CNC 3018 Pro mit Woodpecker CAMXTOOL V3.4 Tastplatte kann nicht gesteuert werden.
OP #6356877
bin am verzweifeln. Habe mir die Chinafräse CNC 3018 Pro Grbl 1.1 mit
Lasermodul gekauft. Nun wollte ich einen Längensensor und eine
Tastplatte anschließen. Der Längensensor an dem Anschluss A5
funktioniert einwandfrei, die Tastplatte an dem ersten Anschluss mit der
Bezeichnung X-Limite krieg ich nicht zum Laufen. Dann hab ich noch je
Achse je zwei Endschalter parallel angeschlossen, die an den Anschlüssen
X-Limite 2, Y-Limite1 und Z-Limite1 angesteckt sind. Diese funktionieren
auch einwandfrei. Hab die Anschlüsse der Tastplatte auch schon mit den
Längensensor getauscht, dann funktioniert auch der Längensensor nicht
mehr. Zur Steuerung verwende ich Estlcam. Kann es sein, dass meine
Steuerung keine Möglichkeit bietet sowohl den Längensensor als auch die
Tastplatte zu betreiben? Da ist auch noch ein Anschluss, der mit 5V
bezeichnet ist dran, könnte ich den vielleicht für die Tastplatte
verwenden?
Wenn das alles nicht geht, gibt es eine Steuerung mit der ich meine
Fräse mit dem Lasermodul betreiben kann und auch die Tastplatte und der
Längensensor funktionieren würde?
Danke
Ziemlich viel wildes Zeug, was du da (be)schreibst.
Der Autoleveling Sensor aka Z-Axis Probe hat wenig mit einem der Limiter
zu tun.
Und gehört schon mal gar nicht an die Limiter-Buchsen. Noch weniger an
eine X oder Y-Achse. Limiter sind eh nur Switches mit Pullups/Pulldowns.
3-polig, nicht 2-polig.
Der Tastkopf kommt an einen freien GPIO (bei meinem Board war es nur
SCL), die schwarze Strippe an GND. Dann gehört es in der Software
konfiguriert. Dafür gib es einen eigenen Abschnitt/Option.
Am besten du schaust mal auf Youtube, da gibt es etliche Videos. Auch
Foren ohne Ende. Der 3018 ist ja eine Berühmtheit in Sachen nicht(s)
funktionieren, modden usw.
Sorry ich habe mit meiner Fräse seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt,
möglich dass einiges in Vergessenheit geraten ist.
Eine Sache frage ich mich: Wozu braucht ein Laserkopf ausgerechnet das
Z-Leveling? War das nicht nur für die Fräse mit Stichel? Oder liege ich
falsch? k.A.
Nachtrag: hier ist der Abschnitt Werkzeuglängensensor
https://www.estlcam.de/steuerung_laengensensor.php
wie der Name schon sagt Werkzeug-Längen-Sensor, nicht Laserstrahl
OP #6357468
Hallo Mister A.,
ja Du hast Recht, an den Achsenanschlüßen funktioniert die Tastplatte
sowieso nicht, dass hab ich schon festgestellt und ja für den
Laserbetrieb ist die Z-Achse nicht erforderlich. Der WLS funktioniert an
A5 einwandfrei nur eben die Tastplatte nicht. Leider bin ich garkeine
Elektronikkenntnisse. Würdest Du mir bitte noch erklären was ein GPIO
bzw. SCL ist.
Die Youtube Videos hab ich schon rauf und runter gelesen und auch
ausprobiert aber ohne Erfolg.
Ich hab mich schon damit abgefunden, dass die Tastplatte wohl nicht
geht.
Danke
Schönen Sonntag
Gast #6357509
> bzw. SCL ist.
Welche Tastplatte?
Tastplatten schließen normalerweise einen Kontakt -
WLS öffnenen ihn (zumindest ist das bei meiner Fräse so).
An meiner Fräse sind alle drei Achsen mit Öffnern seitens des
Herstellers versehen und in Reihe geschaltet (insgesamt also nur ein
Eingang für alle Achsen). Wenn also einer gedrückt wird, wurde ein
Achslimit erreicht.
Die Steuerung bzw. das Steuerungsprogramm "weiß", weilche Achse den
Kontakt ausgelöst hat, weil sie die Achsen ja nur quasi-gleichzeitig
verfährt.
In den Kreis könnte man auch noch den WLS oder eine Tastplatte einfügen
(Der WLS wird ja nur ausgelöst, wenn die Z-Achse runterfährt - der
Z-Limit-Switch, wenn sie hoch fährt).
Die Tastplatte muss den Kontakt halt öffnen, wenn sie betätigt wird.
OP #6357619
Tastplatte:
https://www.ebay.de/itm/CNC-Tastplatte-fur-Estlcam-MPCNC-Werkzeuglangensensor/274035510096?hash=item3fcdca0b50:g:ky0AAOSw96ld-mO7
Wie schon geschrieben, ich habe die Tastplatte auch am A5 Anschluss, wo
ich den WLS erfolgreich betreibe angeschlossen, jedoch ohne Erfolg. Wenn
ich die Tastplatte als Öffner betreibe, dann heißt dass doch, wenn ich
das richtig verstehe, ich muss in Estlcam den Anschluss invertieren.
Wenn ich den invertiere, dann sagt Estlcam der Anschluss hat ausgelöst
und es bewegt sich dann nichts. Wo ich eben verzweifle ist das der WLS
funktioniert und die Tastplatte einfach nicht funktionieren will, obwohl
ich alle Werte in Estlcam unter dem Menü Tastplatte eingetragen habe.
Vielen Dank euch allen für die Tipps und Hilfe aber ich habe mich damit
abgefunden, dass ich es nicht lösen kann. Da fehlt mir einfach das
Grundwissen in Elektronik und auch in CNC-Programmierung.
Viele Grüße
Bernhard
Gast #6357679
> Wenn ich die Tastplatte als Öffner betreibe, dann heißt dass doch, wenn ich
Nö. Dann heisst das, dass der Eingang der Steuerung solange geschlossen
ist, bis der Kontakt zur Tasplatte geschlossen wurde.
Es ist eine elektrische (Hardware-)Invertierung, nicht eine in Software.
Ich kenne dein Controller-Board nicht. Gibt es dazu einen Schaltplan?
#6357970
Das ist kein Taster, der auf Druck reagiert.
Es wird ein Stromkreis kurzgeschlossen (Pin A5-GND) mit welchem der
Controller ein Signal bekommt und weis dass er auf der Oberfläche des
Werkstücks ist.
Da aber kein Fräser den Kontakt auslösen (kurschließen) kann, haben wir
hier die Nichtfunktion.
Testweise mal A5-GND z.B. mit einem Jumper brücken. Siehe da, es
funktioniert. Jumper wieder herausnehmen - er fährt in den Tisch :) *1
Der WLS und die Tastplatte ist das gleiche.
OK, die Platte ist ein Stück Hardware (kann genau so gut ein Eisenblock
mit Anschlusskabel sein).
Die Funktion (Kontakt auslösen) ergibt dann den Sensor (WLS).
Der WLS dient um den Nullpunkt der Werkstückoberfläche zu bestimmen.
Die Limiter oben/unten/links/rechts/vorne/hinten um den
Stepper/Spindel/Laserkopf nicht gegen die Wand zu fahren. *2 *3
Richtig.
Schaltplan dürfte schwierig sein. Ich habe ein paar
opensource/openhardware Projekte auf git gesehen. Aber die Boards
funktionieren in etwa alle gleich.
*1 Wie sieht es eigentlich mit den GRBL Settings aus? Wurden die
eingestellt? Vorschübe, Geschwindigkeiten, Tischplatte vermessen und
eingetragen? Home-Koordinaten gesetzt?
*2 Limiter-Switches sollten im Regulärbetrieb eigentlich gar nicht
auslösen. Außer bei Referenzfahrt.
*3 Das Board ist zwar schick und aufgeräumt, hat aber keinen Not-Aus.
Nachtrag: sehe gerade dass der verlinkte Werkzeuglängensensor eine
Deluxe-Ausführung ist. Korrektur im 2. Absatz bzgl. Kontakt auslösen.
OP #6357999
Hallo Mister A.,
danke für die ausführliche Erklärung. Wenn ich dich richtig verstehe,
dann besorg ich mir jetzt einen Jumper und stecke den an den Anschluss
A5 beim Pin GND.
Homeing hab ich ausgeführt und am Ende abgenullt. Das funktioniert sehr
gut. Habe für jede Achse zwei Enschalter (jeweils links und rechts bzw.
für Z oben und unten) verbaut um die Fräse nicht gegen den Anschlag zu
fahren.
Die Anpassungen in Estlcam Geschwindigkeit, Vorschub usw. habe ich aus
einem YouTube-Video (ab Min 7)
https://www.youtube.com/watch?v=EsrabYq3ZVU entnommen und eingestellt.
Ich mach nachher mal ein Foto.
Danke
Grüße
Bernhard
#6358087
> Bild 1 WLS und Tastplatte
Aah, jetzt verstehe ich den Wirrwarr und die Differenzierung beider
Komponenten :)
Kann es sein, dass du nur einen Anwenderfehler machst?
Schau mal, der WLS hat 2 Kabel, die Tastplatte nur 1. Beide haben eine
leitende Oberfläche.
Beide "Sensoren" erfüllen die gleiche Aufgabe. Demnach sollten auch
beide gleichermaßen beschaltet bzw. angeschlossen werden. Sonst
funktioniert es nicht.
Der Kernpunkt in der Funktionalität:
- Kabel vom Controller (A5 oder GND)
- Kontakt am Schneidewerkzeug (untere Kante)
- Kontakt des Werkstücks (Oberfläche)
- Kabel zum Controller (GND oder A5)
an diesen 4 Punkten brauchst du einen geschlossenen Stromkreislauf.
OP #6358100
Danke,
ich hoffe ich habs jetzt kapiert. Ich werde also den WLS so
angeschlossen lassen wie er ist, d.h. 1 Kabel an A5 das andere an GND.
Die Tastplatte werde ich zunächst an A5 anschließen, und das Werkzeug an
GND wenn das nicht funktioniert, dann mach ich es umgekehrt. Ist das so
richtig? Da ich ja den Anschluss Tastplatte an A5 und Werkzeug an GND
mit der Parallelschaltung zu WLS schon realisiert hatte und das nicht
funktioniert hat, brauche ich nun nur noch die Tastplatte an GND und das
Werkzeug an A5 versuchen.
Grüße
Bernhard
#6358157
Wieso beides? Wieso Parallel? Entweder - oder.
Einen der beiden Sensoren, mit 2 Kabeln an GND+A5 anschließen. Polarität
spielt keine Rolle. Der "Sensor" muss nur leitend sein. Und das Kabel
auch.
Ist im Video @7:34-8:45 super erklärt und gezeigt. Hier auch noch mal
das Bild dazu.
Könntest du bitte den Aufbau mal skizzieren?
Einmal mit WLS. Einmal mit der Tastplatte.
Details der Kabelführung, Pin am Controller, Werkzeug, Werkstück.
Steht dir ein Multimeter/Durchgangsprüfer zur Verfügung?
Könntest du Spannung und Widerstand zwischen folgenden Punkten messen?
Spindelgehäuse - GND Pin
Werkzeug - GND Pin
Tisch/Rahmen - GND Pin
Widerstand beider Kabel
Motor bzw. Spindel: Plus/Minus richt angeschlossen?
OP #6363553
Entschuldigung, dass es solange gedauert hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe.
Habe den Motor vom Board getrennt und das Board war auch ansonsten
stromlos.
Habe folgendes gemacht, die Kabel vom Anschluß A5 entfernt und dann eine
Leitung des Meßgeräts (schwarz) an GND und die andere (rot) an
Spindelgehäuse usw. Auch die beiden Kabel haben bei der
Widerstandsmessung 0 angezeigt. Lediglich beim Wechsel der Kabel, rot an
GND und schwarz ans Spindelgehäuse war vor der 0 ein minuszeichen.
Spindelgehäuse - GND Pin waren sowohl die Spannung als auch der
Widerstand 0
Werkzeug - GND Pin sowohl die Spannung als auch der Widerstand 0
Tisch/Rahmen - GND Pin sowohl die Spannung als auch der Widerstand 0
Widerstand beider Kabel sowohl die Spannung als auch der Widerstand 0
Hab auch den Fräser ausgewechselt, bisher Gravierspitze nun 2 mm
Zweischneider.
Danke an alle die versucht haben oder versuchen mich bei meinem Problem
zu unterstützen.
Bernhard
#6363608
Danke für die Rückmeldung.
Ziel war es den Durchgang zu prüfen um ggf. eine Unterbrechung
festzustellen. Das war erfolgreich.
Die Spannungmessung sollte einen leak (Kriechspannung, Kriechströme)
seitens der Spindel entdecken. Bitte die Spindel (Motor) nicht abhängen
oder abklemmen. So dran lassen wie er auch im Betrieb ist. Auch mit
Netzteil verbinden, sonst kann ja nichts herauskommen. Die Spindel muss
nicht laufen (tut sie ja beim antasten auch nicht).
Die Widerstandsmessung einer angeschlossenen Spindel (Gehäuse/Masse
gegen GND) sollte zudem die Polarität sicherstellen. Um auszuschließen,
dass der Sensor darüber (über das Gehäuse) keine positive Spannung
erreicht und wirklich nur gegen GND läuft.
Bis hierhin ist es gut. Jetzt geht es an den Sensor ergo. die
Tastplatte.
Bitte deren Aufbau genau skizzieren, wie es angeschlossen und mit was
verbunden ist.
Ich hoffe dass nichts vergessen oder übersehen wurde. Dann sind wir der
Lösung nicht mehr weit entfernt.
Gast #6363813
Bild 1 Anschlüsse an Steuerung A5, unten 1 Pin = GND oben 2 Pin:
Am unteren also 1. PIN (GND) ist das schwarze Kabel des Steckers
angeschlossen. Am anderen Ende des Steckers also am abisolierten
schwarzen Kabel ist über eine Wagoklemme das rote Kabel der
Krokodilklemme angeschlossen. (siehe Bild 3 – rechte Wagoklemme).
Am oberen also 2. PIN ist das rote Kabel des Steckers angeschlossen. Am
anderen Ende des Steckers also am abisolierten roten Kabel ist über eine
Wagoklemme das schwarze Kabel zur Tastplatte angeschlossen. (siehe Bild
3 – linke Wagoklemme ).
Bild 2 zeigt im Vordergrund den Stecker mit den Anschlüssen von rechts
weiß, nicht belegt, rot siehe oben und schwarz siehe oben. Bild 4 zeigt
die Tastplatte und das schwarze Kabel zur Wagoklemme.
Ich hoffe ich habe alles verständlich beschrieben. Mir ist unerklärlich,
warum der Längensensor funktionier und die Tastplatte eben nicht.
Warum darf das schwarze GND-Dupon-Kabel nicht einfach (über die Wago) an
die schwarze Testplatte gehen; resp. das rote A5 an die Krokoklemme? Um
uns in den Wahnsinn zu treiben?
Wie auch immer, funktionieren sollte und müsste es.
Funktioniert es, wenn du die Krokoklemme einfach mit der
Tastplatte/schwarzen Kabel brückst? (=gleicher Effekt als Jumper
GND-A5).
Dann muss er auslösen.
-> Wenn nicht, Kabelbruch, Wackelkontakt, keine Verbindung... Nochmal
die Kette messen.
OP #6364797
Hab jetzt alles so gemacht und es geht trotzdem nicht, das ist verhext.
Nur das Kabel von der Tastplatte hab ich noch nicht getauscht aber es
lässt sich ja durchmessen und geht auch durch. Vielleicht sollte ich mir
eine zweite Steuerung besorgen, dass da was nicht stimmt. Kannst Du da
eine empfehlen, die ich an die 3018pro anschließen kann?
Wenigstens habe ich heute ein Namenschild für meinen Enkel gefräst und
das finde ich, ist auch ohne Tastplatte ganz gut geworden. Ist halt ein
bisschen mehr Einstellaufwand.
Was mich so verwundert, ist dass der WLS ohne Probleme funktioniert nur
diese sch... Tastplatte nicht.
#6364893
Wenn der WLS funktioniert, dann muss auch die Tastplatte, ein Jumper,
Schalter, Direktkontakt etc. Vom Aufbau sind alle gleich und machen
nichts anderes als den Kreis zu schließen. Daher kann es nur am Kabel,
Klemme, Verbindung, der Leitfähigkeit eines der Teilstücke liegen.
Ich habe auch nur eine simple "Testplatte für Arme". Und sie
funktioniert seit der ersten Minute.
Sicher kannst du ein anderes Board/Controller nehmen. Wird sehr
wahrscheinlich nicht das bestehende Problem lösen.
Das Board an sich (Anforderungen):
- muss GRBL 0.9/1.1 code verstehen
- muss 3 Achsen Schrittmotor-Treiber haben
- muss eine Spindel bis ca. 36V oder Laser 12V per PWM ansteuern können,
oder Relay/SSR für extern
- Rest sind Features und Optionen (z.B. 6x Limiter/Endstops, Not-Aus
Schalter, Motorschutz, Temperatursicherung, Pumpe für Kühlmittel,
Absauger Späne/Luft, Werkstück-Beleuchtung, Koordinaten-Anzeige, ext.
Jogg Cursorsteuerung etc.).
Die Boards kosten auch nicht die Welt, ab ca. €30 aufwärts ist man
dabei.
Ich habe noch das alte grbl 0.9 Board mit aufgesteckten Nano. Das ist
nicht zu empfehlen. Überall (Rahmen/Board) sind Spannungen messbar.
Sogar aus dem USB-Port bekommt man rückwärts eine gewischt.
OP #6364902
Vielen Dank für Deine Geduld und große Hilfe,
ich werde jetzt noch das Kabel an der Tastplatte austauschen. Vielleicht
sollte ich die Kabel alle zusammenlöten und keine Wagoklemmen verwenden.
Werd mir gleich am Montag ein ensprechendes Kabel besorgen und dann noch
einen Versuch starten. Ich hab zwar wenig Elektronikkenntnisse aber
soviel verstehe ich schon, dass wenn der WLS funktioniert, dann müsste
auch die Tastplatte funktionieren, da sitzt irgendwo der Teufel drin.
Werd auch noch nach einem anderen Board Ausschau halten.
Wünsch Dir ein schönes Wochenende und danke nochmal. Ich werde am Montag
abend berichte, ob das andere Kabel was gebracht hat.
Gast #6577409
Vielleicht ist das Thema noch aktuell. Ich habe schon seit einiger Zeit
eine Fräse 3018PRO und auch eine Tastplatte (nennt sich Z-Probe). Da ich
ausschließlich die Fräse mit dem Offline-Controller betreibe, ging ich
davon aus, dass eine Nullpunkterkennung im Offline-Modus nicht
funktioniert. Nun bin ich per Zufall auf diesen Thread gestoßen und habe
gelernt, dass die Tastplatte mit Pin A5 und GND verbunden werden muss.
Leider ist die Pinbezeichnung auf der Controllerplatine der Fräse
dermaßen unlogisch, dass es eine geraume Zeit gekostet hat, bis die
Sache funktiomiert hat. Das Pin-Layout ist wie folgt:
    O  O
GND O  O
   5V  A5
Mit diesen konfusen Pinbezeichnungen kommt man leicht ins Straucheln.
Nachdem ich die Pins untereinander mit einem Voltmeter vermessen hatte,
fand ich heraus, das die mit "X" gekennzeichneten Pins angeschlossen
werden müssen.
     O  X
 GND X  O
    5V  A5
Damit funktioniert die Nullpunkterkennung tadellos! Eine kleine
Schwierigkeit bestand noch darin, dass die Drähte meiner Z-Probe mit
einer Buchse verbunden waren, deren Pinabstand 2,5mm (bzw. 2,54mm)
betrug. da war ein diagonales Anschließen nicht möglich. Ich bastelte
mir eine vierpolige Buchse, an die ich die beiden Drähte der Z-Probe
entsprechend anlötete. Das wars!
OP #6578096
Hallo PWAlz,
ja Du hast vollkommen Recht. Habs mittlerweilen auch hinbekommen.
Betreibe die Tastplatte parallel zum Längensensor und es funktioniert
einwandfrei.
Hab nun aber eine neue Fräse gebaut und die 3018Pro betreibe ich nur
noch mit dem Laser. Das geht ganz gut. Bisher hab ich zwar nur Graviert
und noch nichts geschnitten aber das kommt noch.
Hab mir für die Platine der 3018 Pro ein neues, größeres Gehäuse
gedruckt und den kleine Lüfter durch einen größeren ersetzt und ein
anständiges Netzteil angebaut. Ist jetzt entkoppelt von der Fräse, weil
der Laserrauch sehr aggressiv ist und mir evtl. dann die Leiterbahnen
angreifen könnte. Auch die Steuerung für den Laser hab ich abgesetzt und
an das neue Gehäuse geschraubt.
Die Tastplatte und der Längensensor hängen nun an meiner neuen Fräse die
von einem Arduino Uno gesteuert wird, was ganz gut funktioniert.
Danke für Deine Tipps.
