Hochtemperaturkabel für Displays
Gast #6358547
Hat jemand eine Idee, welchen Temperaturbereich man üblicherweise von
Flachkabeln in der Optik eines Kapton-Tapes erwarten kann
(gold-gelb-transparent)? Könnte das hoch temperaturbeständiges Material
sein, eben wie Kapton-Tape? Ich suche ein Displaykabel für >=160 Grad
(>= 10 Leiter/>= 40cm) und habe die preiswerten Rasberry Pi-Kamerakabel
entdeckt. Leider gibt kein Verkäufer den Temperaturbereich an.
Nur mal interessehalber: was ist das für eine Anwendung, wo 2
Konsumer-Geräte über ein ca. 0,5m Kabel miteinander verbunden werden,
welches dann Temperaturen um 160°C ausgesetzt ist? Es gibt also auf ca.
20-25cm einen Temperaturanstieg um ca. 100°C und dann wieder auf etwa
gleicher Länge einen Abfall um 100°C?
Wenn man die Anwendung versteht, könnte man vielleicht besser
nachdenken...
Gast #6367899
Leider kennt anscheinend kein Anbieter dieser günstigen Flexkabel (z.B.
https://www.az-delivery.de/products/50-cm-ersatz-flexkabel-fuer-raspberry-pi-zero-kamera-display
: 1,10€ im 5er-Pack) den Einsatztemperaturbereich.
Es geht um Kaffeemaschinen mit Kessel. 100 Grad (Brühen), 140 Grad
(Dampf), im Fehlerfall kurz etwas mehr (Schmelzsicherung). Gesucht wird
ein Flachkabel, das Berühren des Kessels überlebt und nicht die Welt
kostet.
Gast #6368060
schau dir mal den zulässigen Temperaturbereich eines LCD/TFT Displays
an, dann wirst du feststellen das du jedes Kabel verwenden kannst. Das
Display geht auf jeden Fall vorher kaputt.
Gast #6368199
Quark. Das Display ist in der Gehäusewand installiert und wird nicht
wärmer als 50 Grad (zulässig wären 70 Grad). Nur das Kabel zum Display
muss am Boiler vorbei und aus Sicherheitsgründen will ich, dass es eine
Berührung überlebt.
#6368285
Gast #6368299
sandc schrieb:
> Gesucht wird
> kostet.
Dann musst du versuchen es zu isolieren. Und wieso muss das Kabel den
Kessel BERÜHREN. Versuche ein paar Millimeter Luft dazwischen zu
bringen. Das Isoliert super.
#6368537
Es soll den Kessel ja auch nicht berühren.
Es soll nur ein versehentliches Berühren überleben ohne zu schmelzen und
Kurzschlüsse zu verursachen:
> Berührung überlebt.
