DPDT vs DPCO Schalter nachrüsten
OP #6357426
ich bräuchte mal euere Hilfe. Sehe den Wald nicht mehr... :)
Eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, eine vorhandene Doppelschaltung
(A) soll mit einem Schalter nachgerüstet werden. Zusätzlich einen Vin
bekommen, welcher notfalls einspringt um beide Teilschaltungen zu
versorgen.
Load1 ist ein Harvester mit Charger, versorgt von einer 18V Solarzelle.
Load2 ist ein uC mit Umgebungslicht-Sensor und Spannungsmesser, vorsorgt
von einer kleineren Zelle.
Beides sitzt auf einem Board.
In Schaltung (B) habe ich meine Gedanken einem DPDT gewidmet. Der
künftige Vin ist gestrichelt eingezeichnet.
In Schaltung (C) ist ein DPCO drinnen. Der wäre mir lieber, da er einen
kompletten OFF in Mittelstellung hat. Die Solarzellen hängen hierbei
allerdings abgehängt, frei in der Luft, was nicht gut ist.
Ich hätte auch kein Problem damit, beide Loads zu vereinen (siehe Pins
1+4). Auch die zweite Zelle wegzulassen. Designed wurde das ganze nun
mal für den Tageslichtbedarf, nicht über Nacht zu laufen.
Wie seht ihr das ganze?
Gast #6357613
Wieso Vin an dieser Stelle? Damit verbindest du doch - in jeder
Schalterstellung - beide Lasten miteinander und mit Vin? Vin müsste doch
wohl an Pin 1 und 4 deines DPDT (so wie bei deiner letzten
Schaltungsvariante).
Was sollte daran "nicht gut" sein? Du hast ein Ende der 18V-Zelle auf
Masse, dass andere ist offen.
Hast du vielleicht Bedenken, dass beim Zurückschalten auf die Zelle die
dort anliegende Leerlaufspannung zu hoch ist und deine Last Schaden
nimmt? Die Last sollte halt so ausgelegt sein, dass sie jede Spannung
aushält, die von der Zelle kommen kann.
Ich fürchte, ich verstehe nicht, wo du Probleme siehst.
OP #6357864
Vin liegt nicht permanent an. Soll alle 2 Wochen zum (nach)laden
bestromt werden. Die Verbindung Pin 3+6 ist nicht gut, da hast du Recht.
Achim S. schrieb:
> Vin müsste doch
Oups, stimmt. Denk + Zeichenfehler, vor dem Schalter würde es Sinn
machen. Da aber die Last zugleich der Charger ist, passt es.
Kosmetischer Zoomfaktor, der Kreis ist natürlich geschlossen.
Floating Solarzelle soll Wärme produzieren. Außer Betrieb gehört sie
kurzgeschlossen, was ich so mit dem DPCO nicht beschaltet/realisiert
bekomme. Oder nicht sehe?
> nimmt?
Nein, der Charger (Last1/Hauptlast) ist dafür schon ausgelegt.
Aber der Hinweis bringt die Erinnerung wieder ins Gedächtnis, warum ich
2 Kreise verbaute - Der LDO packt die 18V bzw. noch höhere
Leerlaufspannung nicht.
Ich streiche mal das Vorhaben, beide Lasten zusammenzulegen. Der uC hat
eh nur eine Monitoring-Aufgabe. Mit der kleinen Zelle versorgt er sich
quasi selbst.
Mein Gedankenspiel war eher die Beschaltung vorwärts oder rückwärts des
Schalters. Und der (bessere) Nutzen von DPDT vs DPCO.
Ich denke es wäre sinnvoller einen PMOS in den Powerpath des Load1
einzusetzen. Oder noch besser einen dual PMOS antiseriell
(source-source). Dann muss ich mir keine Gedanken zum
charging/discharging machen. Und die Schutzdiode D1 resp. D3/D5 könnte
auch wegfallen.
Gast #6357938
> kurzgeschlossen,
Da sitzt du einem Missverständnis auf. Für die thermische Belastung ist
es exakt gleichwertig, ob du die Zelle im Leerlauf oder im Kurzschluss
betreibst. In beiden Fällen wird keine Leistung (als elektrische
Leistung) an einen Verbraucher abgegeben, und damit wird in beiden
Fällen gleichermaßen die absorbierte Strahlung vollständig in
Wärmeenergie umgewandelt.
Wenn du die Last von der Solarzelle versorgst, wird die Zelle
tatsächlich ein bisschen weniger warm. Aber zwischen Leerlauf und
Kurzschluss gibt es keinen Unterschied.
In einem Fall kannst du die Last definiert abschalten, im anderen Fall
nicht (außer indem du Vin trennst). Sonst gibt es imho keinen
Unterschied. Ob das definierte Abschalten für dich nötig ist oder nicht
kann ich nicht beurteilen.
