Gegengewicht der gestockten Vertikal
OP #6359291
bei der Groundplane sind die Radials (Gegengewicht) meist als λ/4
auszulegen.
Wie sieht es bei gestockten Vertikals bzw.Collinear aus?
Beispielsweise grüble ich über die Radials meiner ADSB Antenne in der
richtigen Länge nach, auch wenn dort meinetwegen 196mm angegeben sind,
wäre es interessant zu wissen wie das errechnet wird. Überhaupt, wie
wird die ganze Antenne samt der Spulen berechnet?
HF und umsomehr je höher die Frequenz = durch Versuche verifiziert &
empirisch nachgebessert.
Ja, heute gibt es gute Simulationsprogramme und Rechenleistung zum
versauen welche die Materialschlacht gegenüber Früher[TM] drastisch
reduzieren.
Bloss: perfekte Designs auf dem Reisbrett nützen wenig wenn sie als
Titanic enden.
Ausschließlich die praktische Erprobung zählt.
von Klaus B. schrieb:
>Überhaupt, wie
Bei 1/4 Wellenlänge gibt es Resonanz und Stromkopplung,
also niederohmig und bei 3/4 Wellenlänge auch wieder.
Wellenlänge ist Lichtgeschwindigkeit durch Frequenz.
300000km/s / 1090000kHz = 0,275m
Dann gibt es noch eine Abhängig von der Drahtstärke
oder durchmesser des Stabes. Grob kann mann da rechnen
Länge mal 0,9
OP
Danke Günter, soweit komm ich noch mit,
nur das ich die Bemaßung so immer noch nicht nachvollziehen kann.
Speziell auch der einzelnen Segmente 136mm, 205mm, 190mm und die der
Radials 196mm.
Das erste Segment kommt dem des λ/2 nahe, das zweite Segment nach der
ersten Phasenumkehr dem des λ 3/4   das letzte Element scheint nach der
erneuten Phasenumkehr verkürzt, ebenso die Radials.
Es wäre auch für andere Wellenlängen zum Umrechnen klasse, wenn man das
einwandfrei nachvollziehen könnte. Gelernt habe ich, das die Stärke des
Materials neben den Maßen hauptsächlich die Bandbreite beeinflusst.
Einen Rechner für solche Collineare Antennen habe ich noch nicht
gefunden. Neben dem Verständnis und dem Bastelspaß zum Trotz, geht es
auch  darum Material einzusparen.
Ich weiß nicht was der Hersteller mit den Spulen bezweckt
hat, normalerweise macht man sowas um bei zu kurzen Antennen
die Resonanzfrequenz nach unten zu ziehen. Am besten messe
die Antenne mal mit einen Antennenanalysator, da kannst du
dann schön die Resonanzpunkte sehen. Viele Funkamateure haben
solche Geräte. Schau mal in deiner Nähe ob es da einen
Ortsverein gibt, die werden dir bestimmt helfen.
> Radials 196mm.
Eben: mittels Dreisatz einfach mal proportional zur neuen Zielfrequenz
hin umrechnen, dann bauen und ausmessen. In welche Richtung weicht es
ab?
Nach Gefühl x Erfahrung mit kleiner Änderung neu bauen, abermals messen.
Iterieren bis Ziel erreicht.
Tja, dann musst du halt die Varianzen und Ungenauigkeiten deines Bauens
miteinbeziehen in den Simulationsrechnungen: "einfach" die Geometrie des
Gebildes in NEC erfassen und CPU schwitzen lassen. So oft du willst.
Aber letztlich bringt die Simulation nunmal nur Simulationsergebnisse:
erst der Bau und das Nachmessen bringen Tatsachen.
Salvatorische Klausel: wer misst, misst Mist...
Vermutlich wurde in der Tat auf λ/2 und 3/4 gezielt (nach der Theorie),
und dann empirisch die Stehwelle verbessert bis es gepasst hat. Deswegen
sind einige Elemente etwas kürzer und andere etwas länger als die
Theorie vorhersagt...
