Platinenhalter, Montagematerial 3D-Druck
OP #6357469
Bisweilen brauche ich für Platinen Montagematerial, um sie auf einer
Grundplatte zu befestigen.
Für PC-Motherboard gibt es manchmal weise Kunstoffnasen zum Aufkleben
und die Platine aufstecken, so dass sie einrastet.
Kennt jemand eine 3D-Druck Vorlage für so was?
OP #6358360
>Willst echt für die paar Cent :
Da hast du wohl recht, allerdings wird mir Pollin die Teile nicht für 38
Cent liefern. Damit sich das ganze lohnt, muss man gleich über 20€ gehen
und dann liegt wieder ein Haufen Zeug rum.
Der Vorteil des 3D-Druckers ist, dass man immer nur genau das machen
muss, was man gerade braucht.
Gast #6358433
so feine Strukturen hochkant gedruckt dürften leicht abbrechen. Ich habe
da nichts gegen Schrauben, im Idealfall schraubt man die Platine ja
einmal an und muss dann nie wieder dran. Dafür kann man dann die
passenden Stützpfosten  als Rahmen oder gleich das ganze Gehäuse
drucken.
Für solche Fälle habe ich ein Blechschrauben Sortiment von
Minischrauben.com, die halten sehr gut wenn das Loch mit Untermass
gleich mitgedruckt wird. Und natürlich im Platinendesign gleich die
Löcher festlegen, das habe ich früher auch gerne zum Schluß gemacht und
dann passten die nicht mehr.
Ansonsten kann man einige von diesen Haltern auch aus alten PC
ausschlachten.
Gast #6358755
Hallo
Habe ich auch gedacht und der Hype der so etwa um 2015 herum sogar in
den Massenmedien stattfand hatte auch bei mir so einige Erwartungen
geweckt.
Entsprechend hatte ich mir einen Drucker auch gekauft, aber...
In der Realität ist leider sehr viel ausprobieren notwendig, es spielen
viele kaum zu "berechnende" Variablen rein (Hersteller des
Verbrauchmaterials, alter des Materials, "Geschichte" Materials
(Lagerung), 1001 sich gegenseitig beeinflussende Einstellmöglichkeiten
der Druckersoftware und der Renderingsoftware, usw, usw.) welche sich
Gegenseitig auch noch beeinflussen und trotz vielen Tutorials,
"Anleitungen" Foren muss man letztendlich alles selbst machen  und
ausprobieren.
Dann ist das Filament (Druckmaterial, Verbrauchsmaterial) pro "Stück"
recht teuer - weil man immer recht große Mengen erhält und wenn es dann
überhaupt nichts nützt hat man jede Menge teuren Kunststoffmüll den man
auch noch entsorgen muss (Von in der Ecke liegen wird es nämlich nicht
besser und wird dann auch nur halt viele Jahre später weggeschmissen).
Wenn das Material (Filament) gut funktioniert ist der Preis allerdings
auch bei speziellen Material recht übersichtlich.
Was aber immer ist: Das Verbrauchmaterial gibt es fast nur Online und
somit natürlich nur via Versand - also immer Versandkosten und noch
schlimmer Wartezeiten.
Und selbst wenn alles optimal läuft:
Mit hochwertigen Spritzgusskunststoffelementen oder gar mit
Kunststoffelementen die mit Maschinen ähnlich (gleich?) denen welche im
Metallbau eingesetzt werden bearbeitet wurden können all die gedruckten
Sachen nicht mithalten.
Wobei ich von den bezahlbaren 3D Druckverfahren und Druckern ausgehe die
man sich für das Hobby leisten kann.
Bei professionellen 3D Druck Verfahren (Metallpulver, Keramikpulver,
mittels Laser aushärtende Flüssifkeiten etc.) sieht das anders aus, aber
das dürften sich nur die wenigsten von den Kosten her als auch vom
Platzbedarf und manchmal den Aufstellungsbedingungen (Extra Fundament
und ähnlichen) leisten können, auch sind die Verbrauchsmaterialien alles
andere als Hobbykassen geeignet und die Reststoffe, Druckrückstände,
nicht nutzbaren Verbrauchmaterialreste öfter auch schwierig und
kostenintensiv in der Entsorgung.
Aber selbst bei diesen Verfahren sind immer noch teilweise aufwendige,
teure und viel wissen und können erfordernde Nachbearbeitungsschritte
notwendig - die oft auch wiederum aufwendige und teure Werkzeuge bzw.
Maschinen verlangen.
Mit den bezahlbaren 3D Druck für zu Hause ist einiges schönes machbar,
aber bei weiten eben nicht alles und meist ausgerechnet das nicht  was
sehr interessant wäre ....  leider!
Hennes
#6358768
> ausprobieren.
Ja gut – das man da nicht drei Buttons klickt, und es fällt das
komplizierte mechanische Gebilde raus, an das man dabei gerade gedacht
hat, sollte nicht überraschen.
Tatsächlich ist der Einstieg in der Tat herausfordernd. Zumindest wenn
man von selbstkonstruierten Sachen ausgeht, und vorher noch nicht viel
mit CAD oder/und 3D-Kram zu tun hatte. Dinge von Thingiverse laden,
durch den Slicer schieben und zum Drucker schicken, ist heute hingegen
kein Hexenwerk mehr. Die bekannten Slicer bringen dann auch schon
brauchbare Profile für die gängigen Drucker und Materialien mit, so dass
man da auch direkt loslegen kann. Insofern wären so Platinenhalter von
Thingiverse wohl schon okay, wenn die passenden Teile dabeigewesen
wären.
Ich würd’s hier aber auch so machen, wie Walter T. angedeutet hat, wenn
ich einen Ersatz für die gezeigten Teile haben wollte: zweiteilig und
mit Gewinde. Für so Stöpsel, wie die gezeigten, ist zumindest FDM-Druck
mit den üblichen Geräten nicht geeignet. Diese neumodischen
Pseudo-SLA-Drucker hingegen dürften das gut hinbekommen. Dann kostet’s
allerdings erheblich mehr, und ist wohl auch ’n ziemlicher Aufwand.
Alternativ: wie schnell müssen die Teile denn vorliegen? Ich werd‘ dem
Pollinmann demnächst wieder ein paar Sachen abkaufen, dann würde ich
davon ein paar Tütchen dazulegen, und die dann als Brief weiterschicken.
OP #6358820
Danke für das Angebot. Aber ich werde es wohl nicht brauchen, ich war
mehr auf der Suche nach einer generellen Lösung, die ich vielleicht
irgend wann mal brauche.
#6358867
Gerade für geringbelastete, unsichtbare Befestigungselemente in kleiner
Stückzahl sind FDM- und Harzdrucker ganz hervorragend geeignet. Wie bei
jedem  neuen Werkstoff im Repertoire muss man nur das werkstoffgerechte
Konstruieren wieder neu lernen.
Ob es den Aufwand wert ist, ist wohl individuell verschieden.
Beitrag #6873017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6873019 wurde von einem Moderator gelöscht.
