LCSC: IC Qualitätsprobleme
OP #6358801
ich habe PowerManagement Componenten (Buck, LDO) von LCSC gekauft.
Leider hatten zwei Probleme:
LDO  HX6219B332MR: 3.3V Ausgangsspannung soll, gemessen 3.45V.
https://lcsc.com/product-detail/Low-Dropout-Regulators-LDO_HX-hengjiaxing-HX6219B332MR_C296219.html
Buck JW5026: Der IC geht in Feuer auf, wenn man den Ausgang kurzschliest
obwohl er eine Short Circuit Protection hat.
https://lcsc.com/product-detail/DC-DC-Converters_JW5026-40V1A_C185109.html
Naja, alles zurück auf TI Komponenten, weniger Ärger. Ich dachte immer
JLC/LCSC wäre nicht so wie der Huang-Hong-Low-Chinese. So täuscht man
sich.
-Michael
#6358915
20 Stk für 44 Cent. Wenn 2 funktionieren immer noch geizig günstig.
Meiner internen Knownledgebase/Blacklist entnehme ich den Eintrag:
XC6204A..D,#4B2X
3.3V 0.15A Voltage Regulator, Enable, Vin 2-10V, min +2V = Vin 5.3V,
P:IGExO
Another fake from faked Torex XC6204.
I highly suspect the WEMOS D1 clone voltage regulator to be part of the
reboot problem.
This low-dropout or LDO regulator has SMD marking code 4A2D which leads
to the Torex XC6204. From this LDO there are 150mA and 300mA versions.
The 300mA is the XC6204 E to H type.
The SMD marking codes 4A2D,4B2X gives no clue on a 150 or 300mA version.
But pointed to the HX6219 regulator.
The original WEMOS D1 documentation shows a ME6211 LDO with 500mA
current.
A search on internet shows ESP8266 current peaks of 200-430mA. So the
regulator of the WEMOS D1 clone seems to be under-engineered.
Another issue with the XC6204 is that Vin MUST be at least 2V greater
than Vout (2V dropout). So it's definitely a bad choice for the Wemos.
BTW, the LM117 dropout is 1.2V, so besides its increased current
capabilities it can tolerate USB powered operation (~5V Vin).
#6360010
Bevor man Öffentlich losgeht erst mal Kontakt aufnehmen.
Hatte von denen auch schon Teile bekommen die nicht richtig gelistet
waren, was sich aber alles klären lies (im Gegensatz zu Arrow).
Bezahlbarer Bismuth Lötzinn ist etwas komplizierter zu beschaffen. Nach
dem der erste Mechanic fake war (anderer Händler) dann bei LCSC vor dem
Kauf nachgefragt. Ein paar Tagen die Bestätigung bekommen das der
Lötzinn nicht das ist was draufsteht.
Was garnicht geht ist deren ESD-Schutz: promotion Videos mit drahtlosen
ESD-Armbändern oder einfach die komplette Tube in der Mitte durschneiden
und mit Frischhaltefolie einwickeln.
Für alle nicht Feuchtigkeits- und ESD empfindlichen Sachen sind die
praktikabel und eine der besseren Quellen für Asia-ICs.
