Simulationssoftware (eventuell Kindgerecht)
OP #6357286
   da ich endlich tiefer in E-Technik einsteigen möchte und mein 20Jahre
altes Studiumwissen nun zur praktischen Blüte treiben möchte, kam mir
die Frage, ob und welche Simulationssoftware es gibt und welche wirklich
empfehlenswert ist.
LTspice scheint hier im Forum weitverbreitet zu sein, aber die
Screenshots sind nicht sonderlich ermutigend bzw. würden bei meinem
12jährigen Sohn sicher keine Begeisterung auslösen.
Zusätzlich würde mich noch interessieren, was in der Praxis für Software
eingesetzt wird (Entwurf, Simulation etc).
Und ja, falls ihr mir jetzt alle bestätigt, dass LTspice nützlich und
bedienbar ist schau ich es mir natürlich morgen gleich genau an.
Freundliche Grüsse.
#6357289
Für einfache Sachen gibt’s doch diese Onlineteile, z.B.
https://www.falstad.com/circuit/ wird hier oft verlinkt. Das ist auch
hübsch animiert und so – dürfte dem einfachen Erfassen zuträglich sein.
Edit: LTSpice ist nützlich und gut bedienbar, hat aber am Anfang ’nen
kleinen, aber verhältnismäßig steilen Anstieg in der Lernkurve. Danach
ist’s jedoch recht gut.
Gast #6357307
> empfehlenswert ist.
Das kommt drauf an, was du simulieren willst. Für elektrische und
magnetische Felder lohnt es, FEMM mal auszuprobieren. Die Bedienung ist
allerdings auch nicht ganz intuitiv.
LTSpice hat sicher keinen klicky-bunty-Anspruch.
Die Stärken liegen eher im mathematischen Bereich.
Gast #6357310
Ich habe mal mit PSpice auf DOS angefangen, später mit Simetrix weiter
gemacht. LTspice erschien erst später.
Mit Simetrix in der kostenlosen Version Intro arbeite ich weiterhin.
LTspice ist weiter verbreitet. Wenn man mit anderen Teilnehmern z.B.
Simulationen austauschen will, wäre das das mit Abstand wichtigste
Kriterium.
Ich habe zwar auch LTspice installiert, verwende aber weiterhin
ausschließlich Simetrix (Intro) weil zum einen die gezeichneten
Schaltungen nicht so hausbacken aussehen und zum anderen, weil man keine
Einstellungen, Verhaltensweisen etc. verbal (als Text) einstellen muss,
was ja noch stark an die DOS-Welt erinnert. Bei Simetrix geht das alles
über Menüs. Ich finde das deutlich intuitiver und moderner.
Das freie Simetrix Intro gibt es nicht mehr, aber Simetrix Elements
scheint eine mehr oder weniger identische, aber ebenfalls freie Version
davon zu sein:
https://www.simetrix.co.uk/downloads/download.php?file=elements. Ich
kenne es aber nicht, und damit auch keine Unterschiede, Nach- oder
Vorteile.
Ich kenne außer demjenigen, der mir (zum meinem Glück) zu Simetrix
geraten hat, niemanden anderes, der Simetrix nutzt. Das kann ein
k.o.-Kriterium sein, ist es aber für mich nicht.
Gast #6357319
Ich kenne den mathematischen Bereich von LTSpice nicht. Aber zum einen
scheint der Martin bzw. sein Sohn solche Funktionen ohnehin nicht zu
brauchen, zum anderen könnte es sein, dass Simetrix da locker mithalten
kann oder besser ist. Ich meine, dass man z. B. auch in LTspice
komplizierte Übertragungsfunktionen einfach  hinschreiben und als Block
in die Schaltung einsetzen kann(?).
Aber das soll hier jetzt nicht in einen Wettbewerb in "wer kann mehr"
ausarten, zumal der TO "mehr" ja gar nicht braucht.
Gast #6357328
Martin K. schrieb:
> würden bei meinem 12jährigen Sohn sicher keine Begeisterung auslösen.
Möchtest Du einen [Schimpfwort nach Wahl] heranziehen, der einen simplen
Spannungsteiler erst simulieren muß und den Vorwiderstand einer LED nur
per OnLine-Calculator dimensionieren kann?
Als studierter wirst Du Dich mit (LT)Spice anfreunden müssen, für den
Junior gibt es eine Hand voll Bauteile, einen Lötkolben und ein
Multimeter - der lernt gefälligst erstmal Basisschaltungen zu Fuß.
Gast #6357333
Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn eine konkrete Frage gestellt wird
und statt einer hilfreichen Antwort ein Tritt vor's Schienenbein kommt
("Was bist den für ein [Schimpfwort nach Wahl]?").
Aber Recht hat der Martin. Ich habe mit 10 angefangen. Ein Motor, ein
Klingeltrafo und ein Selengleichrichter. Dann kam mein Vater noch mit
einem dicken Drehwiderstand. Faszinierend. Das Zeug hat "gelebt", ich
hatte es unter Kontrolle. Ich habe intuitiv erfahren, was Spannung,
Strom und Widerstand ist. Später kamen Widerstände, Kondensatoren und
Röhren... Ich bin dran hängen geblieben. Ich kann mir beim besten Willen
nicht vorstellen, dass ich mich mit Simulationen so lange befasst hätte,
dass ich mich heute überhaupt noch daran noch erinnern könnte...
Gast #6357358
> mein 20Jahre altes Studiumwissen
Du hast wohl Politologie studiert.
Den Eindruck machst du jedenfalls.
Ein richtiger Akademiker schafft Recherche auch ohne Hilfe.
"Forschungs- und Entwicklungslabor" lol.
Jede Bastelecke ist besser bestückt.
So wie du dich anstellst, werden die E-Technik
und du wohl niemals Freunde.
OP #6357383
Nein Informatik (Uni) + Nebenfach Wirtschaft. Hab soweit alles richtig
gemacht aber krumen Lebenslauf wegen persoenlicher Entscheidungen und
pech mit Gesundheit (alles behoben) hingelegt.
Das Problem fuer mich war, dass ich bei meinen Rechercheaktivitaeten
keine wirkliche Informationshoheit erreichen konnte. Ich konnte nicht
zwischen Qualitaet und vermeintlicher Qualitaet unterscheiden. Leute aus
der Embeddedschiene habe ich aktuell in meinem Bekantenkreis leider
nicht mehr.
Auch scheint schlechte Qualitaet bei Messgeraeten nicht unbedingt
ersichtlich zu sein.
Daher war es fuer mich nach dem ich soviel unnoetige Zeit investierte
klar,  dass ich Leute mit mehr Kompetenz zu fragen habe. Die Antworten
die ich erhalten habe, geben mir da auch vollstaendig recht.
Ich habe viele gute Beitraege und Informationen erhalten, wofuer ich
sehr dankbar bin.
Ich bin fuer jeden Verbesserungsvorschlag offen. Und da ich mich noch
nicht entschieden habe, was ich nun letztendlich alles weitere kaufen
werde, denke ich dass ich das da noch einiges im Fluss ist.
(Labornetzteil ist aber schon gesetzt).
Warum sollte ich mit E-Technik eine Freundschaft schliessen. Ich bin
Ingenieur. Ich passe mich den Gegebenheiten der Realitaet an. Die
Realitaet hat immer recht. Da verhandelt man nicht, da schliesst man
keine Freundschaft, da funktioniert etwas oder das Problem liegt bei der
Umsetzung bzw. bei einem selbst.
OP #6357392
Ich hoffe ehr, dass ich da ne Schnittstelle bekomme, wo ich Schaltungen
optimieren kann. Ich kann mich noch an den Entwurf von
Digitalschaltungen erinnern, wo wir Chips designt haben und dann ein
Programm drueber lief, welches die Leiterbahnenlaengen und
Orientierungen anpasste und pseudogatter einfuegte damit das
Laufzeitverhalten der aktuellen Umsetzung zu den Logikschaltungen passte
(Stichwort Einschwingverhalten).
Daher gehe ich davon aus, dass mir solche Programme neben dem
Verstaendnis (Modifikationen einer Schaltung in Software sollten
schneller von der Hand gehen als am Steckbrett mit manueller Messung)
auch das optimieren und automatische Layout von schltungen ermoeglicht.
Auch fand ich die Idee Microcontroller in Software zu simulieren sehr
erhellend. Einige dieser Programme hatten komplette kommerzielle
Mainboards in der Simulation gezeigt.
Das waere ein knallharter Vorteil, wenn ich mich mal mit soetwas
auseinandersetzen koennte. Ich haette interesse einmal ein kommerzielles
Netzteil in der Simulation durchzumessen und mir die Schaltungen genau
anzuschauen. Hab mich immer gefragt wofuer die diesen Wald an Caps und
Rs anlegen.
Kann man unterschreiben. Ich wollte aber meinem Sohn auch
Schaltungsdarstellungen beibringen. Waere halt gut, wenn wir am
Bildschirm planen und auf der Platine realisieren. Loeten tun wir bisher
nur fertige Kits und bestuecken somit hauptsaechlich fertige Platinen.
Gast #6357449
Teste mal Yenka (früher Crocodile Clips).
Das kann u.a. einfache Elektronik-Schaltungen simulieren.
Darüber hinaus beherrscht es auch Physik-, Optik- und Chemie
Simulationen.
Es ist für Schüler gedacht und für diese kostenlos.
Gast #6357476
> Rs anlegen.
Für sowas sind Simulationsprogramme auch gedacht. LTSpice wird da
weiterhelfen. Das ist zwar etwas unpraktisch bei größeren Projekten,
wenn man z. B. mehrere verschiedene Simulationen auf derselben Schaltung
fahren will. Für sowas ist eine UI wie die von Cadence Virtuoso einfach
besser geeignet - auch wenn Virtuoso sonst eher nicht der Gipfel der
Benutzbarkeit ist. Aber das dürfte aus preislichen Gründen wohl sowieso
nicht zur Debatte stehen. Und es geht eben in LTSpice, es ist nur nicht
besonders komfortabel. Aber bei Schaltreglern simuliert man sowieso
meist nur transient, da muss man nicht zwischen verschiedenen
Simulationseinstellungen wechseln.
Gast #6357868
Dank Arduino sind viele Baugruppen so billig geworden, dass sie auch für
Schüler erschwinglich geworden sind. Anfassen und in echt aufbauen
erscheint mir viel attraktiver, als zu simulieren.
Die meisten Mikrocontroller haben sogar ein Debugger-Interface. Bei
STM32 Nucleo Boards bekommt man den dazu nötigen USB Adapter quasi
kostenlos dazu geschenkt. Allerdings enthält die Arduino IDE keinen
Debugger, von der müsste man sich daher trennen wenn man "in den Chip
hinein schauen" möchte.
Die finde ich aber trotzdem für den Einstieg gar nicht so schlecht.
Schau Dir das mal an:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/Einblick%20in%20die%20moderne%20Elektronik.pdf
Für analoge Schaltungen kenne ich nur LtSpice. Ist manchmal hilfreich,
um kleine Details auszuprobieren, bevor man es aufbaut.
#6358760
pdf schön aufgebautes Thema :-)
Tina ginge doch auch noch ... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=m5I9az9s2W8&list=PLScrHAmLYSQDN6Y8j7ZLmpphI2IIqCFg_
Aber erst beide Werkzeuge zusammen zeigen die vollständige Breite  der
Überprüfungsmöglichkeit in den jeweiligen Themen.
Danach ist es sicherlich vom Lehrer/in abhängig,
wie gut er das Thema aufbereitet und vermitteln kann und vom
Schüler/in wie interessiert er/sie ist.
12 Jahre, geht bestimmt schon alles was blinkt und lärmt
und an das Mobile anschließbar ist ;-)
Gast #6358914
Look&Feel ist schon etwas schraeg. Das Programm hat vor allem innere
Qualitaeten die man erst auf dem zweiten Blick sieht. In einer Welt in
der wir es gewohnt sind das selbst Kacke mit BlinkBlink ueberdeckt wird
natuerlich eine Ausnahme.
Du kannst dir aber TinaTi anschauen. Das ist auf huebsch getrimmt.
Olaf
Gast #6358953
In der Simulation lernt man nicht, dass ein Widerstand überlastet wird,
solange man noch mit den elementaren Grundlagen beschäftigt ist. Den
heißen Widerstand muss man selber anfassen und sich dabei die Finger
verbrennen. Ähnliches gilt für den Umgang mit dem Lötkolben, da hilft
einem auch keine Simulation weiter.
