Mosfet als Schalter
OP #6358280
Beim Betrachten im Internet ist mir aufgefallen, dass fast jede
Schaltung, die die Verwendung eines N-Kanal-MOSFET anzeigt, die Last vor
dem Drain hat und der Source-Pin mit Masse verbunden ist.
Soweit ich weiß, ist Folgendes wahr:
Vgs ist die Spannungsdifferenz zwischen dem Gate und der Source, die
erforderlich ist, um den MOSFET vollständig einzuschalten, wodurch er
wie eine Verbindung mit sehr niedriger Impedanz zwischen den Drain- und
Source-Pins wirkt.
Ich gehe von Folgendem aus:
Aus diesem Grund ist es viel einfacher, den Source-Pin zu erden und
mindestens Vgs in das Gate einzugeben, um es einzuschalten.
Ist das richtig oder gibt es einen anderen Grund, die Quelle an den
Boden zu binden?
#6358283
> Boden zu binden?
Ein Grund ist u.a. dass die Spannung für die Last viel höher sein kann
wie die Steuerspannung, also Vgs. Anders gesagt reicht eine kleine
Steuerspannung, z.B. 3,3V, aus um eine Last zu schalten die z.B. 24V
benötigt.
Gast #6358318
> Ist das richtig
Richtig.
Wobei es high side driver für NMOSFETs gibt, die kein Problem damit
haben, wenn Darin an plus hängt, sie erzeugen einfach eine Spannung von
plus+10V für das Gate.
Z.B.
https://www.daedalus.ei.tum.de/attachments/article/257/IR2110_IR2110S_IR2113_IR2113S.pdf
Einfach eine geschickte Schaltung.
Gast #6358320
Ein N Kanal Mosfet als High side switch (Mosfet in der + Leitung)
benötigt eine Gatespannung die größer als die Versorgungspannung der
last ist und damit idR auch größer als die versorgungspannung ist. Die
Gatespannung zu erzeugen ist natürlich möglich (z.B mit Ladungspumpe
oder isoliertem DCDC Wandler) aber aufwändig.
Für die, die den Aufwand scheuen, gibt es Halbleiter, die
Leistungsmosfet und High side Ansteuerungsschaltung incl. Ladungspumpe
und Strommessung
schon integriert haben.
Z.B. BTS50010-TAE von Infineon
VND5027 von ST
#6358323
> und Strommessung
> VND5027 von ST
Der ZusatzAufwand zur gate-Ansteuerung besteht aus einer Diode und einem
Stützkondensator. Ist also durchaus überschaubar und weit verbreitete
Praxis in Brückenschaltungen mit N-PowerMOSFETs.
#6358327
Wenn nur gelegentlich geschaltet werden soll, wäre das allerdings zu
wenig ...
#6359649
Ich habe mal gelernt dass die Beweglichkeit von Elektronen im Halbleiter
ca. 3 mal so hoch ist wie die von Löchern und desswegen npn-Transistoren
und n-Kanal Mosfets bei gleichen Rahmenbedingungen bessere Werte haben,
so leichter/billiger/mit besserer Leistungsdichte produziert werden
können und dadurch bevorzugt eingesetzt werden, bitte korrigiert mich
wenn ich da daneben liege
Gast #6359704
und
Was ist denn für dich der Unterschied zwischen
- Source-Pin erden, und
- Source-Pin mit Masse verbinden
oder was verstehe ich an deiner Frage nicht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6359902
> Boden zu binden?
Ist das eine Google-Übersetzung aus irgendwoher, wo Quelle=Source und
Boden=Ground sowie binden=anschließen bedeutet?
Beim "normalen" N-Kanal Mosfet muss die Gatespannung positiver sein als
die Sourcespannung, um den Mosfet durchzuschalten.
Mahmmd D. schrieb:
> was wäre wenn ich P-Kanal auch einsetzen soll, wo ich auch Source nicht
> auf fesete Potential Schalten kann.
Beim P-Kanal muss das Gate negativer als die Source sein, um den Mosfet
einzuschalten.
Das wars im Großen und Ganzen.
Ach ja: wenn man Drain und Source vertauscht, dann leitet der Mosfet
immer. Denn zwischen Drain und Source ist eine Diode.
