Messtechnik DAC/ADC Auswahl
OP #6358359
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe günstiger DAC/ADC Messtechnik.
Ohne spezielle Anwendung, zum testen habe ich mir das ADALM1000 gekauft.
https://wiki.analog.com/university/tools/m1k
Praktischerweise ist dort auch der Source-Code verfügbar, sodass man die
Karte umprogrammieren könnte:
https://github.com/analogdevicesinc/m1k-fw
Leider geht die Karte nur bis 100kHz, was eher nur für Audiofrequenzen
reicht. Der große Vorteil liegt aber darin, dass Sowohl Spannungen als
auch  Strom gemessen und generiert werden kann.
Meine Anwendungen liegen eher im unteren Megahertzbereich.
Dafür gäbe es das ADALM2000 für ca. 150€. Bei dem Preis liegt man aber
schon in der Nähe der 230€ für den kleinsten Red-Pitaya.
Vor längerer Zeit habe ich mir mal ein Bitscope gekauft
https://www.reichelt.de/usb-messlabor-bitscope-micro-20-mhz-2x-analog-8x-logik-usb-bitscope-micro-p153278.html?&trstct=pos_1&nbc=1
das ich dann aber nicht wirklich benutzt habe, weil die Software
unbrauchbar war.
Was habt ihr für Messtechnik in der Richtung? Welche Erfahrungen?
Wenn es genau und hochauflösend werden soll, wird es teuer.
Auch ADC die mit 16, 18 oder 20 bit werben, haben oft so grosse interne
Abweichungen dass mehr als 14 bit damit seriös nicht zu messen sind.
Daher wähle ich keine eierlegende Wollmilchsau Messtechnik jenseits des
Keithley 2000, sondern den A/D-Wandler der zur Messaufgabe passt und
billig war.
Und DAC sind ja noch schlimmer.
Mit 100kHz Abtastfrequenz lassen sich Signale bis maximal 50kHz
erfassen.
> Bei dem Preis liegt man aber schon in der Nähe der 230€ für den
Ich verwende den Red-Pitaya als Ergänzung zu einem 200MHz Ozilloskop.
Der Red-Pitaya hat gegenüber dem Oszilloskop den Vorteil, das er Signale
mit 14 statt mit 8 auflöst. Damit lassen sich Oberwellen recht gut
analysieren (FFT). Für Frequenzen oberhalb von einigen MHz oder wenn ich
vier Kanäle benötige verwende ich das Oszilloskop. Wobei der
Signalgenerator des RED-Pitaya weiter verwendet werden kann.
Man kann das System mit eigener Software erweitern.
OP
>analysieren (FFT).
Der 14Bit Red-Pitaya liegt aber schon bei ~330€. Wenn ich mich richtig
erinnere, hat er keine 14Bit Wandler sondern interpoliert 12Bit.
Die Auflösung ist schon besser, als bei den meisten Oszis.
Was fehlt, ist wie beim Oszi ein schaltbarer Vorverstärker.
Hast du denn da auch einen schicken Vorverstaerker den du von 1mV bis
10V pro div verstellen kannst? Einfach nur einen ADC-Eingang zu
verwenden ist IMHO nicht so hilfreich wenn sowas als Oszi verwenden
will.
Ansonsten wuerde ich auch sagen, man baut sich einfach das an Hardware
zusammen das man fuer eine bestimmte Anwendung braucht.
Olaf
Im kleinsten Spannungsbereich hat mein Oszilloskop 0,5mV/div x 8 Div.
Das entspricht 0,015625mV Auflösung.
Dafür ist der Aussteuerung des Oszilloskops in diesem Bereich nur
0,015625mV bis 4mV ,
der Red-Pitaya 0,122mV bis 2V .
Wofür brauchst Du denn solch high-speed Zeugs?
Ich hab schon Leute gesehen, die sich teuren high-speed Kram für ne
schnarchlahme Heizungsregelung aufschwatzen haben lassen. Die mußten
dann erstmal in Software filtern wie blöde, um die ganzen Störquellen zu
unterdrücken.
Vorweg, den ADALM2000 kenne ich nur von den  Unterlagen. Den Red-Pitaya
habe ich in Betrieb.
Im Vergleich ist der Red-Pitaya im ~1/3 leistungsfähiger als der
ADALM2000.
RED-PITAYA       ADALM2000
14 Bit                  12 Bit                 =>  Faktor 4
125Msps           100Msps
50MHz                  10MHz
Für Logikanalysatorfunktionen ist beim Red-Pitaya zusätzliche HW
erforderlich.
Bei der SW kann der ADALM2000 vielleicht gegen über dem Red-Pitaya
punkten.
OP
2MHz Signale
Gerade gefunden ... es scheint eine 16Bit Version des Red-Pitaya zu
geben:
https://www.redpitaya.com/Catalog/p52/sdrlab-122-16-standard-kit?cat=c99
Das ADALM2000 beinhaltet auch ein Zynq FPGA. Das scheint der Trend bei
diesen 100MHz Teilen zu sein:
https://wiki.analog.com/_media/university/tools/m2k/devs/adalm2000_revd_schematic.pdf
OP
Mittlerweile habe ich das ADALM1000 mal in Betrieb genommen.
Verwendet habe ich die Software Pixelpulse2:
https://wiki.analog.com/university/tools/m1k/pixelpulse
Man merkt gleich, dass es von Analog-Devices kommt. Die Signale sind
analogen Oszis nachempfunden und die DACs und ADCs scheint so gut zu
sein, dass man bei einer Verbindung des internen Signalgenerators mit
dem Oszi keinerlei Rauschen sieht ( allerdings finde ich auch keine
Zoom-Funktion für das Signal ... ).
Ah..das ist ja ziemlich cool:
  Fully cross-platform (Windows, Linux, OS X) using the Qt5 graphics
toolkit
Jedenfalls wenn man schon Qt kann. :-) Scheint mir jedenfalls deutlich
einfacher zu sein als in den ganzen Pitayakram einzusteigen.
Olaf
OP
Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass die Abtastrate des RedPitay
um den Faktor x1000 größer ist. Mit seinem Zynq-Fpga, auf dem Linux
läuft, spielt er in einer ganz anderen Liga.
Wer aber präzise Signale im Audiobereich mit Strommessung benötigt, ist
mit dem ADALM1000 erst einmal gut bedient.
Allerdings gibt es in der aktuellen Software einen nicht zu verachtenden
Nachteil: Während das Signal zu PixelPulse übertragen wird, stoppt der
Signalgenerator.
