Seltsames Verhalten OP07CP
Gast #6358956
ich hatte in einer Schaltung Probleme mit einem OP07CP, also habe ich
ihn mal ganz simpel als Komparator auf einem Steckbrett aufgebaut und
beide Eingänge je an einen Spannungsteiler angeschlossen, der eine
zwischen Masse und 1V einstellbar (Referenz), der andere im ganzen
Bereich bis 12V (eigentlicher Eingang).
Zuerst habe ich einmal gemerkt, dass das ganze nur funktioniert, wenn
die Referenz am nicht-invertierenden Eingang liegt. Ansonsten bleibt der
OPV am ausgang auf der maximalen Spannung. Das ist offenbar meiner
asymmetrischen Spannungsversorgung geschuldet – korrekt? Hier bräuchte
ich dann wohl einen OPV mit "Input voltage range extends below ground",
wenn ich das richtig verstanden habe. Da habe ich den AD820 als
Pin-gleichen Ersatz gefunden.
Weiter fiel mir aber auf, dass ich die Spannung am Eingang mit der
niedrigeren Spannung (kann nur grad nicht mehr sagen, obs bei
invertierender, nicht-invetierender oder bei beiden Beschaltungen war)
mit dem anderne Eingang beeinflussen kann, wenn ich den Spannungsteiler
dort abtrenne, sogar im Bereich mehrerer V. Woran liegt das? Laut
Datenblatt kann die Differenzspannung ja bis zu 30V betragen.
Nun hat der OP07CP ja Pins für den Offsetabgleich. Diese habe ich
unbeschaltet gelassen. Liegt es vielleicht daran? So genau brauche ich
ihn eigentlich nicht, dass ich den Abgleich machen müsste, aber kann ich
die Pins "in der Luft" lassen oder muss ich sie auf Betriebsspannung
legen (analog AD820: auf Masse) legen?
Lieben Dank und Gruß
Manu
Gast #6359134
Manu schrieb:
> also habe ich
Ein (Präzisions-)Operationsverstärker ist kein Komparator!
Schau dir mal die Innenbeschaltung im Datenblatt bei Analog Devices an.
Da sind insgesamt 4 Schutzdioden die die Differenzspannung an den
Eingängen auf ca +/-1.4V begrenzen.
Gruß Anja
Gast #6359241
hinz schrieb:
> Der OP07 hat keinen R2R Eingang, du musst wenigstens 1V (besser
> 2V) von
> den Versorgungsanschlüssen weg bleiben.
Ok, das hatte ich ja vermutet.
> Gruß Anja
Hmm, ich hatte deshalb gestöbert und einen Thread gefunden, in dem
jemand schrieb, das wäre anhand der Differential input voltage im
Datenblatt erkennbar. Wäre die im Bereich üblicher Dioden, dann wären
ebensolche verbaut und die Eingänge begrenzt. Da die beim OP07 bei 30V
liegt, hab ich mir den inneren Schaltplan nicht mehr angeschaut – danke
für den Hinweis :-)
Der AD820 müsste dann aber funktionieren, auch ohne angeschlossenen
Offsetabgleich?
Gast #6359557
hinz schrieb:
> Möglich.
>> Offsetabgleich?
> Der muss nicht belegt sein.
> Aber weshalb nimmst du nicht einfach einen richtigen Komparator?
Ok, danke! Warum keinen Komparator? Weil ich noch keine
(übersichtliche!) Möglichkeit gefunden habe, anhand meiner Eckdaten
einen passenden aus der Menge herauszusuchen. Und langjährige Erfahrung
habe ich leider auch keine :-)
Christian S. schrieb:
> Wer die Eingänge des OP07 derartig vergewaltigt, [...]
Warum ist ein Betrieb innerhalb der im Datenblatt angegebenen
Bedingungen eine Vergewaltigung?
Gast #6359569
Bzw. Nachtrag: In der Originalschaltung (übrigens mit Schutzdioden...)
ist der OP als Integrator beschaltet, auch deshalb kein Komparator. Als
Komparator ist der OP nur auf dem Steckbrett, um jegliche andere Fehler
auszuschließen und nur die Schaltschwelle zu überprüfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6359585
In deinem Fall ist der Abschnitt 7.5 im Datenblatt
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op07.pdf relevant.
Manu schrieb:
> Da die beim OP07 bei 30V liegt
Diese 30V ist dann genau der Wert, bei dem der OP kaputt gehen kann. Er
wird aber schon lange vorher nicht mehr wie geünscht funktionieren.
Oder kurz: man legt seine Schaltung nicht nach den Absolute Maximium
Ratings aus. Sondern man überprüft zwischendurch mal, ob die erreicht
oder überschritten werden könnten.
#6359876
Und deshalb verwendest du dann irgend etwas, das überhaupt nicht als
Komparator spezifiziert ist?
Diese Logik erschliesst sich mir nicht.
Gast #6360088
Welcher Wert dort? Ich würde hier nicht fragen, wenn ich schon alles
wüsste. Ich verlange auch nicht nach vorgekauten Fertiglösungen, ich
bitte lediglich um einen Tipp, damit ich es verstehen kann.
Die Maxwerte sind aber im Abschnitt 7.1... Nur wie soll ich denn bei
einer Betriebsspannung von 12V überhaupt jemals an die 30V ran kommen?!
Joggel E. schrieb:
> Es gibt zwei Zauberwoerter, welche man anschauen sollte :
> - Input common mode voltage
> - input differential voltage
Und es gibt Beiträge, die man lesen sollte... und dann merken würde,
dass ich mich mit der Input differential voltage schon befasst habe. Für
die Common mode input voltage wäre jedenfalls ein kurzer Satz zum
Verständnis hilfreich, wie ich die einordnen kann. Denn auch hier sehe
ich nicht, wo meine geschilderten Bedingungen außerhalb dieser Werte
liegen.
Lies bitte meinen Nachtrag dazu, dann erschließt es sich dir vielleicht.
Abgesehen davon, hast du eine bessere Idee, was du in meiner Situation
tun würdest? Ich bin ganz offen, denn genau deshalb habe ich ja hier
meine Frage gestellt! Bloß festzustellen dass die Ausgangssituation
nicht gut ist, war nichts Neues...
Joggel E. schrieb:
> Man kann auch mit einem Ferrari einen Pflug ziehen, er hat die
> passende
> Menge an Pferdestaerken.
Hast du auch was Konstruktives beizutragen oder kannst du nur dumme
Sprüche klopfen?
Gruß an alle, die helfen wollen :-)
Manu
#6360140
Durch eine Fremdspannung?
Aber egal, wie man aus dem DB herauslesen kann, ob der OPV für
Komparatorbetrieb geeignet ist, wird wohl auch der Lothar nicht sagen
können. Keiner der dort genannten Kennwerte spricht dagegen.
Beim AD-DB hätte man zwar noch den vagen Hinweis auf
Eingangsschutzdioden, aber würde man das genau nehmen, dann gäbe es bei
einer Diff von paar Volt einen satten Kurzschluß. Ist aber nicht der
Fall. Die Eingänge werden dann aber vielleicht einiges mehr an Strom
ziehen. das ist aber nirgends spezifiziert.
Aber eigentlich isses ganz einfach: bei einem OPV, der nicht explizit
als komparatorgeeignet ausgewiesen wird, sollte man vorsichtig sein
bezüglich seinem Einsatz als Komparator, da diverse Eigenschaften dem
etwas entgegenstehen könnten. Z.B. Schaltgeschwindigkeit,
Eingangsspannungsbereich.
Andererseits sagt das DB nix gegen einen Einsatz als Komparator aus. So
gesehen sollte man davon ausgehen können, daß er als Komparator
grundsätzlich funktionieren sollte, und solange man die Grenzwerte
beachtet.
Bis jetzt haben die Leute hier nur um den heißen Brei herumgeredet,
indem hier nur darauf hingewiesen wurde, daß der kein Komparator sei.
Das ist aber bei Deinen eingangs genannten Beobachtungen überhaupt nicht
der Grund. Der wahre Grund ist einfach der, daß Du die Eingänge nicht im
empfohlenen Bereich benutzt, sondern knallhart bis an die
Betriebsspannungspegel rangehst. Und da ist er nun mal undefiniert in
seinem Verhalten.
Der Effekt, daß der eine Eingang den anderen mitzieht, liegt auch daran,
oder evtl. auch an den Eingangsdioden.
Also sorge einfach dafür, daß Du nicht in der Nähe der
Betreibsspannungen operierst, und die Eingänge nicht zu hochohmig
beschaltet werden, dann sollte der auch für 0815-Komparator-Zwecke
funktionieren.
#6360156
Auch durch deine Nachträge kann ich nicht erkennen, was du wirklich
willst. Sorry. Aber die Hinweise, dass du den OP mit deiner
"Versuchsanordnung" einfach nur "vergewaltigst", möchtst du ja
ignorieren. Und selbst wenn der OP dann nicht als Komparator mißbraucht
werden soll, sondern als Integrierer arbeiten soll, dann würde man auch
dies anders testen...um, was auch immer, heraus zu bekommen?!
Gruß Rainer
#6360161
Manfred schrieb:
> .. und lässt sich bei geeigneter Beschaltung dennoch als solcher
> benutzen.
Klar, man kann auch mit einer teuren Friseurschere den Rasen schneiden.
Manu schrieb:
>> passende
> Sprüche klopfen?
War doch ein passender Vergleich.
Siehe:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf
1. Es ist ein Präzisions-OP für präzise Messungen, Low Offset etc.
Nirgends in der Beschreibung steht was von "general purpose" oder gar
"Comparator".
2. Er ist mit symmetrischer Versorgung angegeben. Wenn man das sieht,
dann sollte es ganz massiv klingeln, falls man einen OP für unipolarer
Versorgung sucht.
3. Nach diesem Klingeln kann man sich ja mal kurz die Abs. Ratings
anschauen und vieleicht auch mal die Innenschaltung. Dann würde man
sehen, daß er keine große Differenzen der Eingänge zulässt und auch
nicht an die Rails kommt.
4. Ein Komparator sollte schnell schalten, also schaut man sich mal die
Slew Rate an. Die ist mit 0,1 bis 0,3 V/µs schnarchlangsam.
5. ...
Manu, Erfahrung muss man sammeln, also mach das und ignoriere Posts die
unfreundlich sind, aber erwarte in einem Forum von Technikern und Ings
keine Bauchpinselei.
Im dem Sinn viel Spass beim Basteln
Gast #6360167
Zum Thema vergewaltigen von OpAmps als Komparator habe ich noch dieses
schöne Dokument, da ich da auch schon Lehrgeld bezahlt habe:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-849.pdf
(Application Note - Using Op Amps as Comparators)
Und diesen Satz daraus sollte man sich hinter die Ohren schreiben:
"However, the best advice on using an op amp as comparator is
very simple—don’t!"
Gast #6360421
> seinem Verhalten.
> funktionieren.
Ok, danke für die klaren bzw. klärenden Worte! In der eigentlichen
Schaltung sind sowieso zwei Dioden antiparallel zwischen den Eingängen,
da die Spannung über einem Shunt überwacht werden soll
(Strombegrenzung), und die wird maximal bei wenigen hundert mV liegen.
Im Vorbild werkelt ein MCP 601. Wie ich jetzt dank einiger der Beiträge
hier (wie deinem) weiß, hätte ich im Datenblatt diese Angaben:
• Single-Supply
• Rail-to-Rail Output
• Input Range Includes Ground
...auch bei meinem OP suchen müssen. Mir war nicht bewusst, dass das mit
dem Betriebsspannungspegel auch für Masse gilt, wenn die Versorgung
asymmetrisch ist.
> ignorieren.
Nein, ignorieren möchte ich nicht, aber eine Erklärung haben anstatt nur
einem muffeligen "Bäh, du baust Scheiße" ohne es zu begründen.
Ich wollte eben erst einmal ausschließen, dass es an der
Integrierer-Beschaltung liegt. Was ja erfolgreich war...
> Versorgung sucht.
Leider nicht. Ich habe in den letzten Monaten bestmöglich versucht, mir
das ganze Thema anzueignen, aber dass man auch bei
Gleichspannungssignalen eine symmetrische Versorung oder spezielle Typen
braucht, hatte ich bis dato nicht auf dem Schirm.
Nunja, zum Glück hat Anja auf ein alternatives Datenblatt hingewiesen,
in meinem ursprünglichen waren die Dioden nämlich gar nicht
eingezeichnet. Und rein von der Input differential voltage waren die
nicht erkennbar. Die Rails - wie gesagt, habe ich erst jetzt begriffen.
Ja... Danke :-)
Manu
#6360459
> Single-Supply
Single-Supply in dem Sinne gibt's gar nicht als OPV-Art, denn die Dinger
kannste genau so auch mit Dual-Supply betreiben. Das ist eher nur eine
Betriebsart, wofür die Single-Supply-OPV aber besonders günstige
Eigenschaften mitbringen, die man ausnutzen kann.
Man will damit nur andeuten, daß die Dinger (weitestgehend) an Ein-
und/oder Ausgang bis an die Betriebsspannungen aussteuerbar sind, also
eben R2R, und damit Dual-Supply nicht (immer) nötig ist, und das
Massebezugspotential gleich dem neg. Betriebsspannungsanschluß
entspricht.
Soll der Ausgang aber bis auf exakt 0V runter gehen können (also selbst
unter den mV-Bereich oder darunter), dann sind aber auch die R2R bzw.
Single-Supply-OPVs überfordert, und man braucht dann trotzdem eine
kleine negative Hilfsspannung, womit das ganze dann doch wieder zu
Dual-Supply mutiert.
#6360468
> asymmetrisch ist.
Es gilt einfach immer alles...auch wenn dir das jetzt nicht wirklich
hilft. Und obwohl sehr chaotisch, kann ich doch deine Herangehensweise
etwas verstehen. Du hast echt keine große Ahnung!? Aber ok, dann mach
das weiter, was du machst. Und du hast sicher keinen Zugriff auf die
Originalschaltung? Das würde die Sache nämlich durch vergleichende
Messungen erheblich vereinfachen. Ansonsten stocherst du halt durch
Möglichkeiten, die dir gerade durch den Kopf gehen. Systematik wäre
etwas anderes, aber vielleicht kommt ja trotzdem was raus...
Viel Glück und Gruß
Rainer
#6360472
Und vielleicht noch mal als Hinweis, der OP07, wenn auch schon etwas
betagt, ist ein Präzisionsop, den man in der Messtechnik einsetzt. Wie
bist du überhaupt auf den gekommen??? Ist er in der Originalschaltung
auch drin? Und warum versuchst du dann nicht einfach, die
Eingangsspannung der Originalschaltung zu simulieren bzw. erst mal zu
verstehen...dann kannste auch mit deinem konkreten OP simulieren.
Gruß Rainer
