eine Optimierungsfrage
OP (Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6357879
Wieviele Scheiben a 14,5mm lassen sich aus einem Blechstreifen mit 0,5m
Breite und einer Länge von 18m stanzen, wenn der Steg zwischen den
Scheiben 1mm sein soll?
Über den Daumen würde ich sagen rund 40000 optimiert ca. 45000-52000
aber wie rechnet man das genau aus?
Namaste
0,5m = 500 mm / (14,5mm+1mm) = 32,x = 32
18m = 1800mm / (14,5mm+1mm) = 1161,x = 1161
32*1161 = 37152 Stück
Soll an den Rändern des Streifens auch ein 1mm Steg sein oder kann da
direkt die Kante der Scheibe sein?
(Firma: Funkenflug Industries)
Etwas Überdeckung kommt noch dazu, wenn man die Scheiben nicht
quadratisch anordnet, sondern ineinander verschränkt. Dann bekommt man
noch etwas mehr raus, da die Reihen enger zusammenrücken.
Wenn der Steg 1mm sein soll, muß man mit 0,5mm größerem Durchmesser der
Scheiben rechnen (die sich dann scheinbar berühren).
Aber wie man den Überdeckungsfaktor oder wie man das bezeichnen möchte
ausrechnet, müsste ich mir auch erst zurechtkramen oder ein kurzes
Programm schreiben, was das berechnet. Wäre aber möglich, daß es dafür
einen festen Wert gibt, oder einen vom Durchmesser abhängigen Wert.
@ den o
die eine halbe Stegbreite genügt, aber bei deiner Berechnung wird der
Steg 2mm breit und die Packung ist nicht optimiert deine Zellen sind
quadratisch. Ich dachte eher an eine hexadiagonale Anordnung finde dafür
aber nur empirische Algorithmen, keine allgemeine Formel. Da
nichtganzahlige Flächen rausgerechnet werden müssen scheint das
Komplexer zu sein.
Beitrag #6357905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du kannst es ein bisschen Dichter packen, indem jede Reihe versetzt am
linken bzw rechten Rand anfängt. Dazu aber erst die Frage klären.
Viel macht es nicht aus, lösen durch aufzeichnen, bekanntes
dranschreiben, ausrechnen.
Alternativ mit Münzen knobeln, also 100 Scheiben beliebigen Durchmessers
und entsprechend 1mm und 500mm einzeichnen.
In deinem Fall ist etwas einfacher, weil man kein Schüttgut aus endlos
vielen verschiedenen Durchmessern packen muss, sondern immer die
gleichen. Und das scheint Lagrange bereits 1773 in ebendieser
hexagonalen Weise für Gitterpackungen bewiesen zu haben. Zumindest für
unbegrenzte Fläche.
So, gerade mal mit 2-Euro-Münzen rumgespielt...
quadratisch angeordnet sind das 51mm in der Höhe,
hexagonal versetzt noch 47mm in der Höhe
allerdings vergrößert sich die Breite um einen halben Durchmesser,
sprich 12,5mm bei 2-Euro-Münzen
A. K. schrieb:
> Zumindest für
> unbegrenzte Fläche.
Eben das ist mein Thema begrenzte Fläche verusu optimierte Ausbeute.
Dabei spielt das Vehältnis der Größe der Zelle zur Breite und Länge des
Rechtecks eine wesentliche Rolle, was den Optimierungfaktor angeht.
Empirische Modelle sind nicht die Frage sondern, die Rechengrundlage zur
Kalkulation, bei variablen Radien und Plattenmaßen, da ein wiederkehrend
zu lösendes Problem.
Namaste
Packungsdichte.
Aus der Wikipedia geklaut, Packungsdichte ist
Davon musst du aber die zwei Reihen von Scheiben abziehen, die sich an
zwei Rändern nur noch zum Teil auf dem Blechstreifen befinden.
Ja deshalb ist die Optimierung unsinnig wenn in der höhe nicht mehr
gewonnen als in der Breite verloren wird. Verhältnis (r/b)vs.
Hzhex/Hzquad.
hier ist eine Fallunterscheidung erforderlich.
Namaste
Kann man nicht pauschal sagen, mit steigender Breite wird dieser Verlust
zunehmend unwichtiger, weil der Gewinn in der Höhe steigt.
Denke das kann man wirklich nur mit einem Algorithmus annähern oder so,
irgendwo wirds da ein Maximum geben und man muß schauen ob das größer
ist als bei der quadratischen Anordnung.
Wenn es wirklich das exakte Optimum sein muss, bewegst du dich durch die
Begrenzung der Fläche vielleicht abhängig davon von einer gleichmässigen
Gitterpackung weg und bist mit einer einfachen Fallunterscheidung nicht
bedient.
Und wenn das nicht nur zur Beschäftigung der grauen Zellen dient,
sondern zu Massenproduktion von Keksen, dann verkomplizieren andere
Kriterien es noch weiter. Etwa wirtschaftliche Erwägungen, wenn die
Weihnachtskekse aufgrund zu intensiver theoretischer Betrachtungen erst
zu Ostern im Laden landen. Da deine Kekse relativ zur Fläche des Bleches
sehr klein sind, könnte eine vielleicht minimal suboptimale Lösung das
Weihnachtsfest retten.
Mal etwas rechnen. Du hast 15mm Scheiben (wegen dem 1mm Abstand), passen
auf 500mm 33 Stück.
Wenn ich einen halben Durchmesser verliere, sind das
500mm-7,5mm=492,5mm/15mm nur noch 32 Stück und recht viel Verschnitt. Du
verlierst also eine Scheibe pro Reihe.
Die nächste Frage ist wieviel gewinnst Du in der Höhe dazu. Angenommen
Du erreichst eine Überdeckung von 2mm, braucht eine Reihe nur noch 13mm
Platz in der Höhe. Auf 18 Meter macht das 18000mm/13mm =1384 Reihen x32
sind 44288 Scheiben (angenommen 2mm Einsparung beim Überdecken).
Quadratisch sind das 18000mm/15mm =1200 Reihen x33 sind 39600 Scheiben.
Bei einer angenommenen Überdeckung von 1mm sind das 14mm in der Höhe,
18000mm/14mm =1285 Reihen x32 sind 41120 Scheiben - lohnt sich immer
noch.
Meine tatsächliche Frage wäre gewesen wieviele Menschen können sich bei
1,5m Abstand auf der Straße des 17. Juni Länge 1800m Breite 50m
aufhalten ohne neben Flächen und Reichstagvorplatz
Es sind 40.000 + x
Die Presse berichtet von 20.000 bei zu geringem Abstand.
nur eines von beidem ist realistisch.  siehe Fotos
einmal Loveparade und einmal Demo
Namaste
Menschen in streng äquidistanter hexagonaler Anordnung, klar. Vielleicht
sollte man für Corona-Demos die alten Reifröcke abstauben, dann klappt
das besser. Und Berichte zu Teilnehmerzahlen variieren oft um Faktor 10.
Und wozu dienen die Bilder?
offenbar ist das die Forderung für die Zulässigkeit von Demonstrtionen?
> Vielleicht sollte man für Corona-Demos die alten Reifröcke abstauben,
> dann klappt das besser.
das scheint die Lösung bleibt noch zu klären wie die Polizei die
Wohnsituation der Personen klärt da diese nicht dem Ausweisinhalt
entsprechen muss und dessen Mitführung keine Voraussetzung zur Ausübung
des Demonstrationsrechtes ist.
Hier noch darüber.
.... Fotos
Zähle bis 33 per Reihe.
Namaste
Nö. Äquidistant wird nicht verlangt, sondern Mindestdistanz.
Ein anderes Bild zeigt eine ausgeprägte Clusterbildung. Um 18km
einzusetzen, müsstest du die ganzen 18km zeigen:
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/berlin-515~_v-modPremium.jpg
Ey gehts echt nur noch um dieses Scheißthema? Bist Du mit Deinen
Aufzügen ein paar Mal zu oft abgeschmiert als Du die Bremsen getestet
hast oder wie ist das passiert?
Wenn man so viele Menschen auf so eine Fläche zusammensteckt, dann
helfen auch Masken und 1,50m Abstand nichts. Bist Du wirklich so blöde
oder tust Du nur so?
Meine, mich ärgert daran nicht mal wenn sich welche anstecken. Was mich
ärgert sind die Folgen davon, ein eventueller zweiter Lockdown, wo dann
wieder alle die Scheiße für einige wenige ausbaden dürfen, die
egoistisch in den Urlaub fahren mußten oder an solchen Demos teilnehmen.
Und dann das Geheule von denen, die sich auf solchen Veranstaltungen
angesteckt haben - oh ich hab Covid, nun helft ihr mir mal bitte alle,
ich kann doch nichts dafür ... Keine Ahnung was man mit denen machen
sollte - wenn ich schreibe verrecken lassen, gibts wieder böse Kritik -
aber ihr dürft ruhig wissen was ich denke.
Moderator
Du wirst doch nicht im Ernst erwarten, dass diese Idio^H^H^H^Hbei der
Verteilung von Gehirnmasse zu kurz gekommenen Menschen vor der Demo das
Optimierungsproblem gelöst haben, um sich anschließend entsprechend der
Ergebnisse perfekt zu positionieren?
