Zwei Zählerkreise sind im N mit einander verbunden, wie stelle ich das Fest?
OP #6358676
Hi @All,
ich hoffe ich poste im richtigen bereich, wenn Falsch bitte verschieben.
im Anhang habe ich eine Skizze, die Mein mögliches Problem ein wehnig
genauer verdeutlicht.
Ich habe den Verdacht das mein Miteigentümer im Haus, im Zählerschrank
die N-Leitungen der beiden getrennten Zählerkreise auf der
Verbraucherseite zusammengeklemmt hat lassen. (oder sein Elektro-futzi
ist nicht in der Lage im Zählerschrank die Zwei Zählerkreise auseinander
zu halten).
sollte es wirklich so sein, sind auf jedenfall die
Sicherheitseinrichtungen (RCD) außer Funktion gesetzt (zu mindest
reagieren sie nicht mehr auf einen Fehlerstrom von 30mA, sondern
mindestens 60mA)
Meine Frage jetzt an das Schwarmwissen und auch an die
Elektroinstallateure:
1. In wie weit ändert diese Schaltung die Messwert Erfassung von den
Beiden Stromzählern?
2. wie kann ich das am geschicktesten messen/feststellen Ohne groß
Leitungen ab zu klemmen?
zu meinem Persönlichen Background:
- Gelernter Radio u. Fernsehtechniker
- mehr Jährige Berufserfahrung in der Industrieelektronik (Produktion/
Fertigung)
- Weiterbildung zum Staatl. gepr. Techniker der Elektrotechnik
mfg
Karsten
> mindestens 60mA)
Wie hast du das gemessen? Zeichne mal ein Ordentlichen Plan, wo auch die
FI's und Automaten zu sehen sind.
1. Gar nicht, da ein Stromzähler nur die Phasen misst.
2. In dem man die Leitung verfolgt...
Gast #6358692
Wenn ein Strom über die N-Verbindung fliesen würde, würden auch der RCD
auslösen.
=> Du kannst davon ausgehen, dass keine Verbiundung besteht
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6358704
letztlich sind doch eh alle Häuser und Wohnungen parallel geschaltet.
Also jeweils die L und der N.
PE sowieso ;-)
wo soll denn ja jetzt ein FI nicht richtig auslösen?
wenn in Wohnung 2 Kein FI vorhanden ist,
ist das elektrisch gesehen nicht das Problem von Wohnung 1.
Ansonsten ein Plan tut hier wirklich Not, so kann man nur raten,
was wirklich vorhanden ist
OP #6358713
>> mindestens 60mA)
zu 1. Danke für den Hinweis
zu 2. werde ich wohl nochmal machen müssen, in aller ruhe
> auslösen.
Danke für den Hinweis....
so langsam scheine ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen...
oder ich bin überlastet durch die Arbeit ;-)
danke für eure Antworten.
muss ich nur noch feststellen ob mein Mitbesitzer nicht bei mir irgendwo
Strom abzweigt....
Meine Solaranlage speist aktuell genug Strom in mein Netz das Meine
Grundlast ungefähr gedeckt ist Mein Zählerrad dreht leicht vorwärts. Bei
meinem Miteigentümer habe ich mitbekommen das er den Herd benutzt doch
sein Zählerrad Steht ??????
alles Merkwürdig....
Gast #6358955
Über den N Strom klauen...
> Fertigung)
Da habe ich arge Zweifel!
Gast #6359021
Harald W. schrieb:
> Zu Zeiten, als man noch 3x220V-Drehstrom hatte, ging das gut.
> Da konnte man über "N" und einer Phase 127V bekommen. Wenn man
> die richtige Phase genommen hatte, wurde diese nicht gezählt.
Es geht hier nur um den N!
Von Phasen-Anzapf ist überhauptnicht die Rede!
Gast #6359176
Karsten Heuer schrieb:
> Sorry aber bitte lest die vorherigen Post erst richtig..... Bevor
> ihr Poster.
> Ich habe nichts von Strom über den N klauen geschrieben!
Karl B. schrieb:
> Karsten H. schrieb:
> im Zählerschrank
> Hi,
> N ist doch durchgeschleift. Es gibt keinen gemessenen Strompfad im
> N-Kreis.
> Oder welchen Zähler hast Du?
> ciao
> gustav
Warum hast du da Zweifel,  nur weil ich nicht viel weiß von der
Hausinstallation?
Ich habe mehr Ahnung von Elektronik-Schaltungen die im "Kleinspannungs"
Bereich zu finden sind als von Hausinstallationen.
Hätte ich dort mehr wissen, würde ich nicht fragen!
#6359197
Wie oben schon geschrieben wurde, ein Zähler braucht einen N als
Bezugspunkt, aber es wird kein Strom der über den N fliesst gemessen.
In der Modernen Installation geht ein N und ein PE direkt von der
Sammelschiene zum Klemmblock nach dem Zähler ( bei 3. Zähler) oder der
Blauedraht wird von der Zählerkassette (bei Steckzählern) kontaktiert um
einen N für den Zähler zu haben, geht dann aber direkt hoch, nicht durch
den Zähler.
OP #6359326
>> Fertigung)
Ich habe nichts von "über N strom klauen" geschrieben
Und deine Zweifel betreffend meines background ist unangebracht, hätte
ich mehr wissen über Hausinstallationen würde ich nicht fragen, Meine
Fachkompetenzen liegen mehr im Schwerpunkt Elektronik im
Kleinsspannungsbereich, nicht im Niederspannungsbereich.
der Elektriker darf zwar auch Antennen einrichten, d.h. aber nicht das
er Ahnung davon hat, den häufig mussten wir "Antennen-futzis" die Fehler
der Strippenzieher "begradigen"!
@all
da hier aber das lesen nur Zweitrangig ist (wer lesen kann ist klar im
Vorteil) möchte ich hier für alle nochmal anmerken:
- in der ersten Antwort wurde mir der Hinweis schon gegeben das der
Zähler nur die Phasen überwacht.
- in der Zweiten Antwort wurde mir der Hinweis gegeben das die RCD schon
längst ausgelöst hätten, wenn der Null verbunden wäre.
- Bei beiden Beitragenden (Antwort 1 & 2) habe ich mich bereits bedankt
und angefügt das meine Hirnwindungen scheinbar einen knoten hatte.
jedenfalls haben die beiden Ersten dazu beigetragen das ich wieder in
die richtige Richtung denke!
Ich verstehe nicht warum diese Thema noch weiter aufgebläht wird.
für mich sind alle Antworten zu meiner Frage gegeben!
@Master/Admin pleas mark the Thread as Closed. thx
OP #6359332
hinz schrieb:
> Karsten H. schrieb:
>> Bei
> Ist bei mir nicht anders: Gasherd.
deine Anmerkung ist plausibel, und zur Kenntnis genommen.
ich war der Annahme das meine Erwähnung das der Herd der benutzt wird
auch von den anderen hier mitlesenden Personen so verstanden wird, das
damit ein E-Herd gemeint ist. ich werde in Zukunft meine Erwähnungen
präzisieren.
#6359351
M.W. sind bei allen Zählern, die an dem gleichen Mittelspannungs-
trafo angeschlossen sind, also typisch eine ganze Strasse, die
"N" miteinander verbunden. Also was hast Du für ein Problem damit?
#6359524
der TO wird echt unsachlich. Bin mir ziemlich sicher, dass er noch nie
auf der Baustelle gearbeitet hat.
Trotzdem noch zur Ergänzung ein Bericht aus der Praxis:
Beim Anklemmen von Zählern in Köln gibt es bisweilen Unterschiede:
Rechtsrheinisch wurde der kurze blaue 10 qmm zur Erregerspule geführt,
der N direkt von der Zählertafelklemme abgezweigt.
Linksrheinisch (GEW) wurden die beiden blauen "langen" 10 qmm zum Zähler
geführt. Dort ist aber eine Brücke. Kein Strompfad.
Wieso diese Unterschiede? Weil auf dem kurzen Stück (N) des
Verdrahtungssatzes bereits ein Spannungsfall entstehen kann, der dazu
führt, dass das Produkt aus Spannung und Strom zu klein ist. Eine
vermeidbare Messfehlerquelle.
Daher war die RWE bemüht, die Zähler-Erregerspule(n) möglichst an
Punkten der höchsten Spannung anzuschließen. Die Verluste liegen zwar im
vernachlässigbar kleinen Bereich, trotzdem beharrte RWE auf der
Anschlussart. Die Zählertafelklemmen hatten oft Probleme dann noch beim
Reinwürgen des PE. Der hatte dann einen speziellen Kabelschuh.
ciao
gustav
Beim Überlandwerk war/ist ein reinrassiges TT-Netz vorhanden (gewesen).
Da wurde das so gehandhabt - in die Jahre gekommen und so gut wie nicht
mehr
vorhanden. Ausnahmen wie immer .....
Beim TN-C Netz seit Jahren ein zusätzlicher Staberder.. gefordert,
sobald bei einer "Altanlage" Änderungen/Erweiterungen.. durchgeführt
werden.
TN-C ist bei "Neuanlagen" gestorben. Nur noch TN-C-S kommt zur
Ausführung.
Eppelein
