte man wieder den Widerstand/Bypassrelais Trick anwenden,
nur dass die Sekundärströme bei 15A (maximal) liegen, daher das Relais
auch schon was können muss.
#6357417
> Kurzschluss.
Nein, das ist absolut von den verwendeten Schaltnetzteilen abhängig.
1. Wie bereits gesagt haben Schaltnetzteile heutzutage oft eine
Einschaltstrombegrenzung. Das kann so aussehen, dass die gar keine
Ladekondensatoren haben, sondern nur kleine Kondensatoren nach dem
Gleichrichter, etwa 0.1µ, aus denen mit einer aktiven PFC in einen
Zwischenkreis auf 380V geladen wird, aus dem Zwischenkreis wird dann auf
die Ausgangsspannung runtertransformiert.
2. Wie das SNT in nachfolgende Ladekondensatoren lädt hängt auch wieder
vom Typ ab:
a) Hickup-Strombegrenzung: Das Netzteil schaltet bei Überstrom ab und
versucht es alle paar Sekunden erneut. Schlecht.
b) Konstantspannung-Konstantstrom: Das Netzteil lädt die Elkos mit
konstantem Strom bis zur Endspannung. Gut.
Da konventionelle Trafos kurzzeitig viel Überlast aushalten, sind sie
für Audioendstufen tatsächlich eine der noch sinnvollen Anwendungen.
Andererseits werden seit Jahren Endstufen mit Schaltnetzteilen im
Profi-Bereich eingesetzt. Das muss also gehen.
OP #6357482
>> Kurzschluss.
Mal sehen, wie meine das machen.
> vom Typ ab:
Da hilft nur eines: Versuch mach kluch
Ich persönlich würde eine professionelle Endstufe in AB Ausführung und
mit konventionellen Trafos ausstatten. Die Sache ist nur die, dass es
sich hier um ein "Spaßprojekt" handelt. Also eine Handvoll billige
Class-D Module mit je 420W (über die wahre erreichbare Leistung will ich
hier jetzt nicht diskutieren, all das ist mir bewusst) und 2 billige
Schaltnetzteile mit 36V und 16A und dann mal sehen was dabei
herauskommt. Ich erwarte mir jetzt auch nicht High-End Klangqualitäten,
aber für feuchtfröhliche Geburtstagsparties müsste es wohl reichen. Aber
ich sehe mich halt als 'professionell' genug, um über zu erwartende
Probleme nachzudenken und an dieser Stelle andere Meinungen
hinzuzuiehen, weil das Ding am Ende nicht im "nie fertig gewordene
Projekte" Schrank landen soll.
Ich denke man hat im Profi-Bereich etwas ausgeklügeltere
Schaltnetzteile, um die Sache wirklich professionell zu stemmen. Der
hauptsächliche Leidensdruck scheint vom Gewicht zu kommen. Ein 4x1000W
PA Verstärker bräuchte in konventioneller Technik einen 6-8kVA Trafo ...
das kann keiner mehr alleine tragen.
#6357575
Wozu nochmal ein bzw zwei Relais?
Einfach die Endstufen hart und permanent mit den Netzteilen verbinden.
Dann ziehen die bei Hochfahren die Endstufenelkos im Idealfall mit hoch.
Wenn Du Pech hast sind das Netzteile mit Hickup. Aber auch die könnten
unter Umständen die Elkos nach und nach mit hochziehen.
