Hallo
Ich würde gerne wissen
wie dieses einschwingen beim 1KHz(100Hz)10Khz) sinuston
sich beim Musiksignal anhört..
ist dieses Eimnschwingverhalten bei jedem impulston im Musiksignal der
fall ?
oder nur beim anfänglichen einschalten des amps
es handelt sich um eine 100Hz hp -crossover im Tube amp
gemeseen, am ausgang der letzten Röhre auf der Rechten seite des Rildes.
dieses Einschwingen entsteht , ab dem 1. CR glid an der 2. röhre im Bild
C21 R62 ..
Primär würde ich gerne wissen wie dieses Einschwingen , den Klang , bzw
die Widergabe des Musiksignales subjektiv, bzw gravierend hörbar
beinflusst?
am Ausgang des Amps , ist der Pegelunterschied beim einschwingen 0-2V
zu 1.8V am ausgang
tht Grüße
euer Sepp
Hallo
fall ?
C21 R62 ..
beinflusst?
zu 1.8V am ausgang
Liebste Grüße
euer Sepp
josef schrieb:> ist dieses Eimnschwingverhalten bei jedem impulston im Musiksignal der> fall ?> oder nur beim anfänglichen einschalten des amps
Es ist eine verschobene Nulllinie. Die hört man nicht, sie belastet mit
ihrer Gleichspannungskomponente nur den Lautsprecher.
Sie entsteht zwar beim Einschalten des Verstärkers, als
Röhrenverstärker mit Netzbetrieb ist aber das Aufheizen der Röhren und
Laden der Siebelkos viel gravierender als dieses Aufladen der
Koppelkondensatoren und Kathodenstabilisierungsnetzwerken.
Du siehst das also nur in der Simulation. Es ist nicht bei jedem
Impulsanfang, sondern nur beim Anfang der Betriebsspannung.
josef schrieb:> Primär würde ich gerne wissen wie dieses Einschwingen , den Klang , bzw> die Widergabe des Musiksignales subjektiv, bzw gravierend hörbar> beinflusst?
Hört sich an, wie ein Küchenradio.
Vergleichbar wie z.B. das Einstecken oder Lösen von Cinch-Verbindungen
während des Betriebs - klingt wie ein "Plopp", kann bei hohen Leistungen
die Pappen oder die Endstufe beschädigen.
Also nicht ausprobieren. Die Endstufen sind das letzte was eingeschaltet
und das erste was abgeschaltet wird.
Ich sehe hier eine halbe Sinusschwingung mit ca. 50Hz und einem
Bruchteil der Amplitude der 1KHz Schwingung.
Da hörst Du nichts, und einen "Plopp" gibt das erst recht nicht her.
Danke Mädels
ich bin beruhigt
ich habe allles mögliche Versucht , um dieses Einschwingen weg
zubekommen
etweder es war weg, aber dan begann die Filtercharacktaristik ,
bereits ab 1Khz einzusetzen , und die Steilheit war sehr flach ,
oder sie war sauberst bei ca 110HZ 0.2db und -3db beica 80Hz , aber
dann nur mit dieser Einschwingerrei möglich
Meine Letzte option wäre nun ein Röhren OP gewesen
Nun dann ....bin ich jetzt ganz froh
Die Aussage , das es "Ploppt" , oder Knackt , wie bei einem
Kabelwechsel, hätte ich weniger geglaubt..
mfg sepp
Hp M. schrieb:> josef schrieb:>> Primär würde ich gerne wissen wie dieses Einschwingen , den Klang , bzw>> die Widergabe des Musiksignales subjektiv, bzw gravierend hörbar>> beinflusst?>> Hört sich an, wie ein Küchenradio.
gut das ich dich als technischer verkaufsberater habe, nix wissen, nix ,
können , und bu.. t ... labern .. hasst dun praktikum bei allianz
gemacht
ich hab noch ne jungfrau, die ich gerne als oma nutzen möchte
MaWin schrieb:> josef schrieb:>> ist dieses Eimnschwingverhalten bei jedem impulston im Musiksignal der>> fall ?>> oder nur beim anfänglichen einschalten des amps>> Es ist eine verschobene Nulllinie. Die hört man nicht, sie belastet mit> ihrer Gleichspannungskomponente nur den Lautsprecher.>> Sie entsteht zwar beim Einschalten des Verstärkers, als> Röhrenverstärker mit Netzbetrieb ist aber das Aufheizen der Röhren und> Laden der Siebelkos viel gravierender als dieses Aufladen der> Koppelkondensatoren und Kathodenstabilisierungsnetzwerken.>> Du siehst das also nur in der Simulation. Es ist nicht bei jedem> Impulsanfang, sondern nur beim Anfang der Betriebsspannung.
das freut mein Herz
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
