HD9240 Philips Airfryer keine Funktion nach Reparatur
OP #6357652
Hallo.
Da es hier einige Diskussionen über dieses Produkt gibt, wende ich mich
an euch.
Ich habe den funktionierenden Airfryer komplett zerlegt und gereinigt.
Bis auf die Elektronik habe ich fast alles im Geschirrspüler gewaschen.
Nach dem Zusammenbau gibt es keine Funktion. Hat jemand eine Idee, was
schief gegangen ist und wie ich das lokalisiere? Wenn ich auf der
Platine den Flachbandstecker zum Display abziehe, messe ich kaum (0.3V)
DC-Spannung an den Pins...
Bild der Elektrik ist dabei.
Vielen Dank für Eure Ideen.
dsn
Gast #6357659
Dass der Stecker zum Display direkt neben der 230V-Zuleitung auf der
Platine sitzt hast du gesehen? Wenn du dort bei eingestecktem Stecker
misst dann solltest du wissen, was du tust. Und vielleicht doch ein paar
Schuhe anziehen, das isoliert zumindest zum Boden hin.
Interessant finde ich, dass bei den Motoranschlüssel Schutzkappen auf
den Steckern sind und beim Rest nicht. Oder hast du die abgezogen?
Hast du mal alles abgezogen außer der Versorgung und dem Display?
Heizpatrone und Temperatursensor hast du hoffentlich nicht mit in die
Spülmaschine gepackt?
#6357706
Wie kommt man auf die Idee, das Teil zu zerlegen und dann auch noch
elektrische Bestandteile in die Spülmaschine zu stellen?
In der Anleitung ist doch genau beschrieben, wie das Gerät zu reinigen
ist.
Zerlegst du auch Motor und Getriebe von deinem Auto, weil die sonst in
der Waschstraße nicht sauber werden?
#6357759
Dirk S. schrieb:
> Heizspirale und Sensor waren auch im Geschirrspüler.
Was für ein Sensor ist das? Wenn ein Bimetal Schalter, u.U. nur als
Notabschalter, vorhanden ist, könnte der gut im Geschirrspüler gestorben
sein. Wenn du nicht eindeutig weißt, welche Sensore(n) verbaut sind,
mach mal ein Bild dazu, und miss am Besten gleich mal den Widerstand
dieser.
Den Widerstand der Heizspirale solltest du auch mal messen.
Was ist an den beiden roten Kabeln angeschlossen?
Unten Mittig gehen zwei blaue und zwei braune Kabel ins Gehäuse, was ist
daran angeschlossen?
Dirk S. schrieb:
> Die Verkabelung hatte ich vorher fotografiert. Und so wieder zusammen
> gesteckt.
Zeig mal ein Vorher + ein Nachher Bild, vllt. fällt ja doch ein
Unterschied auf.
OP #6360554
Hallo.
Sehe ich anders.
Verschmutzt waren :
Heizspirale mit der Abdeckung darüber (dicke Schicht schwarz verbrannten
Fetts)
Die 2. Abdeckung darüber auch
Schornstein mit Gitter
Untere Luftschaufel
Sogar die Schiebemechanik unter der Schublade war stark eingefettet
Sauber dagegen:
Gehäuse
Elektronik
3. Abdeckung auf der die Elektronik sitzt
Obere Luftschaufel
Wir hatten das Ding gekauft wegen der Geschwindigkeit und dachten, es
wäre einfacher zu reinigen als ein Backofen. Letzteres war nicht
richtig.
So long
dsn
