Suche Buck-Boost-LED-Treiber-IC für eine weiße LED
Gast #6358908
ich suche einen Buck-Boost-LED-Treiber-IC für eine weiße LED (ca.3V).
In der Anwendung soll die weiße LED zwischen 100mA und 500mA gedimmt
werden.
Die Eingangsspannung des Converters sollte bei etwa 2,8V bis. 4,5V
liegen.
Der Wirkungsgrad sollte >=94% sein.
Kennt jemand einen IC, der hier in Frage kommt?
Bei Mouser finde ich in dieser Richtung nur Backlight-Treiber, die aber
zu kleine Ströme liefern und bei Digikey habe ich bisher gar nichts
gefunden, was auch an der Suchmaske bzw. meinem Umgang damit liegen
kann.
Gast #6359935
gugsch du hier schrieb:
https://www.digikey.ch/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739
> --> "Aufwärts/Abwärts" (und zwar genau diesen Filter) wählen --> voilà
Danke! Da finde ich jetzt zwar allerlei Buck-Boost-Converter, aber die
können dann anscheinend nur Spannungen ausgeben. Es soll aber eine weiße
LED (ca. 3V) zwischen 100mA und 500mA mit einem Poti gedimmt(!) werden.
Dafür benötigt man ja einen dimmbaren Konstantstrom am Ausgang des ICs.
Gast #6360239
Ein einstellbarer Strom wird meist erzeugt, indem man den
Spannungsabfall an einem Shunt regelt, d.h. es wird eine gemessene
Spannung für die Rückführung des Ist-Wertes vom Strom genutzt. Fällt dir
was auf?
#6362469
Stefan ⛄ F. schrieb:
> DC schrieb:
>> Buck-Boost ... zwischen 100mA und 500mA gedimmt
>> der Wirkungsgrad sollte >=94% sein ...
> Schwierig. Damit fallen geschätzt 99,9% aller Alternativen raus - falls
> es das überhaupt gibt.
> Reichen nicht 85% ?
Der vorgeschlagene LTC3454 liefert >90% ab. Die 4% Differenz machen das
Projekt nur schwerer. Wer weiß ob der Nutzen je eingespielt wird...
Gast #6365493
Ich hätte einen Feld-Wald-Wiesen Boost Wandler als SEPIC modifiziert
genommen.
Erst recht, wenn es um die wahnsinnige Stückzahl eins geht. Der kann
Boost und Buck von Haus aus. Und in dem Eingangsspannungsbereich gibt es
hunderte Typen im SOT23-5/6 Gehäuse.
Effizienz hätte ich dann auf 80-85% getippt... Wäre aber für dich damit
uninteressant...
