Andere Spannung an Unbekanntes LED-Modul
OP #6357549
Liebe Forengemeinde,
nachdem ich schon den ein oder anderen Beitrag mitgelesen habe und es
mir an manchen Stellen sehr geholfen hat, stelle ich heute meine erste
Frage und bitte mein Unwissen zu entschuldigen. Ich baue gerade ein
Schalt-Pult zum spielen für meinen Sohn und habe folgendes Problem: ich
habe einen Satz LED Module (Anzeige-Lampen) mit den Nennwerten 6,3V und
20mA erhalten. Da ich nun ein ESP 8266 statt eines Arduino Nano
verwenden muss, passt natürlich die Spannung nicht mehr. Bei den 5 V das
Nano leuchtet die LED ausreichend hell. Das Problem ist, das ist ein
unbekanntes Modul (kein Datenblatt zu finden) im Inneren der
anschlussfertigen Lampen ist. Die Lampen kann man in beide Richtungen
anschließen, es ist also egal an welche Seite plus und minus
angeschlossen wird, sie leuchten in beiden fällen. An jedem der beiden
Anschlüsse ist ein widerstand angelötet. (Braun schwarz braun Gold = 100
Ohm?).
Ich habe bereits mehrere Stunden in Foren und generell im Internet
gesucht aber leider nichts zu diesem seltsamen Modul gefunden. Ich würde
mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt gegen welchen Wert die wieder
stände ausgetauscht werden müssen, so dass ich die LEDs sicher mit den
3,3 V des ESP betreiben kann. Vielen vielen Dank und einen schönen
Sonntag!
PS: es handelt sich um diese Lampen:
https://m.de.aliexpress.com/item/32251079399.html
Auf der Angebotsseite: „3. Spannung: AC/DC 24 V (Sowohl DC und AC
verwendet werden kann)“ – sieht man vielleicht besser, wenn man das ›m‹
im Link weglässt.
Offensichtlich gibt es die Teile in 'zig verschiedenen Varianten
bezüglich der Versorgung für die LEDs. Im Angebotstext steht drinne,
dass du bei der Bestellung einfach die gewünschte angeben musst. Tipp:
es gibt auch eine 3V-Variante.
Übrigens: auch die gewünschte Farbe mußt du bei der Bestellung angeben.
Wird nichts spezifiziert, bekommst du die Variante Rot/24V...
Steht doch alles da, man muss es einfach nur lesen...
Da steht:
> Spannung: 3 v/6 v/12 v/24 v/36 v/48 v/110 v/220 v/380 v/440 v
Weiter unten steht aber:
> Spannung: AC/DC 24 V (Sowohl DC und AC verwendet werden kann)
> Max. strom: 18A
> Pls urlaub eine mitteilung über die spannung und die farbe,
> die sie benötigen. Wenn sie nicht, wir senden sieAC/DC 24 V rot.
Also hast du wohl die Variante für 24V gekauft. Wenn sie mit den 3 Volt
des ESP Moduls überhaupt leuchten, hast du Glück. Dann brauchst du auch
keine  Widerstände zu ändern.
Wenn sie nicht oder zu schwach leuchten, muss mehr geändert werden als
nur diese 100 Ohm Widerstände. Mehr kann man dazu erst sagen, wenn man
die Innenschaltung der Lampe kennt. Also wahrscheinlich gar nicht.
Aber du kannst an die Ausgänge des ESP8266 Relais oder MOSFET Module
anschließen, die eine höhere Versorgungsspannung für die Lampen
schalten.
LED Lampen mit Gleichrichter und Vorwiderstand, gibt es auch bei Pollin
für 230V, miese Qualität.
> so dass ich die LEDs sicher mit den 3,3 V des ESP betreiben kann.
Wahrscheinlich gar nicht, die werden 2 LED  a 2.1V in Reihe haben und
sind bei 3.3V quasi aus.
Leg einfach mal 3.3V an, leuchtet was ? Wenn ja, wie viel Milliampere
fliessen ? Kann dein ESP überhaupt mehr Milliampere ?
OP
Vielen Dank bis hierher!
Auf der Seite steht eine Version für 3V, diese gibt es allerdings nicht
(mehr?). Ich konnte nur die 6V Variante bestellen (auf dem Gehäuse steht
6,3V). Bei 3,3V glimmt die Lampe, bei Tageslicht schwer zu sehen. Bei 5V
leuchtet sie ziemlich hell.
"Unsere LED ist reine farbe" als Beschreibung für eine weiße LED würde
ich mal als irreführend bezeichnen. Weiß ist immer eine spektrale
Mischung.
Davon abgesehen:
Eine weiße/blaue LED mit 3.3V zu betreiben kann schon schief gehen.
Welche Farbe haben deine LED Lampenmodule?
OP
Entschuldigt meine laienhafte Ausdrucksweise :( Ich kenne mich leider
mit der Materie so gut wie nicht aus und möchte nur etwas schönes für
unseren kleinen basteln :-/
Anbei ein Bilder einer ganzen und einer zerlegten Lampe.
Der farbfilter ist aufgeschraubt.
Bei der Sendung war auch (fälschlicherweise) eine 24V-Lampe dabei. Es
ist das selbe Modul darin, nur die Widerstände sind Blau-Grau-Braun-Gold
(=680 Ohm?), sonst ist es identisch.
> (mehr?).
Sehr viel wahrscheinlicher ist: Es gibt schlicht nicht jede Kombination
aus Farbe und Spannung. Hättest du also ROT (eventuell auch GRÜN oder
GELB) gewählt, hätte es wohl auch eine 3V-Variante gegeben. Für BLAU
oder WEISS aber nicht.
So what, es ist ja nun kein unereichbares Kunstwerk, mit einem 3.3V-µC
einen Transistor anszusteuern, der dann die LED schaltet. Du findest
gefühlt 100 Millionen Hits via Google, wo irgendjemand das tut...
OP
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Lampen in verschiedenen Farben. Es ist immer nur ein
anderer Filter aufgeschraubt. Das Leuchtmittel an sich ist immer das
gleiche, egal welche Farbe oder welche Nennspannung. Das einzige was
sich unterscheidet sind die Widerstände, daher dachte ich dass man diese
vielleicht anpassen könnte.
Weiß? Dann wird’s nunmal aus physikalischen Gründen knapp mit 3,3V, wie
weiter oben schon einige dargelegt haben. Wobei ich durchaus auch weiße
LEDs habe, bei denen sich bei guter Helligkeit eine Spannung von ~3V
einstellt.
Du könntest nun so einen Schalter auseinanderbauen, die LED hernehmen
und mal daraufhin prüfen. Vielleicht ist’s ja eine von denen, die
nutzbar wären – dann könnte man da was mit ’nem anderen Vorwiderstand
machen.
Ansonsten wurde die andere einfache Lösung ja auch genannt: einen
Transistor hernehmen, und die Lampe mit höherer Spannung versorgen.
OP
Kleines Update.
Ich habe einen weiteren Schalter zerlegt. Darin wieder eine LED
(Polarität egal) und zwei Widerstände zu je 200 Ohm. Nennwerte 12V 20mA.
Habe die Widerstände gegen 10 Ohm ausgetauscht. Der Strom bleibt bei
15,2 mA konstant. Das ganze hängt an 3,3V
So könnte es doch gehen?
Was hindert dich, deine 6.3V Lampen die bei 5V hell genug leuchten,
einfach an die 5V Versorgung de ESP zu hängen und vom ESP8266 durch
einen Transistor schalten zu lassen ? Der bringt auch genug Strom, denn
15.2mA kann derESP eigentlich nicht schalten.
Du ignorierst einfach solche Vorschläge, weil du schon festgefahren
bist.
MaWin schrieb:
> Tja, dann musst du mit deinem ESP halt 5V schalten per Transistor.
Dann ist dir nicht zu helfen. Armes Kind.
OP
Gut, ich werde es nun so machen die LEDs über „MOSFET Module“ zu
schalten.
Ich wollte es nur möglichst einfach halten und am besten keine weiteren
Bauteile verwenden.
Danke für die konstruktiven Hinweise und Vorschläge und schade dass ich
als Anfänger nicht in eure Runde passe.
