IR Fernbedienung mit IRSND
Gast #6357799
wende mich nun an euch, da ich aktuell nicht mehr weiter weiß.
Habe versucht eine IR Fernbedienung zu Programmieren.
Dazu das IRSND Projekt verwendet.
In ein Atmel Studio 6 Projekt geladen.
Wenn ich eine Taste drücke, wird die IR LED auch angesteuert.
(Mit der Digitalkamera angeschaut)
Zur Kontrolle der Befehle verwende ich das IRMP mit UART Ausgabe.
Dies funktioniert mit einer "echten" Fernbedienung super. :-)
Hier werden auch die originalen NEC Codes problemlos dargestellt.
Nur leider meine mit IRSND programmierte Sache wird nicht erkannt.
Somit denke ich, dass da irgendwas in meinem Code nicht passt.
Verwende hierbei die gleichen Codes wie meine richtigen Fernbedienungen,
die erkannt werden.
HW ist ein:
Mega8 mit 8MHz Quarz
Alternativ auch mit einem Mega16 probiert.
Bei beiden das gleiche.
FuseBits sind auf externen Quarz eingestellt (mit internem Takt hats
auch nicht funktioniert)
IR LED blinkt zwar, aber scheinbar werden nicht die richtigen Werte
gesendet.
IR LED am richtigen Ausgang vom Mega8 angeschlossen.
In der IRSNDconfig.h eingestellt.
Aufbau der IR LED genau wie im Artikel beschrieben (mit Transistor usw).
Anbei der c Code.
Hier werden aktuell nur zwei Taster abgefragt, die dann das NEC Signal
senden sollten.
Aber leider ist das gesendete Signal nicht passend?
(Ob ein Signal gesendet wird, oder die LED nur irgendwie blinkt kann ich
leider nicht testen)
Hab zwar den IRSND Artikel schon mehrmals gelesen, aber irgendwie mach
ich scheinbar was falsch :-)
Nur ich weiß nicht was.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache?
Später möchte ich natürlich mehrere Taster und mehrere Signale senden.
Auch (sofern ich es schaffe) soll eine Taster wenn er länger als 1 sek
betätigt wird ein anderes Signal senden.
So zumindest der Plan :-)
Grüße
Andreas
Gast #6359013
Hi Christian,
danke für deine schnelle Antwort.
Anbei nun alle Dateien, die im Gesamtverbund verwendet werden.
Angepasst habe ich die
irsndconfig.h wegen der Zuordnung des Ausganges der IR LED
Sowie meine Fernbedienung...c Datei, in der ich etwas rumgewurschtelt
habe.
Der Rest ist noch original aus dem Grundprojekt.
Andreas
Moderator Persönliche Seite #6359113
Nenne bitte die Werte der Fusebits und vergleiche sie mit
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega8
Sehr gut. Aktiviere bitte IRMP_LOGGING und zeige bitte die UART-Ausgabe,
wenn Du etwas von der FB empfängst und dann nochmal, was reinkommt, wenn
Du IRSND verwendest. Läuft IRMP bei Dir auch auf einem ATmega8? Sind die
Fusebits identisch?
Es wäre auch hilfreich, wenn Du den Schaltplan, wie Du die IR-LED
ansteuerst, hier zeigst. Ebenso eine Skizze, wie die Taster
angeschlossen sind.
Ich vermute, dass der ATmega8 für IRSND gar nicht mit 8 MHz läuft. Das
kannst Du leicht überprüfen mittels folgender Schleife und einer
beliebigen LED mit sichtbarem Licht:
    while (1)
        schalte_led_ein ();
        _delay_ms (1000);
        schalte_led_aus ();
        _delay_ms (1000);
Die LED müsste dann im Sekundenrhytmus blinken.
P.S.
Nicht vergessen, den Optimizer einzuschalten, am besten mit -Os. Sonst
laufen die Delay-Routinen nicht korrekt.
Moderator Persönliche Seite #6359136
Nachtrag:
Ich sehe in Fernbedienung_mit_IRSND_mega8.c folgendes:
#define F_CPU 8000000L
#include "irsnd.h"
Das ist unschön. F_CPU sollte global im Projekt Deiner
Entwicklungsumgebung und nicht im Source definiert werden. Das wird so
auch ausdrücklich in der Doku zu IRMP/IRSND empfohlen.
Grund: Das Schreiben in den Source kann zu Inkonsistenzen führen,
nämlich zum Beispiel, wenn Du einen abweichenden Wert in irsnd.c und in
Fernbedienung_mit_IRSND_mega8.c schreibst, weil Du vergessen hast, an
beiden Stellen zu ändern.
Also lösche bitte alle #defines von F_CPU in den Sourcen und definiere
F_CPU einmal in Deinem Atmel Studio 6 Projekt. Wie das geht, findest
Du hier in diversen Threads.
P.S.
Wenn ich mir das angehängte irsnd.c anschaue, dann sehe ich folgendes:
#include "irsnd.h"
#ifndef F_CPU
#  error F_CPU unkown
#endif
Wenn das wirklich der Stand ist, den Du verwendest, sollte das
Compilieren abbrechen, da Du hier kein F_CPU definiert ist. Wenn es
trotzdem genau so durch den Compiler geht, dann musst Du ja schon eine
projektweite Einstellung gemacht haben. Wie lautet dann diese und warum
hast Du F_CPU dann doch nochmal Fernbedienung_mit_IRSND_mega8.c
definiert, was dann gar nicht mehr notwendig ist?
Irgendwas stimmt hier nicht....
Gast #6359185
Hi Frank,
danke für die super Antwort :-)
Habe mein eigenes
aus meiner Fermbedienung...c Datei gelöscht, es kam kein Fehler beim
compilieren.
Danach die F_CPU mit 8MHz global im Projekt gesetzt.
Jetzt weiß ich auch, dass man sowas auch machen kann.
Hab hier im Forum einen super Screenshot dazu gefunden :-)
-> jetzt funktioniert es
im putty, das ich mit dem IRMP (läuft auch auf einem Mega 8 mit 8MHz)
verbunden habe sehe ich nun die IRSND Signale.
Sind die gleichen wie mit der richtigen Fernbedienung.
TOP
Freut mich jetzt richtig, dass es funktioniert.
Im IRMP hab ich das F_CPU setzen auch über den Source Code gesetzt.
War scheinbar Zufall, dass es geklappt hat.
Auf das globale Setzen der F_CPU wäre ich niemals alleine drauf
gekommen.
Aber jetzt weiß ich wie sowas geht und werde es zukünftig immer so
machen.
Vielen vielen Dank Frank.
Jetzt muss ich nur noch schauen wie man es macht, eine Taste mit zwei
Signalen zu belegen.
Taste kurz drücken ist "Wert1"
Taste länger drücken ist "Wert2"
Andreas
Moderator Persönliche Seite #6359204
Freut mich!
Sehr gut.
Ja, das solltest Du auch noch anpassen. Lohnt sich.
Du könntest in der Timer-ISR einen Zähler (static uint16_t in der ISR)
mitlaufen lassen, wenn Du eine Taste drückst. Überschreitet der Zähler
einen magischen Wert, setze ein Flag (muss dann global als volatile
definiert werden), dass die Taste länger gedrückt wurde. Beispiel: Wenn
der Wert 7500 erreicht hat, weisst Du, dass eine halbe Sekunde vergangen
ist.
Sobald Du die Taste loslässt, setzt Du den Zähler auf 0.
Das Flag wertest Du dann in der Hauptschleife aus. Nicht vergessen,
dieses wieder zurückzusetzen!
Viel Spaß, Frank
Gast #6363561
Hi Frank,
das mit dem Tastendruck hab ich nun auch geschafft.
Zwar anders, da das mit den Flags nicht hinbekommen, aber es
funktioniert :-)
Mittlerweile auf einen Tiny4313 mit Taster auf Low, aktivierten internen
Pullups sowie internen 8MHz zum Laufen gebracht.
Funktioniert sogar wie ich mir das vorgestellt habe :-)
Habe meine Fernbedienung auch soweit fertig.
Macht genau das was sie soll.
Jetzt wollte ich noch der Interesse halber Versuche mit dem Sleep Modus
machen, da mein langfristiges Ziel eine 2032 Knopfzelle als
Spannungsversorgung wäre.
Funktioniert auch seit 2 Tagen, aber die Batterie wird das denke nicht
sonderlich lange mitmachen ohne leer zu werden.
Dachte an IDLE, da ich zum Aufwecken nur die Taster habe, die ein Low
Signal an den Tiny senden.
Also wollte ich zum Anfang mal IDLE ausprobieren und die Unterschiede im
Stromverbrauch messen.
Schaue seit Tagen die Beiträge an, die google so anzeigt.
Aber im Endeffekt kappier ich nicht wie und an welcher Position im Code
ich IDLE aktiviere soll und was ich angeben muss, dass per Tastendruck
das Ganze wieder aufwacht, Signal sendet und sich dann "zur Ruhe
begibt".
Viele viele Seiten an Treffern und Beschreibungen, aber keine die ich
verstehe und umsetzen kann.
(Meine selbst beigebrachten ProgrammierKenntnisse reichen eben nur fürs
ganz Grobe)
wenns nicht wird, dann versuch ich mich vielleicht später mal mit dem
Kombinieren von IRMP und IRSND als "Repeater" :-)
Andreas
Gast #6363892
Hi Frank,
danke für den Link.
Hab die letzten 3,5 Stunden damit verbracht den Code anzuschauen.
Da hier viel mit Zuordnungen und so gearbeitet wird und Ein und Ausgänge
vorher mit einem Namen oder so definiert werden und viel mit Variablen
gearbeitet wird ist es für mich sehr schwer zu verstehen was da
eigentlich gemacht wird bzw. was ich davon vür mein Vorhaben "verwenden"
kann.
Dafür langt leider mein Wissen bei weitem nicht :-(
Wenn es nicht z.B. so in der Art ausschaut bin ich total überfordert.
if ((!(PINB & (1<<PINB3))) && (Zustand == 1))
Habe mal alles so angepasst wie ich meine, dass es für mich passen
sollte.
Was sogar beim Kompilieren "ohne Meldungen", aber in Sleep geht er (wie
erwartet) natürlich nicht so einfach.
Mein Tiny benötigt ca. 2.3mA im Ruhezustand.
Also ist nix mit Einschlafen.
War aber fast klar, da ich hierfür die absolute Pfeife bin.
Aber trotzdem Frank für die Unterstützung.
Andreas
Gast #6363904
Ohne mich mit diesen Libraries befasst zu haben, hätte ich gesagt, dass
das kein Hexenwerk sein kann: vor den PINx- bzw. PINxn-Abfragen die
entsprechenden PCINT-Interrupts freigeben, dann den ATtiny4313 per
sleep in den Power-down-mode versetzen und in der dazugehörigen ISR
den Interrupt wieder sperren.
Wenn das aktuelle Programm (auch für einen Assemblerprogrammierer)
halbwegs lesbar ist, würde ich gerne mal hineinschauen.
(Firma: matzetronics) #6364312
Andreas schrieb:
> Bin schon froh das so hinbekommen zu haben.
Ist doch schon mal ein Anfang. Noch ein Tipp: Du musst nicht bei jedem
Kommando das Protokoll und die Adresse setzen, es reicht, das Kommando
neu zu beschreiben. Also
irmp_data.protocol = IRMP_NEC_PROTOCOL;  //verwende NEC protocol
irmp_data.address  = 0xFF00;        // set address to 0xFF00 -> Code 1396
machst du einmal beim Start des Programms und musst das dann nicht immer
wieder machen. Es wäre auch zu überlegen, ob du die Senderei nicht in
ein kleines Unterprogramm tust, dann wirds noch übersichtlicher.
Gast #6364366
> Aber bitte nicht auslachen o.ä..
Kann ich jetzt auch sagen, da muss noch optimiert werden, aber mal so
auf die Schnelle:
ISR(PCINT0_vect)
PCMSK0 = 0;  // PCINT-Gruppe sperren
  for (;;)
  GIMSK  = (1<<PCIE0);
  GIFR   = (1<<PCIF0);          // prellte da etwas?
  PCMSK0 = (1<<PCINT3);         // Taster auf PB3
  MCUCR  = (1<<SE)|(1<<SM0);    // power-down-mode
  sleep_mode();
  if (!(PINB & (1<<PINB3)))     // Wenn Taster PB3 low gedrückt
Gast #6365419
danke für die Antworten.
Probiere seit gestern bissl rum.
Leider hat das so auch nicht funktioniert.
Habe jetzt aus Frust, da ich zum programmieren eindeutig zu blöd bin
eine andere Lösung.
2x AA Batterie mit ca. 3000mAh Kapazität, die halten dann grob
Überschlagen 2 Monate durch.
Oder ich bau einfach einen Ein/Aus Schalter dazu ;-)
Der Sleep Mode wäre zwar generell für mich interessant gewesen, da ich
noch ein anderes Projekt habe, bei dem Sleep sicher nicht schaden würde.
(Schaltung mit Mega88A ist 24/7 an, macht aber im Endeffekt insg. nur
paar Minuten im Jahr was "sinnvolles")
Andreas
Gast #6365427
Was genau hat nicht funktioniert, power-down im sleep oder die
Tastenfunktion?
  Wenn Sie möchten, bin ich gerne bereit, das Problem mit Ihnen im
Dialog anzugehen; dazu wäre (wieder) das aktuelle Programm nötig. Kann
aber auch verstehen, wenn erstmal die Frustrationsschwelle erreicht ist.
(Firma: matzetronics) #6365842
Ich hänge dir mal meinen Code für eine IR Fernbedienung mit Tiny2313 und
16 Tasten an. Im Powerdown zieht sie etwa 0,4µA(!) und ist damit schon
recht sparsam.
Die Includes für IRSND lasse ich mal weg, die sind ja klar.
Hier das Dings in voller Schönheit:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Läuft übrigens seit 2017 ohne Nachladen der Zelle.
Gast #6366040
hab heute seit Mittag pausenlos nur probiert und probiert.
Der Tiny schläft irgendwie. (glaub ich zumindest)
Gemessen hab ich 17.2µA beim nichts tun.
Allerdings funktionieren nur noch 2 Tasten.
Die beiden, bei denen ich eine 3Fach Belegung gemacht habe.
PB3 und PB4
Die anderen gehen nicht mehr. :-(
Obwohl ich diesen Bereich im Code nicht verändert hab.
Muss ich morgen mal schauen, für heute reichts mir.
Den "GIFR" erkennt mein Compiler nicht, dann mal vorsichtshalber eiskalt
weggelassen ;-)
Irgendwie sind 17µA aberetwas seltsam.
Kann aber auch an meinem Multimeter liegen.
(MetraHit X-Tra; kalibriert 06/2020)
Ohne Chip hab ich 1µA gemessen ;-)
Einen Mega88A für mein anderes Projekt konnte ich auch einschläfern,
wacht aber nicht mehr auf.
Am INT0 hängt ein IR Empfänger, der wird nun nicht mehr eingelesen :-(
Das IR Signal hätte ihn wecken sollen.
Am Mega88A hab ich "sleep" "geübt" ;-)
Andreas
Gast #6366076
Äußerst merkwürdig - mit meinem ATtiny2313A klappt das, und dieser steht
doch im selben Datenblatt wie der ATtiny4313 (auch wenn es von 09/11
ist).
Ebenfalls merkwürdig sind die 17 uA, bei mir messe ich unter 0.5 uA, ist
aber erstmal zweitrangig.
Gast #6366677
So,
anbei noch der Code.
Das mit dem "Zusammenfassen" der IR Signale wie von Matthias
vorgeschlagen hab ich noch nicht gemacht.
Taster an PB3 und PB4 funktionieren.
Senden die Befehle problemlos.
Nach dem Loslassen der Tasten wieder ca. 17µA
Bei allen anderen Tastern blinkt die IR LED nur einmal ganz kurz auf,
das wars dann auch.
Signale werden dadurch keine brauchbaren gesendet.
Sollte aber bei denen genauso funktionieren wie bei PB3 und PB4 oder?
Das PCMSK ist dafür "konfiguriert".?
Andras
Gast #6366861
Eigentlich hätte ich gesagt, dass auch PB3 und PB4 nur einmal
funktionieren, denn in der ISR wird PCMSK=0 gesetzt, das war's dann; das
'PCMSK=(1<<PCINT0)|...' gehört unmittelbar vor 'sleep_mode()', oder eben
gleich, wie von mir vorgeschlagen, das ganze 'sleep_mode_init()', auf
die paar zusätzlichen Befehle kommt es erstmal ja nicht an.
Dass trotz Power-down-mode 17 uA fließen, wird wohl an der Schaltung
liegen. Oder die Fuses stehen nicht auf Werkseinstellung, d.h. der BOD
ist aktiv, die 17 uA würden gut zu 'Figure 23-63. Brownout Detector
Current vs. VCC' im Datenblatt passen.
Gast #6367145
so,
es gibt Neuigkeiten.
Habe bei den Tastern, bei denen es nicht funktioniert hat das if gegen
while ersetzt.
Siehe da, jetzt wird schön gesendet :-)
Der BOD war auf 1.8V gestellt.
Wenn dieser deaktiviert ist hab ich ca 0,2µA gemsessen.
Nochmals vielen Dank an alle :-)
Habe hierbei viel gelernt.
Andreas
