Potentiometer aufschlüsseln
OP #6357510
Ich habe eine Wuchtmaschine Beissbarth 865 AD.
Bei dieser Wuchtmaschine gibt es Tastarme, die man an das Rad zieht, da
dann die Werte auf die Maschine übernimmt.
Hier gibt es zwei Tastarme. Einen Tastarm für die Felgenbreite mit einem
Poti von Bourns. An dem anderen Tastarm sind zwei Potis verbaut. Einen
für die Abstand und Radgröße.
Das Poti an den einem Arm habe ich ausgebaut. Dn kann ich aufschlüsseln,
da dort ein Hersteller und der Wert drauf steht. Es handelt sich um ein
Poti von Bourns mit 10 K OHm.
Nun meine Fragen:
1. Ich habe das Poti von Bourns mit meinen Multimeter angeschlossen und
gmessen. Hierbei habe ich zwar Werte von ca: 9,5 K Ohm, aber
zwischendurch mal nichts beim drehen. Somit denke ich, ist das Poti
defekt, oder? Deshalb wird wahrscheinlich keine Werte vom Tastarm an die
Maschine übertragen.
--- Liege ich da richtig?
2. An den anderen Tastarm geht auch ein Wert nicht. Wenn ich das Poti
messe, bekomme ich Werte bei 3-4 K Ohm. Aber auch zwischendurch keine
Werte auf dem Multimeter. Denke, auch diese Poti ist defekt.
-Ich weiß leider nicht, welche Potis ich kaufen soll, da ich den
original Wert nicht kenne der beiden Potis.
Kann mir jemand bitte das letzte fehlende Poti aufschlüsseln? Mich
interessiert, ob es 5 K Ohm hat oder 10 K Ohm.
Liege ich mit meiner Prüfung und Denkweise richtig?
Antwort und Hilfe wäre super nett.
Vielen Dank.
Es steht 103 drauf, also 10 000 Ohm oder 10k. B steht bei Bourns für
linear.
Messe einfach zwischen 1 und 3.
Ja, durchaus, wenn du es auch richtig gemacht hast, also zwischen 1 und
2 bzw. zwischen 2 und 3 gemessen hast.
Das größere Problem dürfte es sein, die passende Baugröße und Ausführung
zu finden.
Karsten S. schrieb:
> Habe ich richtig geprüft? Wenn beim drehen Werte kommen und
> zwischendurch nichts mehr beim drehen ist es defekt, oder?
Ja, das ist richtig vermutet.
Außer, wenn du schneller drehst, als das Messgerät messen kann..
Diese Baureihe ist inzwischen offenbar bei Vishay gelandet und es gibt
noch Äquivalente:
https://www.vishay.com/docs/57042/157.pdf
Es sind Leitplastik mit 1W Belastbarkeit, "Bushing"-Mount-Version, N ist
nicht mehr definiert, wird aber wohl eine andere Toleranzklasse sein, C
ist 0.25% Linearität und 4 ist eine kundenspezifische Version.
Das wird nicht billig, wenn man sie überhaupt bekommt. Schon die Version
mit 2% Linearität kostet über 20€ ..
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Spectrol/157B103MX?qs=M7yXsciANIU0fTiAM%252BV2yg%3D%3D
Gruß,
Christian
> defekt, oder?
Sehr wahrscheinlich und wird von den anderen Postern hier genau so
gesehen.
Allerdings ist deine Messung auch nur dann sinnvoll,wenn du das
Messgeraet eindeutig mit den Potikontakten in Verbindung gebracht
hast.Also einfach mal so die mit Haenden und Fuessen Strippen
dranhaengen und dann noch gleichzeitg das Poti dabei drehen,fuehrt mit
Sicherheit zu Aussetzern die nicht dem Poti sondern dir selbst
zuzuschreiben sind.
Ich sage ja immer, alle Elektroniker sind körperlich behindert. Wir
bräuchten mindestens 4 Arme, um bequem arbeiten zu können.
Karsten S. schrieb:
> Welches soll ich mir jetzt kaufen?
Das kann dir niemand sagen, ohne die Anforderungen an das Poti zu
kennen. Diese stehen in Unterlagen, die du nicht bereit gestellt hast.
Vermutlich weil du es nicht kannst. Wir sind aber auch keine Hellseher.
Im Zweifelsfall besorgst du dir über den Hersteller des Gerätes ein
originales Ersatzteil. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Einen der "besten" Kaeufe die ich bisher taetigte,war der Kauf  eines
dieser Krokoklemmen-Stative mit Lupe.
Ich hatte mir geschworen sowas nie zu kaufen,weil es mir albern erschien
und mehr fuer Leute gedacht ist die wohl wirklich 2 linke Arme haben.Nun
fuer 5€ muss ich sagen ist es eine enorme Hilfe und schon fast
unentbehrlich.
OP
das Ersatzteil ist beim Hersteller leider nicht mehr lieferbar.
Somit kann ich keine anderen Unterlagen zur Verfügung stellen.
Was passiert wenn ich ein normales Poti einbaue mit 2% lineraität im
Gegensatz zu einem Leiplastikpoti was 0.25% linearität hat. Selbst wenn
ich ein Leiplastikpoti nehme hat es 2% linearität...
Ein originales gibt es nicht mehr.
Wird mein Gerät was einzeigen? Nur nicht so genau?
Ich suche eben eine Lösung
Das würde sich hoffentlich aus den technischen Unterlagen ergeben, die
wir nicht vorliegen haben.
Steht doch drauf Bourns 3590S. 2W Drahtpoti, S ist die Ausführung des
Anschlusses 'solder lug', für Montage auf einer Leiterplatte eher
ungewöhnlich.
www.bourns.com/data/global/pdfs/3590.pdf
Sollte es doch sicher geben wenigstens bei  digikey, mouser
> ungewöhnlich.
RS
https://de.rs-online.com/web/p/potentiometer/1070785/
Das spectrol 157 habne die auch ohne es näher angesehen zu haben.
https://de.rs-online.com/web/p/potentiometer/0173760/
Persönliche Seite
Die Reifenbreite von Nominell 255mm würde im schlimmsten fall mit 250mm
ermittelt. Damit würden eventuell die benötigten Gewichte nicht korrekt
berechnet und du könntest Dir das ganze Auswuchten schenken.
So ein Poti hat aber immer zwei variable Übertragungen.
Einmal der Schleifer auf der Kohleschicht.
Weiter ein Schleifer oder ein direkter Draht in Form einer Spirale.
Dazu muß man aber das Poti zerlegen.
OP
Okay.
Danke für alle Antworten.
Habe jetzt alles durchsucht und finde leider kein Leitplastik Poti:
Bourns 3590 2 watt 10 K Ohm
Hat da jemand ne Anlaufstelle.
Alle anderen sind drahtgebunden, leider nicht Leitplastik.
Vorab besten Dank nochmals.
Karsten S. schrieb:
> Okay.
# RS Best.-Nr. 107-0785           ;oder woher auch immer
# Herst. Teile-Nr. 3590S-2-103L   ;L ROHS
 passt doch.
bei dem andern Ding gibts eher eine Ungewissheit ;)
OP
erstmal herzlichen Dank für die super Unterstützung durch euch.
Ich habe das Ganze jetzt bei Digi-key bestellt und alle Bauteile
befinden sich auf dem Weg.
Wenn ich die mal in ner Ruhezeit eingelötet habe, melde ich mich gerne
nochmals mit dem Resultat.
Vielen Dank euch nochmals.
OP
So,
nun habe ich alle Potentiometer eingelötet und einen Testlauf
durchgeführt.
Was mir auffiel, dsaaa ein Potentiometer leider nicht richtig verlötet
war und statt reele Anstandswerte zur Felge wie z.B. 70-100mm was normal
ist, zeigt es mir derzeit 16000 an.
Alle drei Potis in der Maschine hängen an einem Flachbandkabel.
Nun werde ich mal das Poti, dass keine Werte trotz neuem Poti liefert
nochmals samt Platine ausbauen und prüfen.
Wenn ich das Poti (Leitplastik) mit den Multimeter drehe, kann man das
doch prüfen, oder.
Weiterhin interessiert mich, wenn ein Poti an dem Flachbandkabel defekt
ist, zeigen die anderen dann falsch an?
Diese Maschine macht mich fertig....
