Bei Gigabyte in das BIOS (UEFI) kommen
OP #6358010
Hallo Leute,
ich bin es mal wieder mit dieser Frage:
Wie komme ich ins BIOS (oder UEFI)?
Mein Mainboard ist das z390 Gaming x von Gigabyte.
(https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/Z390-GAMING-X-rev-10#kf)
Könnt ihr mir noch mal ausführlich erklären, wie ich ins BIOS komme
OHNE was "kaputtzumachen" ?
Schon mal Danke im Voraus
euer M-T
Gast #6358037
Kurze Gegenfrage, ins BIOS gehen klappt nicht mehr seit Windows
installiert ist?
Hier ein Tipp von Microsoft:
>>if Windows is already installed, from either the Sign on screen or the >>Start
menu, select Power (Power button icon) > hold Shift while selecting >>Restart.
Select Troubleshoot > Advanced options > UEFI Firmware settings.
Stammt von
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode
Das findet man auch auf diversen anderen Seiten, z.B.
https://www.windowscentral.com/how-enter-uefi-bios-windows-10-pcs
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/bios-uefi-starten-windows-10-3201227.html
Gast #6358042
Trommle nach dem Einschalten auf die F2, F10, Einfg oder Entf Taste, bis
er drauf reagiert.
Bleibe auf Jedenfall bei einer Taste pro Testversuch: Aloso probiere
zuerst F2 F2 F2 F2 F2 und wenn er dann normal bootet, dann versuche beim
nächsten Neustart eine andere Taste.
Fall er "Keyboard Error" anzeigt, den Fehler bestätigen und weiter
trommeln.
Sollte das nicht klappen, probiere alle anderen F-Tasten durch.
Gast #6358049
James F. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Mal eine alte evtl. defekte HD anschließen.
> Wieso das?
Weil man da oft sehr lange kukken kann, weil es da hängenbleibt.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Trommle nach dem Einschalten auf die F2, F10, Einfg, oder Del taste, bis
> er drauf reagiert.
Mach ich auch so.
Nehme immer zwei Tasten, da die meisten Menschen zwei Hände haben :-)
Gast #6358086
James F. schrieb:
> kennt jemand eine detalierte Anleitung
Mir ist nicht klar worauf du hinaus willst. Normalerweise stellt man da
alles so ein, dass der Rechner booten kann und gut ist.
Bei manchen Boards kann man das Timing vom RAM einstellen, aber da würde
ich lieber bei den Standardvorgaben bleiben anstatt zu riskieren, dass
er alles Nase lang abstürzt. An der Gesamtperformance haben diese
Parameter sowieso keinen spürbaren Anteil.
#6358126
> aber da würde ich lieber bei den Standardvorgaben bleiben anstatt zu
> riskieren, dass er alles Nase lang abstürzt.
Wenn mans über XMP macht passiert das nur wenn man den falschen Ram oder
ein schlechtes Board hat. Ansonsten ist das durchaus für Gamern
interessant.
> An der Gesamtperformance haben diese Parameter sowieso keinen spürbaren
> Anteil.
Hmm.. bin ich anderer Meinung.
Zusammen mit meinem alten System (I5 Lynnfield, K CPU) kam ich beim
Benchmark durchaus auf 100-150 Punkte mehr.
Wenn man jetzt natürlich nur Office mit der Kiste machen will sieht das
anders aus.
Da kauft man sich aber nicht so ein Mainboard für!
#6358129
Welche? Synthetische Benchmarks zur Bestimmung bestimmter Parameter wie
Speicherdurchsatz sind kein guter Indikator für das, was man real
erwarten darf. Nicht mal in Games.
Gast #6358131
Das sagt noch gar nichts aus. Wenn es 5000 versus 5100 Punkte sind, dann
merke ich davon nichts.
#6358138
Gerade RAM Takt ist bei Ryzen CPUs sehr wichtig, wenn da der RAM nicht
synchron mit dem Fabric läuft merkt man das durchaus sobald man mal RAM
lastigere Anwendungen hat. Aber auch CPU OC kann sich bemerkbar machen,
nicht nur in Benchmarks. Ein halbes GHz mehr merkt man deutlich.
bei mir dauert das Rendern von Videos mit OC um die 15 bis 20% kürzer.
Auch eine NVMe gegenüber einer SATA SSD macht sich deutlich bemerkbar.
Da dauert das Laden von Projekten je nach Software halb so lange oder
weniger.
#6358173
CPU != RAM. Es gibt viele Anwendungen, die grad wie Rendern von Videos
am Anschlag der CPU arbeiten. Beim RAM ist das seltener, besonders wenn
das System sowieso schon breit angelegt ist.
OC ist wieder ein anderes Thema (es gibt Einstellungen, die nicht mit OC
zu tun haben). Aber erst, wenn die Kiste stabil läuft. Also BIOS/UEFI in
stabile Standardeinstellung, damit eine Weile laufen lassen, und danach
optimieren.
Gast #6358541
Kilo S. schrieb:
> Heute ist mir das relativ wurscht
Aber es ist doch schön, einen Satz von Testprogrammen zu haben, die man
über verschiedene Plattformen zum Vergleich ansetzen kann.
Als ich noch Praktikum beim Arbeitsamt gemacht hatte, da durfte ich auch
Gutachten schreiben (gar nicht so einfach..) - aber auf dem Terminal zum
Schreiben hatte jeder Buchstabe, der eingegeben wurde, eine etwa 3-5
Sekunden andauernde Verzögerung bis zum Erscheinen auf dem Bildschirm.
Die Psychologin meinte dazu sowas wie "ja, da gewöhnt man sich dran".
Die Sekretärin konnte viel schneller arbeiten, die hatte einen Dos-Compi
zum Arbeiten mit Schreib- und Druckprogrammen und ein kleines Heft mit
Dos-Befehlen.
Andreas Stiller hatte in einem c't-Heft mal geschrieben, dass er in
einem HPC-Zentrum bzw. bei so einem Supercompi mal gefragt wurde, ob er
denn ein Programm  hätte, um die Rechenleistung mal zu testen..
..und nix dabei hatte..
Gast #6359623
michael_ schrieb:
> Naja, wenn man kein Laufwerk/HD dran hat, rauscht das blitzschnell
> durch.
Sobald die HD dran ist, ist es bei einem normalen BIOS eh schon vorbei,
da kommt man dann nicht mehr ins BIOS.
Man muss vorher die Taste für den BIOS Zutritt drücken, bevor die HD
dran ist.
Bei UEFI ist das bei manchen Boards anders.
Gast #6359626
> trommeln.
Den Keyboard Error könnte man auch triggern, wenn es nicht explizit im
BIOS abgestellt wurde, in dem man das USB Keyboard vorübergehend vom
Mainboard trennt.
Nur mit PS/2 geht das nicht, weil das nicht Hot-Plug fähig ist.
Die Tasten durchzugehen sollten aber genügen.
Gast #6359628
michael_ schrieb:
> James F. schrieb:
>> Wieso das?
Das bringt nichts.
Selbst wenn auf der HD kein System installiert ist, hängt dann der
Rechner in einer "Warte auf Datenträger" Endlosschleife.
In das BIOS Muss man vorher rein, bevor von den Laufwerken gebootet
wird.
Also schnell die Tasten drücken.
Gast #6359630
James F. schrieb:
> Jupp, danke.
> alles geklärt bis auf...
> ... kennt jemand eine detalierte Anleitung des UEFIs wie es beim z390
> Gaming x bei gigabyte genutzt wird?
> Und wenn ja, kann er/ sie mir das schicken? (per diesem Blog natürlich)
Geh auf die Webseite des Herstellers und such nach der Supportseite für
das Mainboard.
