Entlöten schief gegangen?
OP (Firma: -----) #6357043
bevor ich die Frage stelle, erst einmal kurz zusammengefasst worum es
überhaupt geht. (Sorry wenn es viel Text ist, will aber so gut wie
möglich beschreiben, was ich gemacht habe, damit man es besser
nachvollziehen kann :) )
Ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe
allerdings mit Elektronik kaum was zu tun. Natürlich habe ich schon mal
gelötet - hier und da einen Widerstand oder Kabel etc. - aber trotzdem
so gut wie keine Erfahrung.
Ich habe hier einen Router von TP-Link, der von heute auf morgen nicht
mehr funktionierte - habe einen neuen gekauft und den kaputten behalten.
Da ich allerdings neugierig bin und eigentlich auch Bock habe, mich mit
Elektronik auseinanderzusetzen, habe ich ein bisschen gegoogelt und
wollte den Router (auch wenn es kostentechnisch keinen Sinn macht)
wieder zum laufen bekommen.
Habe mich also damit auseinandergesetzt:
- Router: TP-Link WDR4300 (Fehlerbild: nach anschalten den Routers nur
kurz leuchtende LED's - das wars)
- mit einem seriell USB Adapter versucht, den Bootvorgang mit Putty
sichtbar zu machen - hat nicht geklappt (zur Info: der Bootloader auf
dem Chip initialisiert die serielle Schnittstelle - ist also der
Bootloader defekt, kann auch nichts auf der seriellen Schnittstelle
ausgegeben werden   - da diese ja nicht initialisiert werden kann)
- Schlussfolgerung: Chip defekt (Flashchip ist ein Winbond W25Q64FVSIG)
- habe mir dann neue Chips gekauft, direkt eine mit etwas mehr Kapazität
(Winbond W25Q128JVSIQ - sind soweit ich das verstanden habe die
Nachfolger des verwendeten Chip)
- zusätzlich habe ich mir bei Amazon einen USB Programmer für den Chip
geholt (CH341a) sowie eine SOIC Klammer, um den Chip auf dem Board
auslesen zu können
- interessand fand ich, dass z.B. Bios Chips auf PC-Mainboards die ich
hier habe mit der SOIC Klammer und dem USB Programmer ausgelesen werden
konnten..das Tool erkennt den Chip und liest ihn einwandfrei aus
- der Chip aus dem Mainboard des Routers allerdings kann nicht richtig
ausgelesen werden- das Programm gibt bei dem "detect" (also bei jeder
aktivierten Erkennung des Chips) andere Informationen aus  - bei dem
PC-Mainboard, wo auch ein Winbond Chip verbaut ist, wird immer die
gleiche Info zum Chip erkannt
- zusätzlich stürzt das Programm beim lesen des Chips immer wieder ab -
meist immer bei 51%  (ebenso beim Schreiben des Chips)
daher mein Fazit: Chip defekt - also Zeit die neuen Chips einzulöten und
zu versuchen, diese zu beschreiben (entweder mit OpenWRT Software oder
originaler FIrmware)
Da ich nun wenig Erfahrung mit Löten habe, bin ich hingegangen, und habe
die Beinchen des verbauten Chips mit Lötzinn zusammengelötet, um alle
Beinchen gleichzeitig zu erwärmen und somit den Chip vom Board zu lösen.
- das hat auf der rechten Seite auch gut funktioniert, auf der linken
Seite jedoch nicht so gut
- wie auf dem Foto zu erkennen, fehlt auf der linken Seite jetzt die 2
Kontakte auf der Platine (
https://abload.de/img/img_20200801_16494347kek.jpg )
So, nun meine eigentliche Frage :D
- Was kann ich machen, damit ich den Chip noch verlöten kann?
- Wie sollte ich weiter vorgehen?
Insgesamt weiß ich natürlich, wie ja auch schon oben geschrieben, dass
es wenig Sinn macht, überhaupt noch Geld für so alte Sachen auszugeben -
vollkommen klar. Ich hab aber Bock da dran, und würde auch noch weiter
Geld drin investieren. Natürlich keine 100€ mehr, aber wenn ich jetzt
noch für benötigtes Zubehör 20-30€ hinlegen muss, stört mich das nicht.
Macht halt  Spaß ;)  (die Chips haben mich 5€ gekostet - mit Versand 14€
- der USB Programmer mit SOIC Klammer auch nochmal 15€ - habe also schon
30€ investiert :D )
Beste Grüße
Da scheinen Durchkontaktierungen von den (nicht mehr vorhanden) Pads
unter dem IC zu sein, also sind die äußeren Pads leider nutzlos.
VORSICHTIG etwas Kupfer freilegen (an den Durchkontaktierungen), dann
Fädeldraht drauf und mit etwas Kleber sichern. Danach Fädeldraht an die
restlichen 6 Pads, und dann mit viel Gedult den IC fliegend verlöten.
Wenns funktioniert eventuell nochmal Kleber drauf. Obs was bringt ist
aber fraglich.
Hast du mal die Betriebsspannungen gemessen, ob die stabil anliegen?
Ohne die bootet erst garnichts. Meist ist entweder die Wandwarze oder
ein Schaltregler auf dem Board selber, breit.
Steckernetzteil abziehen messen, oder auf Verdacht testweise tauschen.
Danach  misst man dort, wo Drosseln sind, an deren Kondensatoren.
Erst, wenn die Elektronik hinhaut, kann die Informatik angegangen werden
Bei soviel Ahnung bleibt nur die Mülltonne... Schon deine erste
Vermutung dass der FlashChip defekt sein muss war ziemlich sicher
falsch. Üblicherweise kontrolliert man als erstes die Spannungen wenn
etwas nicht mehr geht. Dein Vorgehen war also ziemlich daneben. Jetzt
ist das Ding sowieso Schrott. Das bekommst du nicht mehr hin.
Also ich belkomme das wieder hin. Zumindest schaffe ich es
einen äquivalenten Chip dort kopfüber hinzukleben und die
lächerlichen 8 Verbindungen mit Fädeldraht herzustellen.
Da der Chip offensichtlich keine besondere Kühlung braucht
ist das Platzieren knapp daneben und kopfüber problemlos
möglich. Muss ja nicht schön aussehen.
Und wenn ich das schaffe dann kann's jemand anders auch.
und dann wie kommt die Firmware in den Chip der dazu auch noch größer
ist? Woher bekommst du das Image welches ja komplett Inc der Teile sein
muss die nicht im FW Update drin sind? Das ist nicht nur ein
handwerkliches Problem. Denn Chip kann man auch normal auflöten und die
2 fehlenden Pads fädeln.
OP (Firma: -----)
zur ersten Antwort spare ich mir jeden Kommentar.
Zu den beiden anderen - danke für die Antworten :D
Vielleicht kurz noch folgende Info:
Ich habe diesen Chip schon einmal mit der seriellen Verbindung auslesen
müssen, da das Flashen der OpenWRT Firmware einmal schiefgegangen ist.
Da musste ich den CHip mit der seriellen Verbindung auslesen und den
Bootvorgang unterbrechen, um damit einen Rescue-Flashvorgang zu starten.
Das hat damals auch perfekt funktioniert.
Hatte die Messung auch schon mal durchgeführt.. 3,3V kommt konstant am
Chip an. Mit Original-Netzteil sowie auch anderem Netzteil (gleiche V&A)
eines anderen Herstellers (Netgear).
Den Hinweis mit Fädeldraht nehme ich gerne an - muss mir dazu mal ein
paar Videos anschauen, was das genau bedeutet bzw. wie man das genau
macht.
Sehe gerade noch 2 weitere Antworten...Vielleicht doch noch 2-3 Worte
dazu:
ich finde es schade, wie hier manche Antworten..mir ist vollkommen
bewusst, dass ich kein Pro bin udn natürlich nicht professionell
gehandelt habe - aber wie in meinen Post schon mehrfach geschrieben,
habe ich bock mich damit auseinanderzusetzen. Und was neues dazu lernen
kann immer nur positiv sein. Deswegen kann ich solche Antworten wie
"schmeiß dat weg" absolut nicht nochvollziehen.
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Hallo Marco,
die zerstörten Leiterbahnen bekommst du nur mit Erfahrung, Geduld und
unter dem Stereomikroskop wieder hin. Rein mechanisch könnte ich Dir das
machen, aber ob das dann mit dem Baustein und dem Programmieren tut,
keine Ahnung.
Die Platine ist auf jeden Fall nicht verloren.
Sind die Pads eigentlich mit einer Durchkontaktierung verbunden ?
Du kannst zwei dünne Kupfer-Streifen nutzen und sie unter den Chip
legen/kleben.
Die müssen zur Seit aber noch etwas raus schauen oder man biegt sie hoch
auf das Gehäuse.
So viele Pads sind es ja nicht und es ist auch nicht ultra klein.
Auf die Pads kann man dann einen Draht anlöten.
Nun wenn du Bock darauf hast ist es natürlich was ganz anderes.... Du
schreibst selbst dass du keine Erfahrung mit dem Löten hast. Das ist
aber überhaupt nicht das Hauptproblem. Du hast einen neuen Chip der dazu
noch nicht einmal gleich ist. Wie bekommst du die Firmware drauf. Hast
du überhaupt ein komplettes Image inc. Bootloader? Vom alten lesen geht
ja nicht da der Chip nach deiner Aussage kaputt ist. Hast du schon Mal
was von Blockgröße und protected sectors beim Flash gelesen?
Die betroffenen Pins scheinen GND und /WP zu sein. GND wieder anzulöten
sollte kein Problem sein: Einfach die Kupferfläche daneben freikratzen
oder an die Pins der 4-poligen Stiftleiste anschließen.
Für /WP wie bereits geschrieben versuchen, einen dünnen Draht vom Via
zum Pin zu bringen. Kann auch einfach ein Draht aus einem Litzenkabel
sein. Sollte nur keine anderen blanken Stellen berühren.
Hatte kürzlich einen tp-Link EAP245v1, bei dem 1(!) Bit im Flashspeicher
(im Bereich des Dateisystems) gekippt war. Dadurch konnte die
Benutzeroberfläche zur Konfiguration nicht mehr geladen werden. Habe den
Chip ausgelesen und aus der Updatedatei die entsprechenden Blöcke
mittels HEX-Editor verglichen. Diese stehen in der Updatedatei aber
natürlich an anderen Stellen als im Flash, wäre ja sonst einfach :-D
OP (Firma: -----)
Thomas Z. schrieb:
> Das ist aber überhaupt nicht das Hauptproblem.
Naja, für die zerstörten Kontakte war das ja wohl das Hauptproblem^^
Hätte ich den Chip besser bzw. anders ausgelötet(mit so einem Lötfön
z.B.) hätte das ja vielleicht vermieden werden können. (also dass die
Kontakte zerstört werden)
Von Procted Sectors und der Blockgröße habe ich bisher noch nichts
gelesen.
Ich fand diesen Eintrag im DD-WRT Forum aber interessant:
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=732767
Zitat:
Sooo, flash ausgelesen ist auch nicht leer.
Originalfirmware geladen und in meinen dump an adresse 0 eingefügt, war
das richtig?
Habe danach meinen dump zurückgeflasht, leider tut sich trotzdem
nichts...
hat irgendwer noch ne idee?
Danke
FINAL EDIT:
Funktioniert wieder, musste den header (200 bytes) aus dem tp-link image
löschen"
Wenn dies nicht so klappen sollte, OK. Dann gehts halt nicht.
Quasi genau mein Problem, und derjenige hat es auch geschafft.
Wenn die Chips, die ich bestellt habe, nicht funktionieren - ich habe
durch Zufall ein Mainboard von einem Rechner hier, der genau den
gleichen Chip verbaut hat wie der Original-Chip vom Router.
Und da ich ja jetzt schon einmal gelernt habe, dass diese Variante des
Auslöten in die Hose gehen kann, könnte man den Chip vom Mainboard des
Rechners ja mit z.B. einem Lötfön ausbauen, um so den Chip nicht zu
zerstören. Den Lötfön zu kaufen lohnt natürlich nicht, da ich aber in
einer Einchtung arbeite, die solche Sachen vielleicht rumliegen hat,
kann ich da auf jeden Fall mal nachfragen.
Btw. Bootloader Binaryfile (Uboot) bekommt man hier:
https://github.com/pepe2k/u-boot_mod
Keine Panik!
Der Schaltkreis wird doch auch in einem 16-Pin-Gehäuse gefertigt und
offenbar ist die Platine für beide Varianten (8 oder 16 Pin)
vorbereitet.
Kaufe also die andere Variante des Flash-Schaltkreises und löte die ein.
--> Kein Sackgang, kein Gepfrieme
Da_issa_wieda schrieb:
> Da ja im Moment alles frei zugänglich ist, könnte man auf den
> verwegenen Gedanken kommen, das JETZT zu prüfen und ggf. zu beheben.
Wenn man ein bisschen zoomt, dann sieht man deutlich, dass die
Leiterbahn von /WR des größeren Chips über das Pad des kleineren zum Via
geht.
Somit ist einfach die große Bauform auflöten keine Option.
Und wenn doch schon kleine Ersatz-Chips da sind, tut es auch einfach ein
dünner Draht vom Via zum IC-Pin. Der GND-Anschluss für den Chip ist
sowieso einfach zu reparieren.
OP (Firma: -----)
> Wenn man ein bisschen zoomt, dann sieht man deutlich, dass die ...
Als ich das gelesen habe, habe ich nochmal meine alte Digicam
rausgekramt, die zwar "nur" 6,4 Megapixel hat, aber dafür sonn Makro
Modus. Habe dann mal mit dem Handy belichtet und schön nah die Stelle
fotografiert..hier das Bild: https://abload.de/img/p1060057wmkef.jpg
OP (Firma: -----)
Wolfgang R. schrieb:
> aber vielleicht ist da nur die Lötstoppmaske rausgerissen worden...
meinst du das grüne was dazwischen den beiden Stellen fehlt? Das muss
wohl rausgerissen worden sein beim Entlöten..
das krasse ist..die Digicam ist schon uralt und wegen Smartphoine und so
schon ewigkeiten nicht mehr in Gebrauch...habe ja gerade die Fotos
gemacht..und auf der Kamera ist ein Bild aus dem Jahr 2016 - wo ich ein
Foto  von eben DIESEM Chip auf dem Router gemacht habe...heftiger
Zufall, dass ich das Foto jetzt gefunden habe...
aber da sieht man das grüne noch zwischen den Stellen..
https://abload.de/img/foto_chip_2016raj7r.jpg
Das passt schon alles so.
Wäre auch ungewöhnlich, wenn der Hersteller den /WR-Pin (Eingang am
Flash-Chip) zum Host-Chip (/WR ist dort Ausgang) routet und dann direkt
am Flash auf Masse legen würde...
Jetzt fehlt eigentlich nur noch, das Teil wieder anzulöten bzw. vorher
natürlich mit passender Firmware zu versehen.
OP (Firma: -----)
Was ich jetzt also zu tun habe:
- Fädeldraht besorgen
- den Draht an den Durchkontaktierungen (die Löcher an den defekten
Stellen) anbringen:
Habe ich das so richtig verstanden?
https://abload.de/img/to_donbji6.png
VIA des Pin 3 (Write Protect [WR]) (roter Kreis) mit dem Fädeldraht und
dem Pin 3 des Chip verbinden
Für Pin 4 (GND) entweder die grüne Fläche abkratzen (gelber Kreis) um so
das Kupfer freizulegen und den Pin des Chips damit verlöten - oder aber
mit dem Fädeldraht auf die Stiftleiste (zweites Loch von oben - (GND) -
pinker Kreis ) verbinden
Sollte ich den Chip vorher beschreiben? Oder würde es auch nach dem
Einlöten mit der SOIC-Klammer funktionieren?
Wenn du möchtest, kannst du Fädeldraht besorgen. Da es aber nur ~1 mm
vom Via zum Pad ohne die Gefahr eines Kurzschlusses zu benachbarten
Leitungen sind, geht es deutlich einfacher und günstiger: Einfach ein
Stück übrige Leitung mit Litzen abisolieren und einen der dünnen Drähte
nehmen. Solange das keine CCA-Lautsprecherleitung mit Alukern, sondern
ein Kupferdraht ist, klappt das ;-)
Genau. Das Kupfer am Via lässt sich am besten mit einem Skalpell oder
einem scharfen Teppichmesser vorsichtig freikratzen. Aufpassen, dass der
obere Restring nicht komplett abgetrennt wird.
Genau, wobei nur der untere längliche gelbe Kreis Sinn macht, unter dem
anderen ist kein Kupfer.
Auf deinen besseren Bildern ist mir noch das Pad für die größere Bauform
(2. von links) aufgefallen. Das eignet sich auch sehr gut und ist
bereits "lötfertig".
Würde ihn vorher beschreiben. Bei den EAP110 und EAP245 ging es nicht in
eingelötetem Zustand mit der Klammer. Kaputt ging nichts, aber der Flash
konnte nicht gelesen werden. Schreiben geht dann auch eher nicht.
Die 3,3V Versorgungsspannung werden ja meist mit anderen Pins geteilt,
die dann natürlich auch anfangen zu arbeiten (und den Flash lesen
wollen, das führt zu Konflikten mit dem Programmieradapter).
merkwürdige Frage...
welchen NACHTEIL vermutest du, wenn du den Chip vorher beschreibst,
anstelle ihn erst nach Einbau zu beschreiben (von dem du noch nicht mal
sicher bist, das das im eingebauten Zustand gehen würde) ??
Ob deine SOIC KLammer im freifliegende Verdrahungsmodus noch soliden
Kontakt gibt (ohne die Fädeldrähte wieder abzureissen) weisst nur du
(bei Betrachtung deiner Klammer und den Leitungs-Zuführung zu selben)
OP (Firma: -----)
Weil es einfacher aussah. Bis gerade zumindest. Hatte vorhin schon
deinen Kommentar gelesen. Wollte schon antworten, da fiel mir aber ein,
ich habe das offensichtlichste noch gar nicht versucht.
Ich hatte erst gedacht, im verbauten Zustand wäre einfacher. Weil dann
kann ich einfach die Klammer ansetzen und gib ihm. Habe aber da nicht
drüber nachgedacht, dass ich das genauso ja auch im nicht eingebauten
Zustand machen kann. Also habe ich gerade die Klammer genommen, einen
Chip aus der Tüte (mindest Anzahl bei der Bestellung waren 3 Stck. bei
RS Components) und habe diesen einfach in die Klammer gesteckt. Hat zwar
ein bisschen gebraucht, bis ich die richtige Position hatte, aber der
Chip wird so erkannt und lässt sich auch auslesen (ist natürlich nichts
drauf, aber der Lesevorgang bricht nicht ab).
Dann macht natürlich vorher beschreiben viel mehr Sinn.
OP (Firma: -----)
Kann dann ja quasi nur die untere Reihe mit gemeint sein oder? Weil in
der oberen Reihe das Zweite Pad von links mit dem dem ersten Pin
verbunden ist, richtig?
Zunächst einmal nicht von den ganzen Dummschwätzern hier entmutigen
lassen.
Schau wo die Bahnen verlaufen und schabe vorsichtig die Maske (den
grünen Lack) davon ab. Dann kannst du mit Kupferlackdraht die Beinchen
des neu eingelöteten Chips an die frei geschabten Anschlüsse löten.
Natürlich behutsam vorgehen. Und wenns am Ende doch raucht hast dus
wenigstens versucht : -)
