Was ist das für ein adapter
Beitrag #6358394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6358395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6358398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6358413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6358416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6358428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für die Infos. Habe eine letzte Frage: über die rote Banane
bekomme ich eine Versorgungsspannung von einem Netzteil. Habe zwei
Anschlüsse mit gemeinsamer Masse, Wie kann ich die rote Banane auf die
beiden Anschlüsse aufteilen? Geht das mit diesem Adapter?
> Banane
Bitte nochmal im Klartext...
reboot brain and think again
Hier noch Näheres:
https://www.pomonaelectronics.com/file/17038/download?token=h-NuqpTE
Die rote Buchse ist mit dem zentrischen Stift des BNC Steckers verbunden
und die Schwarze Buchse mit der BNC Bayonethülse. Mehr macht das teil
nicht. Siehe auch beigelegtes Datenblatt.
Solche Adapter nimmt man wenn man ein Instrument wie ein Oszilloskop
oder Funktionsgenerator, z.B. , mit Laborstrippen oder Drahtenden
verbinden möchte.
Die meisten Bananenstecker kann man ineinander stecken. Außerdem gibt es
bei vielen dieser BNC Adapter noch ein Seitliches Loch wo ein zweiter
Bananenstecker rein passt.
Frodo schrieb:
> Die schwarze und rote Kappe kann man auch drehen und damit Drähte
> einklemmen.
das hab ich auch gemerkt =)
Frodo schrieb:
> Indem du zwei Drähte unterklemmst?
ein draht ist die Versorgung... bekomme meine spannung aus einem draht
(abgesehen von masse haha). soll ich bild von netzteil zeigen?
Stapelstecker verhindern aber das 2 quergesteckte einen bypass bilden
oder das man an Spannung angrabbeln kann!
Das Querstecken sollte verboten werden bei konstanter natürlicher
Intelligenz auf immer mehr Menschen!
Was machst du dann, wenn jemand einen Bananenstecker in die Steckdose
steckt? Willst du das auch verbieten? Und ja, es werden sich dann auf
jeden Fall ausnahmslos alle an dieses Verbot halten... :-)
>> ich hab nicht das gefühl, das wir hier über das gleiche sprechen.
>> anbei
>> ein bild....
> Wo ist jetzt der BNC-Adapter?
mein magischer hut hat ihn verschwinden lassen. Ist die frage ernst
gemeint?
>>> anbei
>>> ein bild....
> gemeint?
Verarsche jemand anderen. Mit dem Adapter hast du selbst den Thread
begonnen!
> steckt?
was soll ich da machen?
ich schrieb doch:
Joachim B. schrieb:
> konstante natürlicher
Wenn es für mich aus Verantwortung nötig wird dann wechsel ich halt zu
Sicherheitsstecker, es gibt ja eine größere Auswahl, mit festem Kragen
und mit variablen Kragen.
Gegen die menschliche Dummheit komme ich nicht an!
ein Puzzle aus zwei Teilen mit nem Scharnier dran wird der TO wohl auch
nicht hinbekommen ... Ist mein Gefühl.
Heute morgen war die Frage nur, was das für ein Adapter ist. Er wurde
aufgeklärt in zahlreichen Posts....  Nun wieder was neues, wie man Kabel
mit Aderendhülsen damit verbindet...
Entschuldigung, wenn man von BNC-Banane-Adapter und anschliessen so
wenig Ahnung besitzt und fragwürdige Frage gestellt wird. Da sollte man
nachdenken, dass man besser andere Berufsbereich bzw. Hobby  suchen oder
an Fachmann überlassen.
Mir tut  Erinnerung immernoch weh, dass Elektrotechnik-Ingenieur
nichtmal ne LED leuchten bringen könnte und Oszi als Messgerät für
Betriebsspannung nihmt und Messwerte nicht interpertieren könnte.
Nicht für ungut, aber solchere Frage stellt man normalweise nicht von
Leute mit Grundkenntnisse.
Grüss
matt
 ____               _____          _ _         _      _     _
|  _ \  ___ _ __   |_   _| __ ___ | | |  _ __ (_) ___| |__ | |_
| | | |/ _ \ '_ \    | || '__/ _ \| | | | '_ \| |/ __| '_ \| __|
| |_| |  __/ | | |   | || | | (_) | | | | | | | | (__| | | | |_
|____/ \___|_| |_|   |_||_|  \___/|_|_| |_| |_|_|\___|_| |_|\__|
  __ _   _ _   _                  _
 / _(_) (_) |_| |_ ___ _ __ _ __ | |
| |_| | | | __| __/ _ \ '__| '_ \| |
|  _| |_| | |_| ||  __/ |  | | | |_|
|_|  \__,_|\__|\__\___|_|  |_| |_(_)
> Ja, mach mal.
hab
das heißt was?
Aber anstatt sich über meine vermeintliche Dummheit zu belsutigen: Ein
Simples ja oder nein würde reichen. Kann ich mittels des adapters eine
parallelschaltung realisieren?
hatte vergessen zu erwähnen: mit dem was ich auf den bildern habe. Das
ist alles, was mir zur Verfügung steht. sonst wäre es ja keine große
Sache
Am Anfang ging es um einen Adapter, dann kommen Netzteil, LEDs und
Taster hinzu.
Was genau möchtest du da eigentlich hinbiegen?
Soll das Netzteil LEDs versorgen?
Sollen die LEDs via Taster ein- und ausgeschaltet werden?
Wenn ja, dann wird es mit nur diesem Adapter und einer Parallelschaltung
von LEDs und Taster schwer, je nach Netzteil unmöglich.
Ah ok.
Mit dem Adapter und den vorhandenen Einzeladern hast du folgende Option:
Drehe die farbigen Kunststoffhülsen am Adapter nach oben, alle + in das
Loch unter der roten Hülse, alle - in das Loch unter der schwarzen
Hülse, anschließend festdrehen.
Außerdem darauf achten, dass sich auf der anderen Seite des Adapters der
Mittelstift und der äußere Teil nie berühren.
Wie du selbst merken wirst, bist du allein schon mit der Größe des Lochs
sehr begrenzt. Tu dir den Gefallen und besorge dir einen Pack der
vorgeschlagenen Wago-Klemmen aus dem Baumarkt. Damit bist du deutlich
flexibler und kannst auch Reihenschaltungen mit Taster und LED
realisieren.
zur Demonstration:
da passen jeweils nur eins rein. und die anderen Löcher sind alle viel
zu groß... Also ein Ausgang würde mir für die Parallelschaltung fehlen
noch fehlen
Wenn du die beiden Leitungsenden von beiden Seiten durch die kleinen
Löcher einfädelst so dass sie in der Mitte des Adapters Stirnseitig
aufeinander stehen kannst du beide so fixieren.
(Mit etwas Gefühl kannst du sie auch aussen tangential anliegend
fixieren, einfacher sollte aber die andere Methode sein)
(Wenn es nur für einen Versuch ein fliegender Aufbau ist kannst du auch
die Litzen ohne Aderendhülsen am Ende der Isolierung um 180° nach hinten
knicken, so dass sie leicht abstehen und mit dieser "Federkraft" in die
4mm Buchse einstecken, oder gleich ausreichend lange abisolieren, beide
Leitungen miteinander verzwirbeln und in das kleine Loch stecken oder
aussen unter der Schraubfixierung rum wickeln und zu schrauben, dann
aber im Uhrzeigersinn wickeln dass es sich zu zieht und nicht beim
verschrauben selbst öffnet)
Darf ich auch mal eine Frage fragen?
Ja?
Nagut, dann:
Wozu ein BNC Adapter, wenn doch da kein BNC Kabel oder Gerät im Spiel
ist?
Sinn frei?
Ich tippe auch, dass hier eher eine Wago Klemme gesucht wird.
z.B. die schon genannte 221
