Verständnisfrage DC-Getriebemotor
Gast #6358623
ich habe eine Verständnisfrage, da ich nicht so ganz firm in
Elektroniksachen bin.
Wenn ich einen Getriebemotor mit einer Nennspannung von 6V habe, der mit
2Ah betrieben wird, welche Werte gelten, wenn ich das ganze umdrehe?
Also wenn ich z.B. den Motor mit einer Handkurbel antreibe und ein
Multimeter anschließe?
Erhalte ich dann auch maximal 12V Output mit 2Ah oder passiert etwas
völlig anderes? Was wenn ich schneller drehen würde? Was erhöht sich?
Die Spannung oder die Stromstärke?
Ich denke da z.B. an Windkrafträder, die ja auch einen normalen Motoren
antreiben (also vermute ich mal), der dann den erzeugten Strom
einspeist. Wie verhindern diese Windkrafträder zudem, dass sie nicht
komplett durchdrehen und damit der Motor durchbrennt?
Vielen Dank für den Input an den geduldigen Antwortenden!
Dan
#6358637
2Ah? Seit wann gibt's bei einem DC-Motor solch eine Kenngröße?
Wie kommst Du plötzlich auf 12V?
Solange Du keine Last dran hast, kann sich ja nur die Spannung erhöhen.
Befasse dich doch mal mit den Grundlagen der E-Technik.
Auch wenn DC-Motoren und Generatoren grundsätzlich gleich aufgebaut
sind, sind das sicherlich keine normalen Motoren, sondern eben
Generatoren, die für die Stromerzeugung optimiert sind.
Durch den Anstellwinkel der Flügelblätter.
#6358644
> völlig anderes?
Kann sein, dass das Ding dann nach 2Ah die Grätsche macht.
2Ah ist eine Ladungsmenge
2A  ist eine Stromstärke
Hast du ein Datenblatt oder eine Hersteller-Bezeichnung zu dem?
Dan schrieb:
> Wie verhindern diese Windkrafträder zudem, dass sie nicht komplett
> durchdrehen
Man begrenzt die eingespeiste Leistung und stellt die Rotorblätter nach
Bedarf nach.
mfg mf
Gast #6358653
Meinstens werden keine DC Motoren benutzt (allgemein bei großen Motoren
äußerst selten) Je nach Windkraftanlage werden die Rotorblätter gedreht
(Stichwort Pitch und Stall Regelung) oder die Anlage komplett
abgeschaltet (ja bei sehr starken Wind wird so kein Strom mehr erzeugt
aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht)
Stichwort: Leistungsregelung Windkraftanlage
Gast #6358660
Da musst Du noch viel dazulernen.
6V ist die Nennspannung für "normalen" Betrieb, was das immer sein mag.
Bei mehr als 6V kann folgen: Drehzahl zu hoch für den Motor, Isolation
hält die Überspannung nicht aus,Motor kann sich überhitzen und
wegschmoren.
Die 2Ah sind keine Eigenschaft des Motors sondern die eines
möglicherweise dazu verwendbaren passenden Akkus.
So schnell drehen per Handkurbel dass er 6V erzeugt, geht nur über ein
Getriebe. Leider wirkt sich in "aufwärts"-Getrieben die Reibung so stark
aus, dass man da ein sehr gutes Getriebe brauchen würde.
Windkraftgeneratoren sind mit hoher Polzahl ausgerüstet, sodass sie auch
bei niedriger Drehzahl schon genügend Spannung erzeugen.
Der Schutz vor Überlastung, Überhitzung usw. ist Sache der dazugehörigen
Elektronik, nicht des Motors.
Im einfachsten Fall wird der Motor einfach abgeschaltet und das Windrad
dreht frei durch, wie ein Spielzeug-Windrädchen.
