FI Schalter geht nach Testauslösung nciht wieder rein
OP #6357747
Ich habe eben in einer (neuen) Unterverteilung den FI-Schalter testen
wollen, Test erfolgreich.
Nur ging der danach nicht wieder rein, sobald man den 2mm gegen den
Widerstand drückt rutschte der sofort durch.
Hinter dem Schalter sind nur 3 LS und dahinter eine Wallbox. Davor sind
auch 3 LS im Haupt-Sicherungskasten. sonst ist in der UV nichts drin.
Der ganze UV-Wallbox Kram ist nagelneu.
Dann hab ich alle 6 Sicherungen (vor und in UV) ausgeschaltet, FI ging
immer noch nicht rein.
Dann die abgeschalteten L1-L3 in der UV gegen PE und N gemessen,
Ergebnis ca. 3V. WTF?
Ich hab also floatende L1-L3, weil ja alles was ankommt und abgeht
getrennt ist und dann N und P und dazwischen sind 3V. Häh?
Dann hab ich nur die abgehenden L1-L3 zur Wallbox wieder angemacht, dann
waren es nur noch 0,5V
Und dann ging auch der FI wieder an. Ob das jetzt daran lag, oder Zufall
war kann ich nicht sagen.
Problem, ich versteh nicht ganz, wo die 3V an N / PE gegenüber einem
floatendem / nicht angeschlossenem Stück Kupfer herkommen.
Eigentlich versteh ich grad gar nichts ;-)
Sachdienliche Hinweise bitte jetzt ;-)
OP #6357806
Naja mit so einem China Richmeters 113D Billigteil.
Hab davor gemessen, da kam ich besser dran. Sonst hätte ich den Kasten
aufschrauben müssen.
Und Sekundärseitung war ja alles wie beschrieben abgeklemmt, da ging er
nicht rein, erst als ich das wieder angeklemmt habe ging der wieder rein
(während primärseitig noch aus war)
Gast #6357867
Hat der vllt. nur mechanisch geklemmt, oder immer wieder elektr.
ausgelöst?
Dann versuch das selbe Spiel doch noch ein paar Mal, dass du auf ein
identisches Muster kommst?
Wenn der FI davor freigeschalten ist, darf der einfach nicht mehr
auslösen.
#6357883
Wer misst mist Mist. Wenn ich mit dem Finger an einen 1:10 Tastkopf
eines Oszis gehe kann ich einen verzerrten Sinus bis über 100Vss messen.
Dann ist:
entweder deine Information falsch wie der RCD verklemmt ist
oder der RCD ist defekt.
Für das erstere würde sprechen, dass es sinnlos ist dass sowohl vor dem
RCD als auch hinter ihm LSS sind, wenn sonst nichts angeschlossen ist.
Das ergibt so keinen Sinn.
Damit man einen funktionierenden RCD nicht mehr einschalten kann muss
zwangsläufig ein Differenzstrom fliessen.
Dazu reicht es wenn über den Null-Leiter Strom fliesst auch wenn über
die Phasen nichts fliesst oder sie gar nicht eingeschaltet sind.
Gast #6357930
nich , das verstehste selber nicht, gelle !
Udo S. schrieb:
> Dann ist:
ach was .. sag bloß , ein Kind hätte es nicht treffender sagen können
Von E-Installation hast du gar keinen Plan?!
das weiß ja nun auch jeder Laie,bekommt man schon in der Schule so
erzählt,
was soll den der Quatsch bedeuten, ein Stromkreis muß ja wohl
geschlossen sein ... oder frei nach da oben "Wer misst misst Mist" für
Wer kommt dann dein Name rein!
Was bist´n du eigentlich, Schlosser oder Tischler? ;-)
#6358018
ob es ein mechanischer Defekt ist oder elektrisch:
Kann man im ausgebauten Zustand testen.
Die Prüftaste schaltet einen Widerstand auf N und L1 auf der abgehenden
Seite.
Auf der Schachtel steht, zwischen welchen Leitern der Widerstand
geschaltet ist. Meistens L1.
In Stellung Null/ Aus ist der Widerstand abgeschaltet.
Ein Drücken der Prüftaste bewirkt dann normalerweise garnichts.
Wenn dann bei Dir eine elektrische Auslösung erfolgt, hast Du eine
Rückwirkung aus dem angeschlossenen Stromkreis.
Ich tippe eher auf mechanischen Defekt.
ciao
gustav
OP #6358158
Nur nochmal zur Klarstellung, auch für mich.
Selbst wenn an N irgend ein Potenzial anliegt, wo soll es denn hin, wenn
alles andere was am FI angeschlossen ist komplett abgeklemmt war?
Die UV  Wallbox  Verkabelung zur UV und zur Wallbox ist alles
nagelneu, liegt nicht mal ansatzweise in der Nähe anderer Leitungen. Da
könnte dann höchstens von N durch die Wallbox nach PE gehen, aber das
kann ich mir auch nicht vorstellen, ist ja alles nagelneu.
Wenn ich also L1-L3 zur UV abschalte, dann kann das Dingen doch gar
nicht elektrisch auslösen bzw. nicht wieder reingehen?
Da das Ganze ja auch nicht selber auslöst hat, sondern nur nicht wieder
rein ging, tippe ich auch auf mechanisches Problem. Oder ist da bei ABB
irgend eine Mechanik dass man den 15 mal wieder anmachen muss, bis das
geht?
#6358175
Vielleicht ist in einer Steckdose N mit PE vertauscht?
Ich hatte vor längerer Zeit so einen Fall, nachdem ich einen FI
nachgerüstet hatte.
Steckte man den Kühlschrank ab, dann hielt der FI. Ich dachte schon der
Kühlschrank sei defekt.
Dann kontrollierte ich die Steckdose und sah, dass N und PE vertauscht
waren.
Ohne FI funkhtionierte alles wunderbar.
Das Gefährliche an der Sache war, das P und N mit Schraubsicherungen
abgesichert waren.
Hätte nur die Schraubsicherung der N-Leitung ausgelöst, dann wäre das
Gehäuse des Kühlschrankes über die Verbraucher unter Netzspannung
gestanden. Zum Glück wurde das Problem durch den Einbau des FIs sichtbar
gemacht.
#6358301
Ist sicher nur ein mechanisches Problem und wenn alle LS nach dem FI
ausgeschaltet sind, kann ja wohl auch kein Fehlerstrom sein!
Also FI ganz nach unten drücken, dann nach oben
und vor dem Rastpunkt loslassen, dass
er zurück "schnalzt", irgendwann sollte er dann sich wieder in seinen
Normalzustand setzen lassen...
Alter Hut!
Gast #6358388
>von Armin X. (werweiswas)
> N mit Schraubsicherung abgesichert!
> Bist Du Sicher was Du da erzählst?
Er kann da völlig recht haben.
In der Übergangszeit von Gleichstrom auf Drehstrom gab es einige Netze
mit 220V im Dreieck.
Lampen und Steckdosen hat man dort zwischen zwei Phasen angeschlossen
und mußte natürlich beide Leitungen absichern.
Später wurde dann auf 380V im Dreieck und 220V gegen Nulleiter
umgestellt. Da hat man bei einpahsigen Kundenalagen schon mal am
notwenigen Umbau gespart und einfach den "MP" (heute "PEN") an die
Zuleitung angeklemmt wo vorher die zweite Phase war. So gefährlich war
das auch nicht weil die Steckdosen meistens "Schweineschnauzen" waren.
#6358517
Thomas O. schrieb:
> der abgebildete FI ist doch ein 500mA Typ. Wie soll der mit einem
> 2k
> Widerstand (115mA)auslösen oder sind die Toleranzen so groß?
das ist der defekte, oder besser gesagt, bei dem die Prüftaste nichts
bewirkte. Habe durch Elektriker einen neuen FI einbauen lassen und mir
den alten geben lassen. Dann habe ich ihn demontiert und dann die
Messergebnisse ermittelt. Das ist eine Ohmmessung ohne Anschluss ans
Netz!
Defekt: Klemmende Nase am Taster. Ein bisschen geradegebogen. Und
funktioniert. Aber 500 mA sind nicht mehr zulässig, ein Wechsel wäre so
wie so nötig geworden.
Kann ja nochmal am Netz testen. Dazu nur L und N anschließen. Bei
Drücken der Prüftaste müsste es Klack machen. Werde berichten.
ciao
gustav
#6358552
Ja, da ich interessehalber die Sicherung herausgeschraubt habe und
Netzspannung am Gehäuse gemessen habe (vor dem Tausch von N und PE in
der Steckdose). Im Zuge des FI-tausches wurden dann die beiden
Schraubsicherungen gegen einen zweipoligen Leitungsschutzschalter
getauscht.
#6358607
Natürlich kann es das. Ein FI (RCD) löst bei Differenzstrom aus. Wenn
also L1 bis L3 unterbrochen oder gar nicht angeklemmt sind, löst er
trotzdem aus, sobald mehr als der angegebene Differenzstrom durch den
Nulleiter fliesst.
Die Differenz: 0 - 30mA (AC) sind eben 30mA.
Wenn also irgendein Verbraucher an den Ausgangsseitigen N des FI
geklemmt ist, der seine 230V oder 400V von irgendwo anders bekommt, der
eingangsseitige N des FI angeschlossen ist und dieser Verbraucher
angeschaltet ist, dann fliesst der Strom durch den N des FIs und der
Summenstrom ist großer als der Auslösedifferenzstrom.
Das der angebliche Elektriker "Niemand" das nicht weiss zeigt dass sein
Nickname ziemlich treffend ist.
#6358775
> angeschaltet ist
Da reicht es schon, wenn jenseits des FI N und PE zusammenkommen und VOR
dem FI in einem anderen Strang ein Verbraucher läuft. Ein Teilstrom
(Aufteilung nach Kirchhoff) über N nach PE löst den FI aus, obwohl alle
Sicherungen raus ist ein gern auftretender und für Laien verblüffender
Effekt.
ABER: Das erklärt nicht, warum der Fehler erst nach dem Test aufgetreten
ist. Der FI hätte schon vor dem Test und selbsttätig auslösen müssen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehlerstrom gerade so gering ist um
noch nicht auszulösen, aber hoch genug um eine Wiedereinschalten zu
verhindern - ist dann doch gering.
OP #6359501
geklemmt ist
Das kann ich glaub ich ausschliessen, da ist nix.
Problem ist jetzt bei mehrmaligem Test auch nicht wieder aufgetreten.
Ich tippe also auf "Mechanik Schrott".
Kannte das bisher auch nur von LS- Schaltern, dass die wieder
(elektrisch) rausknallen, wenn man schon relativ weit oben ist. Hier kam
ich nicht mal 2mm weit und fühlte sich auch eher so an, als ob da etwas
"durchrutscht".
Scheint ja dann aber tolle Qualität zu sein bei den Profis aus der
Schweiz, wenn die schon im Neuzustand mechanische Defekte haben? Dann
kann ich in Zukunft auch gleich auf den Polenkram setzen...
Gast #6359929
ABB ist mir ein Graus, zuviele DOA und frühe Defekte in den letzten
Jahren. Nimm Hager.
